Seite 411 von 431 ErsteErste ... 311361401407408409410411412413414415421 ... LetzteLetzte
Ergebnis 8.201 bis 8.220 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #8201
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    @rolex0815:
    Ich wollte gerade eigentlich aktuelle Geschwindigkeiten ermitteln und posten, aber irgendwie hat es meinen USB-Stick zerstört...
    Windows meldet, ich solle den formatieren (habe einen ext-Treiber laufen, also der Stick hat schon mal funktioniert)
    Linux meldet "wrong fs type, bad option, bad superblock on dev/sdc1"
    Ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt damit beschäftigt sein, den Stick wiederherzustellen...hat mir jemand einen Tipp, was ich machen kann? fsck melded auch "bad superblock"...
  2. #8202
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Ich bekomme einen "arithmetic syntax error" beim Dateitransfer. Sollte an der free_diskspace liegen.
    + echo 21:53:21 Transfer: /var/fritzload/downloads/Datei.rar >>> /var/media/ftp/cifs
    + [ 0 = 0 ]
    + return
    + [ -d /var/media/ftp/cifs/ ]
    + local max=3
    + touch /var/media/ftp/cifs/fritzload_chk.tmp
    + rm -f /var/media/ftp/cifs/fritzload_chk.tmp
    + free_diskspace /var/media/ftp/cifs
    + sed -n 2s/^[^ ]* *[^ ]* *[^ ]* *\([0-9]*\).*/\1/p
    + /var/media/ftp/uStor01/fritzload/bin/busybox sed -n 2s/^[^ ]* *[^ ]* *[^ ]* *\([0-9]*\).*/\1/p
    + /var/media/ftp/uStor01/fritzload/bin/busybox df -Pm /var/media/ftp/cifs
    ./fritzload.sh: line 1: arithmetic syntax error
    Hier die Ausgabe von "df -m /var/media/cifs"
    root@fritz:/var/media/ftp/uStor01/fritzload/bin# busybox df -m /var/media/ftp/cifs/
    Filesystem           1M-blocks      Used Available Use% Mounted on
    192.168.178.21:/export/TransferOrdner
                           1877791   1542525    335266  82% /var/media/ftp/cifs
    @makaveli:
    Schau mal, ob da was passendes für dich dabei ist:
    http://forum.hddguru.com/ext3-filesy...ck-t12415.html
    http://blog.edseek.com/archives/2004...lock-recovery/
    Geändert von Solo0815 (10.05.2012 um 22:01 Uhr)
    Fritz!Load: Bei technischen Fehlern, Codeproblemen etc. nutzt bitte das Ticketsystem
    FritzBox 7270v2 mit Freetz 54.05.21 - F!L auf USB-Stick
    Kubuntu 12.04
  3. #8203
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    @makaveli187
    Die Idee mit den Variablen bbsed, bbawk, usw. finde ich nicht so gut.
    Ich finde es übersichtlicher, wenn die Befehle so lauten wie am normalen Computer. Es kann trotzdem portabel sein, indem statt direkt die Binaries, Funktionen oder Aliase verwendet werden. Mit einem rekursiven grep und/oder sed, kann man auch schnell die verwendeten Busybox-Module bestimmen.
    @Solo0815
    Wie ist denn die Ausgabe von
    df -Pm /var/media/cifs
    und
    df -Pm /var/media/cifs | sed -n '$s/^\([^ ]* *\)\{3\}\([0-9]*\).*$/\2/p'
    (siehe http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/changeset/2085)
    Fritz!Box 7270v1
  4. #8204
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Die sed-Ausgabe passt. Es liegt wahrscheinlich an diesen beiden in der downloadTransfer.sh
    DSIZE="$(($(free_diskspace "$targetDir")*1024))" # space free in kB
    FSIZE="$(($(filesize $file)/1024))" # filesize in kB
    Ich bekomme die Werte nicht berechnet. Sollten beide in MB oder in kB sein.
    Kubuntu 12.04
  5. #8205
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.02.2012
    Ort
    Schwobaländle
    Hi!
