Seite 4 von 431 ErsteErste 123456781454104 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #61
    IPPF-Aufsteiger Avatar von spunky1a
    Registriert seit
    12.11.2007
    Zitat Zitat von olistudent Beitrag anzeigen
    @spunky1a
    Deine busybox hat kein nohup-Applet?
    nohup geht wieder, hatte zuvor mal hyperterminal ausprobiert, damit scheint nohup irgendwie nicht zu funktionieren, mit telnet dagegen schon. sehr seltsam, aber egal, jetzt geht's ja...
    mfg.
  2. #62
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    20.11.2007
    nicht gleich schlagen
    als Windoof-User ne Frage... gibt es die Möglichkeit das auch aus dem grafischen Menue zu starten ?
    Zockervogel
    Anbindung: UnityMedia 2play 50000(Telefon PLUS)
    Router: Fritz!Box 6360 Version FRITZ!OS 05.28
  3. #63
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2005
    Hallo Acros,
    funktioniert das Unterdrücken des Reconnect, wenn ein Gespräch läuft, nur bei eingehenden Anrufen? Habe gestern nämlich die Erfahrung machen müssen,daß bei einem (längeren) ausgehenden Gespräch dieses mehrmals abgebrochen ist. D.h. die Funktion scheint wohl noch nicht rund zu laufen in der neuen Version. Oder muß ich da noch was als Parameter beim Aufruf von Listload mitgeben?
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.04.2006
    @Zockervogel: Nein, es gibt (noch) kein webinterface
    @gruenebe: Hast du dein FritzBox-Passwort in die download.sh eingetragen? Und welche Firmware ist drauf, ich habs nur mit der aktuellen Beta getestet
    DSL: T-Com VDSL 50
    Router: Speedport W920V
    fw_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.86-18708-sp2fr-10.11.17-r-1175M-1432_OEM-avm_annexB
    Voip: Webcalldirect, dus.net
  5. #65
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2005
    @Acros: danke für den Hinweis mit dem PW, das hatte ich nicht beachtet.
  6. #66
    Registriert seit
    12.11.2007
    gibt es nicht für ctorrent ein webinterface, vielleicht kann man das irgendwie verwenden.
    hmm, nachdem es ein paar stunden läuft, verliert ein am lan hängender pc seine netzwerkverbindung. kann das einer bestätigen? lan-kabel ziehen und neu verbinden geht nicht, es hilft nur den netzstecker der FB zu ziehen.
    Geändert von spunky1a (30.11.2007 um 10:45 Uhr)
  7. #67
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2007
    Hallo!
    Leider habe ich immer noch Probleme, das Skript auf meiner Box zum Laufen zu bringen. Ich bekomme jedes Mal "Segmentation fault"-Fehlermeldungen.
    Z.B. diese, wenn ich versuche, Knoppix herunterzuladen:
    # ./listload.sh liste
    Vorbereiten des Downloads von Knoppix520SEg.part01.rar, Versuch 1
    Segmentation fault
    grep: getfile.txt: No such file or directory
    Segmentation fault
    grep: getcap.txt: No such file or directory
    Warte Sekunden auf Download-Ticket
    BusyBox v1.1.2 (2007.01.29-15:09+0000) multi-call binary
    Usage: sleep N
    Pause for N seconds.
    Segmentation fault
    Segmentation fault
    Lade Knoppix520SEg.part01.rar herunter. Accesscode:
    Segmentation fault
    Fehler beim Download
    F├╝hre Reconnect aus
    Segmentation fault
    # Dec  1 13:33:33 ctlmgr[476]: ValueChanged() GetParameterValueOfRelativePath mo
    d=0x2b5ec7c0 name= failed
    Dec  1 13:33:33 ctlmgr[476]: ValueChanged() GetParameterValueOfRelativePath mod=
    0x2b5ec5c0 name= failed
    0x2b5ec4c0 name= failed
    0x2b5ec440 name= failed
    Wie funktioniert eigentlich das Einbinden von cURL genau?
    Es hieß ja, dass man das benötigen würde (microperl auch?), nur weiß ich nicht, wo hin ich das kopieren soll, habs jetzt einfach mit in den Ordner gepackt wo auch listload etc. drin liegen.
    Andreas
    EDIT: Ich hab jetzt noch einmal alles gelöscht und nur das aktuelle Archiv aus diesem Post auf die FritzBox entpackt - jetzt läufts.
    Geändert von ehochx (01.12.2007 um 15:01 Uhr)
  8. #68
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.04.2006
    Hallöchen!
    So, es gibt mal wieder ne neue Version.
    Ich hab alles ein bisschen aufgeräumt und in ein einzelnes Script gepackt, es sollte jetzt auch etwas Ressourcenschonender und schneller sein.
    Der VOIP-Check funktioniert jetzt schon während des Klingelns.
    Ne Readme ist jetzt auch dabei...
    [EDIT]Wegen nem Webinterface: kümmer ich mich drum wenn ich mehr Zeit hab, jetzt erstmal nicht, da kann sich aber gerne jemand anderes dran versuchen...
