Seite 404 von 431 ErsteErste ... 304354394400401402403404405406407408414 ... LetzteLetzte
Ergebnis 8.061 bis 8.080 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #8061
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Kann keine CIFS-Freigabe mehr einbinden nach Update auf 54.05.21
    insmod: can't insert '/var/fritzload/cifs/cifs.ko_7270': invalid module format
    FB 7270: 54.05.21 (vorher gings mit 54.04.???)
    Fritz!Load: Bei technischen Fehlern, Codeproblemen etc. nutzt bitte das Ticketsystem
    FritzBox 7270v2 mit Freetz 54.05.21 - F!L auf USB-Stick
    Kubuntu 12.04
  2. #8062
    IPPF-Fan Avatar von chuckie
    Registriert seit
    07.10.2008
    Ja, geht mir genauso (siehe eine Seite zurück). Bin allerdings von der 54.04.86 gekommen & dachte es liefe generell auf der 54.05.x FW nicht...
    Hat eigentlich noch ein Real-Debrid User Probleme mit Rapidshare??? Läd bei mir immer als free mit der Fehlermeldung "This hoster is not included in our free offer"
    Fritzbox 7270v3 (FW 74.05.22 & Fritzload) -> ATA: Ubiquiti NanoStation M5 @ WDSL 4Mbit + 2x Sinus 501 + 1x Speedphone 300
  3. #8063
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    @Chuckie
    Du hast bei Real-Debrid nur einen Free-Acccount, der es dir nicht erlaubt von Rapidshare zu laden.
    Beim Cifs-Modul muss auf die Veröffentlichung der Kernel-Sourcen gewartet werden, damit ein neues passendes Modul gebaut werden kann.
    Fritz!Box 7270v1
  4. #8064
    Registriert seit
    07.10.2008
    @roadman17
    Nee, schon Premium. Hatte trotzdem immer diesen Fehler gehabt... bis jetzt!
    Gerade Update auf 2026 durchgeführt & es scheint jetzt wirklich zu klappen, keine Fehlermeldung mehr!
  5. #8065
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.01.2011
    Zitat Zitat von TelefonSparbuch Beitrag anzeigen
    Warum bei mir eine falsche Revision beim Einchecken vorlag, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Konflikte erkennt das SVN System. War zumindest nicht meine Absicht da unnötige Arbeit zu verursachen... - Sorry!
    Normalerweise passiert das, wenn vor einen commit kein update gemacht wurde.
    Aber gut zu wissen, dass es nicht absichtlich passierte.
  6. #8066
    Semi-Moderator
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Aachen
    SVN erkennt schon, wenn die Revision nicht aktuell ist. Ich schätze mal ich war noch an der Datei am Editieren, hab eingecheckt/Update gezogen und im Editor dann weitergewerkelt und dann gespeichert ohne das ich die Datei im Editor nach dem Update aktualisiert habe...
    Zum Cifs-Modul: wäre praktisch, wenn wir vor dem Release 0.43 auch bei der aktuellen Firmware keine Konflikte offen haben.
    www.Telefon-Sparbuch.de - Least Cost Routing, billiger telefonieren ganz einfach.
  7. #8067
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    @ CIFS 7270
    Kann das vielleicht mal einer testen?
    http://radislav.dyndns.org/index.php...ation/cifs.php
    FB 7170 Firmware-Version 29.04.87 freetz-devel-7340 -------------
    Freetz Mod mit: AVM-Firewall, cifsmount, Samba,Transmission, Virtual IP, Vsftpd, FritzLoad,
  8. #8068
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Hab ich schon, bevor ich meinen Beitrag geschrieben hab -> Funktioniert nicht. Die Version auf der Seite ist für 2.6.21, aktuell in der 54.05.21 ist (glaub ich) Kernel 2.6.32.41 drin. Kann es aber nicht genau sagen, weil ich im Moment nich daheim bin.
    Geändert von Solo0815 (25.04.2012 um 18:17 Uhr)
    Kubuntu 12.04
  9. #8069
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    Zum Cifs-Modul: Ich glaube kaum, dass das vor einem neuen Release klappt. Selbst bei der 7390 funktioniert das Modul ohne Custom-Kernel nicht. Als Fallback-Lösung könnte man aber smbclient für den Datentransfer verwenden, da es das Kernel-Modul nicht benötigt.
    Fritz!Box 7270v1
  10. #8070
    IPPF-Fan Avatar von redxenja
    Registriert seit
    13.11.2008
    hallo ich mach heut so ein update und dann kommt der Fehler..
    Current Revision: V0.42-2019
    Target Revision: 2034
    Checking for changes.
    0 added, 12 modified, 0 removed
    Modifying (1/12): FritzLoad/cgi/gui_decrypt.cgi
    Modifying (2/12): FritzLoad/cgi/skins/Skin 2 (diekeule)/gui_pagetop.sh
    Modifying (3/12): FritzLoad/cgi/skins/Skin 1 (mastertester)/gui_download.cgi
    Modifying (4/12): FritzLoad/cgi/monitor.sh
    Modifying (5/12): FritzLoad/cgi/gui_config.cgi
    Modifying (6/12): FritzLoad/cgi/gui_download.sh
    Modifying (7/12): FritzLoad/html/dk_page.css
    Modifying (8/12): FritzLoad/html/page.js
    Modifying (9/12): FritzLoad/lib/multihoster.sh
    Modifying (10/12): FritzLoad/bin/add_url.sh
    Modifying (11/12): FritzLoad/bin/update.sh
    Modifying (12/12): FritzLoad/bin/fritzload.sh
    grep: illegal option -- m
    BusyBox v1.1.2 (2008.05.30-11:45+0000) multi-call binary
    Usage: grep [-ihHnqvsEABC] PATTERN [FILEs...]