    @Solo0815:
    Danke für die Links. Habe diese und andere Anleitungen verfolgt. Leider keine Chance den Superblock zu ermitteln...
    Naja, dann werde ich wohl doch gezwungen sein, morgen die 7390 endlich aufzubauen, die ich seit über zwei Monaten hier rumliegen habe und keine Motivation hatte etwas zu tun
    @roadman17:
    Ganz nach belieben, war nur ein Gedanke. Könntest Du dann mal bitte so eine grep/sed-Anweisung vorbereiten?
    Mich würde echt mal interessieren, welche Befehle alle zur Verwendung kommen. Nur wenn es nicht zu aufwändig ist, natürlich!
  6. #8206
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.04.2008
    @Stuckmojo
    Ich habe gerade die Premiumunterstützung für Share-Online.biz eingebaut. Falls irgendwelche Probleme auftreten sollten, melde dich einfach. Du wirst sicherlich gründlicher Testen als ich.
    @makavali187
    grep -r "BBox" | sed -n 's/^.*${\?BBox}\?"\? *\([^ )}]*\).*$/\1/p' | sort -u
    Es gibt aber sicherlich eine bessere Möglichkeit die verwendeten Module anzuzeigen, aber das ist ein Befehl der mir gerade eingefallen ist.
    Geändert von roadman17 (10.05.2012 um 23:00 Uhr)
    Fritz!Box 7270v1
  7. #8207
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2010
    Erstmal ein RIESEN Dankeschön für Share-Online Premium Integration.
    Hab mal ein paar Files getestet und es funktioniert einwandfrei bis jetzt!
  8. #8208
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2010
    Sorry Doppelpost.
    Gelöscht.
    Geändert von Stuckmojo (11.05.2012 um 03:21 Uhr)
  9. #8209
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.07.2010
    das Plugin für Uploaded.to, bleibt leider oft hängen und wird nicht fortgesetzt.
    Die GUI zeigt diese Meldung: "GET0 Fileinfos: http://uploaded.to/api/filemultiple"
    Und im Log steht:
    ### uploaded_to-free: http://uploaded.to/file/abcdefg/
    04:33:58 Warte auf Internetverbindung...
    04:33:59 GET0 Fileinfos: http://uploaded.to/api/filemultiple Options: --data apikey=123456&id_0=abcdefg
    ./fritzload.sh: eval: line 1: syntax error: unterminated quoted string
    Könnte da bitte irgendwann mal jemand einen Blick drauf werfen?
    Silverline
  10. #8210
    Semi-Moderator
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Aachen
    Kann keinen Fehler nachvollziehen. Mach mal ein vollständiges Update und versuches erneut.
    www.Telefon-Sparbuch.de - Least Cost Routing, billiger telefonieren ganz einfach.
  11. #8211
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2006
    @TelefonSparbuch, Solo0815
    Es gibt noch einen Fehler mit der NAS-Anzeige. Bei der Unrar, Config und Help ? -Seite fehlt der Ausdruck
    . $pdir/lib/util_file.sh
    @TelefonSparbuch
    Die Un -Mount Seite vom dk-skin sieht jetzt doof aus (Changeset 2132)
    border:3px solid;
    Kann man das nicht auf 1px ändern?
    FB 7170 Firmware-Version 29.04.87 freetz-devel-7340 -------------
    Freetz Mod mit: AVM-Firewall, cifsmount, Samba,Transmission, Virtual IP, Vsftpd, FritzLoad,
  12. #8212
    IPPF-Fan Avatar von redxenja
    Registriert seit
    13.11.2008
    V0.42/Rev.: 2141 ist kaputte, hängt gleich beim Downloadanstupsen
    FritzLoad Revision 2141 gestartet 12.05.2012 13:15:38: ./fritzload.sh i1 -l /var/media/ftp/MassStorage-Partition-0-1/fritzload/config/dl_jobs1.txt (PID:463)
    13:15:43 Leerzeile
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
    UNRAR: deaktiviert
  13. #8213
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.07.2011
    Könnte sich mal jemand Kompetentes das Rapidgator Download Plugin ansehen? Die benutzen seit ein paar Tagen kein reCaptcha mehr, daher funzt der Download mit CaptchaTrader als Free User leider nicht mehr. Da man bei denen auch als Prem User nur 15 GB Traffic am Tag hat, war Fritzload da immer ne große Hilfe. Besten Dank im voraus!
