Seite 157 von 431 ErsteErste ... 57107147153154155156157158159160161167207257 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.121 bis 3.140 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #3121
    Semi-Moderator
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Aachen
    gibt es ein minimum an freiem speicher das vorausgesetzt wird
    Default 99 Mbyte. Ist jetzt über Konfigurationsseite einstellbar...
    Harald
    www.Telefon-Sparbuch.de - Least Cost Routing, billiger telefonieren ganz einfach.
  2. #3122
    IPPF-Fan Avatar von hei_q
    Registriert seit
    22.01.2006
    danke für die zügige antwort, und wo genau stelle ich das ein, ich habe die aktuelle 0.27.
    Achja, wenn ich hier schon den "Pro" habe... Kann ich denn beim "download-transfer" auch das löschen veranlassen? Ich habe als transfer verzeichnis "/dev/null" angegeben. Das klappt leider nicht weil das nicht als Verzeichnis akzeptiert wird. Schade, das wäre perfekt gewesen. Ne idee wie ich das trotzdem realisieren könnte? Gerne auch mit nem zusätzlichen/geänderten Code den ich in der download.sh oder dann vermutlich eher downloadtransfer.sh eingebe.
    Wie gesagt, am bequemsten wäre es wenn /dev/null als Verzeichnis akzeptiert werden würde.
    Vielen Dank schonmalk für Deine Hilfe.
  3. #3123
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    18.05.2005
    Wiki alt:
    Die Statusbar und der Fritz!Load-Monitor funktionieren nicht
        * Häufig tritt das Problem auf, das die Statusbar und der Fritz!Load-Monitor nicht funktionieren und einfach keinerlei Informationen ausgeben während der Download aber läuft.
          Lösung: Config -> Temporäres Verzeichnis auf "/var/tmp/fritzload.tmp" setzen.
    es gibt ( im Trunk/ zuküntige Version) diesen Eintagen nicht mehr.
  4. #3124
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    Daumen hoch
    @gendy
    Testversion über AVM Server geht prima
    wird mein Favorit ( geht auch mit Freetz)
    mfg
    FB 7170 Firmware-Version 29.04.87 freetz-devel-7340 -------------
    Freetz Mod mit: AVM-Firewall, cifsmount, Samba,Transmission, Virtual IP, Vsftpd, FritzLoad,
  5. #3125
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von wetzstein513
    Registriert seit
    29.01.2007
    N'abend.
    @ukvideo: Kannst mal ein kurzes Tutorial schreiben wie du es nun gemacht hast. Habe es gerade probiert und es sieht fürchterlich aus. Nutze freetz.
    Danke.
    Bei Fragen und Problemen im Forum: Legt euch eine sinnvolle Signatur zu oder schickt alle nötigen Infos mit!!!
    Fritz!Load: Bei technischen Fehlern, Codeproblemen etc. nutzt das Ticketsystem unter
    http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/report
    Fritz!Box Fon WLAN 7170, Firmware 29.04.76-freetz, Kernel 2.6.13.1, DSLFlat 6000, SerialDisplay ULA200
    add me at captchatrader: http://captchatrader.com/users/refer/tryout/ or username:tryout
  6. #3126
    IPPF-Fan Avatar von The Brad
    Registriert seit
    20.12.2007
    Also ich kann es nur bestätigen: FritzLoad über den AVM Server funktioniert einwandfrei und ist ja sooo elegant - herzliches Danke an gbel/gendy und Harald (der sich im Moment selbst übertrifft). Wirklich unglaublich, was ihr da geschaffen habt...
    Ein kleiner Bug: Ich bekomme oben links die folgende Meldung (FritzLoad über AVM Server):
    ash: 1: unknown operand
    Grüße, Brad
    edit: Ach ja, und wenn man auf config klickert, kommt folgende Fehlermeldung:
    cat: can't open '/var/media/ftp/uStor01/addons/FritzLoad/cgi/../config/multi_collector.txt': No such file or directory
    FB 7390 (84.05.55-freetz-devel)
  7. #3127
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.08.2009
    Cool Fritz Load Problem "Meldung Festplatte voll"
    Hallo nochmal
    Habe inzwischen die Software Fritzload neu installiert.
    Jedoch zeigt er mir immer noch an Festplatte voll 1mb frei
    Putty Tel über ftp geöffnet
    folgendes eingetragen:
    cd/var/media/ftp/WDCWD50-00AAVS-00ZTB0-01/apache/htdocs/FritzLoad/bin/diskfree.sh
    Fehlerfeldung:-sh not found
    dann folgendes eingetragen:
    chmod 777 *
    ./diskfree.sh
    # chmod 777 *
    chmod: bin: Read-only file system
    chmod: dev: Read-only file system
    chmod: etc: Read-only file system
    chmod: lib: Read-only file system
    chmod: sbin: Read-only file system
    chmod: share: Read-only file system
    chmod: usr: Read-only file system
    chmod: var.tar: Read-only file system
    Kam dan diese Meldung
    Irgendwie habe ich aber immer noch keinen freien Speicherpaltz
    Bitte helft mir weiter
    sal
  8. #3128
    Registriert seit
    29.01.2007
    "cd/var/media/ftp/WDCWD50-00AAVS-00ZTB0-01/apache/htdocs/FritzLoad/bin/diskfree.sh" ist falsch:
    entweder
    "cd /var/media/ftp/WDCWD50-00AAVS-00ZTB0-01/apache/htdocs/FritzLoad/bin/" um ins Verzeichnis zu springen und dann "./diskfree.sh"
    oder
    "/var/media/ftp/WDCWD50-00AAVS-00ZTB0-01/apache/htdocs/FritzLoad/bin/diskfree.sh" als gesamter Pfad.