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Acros (01.12.2007 um 19:29 Uhr)
    DSL: T-Com VDSL 50
  9. #69
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.12.2007
    Klingt ja ziemlich klasse. Hab aber ne Frage, wie kann ich am besten von außen die Listload Datei von außen auf der FB ändern bzw das Skript anstoßen.
    Gibt es andere möglichkeiten außer SSH? Weil meist hinter einer Firewall bin, wo das nicht so gut wäre.
  10. #70
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von PsychoMantis
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Das ganze geht auch sicherlich mit einem NAS an meiner 7050er, oder?
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390
    Telefon: 1x MT-D + 1x MT-F
    VoIP-Anbieter: dus.net | sipgate.de | Finarea/Betamax | sipout.net
    Server: Proplay V-Server (1,99¤/Monat) mit Asterisk 1.8.5.0 mit fail2ban
    GSM-Gateway: Asterisk mit chan_dongle
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  11. #71
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.04.2006
    @GStar:
    Du könntest z.B. so ne art winz-Daemon laufen lassen der auf Vorhandensein einer Url-Liste prüft und dann das Script anstösst wenn du eine über ftp hochgeladen hast:
    while true; do
      if [ -e $1 ]; then
        ./fritzload.sh -l $1
        rm -f $1
      fi
      sleep 600
    done
    @PsychoMantis:
    Klar, wenn du das NAS auf der Fritzbox mountest ist da kein Unterschied
    DSL: T-Com VDSL 50
  12. #72
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.08.2007
    hab ich mir auch mal geladen, echt tolles teil... nur sitze ich jetzt schon ewig dran, es kommt irgend wie immer wieder:
    PHP-Code:
    Vorbereiten des Downloads von meine-testdatei.rarVersuch 1
    -Ticket
    BusyBox v1.5.1
    (2007-12-07 22:20:19 CETmulti-call binary
    Usage
    sleep [N]...
    Pause for a time equal to the total of the args givenwhere each arg can
    have an optional suffix of
    (s)econds, (m)inutes, (h)ours, or (d)ays
    wget
    missing URL
    Usage
    wget [OPTION]... [URL]...
    Try `
    wget --help' for more options.
    can't open /var/tmp/captcha.jpg
    Lade meine-testdatei.rar herunter. Accesscode:
    wget: missing URL
    Usage: wget [OPTION]... [URL]...
    Try
    `wget --help' for more options.
    Führe Reconnect aus
    Vorbereiten des Downloads von meine-testdatei.rar, Versuch 2
    BusyBox v1.5.1 (2007-12-07 22:20:19 CET) multi-call binary
    Usage: sleep [N]...
    Pause for a time equal to the total of the args given, where each arg can
    have an optional suffix of (s)econds, (m)inutes, (h)ours, or (d)ays
    wget: missing URL
    Try `wget --help'
    for more options.
    wget: missing URL
    Try `wget --help'
    for more options.
    Führe Reconnect aus
    kann mir da bitte irgend jemand helfen?
    Edit: wenn ich wget einfach so ausführe, funktioniert es aber problemlos
    Danke...
    Gruß Sniky
    Zitat Zitat von Acros Beitrag anzeigen
    Hallöchen!
    Geändert von Sniky (08.12.2007 um 18:10 Uhr)
  13. #73
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von TomTomNavigator
    Registriert seit
    24.08.2007
    Ort
    Freistaat Bayern
    @Sniky:
    Hatte ich auch mal.
    Formatier den Stick/Platte mal, lade dann das gesamte Packet noch einmal herunter, und erstelle eine neue, ordentliche Liste.
    (ich habe immer eine *.txt Datei, jede Zeile eine URL, am Schluss noch eine Leerzeile)
    Dann müssts gehen.
    Fritz!Box 7270 v2 mit FRITZ!OS 05.22 an T-Home Call&Surf Comfort mit DSL 16000 (Sync: 15 MBit) durch Vitamin B [von DSL light (384 kbit/s) über DSL 1000]
    500GB 2,5 HDD von WD ohne externe Stromversorgung mit ext2 | Fritz!Load (jeweils aktuellster Trunk) | Twonky Server für Samsung LED TV (derzeit kein Scanning von Mediendateien)
    Installationsanleitung für Transmission BitTorrent Client auf der Fritz!Box |Installationsanleitung für Fritz!Load | Telnet ohne Mod und Telefon auf Fritz!Box aktivieren | ext2 Festplatte ohne Freetz an z.B. Fritz!Box 7170 | Twonky Server auf der Fritz!Box installieren | Fritz!Box oder Speedport aus der Rebootschleife holen
  14. #74
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.08.2007
    leider immer noch das gleiche problem, hab 3 Sticks hier, mit allen getestet... ist aber leider immer das selbe
    gruß sniky
  15. #75
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.04.2006
    @ Sniky: Hast du vielleicht ne feste IP? Oder UPnP aus und Reconnect-Methode nicht umgestellt?