  14. #8214
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Nochmal zurück zu meinem Fehler von oben:
    Ich habe jetzt nur ein Problem: Der "sed"-Abschnitt in free_diskspace() erkennt meine Ausgabe falsch!
    Eigentlich sollte "335266" (MB) zurückgegeben werden, aber der Rückgabewert ist "1"!
    ./busybox df -Pm /var/media/ftp/cifs 2>/dev/null | sed -rn '2s/^[^ ]* *[^ ]* *[^ ]* *([0-9]+).*/\1/p'
    Wenn es unbedingt "sed" sein muss, bitte fixen. Danke
    Kubuntu 12.04
  15. #8215
    Semi-Moderator
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Aachen
    Ist im Busybox Packet (bin/busybox sed) der 7270 kein sed mit extended pattern enthalten?
    schau mal was die Busybox zu sed --help ausgibt.
    -r Use extended regex syntax
    Das macht generell die Pattern Programmierung übersichtlicher
    War nicht mal sed und grep fest auf die BBox erweitert worden - finde den Programmteil gerade nicht...
    Geändert von TelefonSparbuch (12.05.2012 um 18:06 Uhr)
  16. #8216
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    anscheinend doch:
    sed --help
    BusyBox v1.19.4 (2012-05-02 10:30:31 CEST) multi-call binary.
    Usage: sed [-efinr] SED_CMD [FILE]...
            -e CMD  Add CMD to sed commands to be executed
            -f FILE Add FILE contents to sed commands to be executed
            -i      Edit files in-place (else sends result to stdout)
            -n      Suppress automatic printing of pattern space
    If no -e or -f, the first non-option argument is the sed command string.
    Remaining arguments are input files (stdin if none).
    Geändert von Solo0815 (12.05.2012 um 18:06 Uhr)
  17. #8217
    IPPF-Fan Avatar von Bauigl
    Registriert seit
    13.12.2008
    Ort
    Schwabenländle
    ich habe heute um 18:10 bei FritzLoad ein Dif-Update durchgeführt. Nun kann ich FirtzLoad nicht mehr aufrufen weder über http://192.168.178.1/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi noch über das Menü auf der FritzBox.
    Hat jemand einen Tip wie ich FL wieder erreiche?
    Gruß Bauigl
    System:...................Windows 7 Prof.
    Router:....................FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (UI)
    Firmware-Version:....FRITZ!OS 05.50
    Modif:......................Fritz!Load V0.42/Rev
    Anbindung:.............1&1 Doppel-FLAT 16.000 17,7 Mbit/s 1,2 Mbit/s
    NAS:........................MEDION P8630 2 TB
    USB:........................HAMA USB-Hub -> FL auf 1 GB-Stick + Downloadverzeichnis auf 80 GB-HDD
    MEDIA:....................RAIDSONIC IB-MP3011Plus
    Herr lass Hirn regnen für den nächsten Post.
  18. #8218
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    Geht mir grad genauso
    hing bei addurl.sh
    /var/media/ftp/uStor01/fritzload/bin# /var/fritzload/bin/update.sh diffupdate 2141
    ging bei mir - F!L wieder erreichbar
    Geändert von Solo0815 (12.05.2012 um 18:35 Uhr)
    Kubuntu 12.04
  19. #8219
    Registriert seit
    13.12.2008
    Ort
    Schwabenländle
    Zitat Zitat von Solo0815 Beitrag anzeigen
    hing bei addurl.sh
    Wie beseitige ich diesen Hänger?
  20. #8220
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Oberfranken
    /var/fritzload/bin/update.sh diffupdate 2147
    Hatte ne "Klammer zu" vergessen, sorry
    Kubuntu 12.04
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
