Seite 369 von 431 ErsteErste ... 269319359365366367368369370371372373379419 ... LetzteLetzte
Ergebnis 7.361 bis 7.380 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #7361
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    21.07.2007
    Suche mal über goole nach ruKernelTool damit kann man das entfernen!
    FRITZ!Box Modifikation freetz-devel-3795, http://www.freetz.org --- Optionen: -assistant -avm_vpn -branding_1und1 -branding_freenet -help -mediasrv -minid -support +authorized-keys-0.1 +busybox +dnsmasq-2.50 +dropbear-0.52 +dsl_expert +fstyp-0.1 +getcons +haserl-0.9.26 +kernel (iln6) +maxdevcount +modcgi-0.2 +nfs-utils-1.2.0 +ntfs-2009.4.4 +portmap-6.0 +samba-3.0.24 +signed +tcp_wrappers-7.6 +usbstorage +vcc +virtualip-cgi-0.4.2
  2. #7362
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.01.2011
    Zitat Zitat von PalmPilot Beitrag anzeigen
    "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen: Weitere Informationen." Bleibt mir nur der weg über einen Werksreset?
    Die Meldung schränkt die Funktionalität der FB nicht ein.
    Hast du telnet aktiviert? Wenn du es wieder deaktivierst, sollte die Meldung weg sein.
    Zitat Zitat von Yodafrosch Beitrag anzeigen
    Die Fritten sind mit F!L anscheinend ganz gut ausgelastet, aber für 3 MBit sollte es so locker gehen.
    Ich habe eine 12 MBit Anbindung und das Laden geht mit 4 Instanzen volle Kanne. Allerdings nur auf FAT32 Platten, mit NTFS bricht er ein.
  3. #7363
    IPPF-Fan Avatar von Bauigl
    Registriert seit
    13.12.2008
    Ort
    Schwabenländle
    Zitat Zitat von ukvideo Beitrag anzeigen
    trag mal bei: NAS Downloadverzeichnis var/media/ftp/cifs ein,
    bei: NAS-Sharename versuche es bitte mit public oder NAS-SERVER oder in Kombination NAS-SERVER/public
    .... poste bitte was kommt bei: mount wenn du mit Putty auf das NAS gehst.
    @ukvideo
    Ich das eingetragen aber ich bekam keine Verbinung zum NAS-Server.
    Dann versuchte ich mit Putty auf die NAS zu gehen. Der mount Befehl funtionierte nicht. Im Anhang hab ich einige Screenshots vielleicht kannst du damit was anfangen.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    System:...................Windows 7 Prof.
    Router:....................FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (UI)
    Firmware-Version:....FRITZ!OS 05.50
    Modif:......................Fritz!Load V0.42/Rev
    Anbindung:.............1&1 Doppel-FLAT 16.000 17,7 Mbit/s 1,2 Mbit/s
    NAS:........................MEDION P8630 2 TB
    USB:........................HAMA USB-Hub -> FL auf 1 GB-Stick + Downloadverzeichnis auf 80 GB-HDD
    MEDIA:....................RAIDSONIC IB-MP3011Plus
    Herr lass Hirn regnen für den nächsten Post.
  4. #7364
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.12.2011
    ich habe Fritzload auf einer Fb 3370 mit der aktuellen FW am laufen.
    Die ganzen Anleitungen sind nur begrenzt hilfreich.
    1. Der Weg über diese Anleitung
    http://sourceforge.net/apps/trac/avm...adInstallation
    funktioniert im grossen und ganzen.
    Aber:
    Der Weg übers Firmwareupdate funktioniert nicht.
    Man muss Telnet freischalten, was mangels Telefon nicht über Tastencodes funktioniert.
    Der weg übers Pseudofirmwareupdate -> starttelnet.image funktioniert,
    allerdings FB danach nicht!!! neustarten und sofort via Telnet dauerhaft freischalten mit
    echo '/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login' > /var/flash/debug.cfg
    Siehe http://www.wehavemorefun.de/fritzbox...en_von_telnetd
    Achtung die FB rebootet nach ca. 1 Minute selbstständig, also beeilen...
    Danach kann man die Installation via Telnet durchführen, was problemlos läuft.
    Gruss
  5. #7365
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    @Bauigl
    Es gibt in meinem Post einen Fehler, richtig ist: NAS Downloadverzeichnis /var/media/ftp/cifs
    das wird aber in deinem Fall nichts nützen da dein Medion NAS [P89626] allen Anschein nach keinen SAMBA- oder NFS-Server besitzt.
    Du kannst nur Transfer an FTP-/HTTP-Server (Adresse) ausprobieren
    Samba geht lt. CHIP doch dann hilft vielleicht doch der richtige Pfad
    Kannst du bitte mal einen Screenshots anhängen vom Windows->Explorer, wenn du in der Adresse folgendes eingibst:
    \\192.168.178.22
    Geändert von ukvideo (27.12.2011 um 21:48 Uhr)
    FB 7170 Firmware-Version 29.04.87 freetz-devel-7340 -------------
    Freetz Mod mit: AVM-Firewall, cifsmount, Samba,Transmission, Virtual IP, Vsftpd, FritzLoad,
  6. #7366
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.12.2011
    Ich habe FL auf FB 3370 an 100MBit Kabel -> 4 Instanzen -> bis zu 4 MByte maximal.
    Nur FL wirft die Downloads durcheinander. Die Dateinamen werden vertauscht und ich muss
    alles sortieren.
