Seite 192 von 431 ErsteErste ... 92142182188189190191192193194195196202242292 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.821 bis 3.840 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #3821
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.07.2006
    Fehler bei Übertragung auf NAS (ftp)
    erstmal: super Arbeit!
    Ich habe gestern von V 0.18 auf V 0.31(1087) upgedatet, läuft alles wie geschmiert.
    Einziges Problem - hatte ich auch schon mit 0.18:
    Ich lasse FL die heruntergeladenen Dateien per ftp auf mein NAS verschieben, klappt auch wunderbar und FL löscht die Datei vom USB-Stick/Platte.
    Danach versuch FL aber die Datei noch 2 mal zu verschieben, was natürlich nicht geht, weil sie ja schon weg ist.
    Kann man das irgendwie ändern?
    Hier ein Auszug aus dem Log:
    11:11:34 1 Dateien heruntergeladen
    MSG: 11:11: Transfer: /var/fritzload/downloads/XXX.part01.rar --- ftp://192.168.0.3/fritzload/
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      0 99.0M    0     0    0 14480      0   1493 19:18:50  0:00:09 19:18:41  1493
      0 99.0M    0     0    0  432k      0  41720  0:41:28  0:00:10  0:41:18  461k
      1 99.0M    0     0    1 1104k      0  97984  0:17:39  0:00:11  0:17:28  591k
     99 99.0M    0     0   99 98.9M      0   788k  0:02:08  0:02:08 --:--:--  934k
    100 99.0M    0     0  100 99.0M      0   788k  0:02:08  0:02:08 --:--:--  918k
    MSG: 11:13: Transfer erfolgreich: lösche lokal /var/fritzload/downloads/XXX.part01.rar
    FAILED: 11:13: Transfer failed (0) unknown error-code: mostly because of timeout
    MSG: 11:13: Transfer: /var/fritzload/downloads/XXX.part01.rar --- ftp://192.168.0.3/fritzload/
    curl: Can't open '/var/fritzload/downloads/XXX.part01.rar'!
    curl: try 'curl --help' for more information
    Computerdepp
    Geändert von Computerdepp (12.12.2009 um 20:05 Uhr)
  2. #3822
    Gast
    Zitat Zitat von zupipo Beitrag anzeigen
    Netload-Links funktionieren plötzlich nicht mehr:
    Problem besteht schon länger mit von containerex erstellten Links. Die Links die JD und Wireshark erstellen gehen.
    Der Fehler ist das erste"/" nach dem Dateinamen. Nach dem Ersetzen von "/" mit ".htm? geht es
    gibt auch ein Ticket
    http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/ticket/64
    mfg
  3. #3823
    IPPF-Fan Avatar von zupipo
    Registriert seit
    06.04.2007
    Netload
    Danke für die schnelle Antwort! Vielleicht wird es irgendwann mal gefixt. Ich finde containerex halt viel unkomplizierter als die JD/Wireshark Variante.
    zupipo
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 6.000 (Komplettanschluss)
    Router: AVM FRITZ!Box 7330 SL - FRITZ!OS 05.50
    An der FRITZ!Box:
    USB: 16GB USB-Stick
    Telefon: Siemens Gigaset SL1
  4. #3824
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.05.2006
    ich hab schon wieder ne frage bzgl dlc:
    wenn ich jetzt mit dem jd links einer bestimmten seite sammele und dann mit jd einen entsprechenden container erstelle, bekomme ich nur die hauptseite als einzigen link ausgeworfen wenn ich den container mit con-ex öffnen will
    ich hab schlicht und ergreifend keine grosse lust, teils 45 links einzeln ins fl zu kopieren. leider sind wireshark und der jd bei mir nicht kompatibel
    Anbindung: T-Com Call & Surf 2000
    Telefonie Festnetz:T-ISDN @Sinus 45 PA ISDN
    Mobil: Iphone 4 32GB @ Simyo
    Hardware: Fritz!Load Version 0.33 @ FBF Wlan 7170 - Firmware Version 29.04.80freetz-devel-4496
  5. #3825
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.07.2008
    Ort
    NRW
    [Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
    Hallo, habe die geleichen Probleme mit Fritzbox 7270 Soft-Version 54.04.76
    FritzLoad V0.31.
