Seite 147 von 431 ErsteErste ... 4797137143144145146147148149150151157197247 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.921 bis 2.940 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #2921
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Semenchkare
    Registriert seit
    09.02.2006
    FB maßgebend
    ich habe die 7170, da gehts natürlich schleppend. Wenn man dann noch andere Apps wie zB ssh etc auf der Box hat, dann...
    Ich vermute, dass die 0.22 nur ab der AVM 7270 gut läuft.
    Oder läuft die auch bei einem 7170er gut?
    AVM 7390 AVM-Branding, A134, FW 84.05.50 ENUM-fähig seit .84!!!
    LCR 1.50.26 lizensiert (leider schmiert LCR Daemon beim Start von FLoad immer noch ab und muss erneut manuell gestartet
    Zuvor (=alle 84.xx Versionen): Dank Binaries von Trinkfix+Mastertester auf der 7390; Ausnahme: CIFS / NAS-Anbindung????)
    kein Festnetz, DSL2000 tatsächlich - Tarif Doppelflat von 1&1
    DECT-Mobilteile an AVM (4 x MT-F 3.00/SL55)
    Linux-Einsteiger/DOSWIN FGS
    IP-Phone-Forum- einfach genial!
  2. #2922
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    Bei mir ebenso...Version 0.22 und Freetz auffer 7270 NUL Probleme seit ich das mit dem Passwort gefixt habe...
    DANKE
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  3. #2923
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    @wetzstein513:
    Falls die Captchaerkennung einbauen willst, dann schau dir mal die Dateien im Verzeichnis /lib/hoster an. Für jeden Hoster gibt es eine eigene Datei wegen der speziellen URL-Auflösung. Somit könntest Du für die Captchaerkennung eine neue Hoster Datei definieren und die Erkennungsroutine dann direkt da drinnen aufrufen lassen.
    @Semenchkare:
    Ich habe zwar keine 7170, aber wenn Du die RAR Enpackfunktionen deaktivierst und den USB Stick nicht gerade mit NTFS formatiert hast, dann sollte Fritz!Load doch ganz performant laufen, oder?
    Geändert von SagHalt (01.10.2009 um 19:09 Uhr)
  4. #2924
    Registriert seit
    09.02.2006
    @saghalt
    Hallo saghalt,
    also ich habe weder ntfs drauf noch dir rar-funktion eingeschaltet.
    aber zb. ab ca. V0.18 bekomme ich seltenst die Website angezeigt.
    D.h. ich öffne die dl_jobs.txt per telnet und gebe da alles ein. Danach ein Reboot der Box (von mir ausgelöst) und dann läufts wunderbar.
  5. #2925
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von wetzstein513
    Registriert seit
    29.01.2007
    @saghalt: Danke, ich schau es mir nächste Woche mal an und dann wird es gehen denke ich.
    Bei Fragen und Problemen im Forum: Legt euch eine sinnvolle Signatur zu oder schickt alle nötigen Infos mit!!!
    Fritz!Load: Bei technischen Fehlern, Codeproblemen etc. nutzt das Ticketsystem unter
    http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/report
    Fritz!Box Fon WLAN 7170, Firmware 29.04.76-freetz, Kernel 2.6.13.1, DSLFlat 6000, SerialDisplay ULA200
    add me at captchatrader: http://captchatrader.com/users/refer/tryout/ or username:tryout
  6. #2926
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    habe auch die Version 0.22 mit 3 Instanzen gleichzeitig am laufen ohne Probleme,
    danke Telefonsparbuch !!!
    Schwierigkeiten gibt es nur mit den Speichermedien (USB Stick) wenn sie ext2 formatiert sind verlieren sie nach einiger Zeit die Daten. Nach Neuformatierung alles wieder i.o. Habe auch schon mehrere geschlachtet.
    Wünsche:
    -Version für Freetz die als externes Paket statisch gelinkt ist und somit über das WIF gestartet und gestoppt werden kann.
