Seite 163 von 431 ErsteErste ... 63113153159160161162163164165166167173213263 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.241 bis 3.260 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #3241
    IPPF-Fan Avatar von zupipo
    Registriert seit
    06.04.2007
    V0.28 funktioniert genial gut, auch die Installation ist problemlos (mit Putty).
    Vielen Dank an alle für dieses kleine Meisterwerk!
    Kleine Ergänzung: bislang habe ich noch keine LED an der Box beim Download zum Leuchten gebracht. Na vielleicht wird das ja noch gefixt, war immer so praktisch.
    zupipo
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 6.000 (Komplettanschluss)
    Router: AVM FRITZ!Box 7330 SL - FRITZ!OS 05.50
    An der FRITZ!Box:
    USB: 16GB USB-Stick
    Telefon: Siemens Gigaset SL1
  2. #3242
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.10.2009
    Bei mir funktioniert die 0.28 gar nicht. Vorher hatte ich die 0.23 laufen, da gings problemlos. Zum installieren habe ich erst den Fritz!Load Teil aus der debug.cfg entfernt, die Box rebootet und dann die neue Version installiert.
    Ins Interface komme ich rein, ich kann die config anpassen und Links hinzufügen. Doch sobald ich die Instanz starte, werden alle Links entfernt und nichts geladen. Das Log zeigt folgendes:
    FritzLoad gestartet 23.10.2009 19:52:19: ./fritzload.sh 1 -l /var/media/ftp/usbstick/XXX_jobs1.txt
    Bus error
    Leerzeile:()
    Bus error
    Leerzeile:()
    Downloadliste ist leer.
    FritzLoad beendet
  3. #3243
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von wetzstein513
    Registriert seit
    29.01.2007
    Was für einen Hoster hast du probiert?
    Bei Fragen und Problemen im Forum: Legt euch eine sinnvolle Signatur zu oder schickt alle nötigen Infos mit!!!
    Fritz!Load: Bei technischen Fehlern, Codeproblemen etc. nutzt das Ticketsystem unter
    http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/report
    Fritz!Box Fon WLAN 7170, Firmware 29.04.76-freetz, Kernel 2.6.13.1, DSLFlat 6000, SerialDisplay ULA200
    add me at captchatrader: http://captchatrader.com/users/refer/tryout/ or username:tryout
  4. #3244
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.08.2009
    Blinzeln Fritz Load Problem "Meldung Festplatte voll" Problem gelöst
    Ich habe meine externe Festplatte
    geleert
    meine Festplatte formatiert und Das Fritz Load wieder auf die
    Festplatte kopiert.
    Nun zeigt FritzLoad wieder an das ich 400 GB Frei habe.
    Damit ist das Problem nicht ganz gelöst jedoch mal umgangen.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Saschaal
  5. #3245
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    vieleicht hast Du einen falschen Ordner für die Downloads angeben ?
    mfg
    FB 7170 Firmware-Version 29.04.87 freetz-devel-7340 -------------
    Freetz Mod mit: AVM-Firewall, cifsmount, Samba,Transmission, Virtual IP, Vsftpd, FritzLoad,
  6. #3246
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.10.2009
    Rapidshare. Ich habe die Links aus der Liste der 0.23 in die neue Liste kopiert. Aber wie gesagt, aktuell verschwinden die ganz schnell aus der Liste und nichts geht mehr
    Der Download-Ordner entspricht dem Standard (/var/fritzload/downloads), der existiert, ich kann ihn per SSH und FTP-Client öffnen. Die Download-Datei existiert auch, hier die Langversion (ohne "Hide private Information")
    FritzLoad gestartet 23.10.2009 19:52:19: ./fritzload.sh 1 -l /var/media/ftp/usbstick/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt
  7. #3247
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.03.2007
    .htaccess
    vielen Dank erstmal für die neue Version!
    Ich bekomme hier aber den Passwortschutz nicht hin.
    Bei der Version 0.27 lagen die .htaccess und .htpasswd
    im Ordner apache.
    .htaccess sah so aus:
    AuthName "restricted area"
    AuthType Basic
    AuthUserFile /var/media/ftp/USBStick/apache/.htpasswd
    require valid-user
    Wenn ich den Ordner jetzt von apache auf fritzload ändere wird die Abfrage nicht durchgeführt.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    Schöne Grüsse
  8. #3248
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Vielleicht ne blöde Frage: Sicherst Du die Liste auch zuerst mit dem Speichern Button bevor Du auf Download starten gehst? In der alten Version wurde bei Download starten automatisch die aktuelle Liste gespeichert. Dies erfolgt nun nicht mehr.
