Seite 408 von 431 ErsteErste ... 308358398404405406407408409410411412418 ... LetzteLetzte
Ergebnis 8.141 bis 8.160 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #8141
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    Zitat Zitat von Solo0815 Beitrag anzeigen
    @makaveli:
    Du solltest beim Bug-Report noch die Prozessor-Architektur (mips?) und den Kernel (2.6.32.41) hinzufügen, da das Problem _anscheinend_ nur auf der FB mit diesem Kernel auftritt. (<- was noch zu testen ist)
    Danke für den Hinweis. Die Architektur (mipsel) steht zwar schon im Titel, werde es aber nochmals aufnehmen.
    EDIT:
    Was gegen das Argument, dass es am Kernel liegt sprechen könnte ist, dass ich ja eine 1.60.0 habe, die funktioniert. Ich weiss nur nicht, wer die compiliert hat bzw. aus welcher Umgebung die kommt. Ich vergleiche die mal mit der aus der rev1542, melde mich gleich wieder...
    EDIT2:
    Jetzt verstehe ich, die busybox26 aus der 1542 ist die bis jetzt verwendete Version, nur eben umbenannt. Da meine 1.16 auch busybox26 benannt war, dachte ich, das wäre noch eine ganz andere Version...
    Jedenfalls, die busybox24 funktioniert gar nicht
    ./busybox24: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
    Das liegt wahrscheinlich daran, dass das für einen 2.4er Kernel gedacht ist, oder?
    Der Upload meiner busybox-Version hat diesmal geklappt:
    busybox_MaC.zip
    Geändert von makaveli187 (07.05.2012 um 12:42 Uhr)
  2. #8142
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    @makaveli187
    Ich denke die busybox-Probeme hängen mit der Art und Weise wie busybox kompiliert wurde und mit dem AVM-Kernel.
    Die Binaries von der Busybox-Seite wurden mit Aboriginal Linux kompiliert. Die Binaries, die mit der Freetz-Toolchain kompiliert wurden funktionieren ja offensichtlich. Es kann natürlich auch an den Optionen liegen.
    Die busybox24 wurde einfach für eine andere uClibc-Version kompiliert.
    Benutzt du den Paketmitschnitt von Fritzload für den Linkimport aus jDownloader. Falls dies zutrifft, ist es wahrscheinlich praktischer mit jDownloader die Linkliste als jdc-Container zu exportieren, um sie danach in Fritzload zu importieren.
    Fritz!Box 7270v1
  3. #8143
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    Hi!
    Danke für die Hintergrundinfos. Das bedeutet doch aber, dass ich mit der Freetz-VM in der Lage sein müsste selber die aktuellste busybox lauffähig zu compilieren, oder?
    An dieser Stelle bin ich jedenfalls gescheitert und habe es später aufgegeben...
    Bzgl. Mitschnitt, ja, ich verwende es in Verbindung mit JD. Jedoch kommen die Links von [darf ich wahrscheinlich nicht posten].org. Und JD speichert in diesem Fall NICHT die DL-Links der einzelnen Sharehoster, sondern nur den Link zu der Captcha-geschützen Seite von [darf ich wahrscheinlich nicht posten].org. Selbst wenn Du diese Datei mit JD öffnest, musst Du die Captchas nochmal eingeben. Lediglich der "Onlinestatus prüfen" gibt den wahren Link preis.
    Ich bin heute erst wieder über das Thema "Fritz!Load Click'n'Load Erweiterung" gestolpert, nach dem ich es verzweifelt gesucht hatte. Evtl. reicht das bereits und ich kann den JD vollends aus lassen.
    Ist es eigentlich möglich diese Captcha-Eingabefunktion auch für das add_url zu verwenden? Dann wären meine Probleme wieder geringer.
    Ich habe bereits eine lokale PHP aufgebaut, die alle ShareHoster-Links aus der genannten geschützten Seite herausholt. Aber ich schaffe es (noch) nicht, die Captcha-Eingabe komfortabel zu gestalten.
    Ich hätte hier gern die Auflistung aller Captchas, die ich nach Eingabe und Übergabe via Ajax nach und nach parsen lasse.
    Oder ist Ajax schon wieder veraltet?
    Falls man das noch nicht gemerkt hat, ich habe seit langem nichts mehr mit PHP, Linux & Co. gemacht
    Geändert von makaveli187 (07.05.2012 um 16:12 Uhr)
  4. #8144
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Zitat Zitat von makaveli187 Beitrag anzeigen
    Hi!