    -Reconnect bei mehren Instanzen wenn alle wegen Limit warten.
    mfg
    FB 7170 Firmware-Version 29.04.87 freetz-devel-7340 -------------
    Freetz Mod mit: AVM-Firewall, cifsmount, Samba,Transmission, Virtual IP, Vsftpd, FritzLoad,
  7. #2927
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Idee Fehler und Verbesserungsvorschläge direkt bei sourceforge eintragen
    Hallo Leute,
    es ist bei den vielen Beiträgen zu diesem Thema echt schwierig nach zu verfolgen, welche Fehler noch offen sind, bzw. wer welche Verbesserungsvorschläge gemacht hat.
    Was haltet ihr von der Idee Fehler und Verbesserungsvorschläge direkt bei sourceforge einzutragen: https://sourceforge.net/apps/trac/avmload/newticket
    Ich denke dies dürfte übersichtlicher sein und man kann für jedes Ticket auch einen Status setzen..
    Bin mal auf euer Feedback gespannt.
  8. #2928
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    @Saghalt
    für sourceforge werden "BN" und "PW" benötigt?
    mfg
    Geändert von ukvideo (02.10.2009 um 10:56 Uhr)
  9. #2929
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    28.10.2008
    Bei mir läuft fritzload 0.22 auf eine 7170 ebenfalls sehr mühsam. Bis die WebIf erscheint muss ich paar mal versuchen. Wenn die webif erstmal da ist läuft eigentlich. Während eines downloads ist die Oberfläche aber überhaupt nicht erreichbar. Ich benuze zur Zeit ein 8gb Fat32 Stick. Unrar habe ich nicht ausprobiert. Ansonsten keine schwerwiegende Fehler entdeckt. Der Reconnect und der Voip Check funktionieren auch.
    Abgesehen davon ist Fritzload ein großartiges Tool. Vielen Dank dafür!
    Router: Fritzbox 7170 - 29.04.80 freetz - Syslog, , Vsftp, AvmFirewall, samba,mc // 1GB SD Karte im Cardreader - FAT32
    Ersatzrouter: Samsung SMT-G3220
    DSL: CongstarDSL 16000
    Telefone: Panasonic KX-TCD 545 // HTC Touch HD
  10. #2930
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2009
    Ich habe seit geraumer Zeit Problememe mit dem Download von Rapidshare. Hatte einen Monatsaccound, der ausgeloffen ist. Versuche ich jetzt als Free User etwas runterzuladen, wird immer nur die erste Datei der Warteschlange geladen. Beim Rest tritt folgender Fehler auf:
    Login nicht möglich - Kennwort falsch?
    Wie kann ich das beheben? Hab alle Informationen die auf meinen Premiumaccount hinweisen bereits gelöscht.
    Zudem noch die Frage, wo ich die aktuellste Version finden kann?
  11. #2931
    Registriert seit
    29.01.2007
    @scraemgo: Deine Frage kann ich leider nicht beantworten aber ich erinnere mich das Problem schonmal gelesen zu haben. Ansonsten ist die neueste Version normalerweise unter:
    http://sourceforge.net/projects/avmload/
    zu finden. Eventuell aus dem svn holen...
  12. #2932
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    21.07.2007
    Überprüfe doch mal dein Passwort für die Fritzbox unter config, sieht so aus als ob FL keinen reconnect machen kann.
    FRITZ!Box Modifikation freetz-devel-3795, http://www.freetz.org --- Optionen: -assistant -avm_vpn -branding_1und1 -branding_freenet -help -mediasrv -minid -support +authorized-keys-0.1 +busybox +dnsmasq-2.50 +dropbear-0.52 +dsl_expert +fstyp-0.1 +getcons +haserl-0.9.26 +kernel (iln6) +maxdevcount +modcgi-0.2 +nfs-utils-1.2.0 +ntfs-2009.4.4 +portmap-6.0 +samba-3.0.24 +signed +tcp_wrappers-7.6 +usbstorage +vcc +virtualip-cgi-0.4.2
  13. #2933
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Wurde umgestellt. Jeder kann nun eine Fehlermedlung aufmachen.