    Bei der Version 0.27 lagen die .htaccess und .htpasswd im Ordner apache.
    Als Passwortschutz kann jetzt der Standardpasswort-Schutz der Fritzbox Oberfläche genutzt werden, da Fritzload in die Fritzbox Oberfläche integriert ist..
  9. #3249
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.10.2009
    Klar, Liste ist gesichert. In der Datei dl_jobs1.txt sind alle Links enthalten, das habe ich extra gecheckt. Sobald ich jedoch den Prozess starte, sind kurz danach alle Links abgearbeitet und entfernt.
    Ein kleiner Test hat grade ergeben, dass mit einem Netload-Link das selbe Ergebnis zustande kommt.
    Das Log mit aktiviertem Debug-Mode findet ihr hier: http://nopaste.info/91fa8c6861.html
    Ich habe übrigens das Zip-File von SourceForge genommen. Ihr solltet darin das fritzload-Verzeichnis dann auch besser so benennen und nicht FritzLoad, wenn das in Kleinschreibweise benötigt wird. Das aber nur am Rande, das habe ich vor der Installation geändert.
    Geändert von sAsAn (23.10.2009 um 22:00 Uhr)
  10. #3250
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Die Installation der Version 0.28 hat einwandfrei geklappt. Super Arbeit Danke
    Jedoch hab ich noch ein kleines Problem beim Laden von Youtube-Files via Fritzload. Die Downloads brechen immer mit Fehler ab: Hier ein Auszug des Logs
    20:51:12 Uhr: youtube-free
    GET1: URL-zu-Video Options: -
    FILE: Filename.mp4
    Freier Speicher auf /var/fritzload/downloads: 880 Mbyte
    Bandbreitenbegrenzung ist deaktiviert.
    URL (1/5): http://youtube.com/get_video?video_id=&fmt=18 (File: /var/fritzload/downloads/Filename.mp4)
    FAILED: 20:51: Content-Type mismatched: received (text/html; charset=utf-
    mv: cannot rename '/var/fritzload/downloads/Filename.mp4.part': No such file or directory
    URL und Filename habe ich im Log geändert
    Weiß einer warum dieser Fehler auftritt? Habe leider keinen passenden Hinweis durch die Suche bekommen.
    Grisu
    Geändert von Grisu-2008 (23.10.2009 um 21:07 Uhr)
    Fritz!Box 7270 Fon WLAN 54.04.80-freetz-devel 4188
    -Pakete: AVM-Firewall, Callmonitor, Cifsmount, Dnsmasq, Dropbear, Fritz!Load, Iptables, Iptraf, Nmap, Openntpd, Open-VPN, Privoxy, Rrdstats, Rsync, Samba, Sane, Syslogd, Tor, Wget, WOL
    -Internet: 1und1 3 DSL 16000 DSL
  11. #3251
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    @sAsAn
    hast Du im fritzload alle Ordner (siehe Grafik)
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  12. #3252
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.10.2009
    Ja, es sind alle Ordner da. Ich werde das Dingen gleich nochmal neuinstallieren, aber ob das was ändert? Ich glaube eher nicht.
  13. #3253
    IPPF-Fan Avatar von hei_q
    Registriert seit
    22.01.2006
    Zitat Zitat von Fireball3 Beitrag anzeigen
    Oder noch geschickter: Man schickt die Daten gleich ins Nirvana (dev/null)?...
    ich bleib hartnäckig...
    wenn ich
    >/dev/null
    als transfer ziel eingebe, bekomme ich als Fehler
    MSG: 22:15: Transfer: /var/fritzload/downloads/xxx.rar --- >/dev/null/
    mkdir: cannot create directory '>/': Invalid argument
    touch: >/dev/null//fritzload_chk.tmp: No such file or directory
    mv: cannot rename '/var/fritzload/downloads/xxx.rar': No such file or directory
    FAILED: 22:16: Transfer failed
    zuvor habe ich
    /dev/null
    probiert, der Fehler sieht dann entsprechend aus, also ohne das ">".
  14. #3254
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Semenchkare
    Registriert seit
    09.02.2006
    absolut top!
    Hallo Harald,
    ich kenne Deinen Perfektionismus bereits vom TSB.