    Falls du es nochmal versuchen möchtest: http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Busybox_ersetzen
    Fritz!Load: Bei technischen Fehlern, Codeproblemen etc. nutzt bitte das Ticketsystem
    FritzBox 7270v2 mit Freetz 54.05.21 - F!L auf USB-Stick
    Kubuntu 12.04
  5. #8145
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    Hi!
    Genau diese Anleitung bin ich zunächst auch durchgegangen.
    Aber irgendwie scheint der "export_s" schon nicht zu funktionieren.
    Ich bin gerade nicht zu Hause, daher kann ich nicht mit expliziten Fehlermeldungen dienen.
    Der Aufruf an sich bringt zwar keine Fehlermeldung, aber die Umgebungsvariablen sind nach dem Aufruf nicht gesetzt. (echo $...)
    Der "make menuconfig"-Aufruf fährt dannach (natürlich) voll gegen die Wand.
    Ich glaube hier wäre mir schon geholfen, wenn mir jemand eine lauffähige export_s bereitstellen könnte...bitte
    Ich habe noch eine andere Anleitung gefunden, wo beschrieben wird, die Tool-Chain unter /usr zu installieren.
    Aber da kommt zuerst der fehler, dass ich in das Verzeichnis nicht reinschreiben kann.
    Verwende ich dann sudo, geht der nächste Schritt (das "make menuconfig") schief, weil es dem root untersagt ist, make aufzurufen.
    Sowas geht dann voll auf die Motivation...
    EDIT:
    Für den ersten Fall habe ich die Tool-Chain-Umgebung des Freetz-Trunks verwendet. Habe also dem Script entsprechend links gesetzt
    und entsprechend die Befehle
    "mipsel-linux-uclibc-gcc" durch "gcc" und
    "mipsel-linux-uclibc-cpp" durch "g++" ersetzt.
    Geändert von makaveli187 (07.05.2012 um 17:03 Uhr)
  6. #8146
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    @makavelli187
    Ich meine ja auch JDC- und nicht DLC-Container. Also
    JDownloader -> Datei -> Linkliste speichern -> Name angeben -> Passwort jddefault
    Danach entweder die Datei per Drag & Drop in das Neu- bzw Links-Textfeld von Fritzload ziehen oder auf der Decrypt-Seite von Fritzload öffnen.
    Fritz!Box 7270v1
  7. #8147
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Könnt ihr mal bitte die Datei ausprobieren: busybox-test.tar.gz Sie stammt aus meine Freetz-Installation vom Samstag.
    Ist die BBox 1.19.4 und funktioniert mit awk auf einer FB 7270.
    Kubuntu 12.04
  8. #8148
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    28.01.2011
    Hab jetzt wahllos ein paar Befehle eingegeben auch eine Datei am Stick kopiert und gelöscht.
    Sieht gut aus!
  9. #8149
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    @roadman17: Oh, es gibt einen Unterschied zwischen JDC und DLC, gut zu wissen. Vielen Dank für den Tipp!
    @Solo0815: Bei mir (7230v3 05.21) funktioniert das awk auch bei Deiner Version. Auch das Decrypten läuft.
    Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die ist nur ein drittel so gross, wie die "originale". Die ist sogar fast nur halb so gross wie meine 1.16er
    Ist das eine dynamisch gelinkte version? Oder fehlen in dieser ein paar Funktionen? Werde gleich mal nen Vergleich wie gestern machen...
    Bis auf Weiteres werde ich jedenfalls Deine Version als Ersatz verwenden kurzum -> VIELEN DANK!
    EDIT:
    Vergleich abgeschlossen
    Fehlt in der BusyBox v1.19.4 (2012-05-02 10:30:31 CEST) multi-call binary.
