Seite 42 von 431 ErsteErste ... 323839404142434445465292142 ... LetzteLetzte
Ergebnis 821 bis 840 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #821
    IPPF-Fan Avatar von chuckie
    Registriert seit
    07.10.2008
    @ichbineinneuling:
    pack den lighttpd ordner direkt auf deinen usb stick.
    Dann so in puttytel installieren:
    cd /var/media/ftp/Ext2USB/lighttpd; ./install.sh -p
    Hier trägst du deinen USB-Stick/Platte ein, so wie sie in der Fritzbox heisst (Fritzbox / USB / Geräteübersicht: z.B. "xy-Partition-0-0")
    cd /var/media/ftp/xy-Partition-0-0/lighttpd; ./install.sh -p
  2. #822
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2005
    Genau das tue ich ja!
    Siehe Fehlermeldung hier: http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=817
  3. #823
    Registriert seit
    07.10.2008
    Welche Box, welche Firmware? Evtl. Laborfirmware drauf?
    Neueste Fritzload Version benutzt?
  4. #824
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2005
    FRITZ!Box Fon WLAN 7141
    Firmware-Version 40.04.57 (Updaten will sie im Moment nicht)
    Fritz!Load Version - Mit zweien versucht, darunter die aus der letzten Seite oben (die offizielle "Probierversion" und eine andere, stabile, ebenfalls auf der letzten Seite gelinkt).
    Geändert von ichbineinneuling (24.10.2008 um 22:16 Uhr)
  5. #825
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    06.06.2006
    Zitat Zitat von ichbineinneuling Beitrag anzeigen
    ...Mit zweien versucht, darunter die aus der letzten Seite oben (die offizielle "Probierversion" und eine andere, stabile, ebenfalls auf der letzten Seite gelinkt).
    Servus,
    hast du es schon manuell versucht zu machen? Wie man es manuell mach steht in der "Readme_GUI.pdf". Wenn das nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Den install.sh Skript hab ich einfach dazu geschrieben, um die manuelle Arbeit zu ersetzen, aber wenn das nicht geht bei dir, dann solltest du es halt selber manuell machen.
    Sag bescheid ob es geklappt hat, oder wenn du fragen dazu hast.
    cu
    Internet: 1&1 Doppel-FLAT 16000
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 - FW: 54.04.80 freetz-devel-4676 - Callmonitor, OpenSSH, OpenVPN, Vsftpd, Subversion
    An der FRITZ!Box:
    LAN: HTPC
    WLAN: Laptop
    USB: 30GB USB HDD
    SourceForge: FritzLoad + WebIF Aktuell
  6. #826
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2005
    Danke für den Tipp!
    Bereits im ersten Schritt meldet die Box:
    # ln -s /var/media/ftp/USB2-0IDEDEVICE-Partition-0-1/lighttpd/ /var/tmp/lighttpdln: /var/tmp/lighttpd/lighttpd: Read-only file system
    Also habe ich offenbar vergessen, irgendeinen Schreibschutz aufzuheben (der Stick ist übrigens dafür freigeschaltet).
  7. #827
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    27.03.2005
    Das ist ähnlich wie früher bei den Disketten: wenn man durchs "Loch" kucken konnte, konnte man auch nichts draufkopieren...
    Dein Stick hat wahrscheinlich auch so einen Schreibschutz-Schalter? Wenn ja: ist der korrekt eingestellt? Kannst du mit PC was draufkopieren?
    VoIP: intervoip | easybell | sipgate | 1&1 | gmx | voipstunt
    Router:
    FritzBox Fon WLAN 7170 FW 29.04.80freetz-devel-5511
    Anbindung: 1&1 Surf-Flat 6k (6781/637)
    Mobil: 1&1 (mit kostenloser Festnetz-Flat)
    Telefon: Gigaset S150 Colour Espresso
  8. #828
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2005
    Ich kann ja Daten draufkopieren, das geht sogar via FTP.
    An meinem PC habe ich es auch schon ausprobiert.
    Der Pfad /var/tmp/lighttpd ist doch außerdem nicht auf dem Stick, oder sehe ich das falsch?
    Geändert von ichbineinneuling (25.10.2008 um 13:37 Uhr)
  9. #829
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.05.2006
    hallo,
    ich probiere nun schon stundenlang rum...
    man möge mich berichtigen, falls ich einen fehler eingebaut habe:
    1. meine netzwerk hdd hängt an der fb 7050, ich hab zugriff via ftp.