    Search for PATTERN in each FILE or standard input.
    Options:
    -Hprefix output lines with filename where match was found
    -hsuppress the prefixing filename on output
    -iignore case distinctions
    -llist names of files that match
    -Llist names of files that do not match
    -nprint line number with output lines
    -qbe quiet. Returns 0 if PATTERN was found, 1 otherwise
    -vselect non-matching lines
    -ssuppress file open/read error messages
    -conly print count of matching lines
    -fread PATTERN from file
    -ePATTERN is a regular expression
    -FPATTERN is a set of newline-separated strings
    -EPATTERN is an extended regular expression
    -Aprint NUM lines of trailing context
    -Bprint NUM lines of leading context
    -Cprint NUM lines of output context
    Send restart signal:
  11. #8071
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Ich habe kein "smbclient" auf der FB.
    Folgendes könnte auch noch funktionieren:
    Auf dem NAS die FB per smb mounten und dann die Dateien verschieben lassen. Dazu müsste aber auf dem Server ein script laufen, dass z.B. alle Dateien von /media/fbmount/ nach /irgendein/pfad/ verschiebt. Ich mach mich die Tage mal dran, vor dem WE wirds aber nix. Falls jemand ne andere Lösung hat, immer her damit.
    Kubuntu 12.04
  12. #8072
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.05.2011
    Mal schnell ne Frage. Hab einen Share-Online Premium bekommen, kann ich mit dem auch Fritz!Load nutzen???
  13. #8073
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.01.2011
    SO hat zur Zeit keinen Premium Support.
    Eventuell selbst das Plug-in erweitern.
  14. #8074
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    Hi!
    In den Unrar-Optionen steht doch das hier:
    Derzeit wird der Unrar Prozess ausgelöst, sobald in der Downloadliste eine:
        Leerzeile
        Kommentarzeile
        Ein Kennwort angegeben ist (Zeile beginnt mit "@"-Zeichen)
        (neue Kennwörter werden der Kennwortliste automatisch hinzugefügt, bereits enthaltene an die erste Position in der Passwortliste gesetzt)
    Bei mir versucht er aber nach Abschluss von jeder einzelnen Datei zu entpacken, auch wenn danach keine Leer-, Kommentar- oder Kennwortzeile kommt.
    Ich wollte fragen, füge ich hier etwas falsch ein oder sind meine Einstellungen falsch oder ist der Text einfach nur veraltet und dieses Verhalten ist normal?
    Wenn das ein Fehler im FL sein sollte, kann ich das auch als neues Ticket schreiben.
    [edit]
    Ich meine halt, die ganze Überprüfung ist überflüssig, wenn er erst bei part 15 von 20 ist. Kostet nur Rechenzeit
    [/edit]
    Geändert von makaveli187 (26.04.2012 um 13:31 Uhr)
  15. #8075
    Semi-Moderator
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Aachen
    Vielleicht hat noch wer Lust das CSS vom Dark-Skin zu überarbeiten. Generell wäre es praktischer, wenn via /skin/dark/css.sh der keule Skin eingebuden wird und die dark.css überschreibt nur die jeweiligen Farbwerte...
  16. #8076
    IPPF-Fan Avatar von zupipo
    Registriert seit
    06.04.2007
    Rev. 2035: FAILED: 17:04: CAPTCHA-SERVICE: Challenge konnte nicht ermittelt werden! bei uploaded obwohl GUI eingestgellt ist. ul geht damit schon wieder mal nicht mehr.
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 6.000 (Komplettanschluss)
    Router: AVM FRITZ!Box 7330 SL - FRITZ!OS 05.50
    An der FRITZ!Box:
    USB: 16GB USB-Stick
    Telefon: Siemens Gigaset SL1
  17. #8077
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.05.2011
    Hab leider keine Ahnung von der Materie. Wenn mir einer erklären könnte, wie das geht?
  18. #8078
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.08.2007
    Ja in der Tat: CT scheint momentan (2034) nur über die GUI zu funzen. Die Meldung "CAPTCHA-SERVICE: Challenge konnte nicht ermittelt werden!" kann aber auch ein Fehler von CT sein?
    Router: AVM FB 7270 v2 (FRITZ!OS 05.21) + AVM FB 7270 v3 16MB (FRITZ!OS 05.21) als Repeater; mit Fritz!Load V0.42 und aktuelle Reviews sowie LCR
    Telefone: 1x Fritz!Fon MT-F, 2x Fritz!Fon MT-D
    DSL+VoIP: Congstar Surfpaket mit DSL 16000 + Telefon Flat DSL
    PC's: 2 Notebooks (WIN 7 SP1) per LAN, 1 Netbook (XP SP3) per WLAN
    Mediaplayer: DViCO TViX HD Slim S1
  19. #8079
    Registriert seit
    06.04.2007
    Es kommt nur gar nicht zur Captcha Eingabe - GUI ist ausgewählt - sondern die 12 sec. Wartezeit starten immer wieder von vorne.
    An der FRITZ!Box:
    USB: 16GB USB-Stick
  20. #8080
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    uploaded.to benötigt scheinbar keine Captchas mehr. Ich habe das Plugin deshalb angepasst.
    @ExUffz
    Eine Anleitung findest sich hier: http://sourceforge.net/apps/trac/avm...zLoadPluginNeu
    Geändert von roadman17 (27.04.2012 um 08:18 Uhr)
    Fritz!Box 7270v1
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