    DSL: T-Com VDSL 50
  16. #76
    Registriert seit
    20.11.2007
    Kann es sein, dass wenn man den USB-Fernanschluss aktiviert hat Probleme bekommt.
    Eventuell ist das ja auch DAS Problem.
    USB-Fernanschluss ausgeschaltet, funktioniert es ohne Problem.
    Zockervogel
  17. #77
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.08.2007
    @acros, eine feste ip hab ich nicht und UPnP hab ich an, daran kann es also nicht liegen...
    @Zockervogel, USB Fernanschluss... keine Ahnung, wo stell ich das ein?
    Der macht ja auch einen Reconect:
    Führe Reconnect aus
    Usage: sleep [N]...
    wget: missing URL
    Usage: wget [OPTION]... [url]...
    und dann geht es wieder von vorne los mit wget missing
    ich hab echt keine ahnung woran das liegen könnte... oder vielleicht doch? ich muß da doch noch mal schnell was testen... mir ist da grade mal was eingefallen...
    Ich meld mich dann noch mal.
    Edit: aber eins muß ich wirklich mal noch loswerden, dass ist hier schon ein Klasse Forum... es wird sofort versucht zu helfen und die leute hier haben echt klasse ideen mit der FritzBox... ECHT SUPER, macht weiter so
    Gruß Sniky
    Geändert von Sniky (09.12.2007 um 09:38 Uhr)
  18. #78
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.08.2007
    es geht doch SUPER
    zu meinem fehler:
    Also man kommt ja, wenn man einen Link von Rapidshare hat, erstmal auf die Seite, wo man dann aussuchen muß, ob man free oder premium laden muß... ich hab gleich mit diesem link versuch die datei zu laden... dann sieht der link in etwa so aus:
    http://rapidshare.com/files/../*.rar
    klickt man aber auf free, oder auch Premium, sieht der link so aus:
    http://rs270.rapidshare.com/files/../*.rar
    ich weiß jetzt nicht ob das mit dem rs270 immer so ist, ich denke aber schon.
    EDIT: hab ich mir grade noch mal angesehen... ist nicht immer rs270... mh, das ist ja jetzt blöd, wenn man eine liste geschickt bekommt...
    naja funktioniert aber trotzdem schon mal richtig super... nur der speed ist für eine 16MBit leitung echt schlecht... da hab ich hier auch schon irgend was mit NAS oder so gelesen, gibt es da schon eine möglichkeit, das schneller zu laden und vielleicht auch direckt mit normalen speed auf die eigene Platte irgend wie mit einem eingebundenen laufwerk oder so zu machen?
    dazu könnte man sich ja vielleicht in der nächsten version mal was einfallen lassen?
    Vielen Dank noch mal für dieses tolle Script
    @Acros aber auch die anderen Mod bauer in diesem Forum
    Gruß Sniky
    Geändert von Sniky (09.12.2007 um 11:34 Uhr)
  19. #79
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2005
    Hallo Sniky,
    das mit der ersten oder zweiten Rapidshareseite hat nichts zu sagen. Bei mir läuft es auch mit der http://rapidshare.com/files/../*.rar .
    Was die Performance angeht, hatte ich weiter vorne das gleiche Problem (du schreibst zwar nichts von Deinem tatsächlichen Speed). Auf Anraten von Acros hatte ich dann den USB Stick mit Ext2-Filesystem (unter Linux natürlich) formatiert und danach keine Speedprobleme mehr (FAT16 bzw. FAT32 waren bei mir beide lahm).
    Leider mountet die FB die Ext2 Partition ohne Mod nicht selbständig, sondern Du mußt das Handisch machen:
    dazu folgendes in einer Telnet Session eingeben:
    cat /proc/partitions - hier siehst Du, wie Du die Partition ansprechen kannst (sda, sda2, sdb, sdb2 etc.). Diesen Wert mußt Du in der 'mount'-Zeile dann entspr. ändern.
    modprobe ext2
    mkdir /var/media/ftp/Ext2USB
    chmod 777 /var/media/ftp/Ext2USB
    mount -t ext2 /dev/sda2 /var/media/ftp/Ext2USB
    cd /var/media/ftp/Ext2USB/RS-down
    Die Dateien liegen bei mir auf dem Stick im Verzeichniss RS-down (ggf. anpassen!).
    Von hier dann:
    nohup ./listload.sh downloads.lst&
    tail -f nohup.out
    Wenn Du den Stick abziehen willst, vorher: umount -l /var/media/ftp/Ext2USB eingeben.
    Die Ext2 Partition erscheint leider nicht im FTP-Verzeichniss des Box.
    Registriert seit
    12.11.2007
    d.h. man kommt auch mit keinem anderen ftp-programm (z.b. totalcommander usw.) auf die festplatte um daten zu kopieren/löschen? man muß sie abstecken und an den pc hängen um die festplatte zu leeren und eine neue liste zu erstellen?
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