    Ein Account wäre trotzdem von Vorteil um auf Rückfragen antworten zu können. Ein Account ist relativ einfach und schnell erstellt.
    Geändert von SagHalt (02.10.2009 um 13:19 Uhr) Grund: Jeder kann Issues erstellen
  14. #2934
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2009
    Reconnect habe ich aber eigentlich verboten. Selbst dann müsste er ja warten bis er wieder laden kann. Bei mir schiebt er dann aber alle weiteren Dateien in Failed...
  15. #2935
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Welcher Wert steht bei dir bei "Anzahl an Fritz!Load Instanzen:" bzw. in der fritzload.ini beim Paramter instances="1"?
    Eventuell kommt deine Fritzbox nicht mit mehreren Instanzen zurecht, weil die ja mehr Speicher verbrauchen
    @all: Unter http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/ wurde ein kleines Wiki angelegt. Jeder der einen sourceforge User hat kann das Wiki weiter überarbeiten.
    Ich denke der FAQ Bereich könnte einige Probleme hier im Forum zukünftig beantworten.
    Geändert von SagHalt (02.10.2009 um 13:43 Uhr)
  16. #2936
    IPPF-Fan Avatar von Tommyland78
    Registriert seit
    09.09.2005
    eMail-Benachrichtigung
    He Ihr....
    Was haltet Ihr denn von einer eMailbenachrichtigung?
    restlicher verfügbarer Speicher - intervall oder bei erreichter Grenze
    alle downloads fertig
    fehlgeschlagender Download
    so was in der Richtung?
    Der Tom
    Router-Betrieb: Fritz!Box 7390 mit Firmware: 84.05.22-freetz-devel-9288M
    Router-Betrieb: WRT54GL mit Firmware: DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) std
    Server: 19" Windows 2008 R2 SP1 ES als NAT/Proxy als Firewall, Antivirus und Fileserver max: 3.0 TB
    DSLProvider: Telekom --> 3456/448 kBit/s
    Telefone: VoIP WLAN am Samsung Galaxy S2
    Stand: 26.9.2012
  17. #2937
    IPPF-Fan Avatar von Play-Land-2008
    Registriert seit
    21.01.2009
    Decrypter!!!
    Bei wem funktioniert der Containerex decrypter noch also bei mir tut er es nicht mehr
    Mit freundlichen Grüßen Jan
    1&1 HomeServer+ FritzBox Fon WLAN 7390 1,5TB Aspire EasyStore
    Firmware: 84.05.20-freetz-devel-8795M
    Aktualisiert am: 22.03.2012 um 13:23UHR
  18. #2938
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von Iron-Fist
    Registriert seit
    15.10.2008
    Bei mir tut sich auch nichts.
    Das Problem gab es schon mal, da war etwas an der Website. Ich glaub am nächsten Tag gings wieder.
    Also abwarten.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (UI) ---- Firmware 74.05.05
    1&1 Doppel-Flat: 3456/448 kBit/s
    Fritz!Load V0.42/Rev.: 1730
    auf 160 GB Festplatte mit SATA-Docking-Station
  19. #2939
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.07.2008
    bei mir auch nicht mehr. liegt daran das die website von denen nicht mehr erreichbar ist und er weigert sich container zu decrypten wenn er nicht vorher beim start seine werbung aufgerufen hat ^^ tja dann wird das im moment wohl nix mit den dlc's ich hoffe mal die seite bleibt nicht für immer down...
  20. #2940
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.05.2006
    das hoffe ich allerdings auch!!
    gibts eigenlich alternativen??
    Anbindung: T-Com Call & Surf 2000
    Telefonie Festnetz:T-ISDN @Sinus 45 PA ISDN
    Mobil: Iphone 4 32GB @ Simyo
    Hardware: Fritz!Load Version 0.33 @ FBF Wlan 7170 - Firmware Version 29.04.80freetz-devel-4496
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