    Probier das erstaml und dann poste was passiert ist...
  9. #3129
    IPPF-Fan Avatar von redxenja
    Registriert seit
    13.11.2008
    Festplatte formatieren, dann gehtz wieda.
  10. #3130
    Registriert seit
    20.12.2007
    Gib mal
    (achte auf das Leerzeichen nach "cd" und ohne diskfree.sh am Ende, Du willst ja das Verzeichnis wechseln)
    und dann
     ls -l
    ein, dann müsstest du diskfree.sh sehen
    anschließend
    ./diskfree.sh
    ausführen, ggf. vorher die Rechte anpassen
    chmod 777 *
    edit: Sorry, wetzstein war schneller
  11. #3131
    Registriert seit
    29.01.2007
    Ich wollte euch nur mal zeigen wie das Ganze im AVM Server bei mir aussieht. Vielleicht ist es dann glaubwürdiger Habe das Skript aus Post 3104 verwendet. Mag sein das es daran liegt...
    @The Brad: Hab mich auch beeilt Aber deins ist dafür schöner beschrieben...
  12. #3132
    Registriert seit
    20.12.2007
    Du musst gendys Skript aus dem repository nehmen, also einfach den aktuellen trunk (693) auschecken, im Verzeichnis FritzLoad liegt das aktuelle Skript (startfl.sh) und das starten. Anschließend über das normale AVM-WebIf gehen, dort gibt es neben den Buttons Startmenü und Einstellungen jetzt auch FritzLoad...
    Achtung, sehr wichtig: In das Verzeichnis wechseln (cd /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad und dann mit ./startfl.sh starten - wenn man das Skript per /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/startfl.sh startet, zieht die $pwd-Variable nicht, glaube ich zumindest...
    @saschaal: Stöpsel mal Deine Festplatte/Stick an Deinen Windows-Rechner und lösche den Papierkorb!
  13. #3133
    Registriert seit
    29.01.2007
    Danke The Brad mit dem Startskript ist mir gar nicht aufgefallen das das dazugekommen ist. Jetzt sieht die FritzLoad-Oberfläche aus wie immer, nur mit deinem oben schon genannten "ash: 1: unknown operand "-Fehler. Allerdings sieht die AVM-Oberfläche immer genauso wie im Bild oben aus...
    Vielleicht findet sich da auch noch ne Lösung...
  14. #3134
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    @=The Brad
    oder in die rc.custom
    cd /
    cd /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad: ./startfl.sh
    (apache deaktivieren mi #)
    multi_collector.txt
    ist leer einfach anlegen
    Ps. die Kopfzeile sieht bei mir auch so komisch aus ganz rechts steht Fritzload
    und die Freetz Schaltfläche geht auch nicht mehr
    für die ganz generften
    http://fritz.box/cgi-bin/flcgi/gui_download.cgi?i=1
    mfg
  15. #3135
    Registriert seit
    29.01.2007
    @ukvideo: Für so ein Flickwerk klangst du aber ganz schön euphorisch Ich glaub ich bleib doch erstmal bei der apache-Version. Die hat bisher gute Dienste geleistet. Trage deinen Weg aber mal in den wiki ein...
  16. #3136
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    08.05.2005
    das ist doch eine Testversion. Später wird FritzLoad Schaltfläche ganz normal eingeblendet. zum Debbugen brauche ich aber
    /usr/www/$OEM/html/de/menus/menu2.html
    von verschiedenen Versionen von FritzBox .
    @wetzstein513
    und "ash: 1: unknown operand "-Fehler. - auch verschwindet
  17. #3137
    Registriert seit
    20.12.2007
    Also bei mir funktioniert das AVM-WebIF prima, nur der Link auf die Freetz-Config-Seite geht nicht mehr...
    @Harald: Ich finde ja, dass das nächste Release von FritzLoad einen deutlich größeren Versionssprung verdient hätte, allein um Deine Arbeit (und natürlich auch der anderen vor allem neuen Entwickler) ausreichend zu würdigen. Mindestens v0.30 oder noch höher...
    Was hälst Du von der Idee, die (benutzerspezifischen) Einstellungen wie IP der FritzBox, Passwort etc. in einer separaten Datei zu speichen, die nicht überschrieben wird, wenn man den aktuellen FritzLoad-Trunk auschecked?
    Geändert von The Brad (20.10.2009 um 10:08 Uhr)
  18. #3138
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    08.05.2005
    @The Brad
    Versuch mal mit startfl.sh Rev. 694
    Falls auch Probleme macht , sende mir /usr/www/$OEM/html/de/menus/menu2.html von deinem Fritz
  19. #3139
    Registriert seit
    20.12.2007
    Hallo gbel,
    der Link von der FritzBox Startseite zu Freetz (http://ip-der-fritzbox/cgi-bin/freetz_status) geht auch in Rev. 694 nicht:
    Die angegebene URL wurde nicht gefunden.
    Sie werden auf die Startseite der FRITZ!Box weitergeleitet.
    Falls Sie nicht automatisch auf die Startseite der FRITZ!Box weitergeleitet werden, klicken Sie hier.
    FritzLoad hingegen funktioniert einwandfrei.
    menu2.html habe ich Dir per PN zugeschickt.
    Viele Grüße, Brad
  20. #3140
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    @The Brad
    möchte Dir zustimmen es ist vieleicht besser die config-Datei zu splitten man merkt auch das es schon etwas dauert die Daten zu laden und wieder zu speichern.
    Ansonsten habe ich auch große Achtung vor allen die hier selbstlos ihr Wissen anderen zur Verfügung stellen.
    @gbel Fritzmenue wird bei mir jetzt auch richtig angezeigt (AVM-Branding)
    mfg
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
