Seite 43 von 431 ErsteErste ... 333940414243444546475393143 ... LetzteLetzte
Ergebnis 841 bis 860 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #841
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.09.2008
    Zitat Zitat von ralalla Beitrag anzeigen
    Wenn ich dann das Start+Show Script ausführe bekomme ich eine Fehlemeldung in der irgendetwas mit "nohup.out" steht. (Sorry bin auf der Arbeit im Moment kann ich nicht testen)
    In der HowTo.pdf steht:
    Wer eine Box der neueren Serie besitzt (7270, 7250, 72xx), der sollte in fritzload Verzeichnis
    eine weitere Datei legen, die busybox. [...]
    Hat man diese Datei nicht, so kommt ein nohup Fehler, da die eingebaute Busybox kein nohup unterstützt.
    @ cruZer: klasse, werds gleich mal über nacht testen merci
  2. #842
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Upps habe ich wohl trotz mehrfachem lesen übersehen mit der Busybox, wenn ich es heute noch schaffe werde ich die Sache mal testen ansonsten morgen.
    FritzBox 7390 84.05.05freetz-devel-8191;Ersatzbox: FritzBox 7170; QNAP 219 P II, 1&1 Doppel-FLAT Regio 16000 ; Philips NP2900; 2x 1&1 Audio Center ; AVM MT-D;
  3. #843
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    06.06.2006
    Die busybox ist schon standartmässig in dem Packet dabei, siehe "bin" Ornder.
    Internet: 1&1 Doppel-FLAT 16000
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 - FW: 54.04.80 freetz-devel-4676 - Callmonitor, OpenSSH, OpenVPN, Vsftpd, Subversion
    An der FRITZ!Box:
    LAN: HTPC
    WLAN: Laptop
    USB: 30GB USB HDD
    SourceForge: FritzLoad + WebIF Aktuell
  4. #844
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Geht nicht
    Also wenn ich lighttpd nach der Anleiitung installiere kommt folgende Meldung:
    # cd /var/media/ftp/USBDISK-Partition-2-1/lighttpd; ./install.sh -p
    ln: /var/tmp/lighttpd: File exists
    ./install.sh: cd: 88: can't cd to /var/tmp/lighttpd
    2008-10-29 22:24:11: (configfile.c.1114) base-docroot doesn't exist: /var/tmp/li
    ghttpd/www/
    2008-10-29 22:24:11: (server.c.564) setting default values failed
    Der Eintrag wurde ins /var/flash/debug.cfg eingef³gt und das Programm gestartet
    So das ist installieren nach Script Punkt 4.
    Wenn ich das von 1 an mache komme ich bis zu 2b, ins Verzeichniss var/tmp/lighttpd komme ich nicht.
    Komme zwar nach var/tmp und dort wird mir mit "ls" auch lighttpd angezeigt, aber wenn ich cd lighttpd eingebe kommt: -sh: cd: can`t cd to lighttpd
    Hat da wer ne Lösung, was mache ich falsch ???
  5. #845
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.01.2007
    Hm, bist gerade nicht der einzige der das Problem hat... im Gulliboard hat jemand genau das gleiche, aber ne andere Fritz!Box.
    Lösch mal das Verzeichnis mit
    rm -rf /var/tmp/lighttpd/
    und versuch dann nochmal FritzLoad zu installieren.
    Mein Inet: 1&1 DSL 2000
    Meine FB: Fritz!Box 7141 FW: 40.04.59
    ->Hama USB-Hub 4x
    --->HP OfficeJet 5610
    --->Acer USB-Stick 128 MB mit FritzLoad
    --->Sandisk CruZer Micro U3 8 GB für Down- und Uploads
  6. #846
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Jawohl das wars jetzt gehts.
    Komme zumindest jetzt mit http://fritz.box:82/FritzLoad/index.html
    auf das GUI.
    Kenne mich mit den Befehlen noch nicht so gut aus, wusste nicht wie man das Verzeichniss löscht. Hatte das auch schon überlegt.
    Danke.
  7. #847
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.09.2008
    Das Programm ist echt spitze.Bei meiner 7270 funktioniert die Anzeige der LED nicht. Woran könnte das liegen? Sonst funktionert alles.
    Und ist es auch möglich das die Fritzbox wenn man eine gepackte Datei herunterläd sie die Datei auch entpackt, so wie beim JDownloader bei dem man das Passwort in eine Passwortliste eintragen kann?
  8. #848
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.01.2007
    Das LED-Problem ist bekannt, geht momentan bei einigen Boxen nicht.
    Bis jetzt ist noch kein Entpacker in FritzLoad integriert, wenn du Glück hast gibt's die Funktion in Zukunft mal...
    ->Hama USB-Hub 4x
  9. #849
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.08.2008
    wollte mich mal bei allen Bedanken die bei diesem Projekt mitwirken. Wirklich eine echt coole Sache. Habe gestern die aktuelle Version installiert und nach ein paar Anpassungen in den Konfigs funktioniert sie einwandfrei.
    Danke...HolyBabel
    FritzBox 7170
    Firmware-Version 29.04.87
  10. #850
    Registriert seit
    06.06.2006
    ...Bis jetzt ist noch kein Entpacker in FritzLoad integriert, wenn du Glück hast gibt's die Funktion in Zukunft mal...
    das entpacken mit de Box ist wahrscheinlich keine gute Idee, weil die Box
    auch nicht gerade ein super PC ist.