    acpid, add-shell, base64, beep, blkid, blockdev, bootchartd, brctl, bzip2, cal, catv, chat, chattr, chgrp, chpasswd, chpst, chrt, chvt, cksum, comm, cpio, cttyhack, dc, deallocvt, depmod, devmem, dhcprelay, diff, dnsd, dos2unix, dumpkmap, dumpleases, ed, eject, envdir, envuidgid, expand, fakeidentd, fbset, fbsplash, fdflush, fdformat, fdisk, fgconsole, findfs, flock, fold, freeramdisk, fsck, fsck.minix, fsync, ftpd, fuser, getty, hd, hdparm, hostid, hush, hwclock, ifenslave, ifplugd, install, ionice, iostat, ipaddr, ipcalc, ipcrm, ipcs, iplink, iproute, iprule, iptunnel, kbd_mode, killall5, last, length, linux32, linux64, linuxrc, loadfont, loadkmap, lpd, lpq, lpr, lsattr, lspci, lsusb, lzcat, lzma, lzop, lzopcat, makemime, man, mdev, mesg, microcom, mkdosfs, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.minix, mkfs.vfat, mktemp, modinfo, mountpoint, mpstat, mt, nameif, nbd-client, nmeter, ntpd, openvt, patch, pgrep, ping6, pipe_progress, pkill, pmap, popmaildir, powertop, printenv, pscan, raidautorun, rdev, readahead, readlink, readprofile, reformime, remove-shell, renice, resize, rev, rpm, rpm2cpio, rtcwake, run-parts, runlevel, runsv, runsvdir, rx, script, scriptreplay, sendmail, seq, setarch, setfont, setkeycodes, setsid, setuidgid, sha1sum, sha256sum, sha512sum, showkey, slattach, smemcap, softlimit, split, stat, su, sulogin, sum, sv, svlogd, switch_root, tac, tcpsvd, tftpd, timeout, traceroute6, ttysize, tunctl, udhcpc, udhcpd, udpsvd, unexpand, unix2dos, unlzma, unlzop, unxz, vlock, volname, wall, watch, watchdog, who, whoami, xz, xzcat, zcip
    Hat mehr als die BusyBox v1.18.4 (2011-04-04 19:55:06 CDT) multi-call binary.
    stun-ip, whois
    Geändert von makaveli187 (08.05.2012 um 00:32 Uhr)
  10. #8150
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Warum die kleiner ist, musst du die Freetz-Leute fragen Sicherlich, es fehlen einige Befehle, aber nichts wichtiges für F!L, soweit ich gesehen hab.
    Edit: Mist! stat ist nicht drin *grrrr*
    Edit #2: mit SVN 2100 ist jetzt die neue busybox drin. Bei wem es nicht klappt, bitte auf die 2099 zurück und nen Bugreport hier und in den Tickets aufmachen. Danke
    Geändert von Solo0815 (08.05.2012 um 09:19 Uhr)
    Kubuntu 12.04
  11. #8151
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    Hi!
    Danke fürs Update, gleich mal nachgezogen
    Falls es interessiert, Deine busybox-Version hat folgende Infos:
    busybox-test: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS32 version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), with unknown capability 0xf41 = 0x756e6700, stripped
    Die bisher verwendete diese:
    busybox-mipsel1_18_4_ORG: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS-I version 1 (SYSV), statically linked, stripped
    Und die aus meiner ssh-Umgebung diese:
    busybox-mipsel1_16_0_SSH: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS-I version 1 (SYSV), statically linked, with unknown capability 0xf41 = 0x756e6700, stripped
    Also, ich könnte mich täuschen, aber die beiden Versionen, die ein funktionales 'awk' haben, zeigen die info "unknown capability 0xf41 = 0x756e6700" auf.
    Könnte das daran liegen? Weiss jemand, was dieses Flag bedeutet?
    Es scheint, dass Deine tatsächlich dynamisch gelinkt ist. Wie es aussieht, macht das aber keine Probleme...bisher...
    Ich habe mal das "make menuconfig" von freetz angesehen.
    In den busybox-switches habe ich auf Anhieb nicht gesehen, ob man das auch statisch gelinkt bekommt.
    Auch ist "stat" nicht unter den verfügbaren Befehlen aufgeführt, die man aufnehmen könnte.
    Könnte an einem "veralteten" busybox-trunk oder makefile liegen...immer dieses Halbwissen
  12. #8152
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    @makaveli187
    Mit
    make busybox-menuconfig
    kannst du deine busybox genauer anpassen (unter anderem auch statisch linken, stat, ...)
    Ich dachte eigentlich, dass dynamisch gelinkte Binaries, die mit der Download-Toolchain von Freetz gebaut wurden, nicht auf unmodifizierten Fritzboxen funktioniert. Dafür gibt es ja die Option "Create Toolchain compatible with original firmware"
    Geändert von roadman17 (08.05.2012 um 11:57 Uhr)
    Fritz!Box 7270v1
  13. #8153
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    @roadman17: Du bist echt gefährlich...für mein Halbwissen Vielen Dank!
