IP-Phone-Forum
Zurück   IP-Phone-Forum > VoIP-Hardware > AVM > FRITZ!Box Fon: Modifikationen
Registrieren Hilfe Benutzerliste Wiki Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren
FRITZ!Box Fon: Modifikationen Selber modifizierte Firmware, Telnet, ftp und SSH einbauen. Das Forum für echte Linux-Tüftler und solche, die es werden wollen.
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 25.02.2009, 20:26   #1541
TelefonSparbuch
Semi-Moderator
Fritzload 25.02. Update (Development Snapshot!)
Wer mit der bisherigen Version zufrieden ist, sollte sich nicht unbedingt auf die neue Version stürzen. Ich habe das noch nicht alles getestet...
Neu:
  • apache/install.sh überarbeitet. Ein Versuch, bei ein-/austecken des USB Gerätes automatisch den Apache- und Fritzloadprozess zu beenden und wieder neu zu starten.
  • Reconnect deaktivieren in einem Zeitbereich
  • autorun.sh an das "alte" Verhalten angepasst: Nur starten und stoppen zu festgelegten Zeiten und nicht innerhalb eines Zeitbereichs den Prozess permanent zu starten.
  • Monitoring-Scripts: Temp-Verzeichnis aus Konfiguration auslesen und nicht hardkodiert. Auf Dauer muss man sich da aber noch was effizienteres einfallen lassen...
  • Rapidshare Seiten und Fehlerauswertung abgeändert
  • Download Funktion prüft nun ob auch eine Binärdatei gesendet wurde.
Harald
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Fritzload-2009-02-25-Apache-PHP-GUI - UPDATE.zip (383,0 KB, 118x aufgerufen)
__________________
www.Telefon-Sparbuch.de - Least Cost Routing, billiger telefonieren ganz einfach.
TelefonSparbuch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 23:48   #1542
scraemgo
IPPF-Fortgeschrittener
funktioniert super soweit die neue version!
könntest du noch irgendwo die versionsnummer im GUI einbauen damit man gleich sieht welche man verwendet?
scraemgo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 23:53   #1543
wuerflig
bei geschwindigkeiten um 600kb/s zeigt mir der monitor einen negativen momentanwert an. auszug aus der dl_progress:
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
50 200M 50 100M 0 0 613k 0 0:05:33 0:02:48 0:02:45 -1548
neue version werd ich morgen testen, die alte funktioniert grad so gut ^^
wuerflig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 08:33   #1544
Balloni
IPPF-Fan
Die 25.2. läuft sehr gut!
Erstmals gab es bei RS keine Probleme mehr!
Einzig das Entpacken hat er noch nicht gemacht - obwohl ein hacken drin war. Aber es war kein Passwort notwendig - vielleicht lag es daran.
Balloni
__________________
VoIP-Hardware: FBF-Wlan 7270 54.04.80-16334
Anschluß: 1&1 Doppel-Flat 16000
DSL: 17.728/1.150 lt. Fritzbox
VoIP: 1&1 + InterVOIP
ISDN-Anlage: AVM Fritz!X usb3.0
MT-D: v2.09
Balloni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 08:35   #1545
TelefonSparbuch
Semi-Moderator
Unrar ist noch nicht implementiert.
__________________
Alt 26.02.2009, 13:24   #1546
nachtzwerg
IPPF-Aufsteiger
Zitat:
Sieht vielversprechend aus, klasse!
nachtzwerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 13:31   #1547
DJJK89
IPPF-Einsteiger
Also das Update vom 25.2 funktioniert bei mir sehr gut.
Das einzige was nicht so recht will ist der Monitor, der zeigt nichts an.
... und man kanns nicht oft genug sagen.
Tolles Programm!
DJJK89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 16:46   #1548
rogerssocke
IPPF-Aufsteiger
Hallo Leute,
das Programm sieht ja super aus.
Ich habe jetzt ein bisschen rumgelesen. Mein erster Versuch hat nicht funktioniert, bis ich dann gemerkt habe das ich nur ein UPDATE habe.
Wo bekomme ich eine aktuelle Vollversion des Programmes? Und am besten mit einer kleinen Kurzanleitung und allen UPDATES.
(Habe den 1&1 Homeserver+ [7270] mit einem 16 GB USB-Stick mit NFTS-File-Format)
Danke schon mal für eure Hilfe.
rogerssocke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 16:54   #1549
wuerflig
Zitat:
ich vermute, man muss unter config ein tmp-folder angeben. da an der stelle nur "tmp" eingetragen ist. gegen den vorschlag /var/tmp/fritzload.tmp ist an sich nichts einzuwenden, das "problem" ist nur, dass man das folder dann jedes mal beim booten anlegen muss. sollte ja über debug.cfg kein problem sein. bin gerade als free-user am saugen, deshalb möcht ichs jetzt nur ungern ausprobiern
oooder in FritzLoad/html/ in den scripts curl_monitor_dl, curl_monitor_ul und curl_monitor_dlul die (offenbar nicht richtig eingelesene) variable $tmp durch den absoluten pfad von Fritzload/tmp/ ersetzen (da liegen die files dl_progress/ul_progress), dann klappts auf jeden Fall
Alt 26.02.2009, 17:45   #1550
DJJK89
IPPF-Einsteiger
Zitat:
Zitat von wuerflig Beitrag anzeigen
ich vermute, man muss unter config ein tmp-folder angeben. da an der stelle nur "tmp" eingetragen ist. gegen den vorschlag /var/tmp/fritzload.tmp ist an sich nichts einzuwenden, ...