    2. ich hab das release aus beitrag #801 direkt auf die platte (fat32) kopiert.
    3. öffnen kann ich die anwendung, indem ich auf die index.html im fritzload verzeichnis klicke.
    4. auch mit putty kome ich auf die box -> da sollte ich doch auch erkennen, wie die platte von der box erkannt und benannt wird, oder?
    mein 1. problem ist: wie erkenne ich nun welche bezeichnung meine festplatte hat? auch wenn ich in der index.html irgendwas eingebe und auf save klicke, scheint nichts zu passieren, oder wird das direkt in die ini datei geschrieben?
    gruss
    jake
    Geändert von jake117 (25.10.2008 um 16:20 Uhr)
    Anbindung: T-Com Call & Surf 2000
    Telefonie Festnetz:T-ISDN @Sinus 45 PA ISDN
    Mobil: Iphone 4 32GB @ Simyo
    Hardware: Fritz!Load Version 0.33 @ FBF Wlan 7170 - Firmware Version 29.04.80freetz-devel-4496
  10. #830
    Registriert seit
    06.06.2006
    Diese Zeile bedeutet dass du auf der FritzBox
    /var/tmp/lighttpd
    einen Symlink auf den Ordner auf dem Stick erstellst
    Warum der jetzt sagt, dass
    /var/tmp/...
    Read-Only ist, vestehe ich nicht so ganz, den genau dieser Ordner auf der FritzBox sollte immer verfügbar sein.
    Was du versuchen könntest ist, diese Zeile in deine "/var/flash/debug.cfg" eintragen, und FritzBox neustarten. Danach schaust du in "/var/tmp" ob da ein Symlink "lighttpd" existiert, wenn ja, dann ist super, und du kannst ins "debug.cfg" diese Zeile noch einfügen und das wars:
    cd /var/tmp/lighttpd; ./lighttpd -f lighttpd.conf $
    Ansonsten weiß ich auch nicht, wahrscheinlich müsstest du dann Freetz auf die Box machen, damit es geht.
    An der FRITZ!Box:
    LAN: HTPC
    WLAN: Laptop
    USB: 30GB USB HDD
  11. #831
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.07.2008
    gibts eigentlich ne möglichkeit den lighttpd webserver neuzustarten oder zu beeden ?
    am besten per *.bat?
    De wen ich den USBStick trenne um daten am PC draufzuschieben läst der lighttpd nur per neustart der fritz box wieder starten !!
    es kommen dan solche fehlermeldunge wie oben ^^
    Fritz!Box Fon WLAN 7170, Firmware: 29.04.67 BusyBox v1.8.2 (2008-11-26 13:15:43 CET)
    KERNEL_VERSION: Linux version 2.6.13.1-ohio (2176) (gcc version 3.4.6) #1 Mon Feb 16 13:02:19 CET 2009
  12. #832
    Registriert seit
    21.07.2007
    Bat nicht aber ein VBS-Script gibt es lighttpd_start.vbs
    Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
    oShell.Run "Telnet fritz.box"
    WScript.Sleep 3000
    oShell.SendKeys"root"&vbcr
    WScript.Sleep 1000
    oShell.SendKeys"Passwort"&vbcr
    WScript.Sleep 5000
    oShell.SendKeys"ln -s /var/media/ftp/USBSTICK/lighttpd/  /var/tmp/lighttpd"&vbcr
    WScript.Sleep 500
    oShell.SendKeys"cd /var/tmp/lighttpd"&vbcr
    WScript.Sleep 500
    oShell.SendKeys"./lighttpd -f lighttpd.conf"&vbcr
    WScript.Sleep 3000
    oShell.SendKeys"exit"&vbcr
    WScript.Sleep 1000
    oShell.SendKeys "%{F4}" & vbcr
    lighttpd_stop.vbs
    WScript.Sleep 3000
    WScript.Sleep 1000
    WScript.Sleep 5000
    oShell.SendKeys"killall -9 lighttpd"&vbcr
    'WScript.Sleep 500
    oShell.SendKeys"rm -r /var/tmp/lighttpd"&vbcr
    WScript.Sleep 1000
    oShell.SendKeys "%{F4}"&vbcr
    Funktioniert bei mir einwandfrei nur noch die roten Einträge anpassen!