    Aber die 0.28 ist absolut der Hammer!
    Besser geht's nimmer!
    Jetzt läuft alles auf der 7170 mit TSB!
    Wirklich!Dein Engagement ist wirklich einsame Spitze!
    Ich möchte nicht nur als Nutznießer da stehen. Kann aber nicht -sehr viel- mit Programmierkenntnissen helfen (schon gar nicht ggüb. Dir).
    Wie kann ich helfen?
    Seme
    AVM 7390 AVM-Branding, A134, FW 84.05.50 ENUM-fähig seit .84!!!
    LCR 1.50.26 lizensiert (leider schmiert LCR Daemon beim Start von FLoad immer noch ab und muss erneut manuell gestartet
    Zuvor (=alle 84.xx Versionen): Dank Binaries von Trinkfix+Mastertester auf der 7390; Ausnahme: CIFS / NAS-Anbindung????)
    kein Festnetz, DSL2000 tatsächlich - Tarif Doppelflat von 1&1
    DECT-Mobilteile an AVM (4 x MT-F 2.91/SL55)
    Linux-Einsteiger/DOSWIN FGS
    IP-Phone-Forum- einfach genial!
  15. #3255
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.07.2009
    Also die 0.28 funktioniert. Vielen Dank für den Release. Ich liebe Euch!
  16. #3256
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von computeruser
    Registriert seit
    22.02.2009
    Frage
    wenn ich fritz load über telnet installiere bleib es bei: "Richte GUI Verzeichnisstruktur ein" Hängen
    Was hab ich falsch gemacht ?
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
    Router : FritzBox 7270 FW 54.04.76
    DSL: 1und1 4DSL 16000
    FritzBox 7170 neuster freetz trunk
    FritzBox 7050 als W-Lan-Accsespoint mit freetz
  17. #3257
    Registriert seit
    09.02.2006
    0.28 Release stoppt nach reconnect
    Hallo, nach der Zwangstrennung bleibt die 0.28 " auf folgendem Status hängen:
    Reconnect (old IP: 87.178.131.236)
    MAC Adresse konnte nicht ausgelesen werden
    grep: /var/tmp/fritzload1/mac1.htm: No such file or directory
    MAC-Adresse via Environment
    Warte waitReconnect=18
    Warte auf Internetverbindung...
    Erst ein erneuter klick auf Start heute früh lies das Ding dann weiterlaufen...
    PS ich habe mal ein Häkchen in der Config rausgemacht, welches standardmäßig dring war "Mac-Adresse ändern"
    Ich berichte, ob's was hilft.
    Geändert von Semenchkare (24.10.2009 um 09:13 Uhr)
  18. #3258
    Registriert seit
    06.04.2007
    Ich habe den Haken von Anfang an draußen gehabt und reconnecte problemlos über Upnp. Geht bei Dir irgendeine LED Anzeige?
    An der FRITZ!Box:
    USB: 16GB USB-Stick
  19. #3259
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    28.11.2006
    Guter Tip mit dem Hacken, jetzt läuft's problemlos
    Geniales Programm, Danke Harald !!!!!!!
    Router: 1&1 Home Server Fritz!Box Fon Wlan7390 Firmware-Version 84.05.05
    Anschluss: 1&1 Homenet 16000
  20. #3260
    Semi-Moderator
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Aachen
    sobald ich die Instanz starte, werden alle Links entfernt und nichts geladen... "Bus error"
    Kannst Du in der Konsole prüfen ob folgende Befehle funktionieren?
    mv /var/media/ftp/usbstick/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt /var/media/ftp/usbstick/fritzload/cgi/../config/dl_jobs1.txt.tmp
    Wie sehen die Dateirechte aus:
    ls -l /var/media/ftp/usbstick/fritzload/
    ls -l /var/media/ftp/usbstick/fritzload/config
    Passwortschutz gibt es derzeit nicht. Der Zugang ist aber nur innerhalb des eigenen Netzwerkes möglich.
    Füge in der bin/installgui.sh folgende Zeile am Anfang der Datei hinzu:
    #!/bin/ash
    set -xv
    Starte dann nur bin/installgui.sh folgend:
    ./installgui.sh >log.txt
    Die log.txt interessiert mich dann.
    Danke und Grüße
    Harald
    www.Telefon-Sparbuch.de - Least Cost Routing, billiger telefonieren ganz einfach.
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