    Ich habe schon fast alle Seiten durchgelesen und komm zu keinem ergebnis oder lösung.
    Manuel die Links Speichern und in Fritzload einfügen und danach den Download starten ist kein Problem , und auch der Download klappt auf der Externen Fat 32 Platte.
    Bitte ..... kennt keiner ein lösung ?
    MfG Marco
  6. #3826
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Wegen dem Unmount Problem:
    Probiert mal die neuste SVN-Trunk-Revision aus.
    Da kann man ne TestSeite aufrufen: http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/gui_unmount.cgi
    Dann USB Laufwerk markieren und den unternen UnMount Button betätigen.
    Dann kann man das USB Laufwerk entfernen und später wieder einstecken. Dies funktioniert aktuell aber nur für USB Laufwerke auf denen kein Fritz!Load installiert ist.
    Siehe auch https://sourceforge.net/apps/trac/avmload/ticket/66
    @Ocram62 & jake117
    Euer DLC Problem liegt am jDownloader. Er speichert nicht mehr die extrahierten Links in der DLC Datei.
    Ihr könntet entweder ne alte Version von jDownloader oder ein anderes Tool (z.B. load!) nutzen.
  7. #3827
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von wetzstein513
    Registriert seit
    29.01.2007
    zu wireshark und jd: Bei mir funktioniert das auslesen nur bei bis zu maximal 10-18 links auf einmal, vielleicht geht es ja wenn ihr das "portionsweise" einfügt?
    Bei Fragen und Problemen im Forum: Legt euch eine sinnvolle Signatur zu oder schickt alle nötigen Infos mit!!!
    Fritz!Load: Bei technischen Fehlern, Codeproblemen etc. nutzt das Ticketsystem unter
    http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/report
    Fritz!Box Fon WLAN 7170, Firmware 29.04.76-freetz, Kernel 2.6.13.1, DSLFlat 6000, SerialDisplay ULA200
    add me at captchatrader: http://captchatrader.com/users/refer/tryout/ or username:tryout
  8. #3828
    Gast
    @Ocram62 & jake117
    da gibt es noch die Möglichkeit mit Firefox Add-Ons zu arbeiten
    http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/gui_faq.cgi?i=1
    und das Thema im die Links mittels Flashgot in FritzLoad-Downloadliste einzutragen
    \fritzload\doc\win32 AddLinks
    mfg
  9. #3829
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von Iron-Fist
    Registriert seit
    15.10.2008
    Habe seit geraumer Zeit die Version 0.31. Sieht gut aus, lässt sich gut bedienen.
    Nun hab ich ein Problem: Der Speed bleibt bei ca.: 70 - 80 k hängen().
    Premium ist aktiviert, wird am Anfang im Link auch gezeigt, Traffic ist ausreichend vorhanden, Passwort und Account-ID auch i.O.
    Ich grüble!!!!!
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (UI) ---- Firmware 74.05.05
    1&1 Doppel-Flat: 3456/448 kBit/s
    Fritz!Load V0.42/Rev.: 1730
    auf 160 GB Festplatte mit SATA-Docking-Station
  10. #3830
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.05.2006
    @ipp007:
    flashgot ist mir bekannt, löst aber nicht wirklich mein problem wenn ich ~45 links trotzdem erst anklicken muss.
    load will bei mir nicht recht laufen, da muss ich nochmal nachsehen was da los ist.
    edit: @Iron-Fist: der speed ist bei mir genauso, kein spass!
    edit2: ich hab den stick mal neu formatiert, die version 0.31 neu installiert und nur eine instanz eingerichtet. momentan läufts mit dem vollen freeuser speed
    mit load komme ich gar nicht zurecht, nach dem installieren & upfaten bekomme ich grad eine fehlermeldung: "zugriffsverletzung bei adresse bla bla im modul load.exe etc.."
    das scheint als decrypter wohl eher nicht in frage zu kommen...wo bekomme ich nun ne ältere jd-version her?