    Ich kann mir vorstellen, dass das entpacken erstens sehr lange dauern wird, und auch noch die Box zu start überlastet, dass du während des entpackens die box garnicht benutzen kannst.
    An der FRITZ!Box:
    LAN: HTPC
    WLAN: Laptop
    USB: 30GB USB HDD
  11. #851
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.01.2007
    Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht...
    Wenn man überlegt, wie lange das Entpacken bei manchen Dateien schon mit dem JDownloader dauert, dann sollte man es bei der Fritz!Box doch eher bleiben lassen.
    ->Hama USB-Hub 4x
  12. #852
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.01.2007
    Es gibt mal wieder eine neue Version. Diesmal wurden nur Bugs gefixt, v.a. Autorun betreffend. Wer also Autorun benutzen will, sollte auf jeden Fall diese Version nehmen, kann aber auch sonst nicht schaden
    Download
    ->Hama USB-Hub 4x
  13. #853
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von TomTomNavigator
    Registriert seit
    24.08.2007
    Ort
    Freistaat Bayern
    Ich entpacke eigtl. relativ viele Dateien direkt auf der Box.
    Näheres auf dieser Seite:Klick!.
    Fritz!Box 7270 v2 mit FRITZ!OS 05.22 an T-Home Call&Surf Comfort mit DSL 16000 (Sync: 15 MBit) durch Vitamin B [von DSL light (384 kbit/s) über DSL 1000]
    500GB 2,5 HDD von WD ohne externe Stromversorgung mit ext2 | Fritz!Load (jeweils aktuellster Trunk) | Twonky Server für Samsung LED TV (derzeit kein Scanning von Mediendateien)
    Installationsanleitung für Transmission BitTorrent Client auf der Fritz!Box |Installationsanleitung für Fritz!Load | Telnet ohne Mod und Telefon auf Fritz!Box aktivieren | ext2 Festplatte ohne Freetz an z.B. Fritz!Box 7170 | Twonky Server auf der Fritz!Box installieren | Fritz!Box oder Speedport aus der Rebootschleife holen
  14. #854
    Registriert seit
    21.04.2005
    Ort
    Berlin
    @cruZer
    Geile Sache, weiter so
    @TomTomNavigator
    Ist bestimmt ganz praktisch. Aber ich weiss nicht ob ich das meiner Box zumuten würde...es sei denn man könnte die maximale Prozessorlast (verursacht durch diesen Prozess) regeln können
    DSL: 1&1 Doppelflatrate 16.000
    Router: AVM Fritz!Box 7270, FW. 54.04.76
    DECT: 2x Siemens Gigaset 4000 Comfort an Fritz!Box, 1x MT-D
    Switch: NetGear FS108
    Netzwerk: S100 (zenega) als Server, 3COM 3C905C-TX (PC), Atheros 5006XS (Laptop), 2x dBox2
    SourceForge: Fritz!Load + WebIF
  15. #855
    IPPF-Aufsteiger Avatar von Chrisiwbi
    Registriert seit
    03.07.2008
    Frage
    Get das ganze eigentlich auch wen ich einen Webserver (500GB) per LAN an die Fritz box häng ??
    Wie kann ich diesen Telenet Befehl per Desktop Verfügung Aktivieren
    (damit ich nicht in nicht jedesmal per tel eingeben muss)
    /var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-0-1/lighttpd/lighttpd -f /var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-0-1/lighttpd/lighttpd.conf -m /var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-0-1/lighttpd/lib
    Geändert von Chrisiwbi (30.10.2008 um 21:18 Uhr)
  16. #856
    IPPF-Fan Avatar von chuckie
    Registriert seit
    07.10.2008
    Wollte die neue GUI mal ausprobieren (letzte Zeit eigentlich immer noch über Telnet) aber erhalte nach Installation immer einen 404 beim Aufruf.
    Ich bin mir ziemlich sicher, daß es an der Labor Firm (7170 mit 29.04.63-12661) liegt; kann das jemand bestätigen? Kennt jemand den Grund, fehlt was in der Firm?
    Mit der alten Firm lief alles (mit älterer GUI) aber würde ungern zurückswitchen, da die neuen Labor-FWs endlich schön stabil an meinem mega-gedämpften 384er Anschluss laufen...
  17. #857
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.09.2008
    Ja es liegt an der Laborfirmware. Du musst die Fritzbox auf die letzte Stable Firmware updaten.
  18. #858
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ort
    Region Hannover
    Obwohl: Ich habe hier alles nochmal durchgelesen, aber habe nie ne antwort bekommen, wieso das Tool NICHT mit der LABOR läuft.
    Oder habe ich etwas übersehen?
  19. #859
    Registriert seit
    24.08.2007
    Ort
    Freistaat Bayern
    Bei der Laborfirmware gibt es mit der graphischen Oberfläche Probleme.
    Wenn du nicht vor hast die GUI zu nutzen, sondern per Shell den Download zu starten und zu stoppen ist alles OK.
  20. #860
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.11.2004
    - nach jeder erfolgreich heruntergeladenen Datei wird der dazugehörige Link aus der list_dl.txt (oder andere angegebene Datei) gelöscht, das verhindert, dass Dateien z.B. beim Autorun mehrmals heruntergeladen werden
    Hi cruZer,
    wie wäre es anstatt den link nur rauszulöschen zusätzlich den Link in eine andere Datei (z.B. list_finished.txt) hineinzukopieren? Dann könnte man im Falle, das etwas schief gegangen ist, den Link problemlos nochmals downloaden.
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