    Gruß Leo
    FRITZ!Box Modifikation freetz-devel-3795, http://www.freetz.org --- Optionen: -assistant -avm_vpn -branding_1und1 -branding_freenet -help -mediasrv -minid -support +authorized-keys-0.1 +busybox +dnsmasq-2.50 +dropbear-0.52 +dsl_expert +fstyp-0.1 +getcons +haserl-0.9.26 +kernel (iln6) +maxdevcount +modcgi-0.2 +nfs-utils-1.2.0 +ntfs-2009.4.4 +portmap-6.0 +samba-3.0.24 +signed +tcp_wrappers-7.6 +usbstorage +vcc +virtualip-cgi-0.4.2
  13. #833
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    05.03.2006
    Hallo Leo,
    zunächst mal Vielen Dank für die Scripte!
    Leider bleiben bei mir aber die CMD-Fenster offen.
    Irgendwie wird das Kommando
    innerhalb der (ja noch laufenden) Telnet-Session ignoriert.
    Alt-F4 geht da auch nicht, nur ein manueller Klick auf das X (Schliessen-Symbol) macht das Fenster zu.
    Ich habe hier WinXP SP3 im Einsatz.
    Joe
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware-Version 84.05.50
    1&1 Doppel-FLAT 16.000 Regio
    Huawei Ideos X3 (Android v2.3.5), Fritz!App Fon v1.78
  14. #834
    Registriert seit
    21.07.2007
    Bei mir geht das Fenster zu habe auch Win-XP mit SP3 das einzige Problem welches ich habe ist dass, das Script nicht Multitasking fähig ist!
    Wird zwischenzeitlich auf ein anderes Progi geswitcht kommen die eingaben dort an! aber damit kann ich leben! vieleicht findet ich eine der ein Progi in C schreibt.
    Geändert von leo_kirch (28.10.2008 um 09:13 Uhr)
  15. #835
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.01.2007
    Hab nochmal ein bisschen an dem Programm rumgewerkelt und ein paar Sachen hinzugefügt/verbessert (basierend auf meiner letzten Version):
    - Beim Klick auf "Start" wird jetzt der Inhalt des Textfeldes heruntergeladen, man muss nicht mehr vorher auf "Save" klicken, was man natürlich trotzdem tun kann und für Autorun auch nötig ist.
    - Bug beim Killen behoben
    - Autorun überarbeitet: Man kann jetzt auswählen, ob man hoch- oder herunterladen möchte und ob man dies als Free- oder als Premium-User machen möchte. Außerdem habe ich einen Bug beseitigt wegen dem Autorun bei mir zunächst gar nicht funktionierte. Es hat 2 nächtliche Probeläufe hinter sich, die bei mir erfolgreich waren. Ich bitte um Rückmeldungen, ob es bei euch auch funktioniert.
    Ich möchte noch darauf hinweisen, dass das keine offizielle Version, sondern eine inoffizielle Bearbeitung von mir ist, also nicht die Entwickler sondern mich anmotzen, wenn was nicht geht
    Natürlich dürfen alle von mir vorgenommenen Änderungen in die offizielle Version übernommen werden.
    Download: http://rapidshare.com/files/15831111..._by_cruZer.rar
    Jetzt ist es auf http://sourceforge.net/projects/avmload/ zu finden.
    Viel Spaß damit!
    Geändert von cruZer (28.10.2008 um 14:58 Uhr)
  16. #836
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.07.2008
    jo die zwei script klappen bei mir vista 64 bier auch nicht aber als batch gehts bei mir
    fritzload_killnow
      :: temp_SendKeys.VBS will contain the "commands"
      ECHO.set handler=WScript.CreateObject("WScript.Shell") > temp_SendKeys.VBS
      ECHO.WScript.sleep 500 >> temp_SendKeys.VBS
      :: Open Connection To Telnet Host
      ECHO.handler.SendKeys "open fritz.box~" >> temp_SendKeys.VBS
      ECHO.WScript.sleep 1500 >> temp_SendKeys.VBS
      :: Send Password
      ECHO.handler.SendKeys "deinpw~" >> temp_SendKeys.VBS
      ECHO.WScript.sleep 3000 >> temp_SendKeys.VBS
      :: Send Stuff to be done
      ECHO.handler.SendKeys "killall -9 lighttpd " >> temp_SendKeys.VBS
      ECHO.WScript.sleep 5000 >> temp_SendKeys.VBS
      ECHO.handler.SendKeys "rm -r /var/tmp/lighttpd >> temp_SendKeys.VBS
      :: Open a Telnet Windows
      start telnet.EXE
      :: Run the script
      cscript//nologo temp_SendKeys.VBS
      :: Delete the temporary file
      DEL temp_SendKeys.VBS
    fritzload_start
      :: Send Password
      ECHO.handler.SendKeys "ln -s /var/media/ftp/IntensoRainbowLine-Partition-0-0/lighttpd/  /var/tmp/lighttpd" >> temp_SendKeys.VBS
      ECHO.handler.SendKeys "cd /var/tmp/lighttpd" >> temp_SendKeys.VBS
      ECHO.handler.SendKeys "./lighttpd -f lighttpd.conf" >> temp_SendKeys.VBS
      start telnet.EXE
      :: Run the script
    man mus nur wenn die zeile automatisch gefüllt wurde rechtzeitig auf enter drücken
    Geändert von frank_m24 (28.10.2008 um 22:21 Uhr) Grund: QUOTE in CODE Tags umgewandelt
  17. #837
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Zitat Zitat von chuckie Beitrag anzeigen
    @ichbineinneuling:
    So hoffe ich bekomme hier Hilfe, als fast noob ?