    Geändert von jake117 (14.12.2009 um 13:14 Uhr)
  11. #3831
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Zitat Zitat von ipp007 Beitrag anzeigen
    Netload-Links funktionieren plötzlich nicht mehr.
    gibt auch ein Tickethttp://sourceforge.net/apps/trac/avmload/ticket/64
    Wurde mit Trunk 1090 gelöst. Falls möglich bitte nachtesten
  12. #3832
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.08.2007
    Netload scheint leider weiterhin nicht zu funzen. Die Links landen nach dem Aufruf direkt im Fehler- Ordner.
    Router: AVM FB 7270 v2 (FRITZ!OS 05.21) + AVM FB 7270 v3 16MB (FRITZ!OS 05.21) als Repeater; mit Fritz!Load V0.42 und aktuelle Reviews sowie LCR
    Telefone: 1x Fritz!Fon MT-F, 2x Fritz!Fon MT-D
    DSL+VoIP: Congstar Surfpaket mit DSL 16000 + Telefon Flat DSL
    PC's: 2 Notebooks (WIN 7 SP1) per LAN, 1 Netbook (XP SP3) per WLAN
    Mediaplayer: DViCO TViX HD Slim S1
  13. #3833
    Gast
    Zitat Zitat von Gabris Beitrag anzeigen
    Netload scheint leider weiterhin nicht zu funzen..
    kann ich nicht bestätigen mit Orginal-Links funzt es das "/" hat es gebracht.
    ...habe aber auch festgestellt das Co..ex manchmal was verfälscht beim decrypten
    mfg
  14. #3834
    Registriert seit
    29.01.2007
    mit neuestem trunk geht netload einwandfrei. Danke SagHalt...
  15. #3835
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    Hast Du auf den Trunk 1090 geupdatet? Falls ja und es geht noch immer nicht, sende mir bitte den Netload-Link per PN.
  16. #3836
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.05.2007
    Wie bekomme ich Dateien von www.share-online.biz mit FL runtergeladen?
    Das scheint nicht zu funktionieren. Könnte man diesen Hoster mal mit einbinden, bitte!
    FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI)
    Firmware 40.04.76
    Fritz!Load V0.33 Trunk Revision 1245
    (via Telnet auf 16GB SanDisk Cruzer Micro USB Stick)
  17. #3837
    Registriert seit
    29.01.2007
    Hallo AyGee,
    die captchaerkennung dafür funktioniert aber sie nutzen ausserdem noch javascript zur Linkverschlüsselung, deshalb gibt es ihn nicht in FL. Kannst ja ein Ticket eröffnen wenn es nicht schon eins gibt...
  18. #3838
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.05.2006
    moin,
    also der speed geht doch nach einiger zeit ganz schön in die knie (50-80kb, auch nachts um 2)
    wenn ich nun die alte version 0.17 wieder installieren möchte, funktioniert der deinstall von v0.31 mit ./install.sh -d ?
    gruss
    jake
  19. #3839
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.08.2007
    OK, mit dem 91er- Trunk geht netload bei mir wieder, vielen Dank!
  20. #3840
    Registriert seit
    06.04.2007
    Großen Dank für den Netload-Fix auch von mir
    @jake117: Meiner Erfahrung nach hat der Speed nur was mit den jeweiligen Hostern zu tun, und ändert sich auch häufig.
    zupipo
    An der FRITZ!Box:
    USB: 16GB USB-Stick
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