    Bei dir auch dieser Fehler?
  7. #7367
    Registriert seit
    13.12.2008
    Ort
    Schwabenländle
    @ukvideo
    Hier der Screenshot.
  8. #7368
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    Ok der NAS-Sharename ist dann public oder video , music usw.
    wenn der BN und PW richtig ist muss es klappen
    Kannst du über telnet auf der FB folgendes versuchen -->
    mount -t cifs //192.168.178.22/public /var/media/ftp/cifs -o user=xxxx,pass=xxx
    xxx bitte ersetzen mit den Freigaben die du gesetzt hast
  9. #7369
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Menno! ukvideo war schneller
    Fritz!Load: Bei technischen Fehlern, Codeproblemen etc. nutzt bitte das Ticketsystem
    FritzBox 7270v2 mit Freetz 54.05.21 - F!L auf USB-Stick
    Kubuntu 12.04
  10. #7370
    Registriert seit
    13.12.2008
    Ort
    Schwabenländle
    Hier ist das Ergebnis
  11. #7371
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Fox.Mulder
    Registriert seit
    21.01.2007
    Meine Beobachtung ist, dass Netload abends wesentlich langsamer wird. In diesem Fall sind mehere gleichzeitige Downloads eine Möglichkeit, die Gesamtgeschwindigkeit zu erhöhen.
    Das Aufteilen von Downloads auf mehere Instanzen und mehrere Verbindungen pro Download geht mit Pyload besser, als mit Fritzload. Bei Fritzload muss man halt seine Downloads manuell verteilen. Pyload macht dies automatisch. Hier im Forum gibt es die erforderliche Python Umgebung zum Betrieb von Pyload z.B. auf einer 7270.
    Fritz!Box 7270v3: Version 74.04.88freetz-1.2-stable, Transmission 2.33, TRGUI 3.1, ext. Platte (ext2, FAT32, Swap-Datei)
    VoIP: easybell@carpo | sipgate | o2 | betamax
    Telefon: Swissvoice Avena 367, Fritz!Fon MT-C, Telekom Sinus 501
    Anbindung: o2 DSL 6000 (5650/449)
    UMTS Stick: Huawei K3765-HV (11.126.03.09.00)
    Mobil: O2 Genion-S-ohne-Hdy, Mobilcom-Debitel Flat M O2, Mobilcom-Debitel O2 IP 100, Netzclub
  12. #7372
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    @ Bauigl:
    was kommt denn bei
    cd /var/media/ftp/cifs
    Wenn dann was kommt, von wegen "Ordner nicht gefunden", dann leg ihn mal mit
    mkdir /var/media/ftp/cifs
    an und versuch nochmal mit dem Befehl von ukvideo zu mounten.
    Kubuntu 12.04
  13. #7373
    Registriert seit
    13.12.2008
    Ort
    Schwabenländle
    @solo0815
    Diese Antwort kommt
    Im Ticket #1400 wurde das Problem auch schon erwähnt. Eine Lösung ist wahrscheinlich nur von AVM zu erwarten.
    Geändert von Bauigl (28.12.2011 um 15:43 Uhr)
  14. #7374
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    Klappt vieleicht
    mount -t cifs //NAS-SERVER/public /var/media/ftp/cifs -o user=xxxx,pass=xxx
    ? Irgendwie ist public nicht erreichbar. Versuch auch mal die anderen Freigaben (music, admin, film)
    Ticket 1400 hat nichts mit deinem Problem zu tun und ist nur für FB 73XX
  15. #7375
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Versuchs mal mit dem Reiter "Un- Mount" in F!L, sollte eigentlich funktionieren. Vielleicht ist das Kernel-Modul nicht geladen. F!L checkt das beim mounten.
    @ ukvideo:
    Wer zuerst die Lösung findet, bekommt nen Keks, OK?
    Kubuntu 12.04
  16. #7376
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    01.06.2009
    Hallo
    bekomme seit einer Stunde folgende Meldung:
    /usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi: skins/Skin 2 (diekeule)/gui_download.cgi: line 29: cannot create /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/fritzload/config/gui_download.ini: Read-only file system
    und es wird nichts mehr runtergeladen.
    Bis dahin hat alles funktioniert.
    Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte.
    MfG medionsat
    Fritz!Box 6360 Cable an der hängt die FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI); Firmware-Version 40.04.76; DSL 6000; FRITZ!LoadV0.42/Rev.: 1796; Win7
  17. #7377
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    01.06.2009
    habe auch diese meldung wenn ich ein update machen will.
    MfG
  18. #7378
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    dein SanDisk-Cruzer braucht vielleicht mal eine neue Formatierung
  19. #7379
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    01.06.2009
    habe ich jetzt gemacht.
    Formatiert, alles neu aufgespielt.
    Funktioniert wieder.
    Mal sehen wie lange
    bye
  20. #7380
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.01.2011
    Zitat Zitat von medionsat Beitrag anzeigen
    Hallo
    Wenn die FB meint, Probleme mit dem angeschlossenen Speicher zu haben, wird er nur mehr read-only gemountet. Manchmal hilft ein remount, manchmal hilft nur völlige Neuformatierung. Ich habe bisher festgestellt, dass es so gut wie nie Probleme gibt, wenn man FL nur laden lässt bis es selbst fertig ist, also nie "stop" oder gar "kill" drücken. die USB Platte läuft somit seit 3 Monaten ohne jegliche Neuformatierung, davor war es alle 14 Tage mal nötig.
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