    Habe das wie oben beschrieben gemacht.
    Habe vorher noch das Verzeichniss in der fritzload-config angepasst.
    Ebenso einen Ordner "Downloads" erstellt.
    Dann habe ich die Scripte die hier Angeboten werden angepasst, sprich Kennwort geändert, sonst nix. Die reichen mir zum Download.
    Habe dann in die "list_dl" eine rapid-Adresse eingefügt(Beispiel):
    http://rapidshare.com/files/xxxxxx/xxxxxxxxx.rar
    Wenn ich dann das Start+Show Script ausführe bekomme ich eine Fehlemeldung in der irgendetwas mit "nohup.out" steht. (Sorry bin auf der Arbeit im Moment kann ich nicht testen)
    Eigentlich soll es doch so sein das ich den lighttpd auf einen Stick kopiere,
    wie oben installiere und dann fritzload funktioniert? (nach anpassen der Verzeichnisse, kann mir mal jemand sagen welche Verzeichnisse damit ich keins vergesse) und ich auch über das GUI an fritzload rankomme.
    Puh hoffentlich bekomme ich Hilfe, und danach werde ich mal ein kleines einfaches HowTo schreiben
    FritzBox 7390 84.05.05freetz-devel-8191;Ersatzbox: FritzBox 7170; QNAP 219 P II, 1&1 Doppel-FLAT Regio 16000 ; Philips NP2900; 2x 1&1 Audio Center ; AVM MT-D;
  18. #838
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.01.2007
    Nochmal ein neues Release. Diesmal geändert:
    - "Show List" funktioniert jetzt korrekt
    - es wird automatisch /var/media/ftp/<USB-Stick-Name>/lighttpd/www/FritzLoad/downloads als Downloadverzeichnis eingestellt, man muss es nicht mehr manuell in den Einstellungen ändern (kann man aber, wenn man will...)
    - nach jeder erfolgreich heruntergeladenen Datei wird der dazugehörige Link aus der list_dl.txt (oder andere angegebene Datei) gelöscht, das verhindert, dass Dateien z.B. beim Autorun mehrmals heruntergeladen werden
    @ralalla: probiers mal mit dieser Version und installiere es einfach nach der Readme_GUI.pdf. Danach öffnest du einfach http://fritz.box:82/FritzLoad/index.html und kannst sofort mit dem Downloaden starten, da du die Verzeichnisse nicht mehr anpassen musst
    Geändert von cruZer (29.10.2008 um 11:50 Uhr)
    Mein Inet: 1&1 DSL 2000
    Meine FB: Fritz!Box 7141 FW: 40.04.59
    ->Hama USB-Hub 4x
    --->HP OfficeJet 5610
    --->Acer USB-Stick 128 MB mit FritzLoad
    --->Sandisk CruZer Micro U3 8 GB für Down- und Uploads
  19. #839
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Zitat Zitat von cruZer Beitrag anzeigen
    @ralalla: probiers mal mit dieser Version ..........
    Jepp werde ich heute Nachmittag direkt probieren, Danke schon mal.
  20. #840
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.01.2007
    Sry, dass ich euch hier mit so vielen Releases quäle, aber dieses musste sein.
    Es behebt einige Bugs, u.a funktioniert die Statusanzeige rechts oben nun auch bei Premium Up- und Downloads korrekt und auch das Killen funktioniert nun richtig ohne das Down- und Uploads gleichzeitig gekillt werden (wenn man nen Download killt, killt man nicht gleichzeitig auch seine Uploads).
    Zu finden wie immer unter http://sourceforge.net/projects/avmload/
    ->Hama USB-Hub 4x
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