  14. #8154
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    Hallo Solo0815 die neue BBox bringt Probleme bei der gui_monitor.cgi. Beim Browser FF und Chrome werden bei mir die Fortschrittsanzeige nicht mehr angezeigt. Meine Box ist eine -->siehe Signatur
    Ps. es gibt dazu auch ein Ticket https://sourceforge.net/apps/trac/avmload/ticket/1467
    FB 7170 Firmware-Version 29.04.87 freetz-devel-7340 -------------
    Freetz Mod mit: AVM-Firewall, cifsmount, Samba,Transmission, Virtual IP, Vsftpd, FritzLoad,
  15. #8155
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Kann mal bitte jemand in der lib/util_file.sh Zeile 104 durch diese ersetzen:
    ${BBox} df -m $1 | grep "/" | tr -d '\n\r' | tr -s ' ' | cut -d " " -f 5 |  tr -d '%'
    und die alte BB wieder einbauen? Da ist jetzt der awk-code draussen, sollte dann also (grundsätzlich) wieder funktionieren.
    Bin jetzt grad nicht am Arbeitsrechner, sonst hätte ich es selbst geändert.
    Der DL-Balken ging bei mir auch nicht mehr. Gerade erst gemerkt
    Kubuntu 12.04
  16. #8156
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    Was mir auch aufgefallen ist, die Fallback-Funktion vom NAS funktioniert nicht mehr. Früher war es so wenn da NAS nicht erreichbar war wurde nach x Versuchen targetdir="$targetdirDOWNLOAD" gesetzt .
    Jetzt bleibt der DL in einer Schleife hängen:
    + ping -c 2 192.168.100.200
    + [ 1 -gt 0 ]
    + [ -n ]
    + [ ! -d /var/media/ftp/cifs/downloads ]
    + mkdir /var/media/ftp/cifs/downloads
    mkdir: can't create directory '/var/media/ftp/cifs/downloads': No such file or directory
    + chmod 777 /var/media/ftp/cifs/downloads
    chmod: /var/media/ftp/cifs/downloads: No such file or directory
    + I=1
    + [ 1 -le 3 ]
    + [ 1 = 1 ]
    + mount -t nfs -o soft 192.168.100.200:/mnt/C /var/media/ftp/cifs/downloads
    + [ 145 -eq 0 ]
    + [ 1 -le 3 ]
    + [ 1 = 1 ]
    + [ 145 -eq 0 ]
    + [ 1 -le 3 ]
    + [ 1 = 1 ]
  17. #8157
    IPPF-Fan Avatar von redxenja
    Registriert seit
    13.11.2008
    Also V0.42/Rev.: 2105 hat einen Fehler, geht nicht. das kmmt z.B. endlos wenn ich auf config klicke
    /var/media/ftp/MassStorage-Partition-0-1/fritzload/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e
    Geändert von redxenja (08.05.2012 um 22:44 Uhr)
  18. #8158
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.07.2007
    seit den letzten updates funktioniert fritzload bei mir gar nicht mehr. immer nur fehler mit
    /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e
    und mit den skins... alles irgendwie auf die busybox zurück zu führen. eine komplette neuinstallation bringt auch nichts.
    kann man evtl. für spätere versionen sowas wie eine backup funktion einbauen??? so das man wieder auf den letzten stand zurück wechselt wenn es nicht geht? kann man ja als zip oder tar machen.
    auf der config seite kommt nur
    var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/FritzLoad/bin/busybox: symbol 'stdout': can't handle reloc type 0x7e
  19. #8159
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Muss mich leider selbst zitieren.
    Wenn jemand die alte BBox wieder einbaut (busybox_before_SVN2100 in busybox umbenennen) und diese Zeile ändert, sollte es auch danach (> SVN2105) wieder funktionieren. Bin grade auf der Arbeit und komme selbst erst frühestens heut abend dazu.
    Ihr habt 2 Möglichkeiten:
    1. warten
    2. zurück auf die SVN2099
    Sorry für die Unannehmlichkeiten
    Backup-Funktion? Einfach oben auf die SVN-Nummer klicken und dann im Feld SVN die "2099" eingeben und auf "diff-update" klicken.
    Geändert von Solo0815 (09.05.2012 um 08:00 Uhr)
    Kubuntu 12.04
  20. #8160
    Semi-Moderator
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Aachen
    Alter Zustand der Busybox ist nun in der Revision 2108.
    www.Telefon-Sparbuch.de - Least Cost Routing, billiger telefonieren ganz einfach.
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