Jo danke hat funktioniert, habs vergessen einzustellen.
Alt 26.02.2009, 17:52   #1551
GuruHacker
IPPF-Fünfhundert-Club
Verwarnungen: 1/0 (0)
Achtung: Derzeit kann es zu Download Problemen kommen. Der Grund ist, das viele Server bei Rapidshare.com derzeit nicht laufen (Technische probleme?)
Diese und ähnliche fehler bekommt mann bei vielen Downloads - und nur wenige Server laufen. Den ganzen Tag irgendwie...
Zitat:
Fehler
Sie haben http://rapidshare.com/files/XXX/XXX.part2.rar | 100000 KB angefordert. Der Server 58.rapidshare.com ist momentan nicht verfügbar. Wir arbeiten an der Fehlerbehebung.
Wir über uns | AGB | Impressum
Aber ich habe dennoch Downloads auf der Liste, die defenetiv auf funktionierenden Servern liegen.
Dennoch geht kein einziger Download:
Kommentarzeile: (#XXX)
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXX.part1.rar
17:49:27 Uhr: rapidshare-premium
Check: http://rapidshare.com/XXX.part1.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXX.part1.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: XXX.part1.rar / Size: 100000000 Bytes
./fritzload.sh: line 298: __premrapidshare: not found
FAILED: 17:49: Download failed (http://rapidshare.com/XXXpart1.rar)
Kommentarzeile: (#Server offline: http://rapidshare.com/XXXpart2.rar)
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXX.part4.rar
17:49:28 Uhr: rapidshare-premium
Check: http://rapidshare.com/XXX.part4.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXX.part4.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: XXX.part4.rar / Size: 100000000 Bytes
FAILED: 17:49: Download failed (http://rapidshare.com/XXXpart4.rar)
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXX.part5.rar
17:49:33 Uhr: rapidshare-premium
Check: http://rapidshare.com/XXX.part5.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXX.part5.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: XXX.part5.rar / Size: 100000000 Bytes
FAILED: 17:49: Download failed (http://rapidshare.com/XXXpart5.rar)
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXX.part6.rar
17:49:35 Uhr: rapidshare-premium
Check: http://rapidshare.com/XXX.part6.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXX.part6.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: XXX.part6.rar / Size: 100000000 Bytes
FAILED: 17:49: Download failed (http://rapidshare.com/XXXpart6.rar)
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXX.part7.rar
17:49:37 Uhr: rapidshare-premium
Check: http://rapidshare.com/XXX.part7.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXX.part7.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: XXX.part7.rar / Size: 100000000 Bytes
FAILED: 17:49: Download failed (http://rapidshare.com/XXXpart7.rar)
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXX.part8.rar
17:49:43 Uhr: rapidshare-premium
Check: http://rapidshare.com/XXX.part8.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXX.part8.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: XXX.part8.rar / Size: 66359129 Bytes
FAILED: 17:49: Download failed (http://rapidshare.com/XXXpart8.rar)
Kommentarzeile: (#End of XXX)
FritzLoad beendet
GuruHacker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 17:54   #1552
TomTomNavigator
IPPF-Fan
Benutzerbild von TomTomNavigator
Bei meiner genutzten Urversion (nur Rapidshare) funktionierts jedenfalls im Moment.
__________________
Fritz!Box 7170 an T-Home Call&Surf Comfort mit DSL 1000 [1024 kbit/s] durch Vitamin B [von DSL light (384 kbit/s)]
lighttpd 1.4.21 | Fritz!Load (self-mod) | und noch einige weitere Spielereien
DLC, CCF, RSDF Decrypter!
TomTomNavigator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 18:11   #1553
GuruHacker
Villeicht nur ein paar Downloads, oder du hast glück das die Downloads auf Funktionierenden Server liegen
Sonst wie gesagt, meine Fritz will niz und ich kann meine Downloads nicht gebrauchen, da recht viele Teile verstreut liegen... und es sind auch einige Teile auf den fauelen Server drauf.
Alt 26.02.2009, 19:00   #1554
wuerflig
Zitat:
http://sourceforge.net/projects/avmload/
da gibts die aktuellste volle version. die files aus dem update dann mit in den ordner kopieren... bereits vorhandene ersetzen.
Ein Tutorial dazu gibts hier. Die Rechtschreibung von dem Typen und die Videoqualität sind zwar grauenvoll, aber er erfasst im wesentlichen, was zu tun ist, um die Sache ans Laufen zu bringen
Ich weiß nicht, ob die Box NTFS-Volumes automatisch mountet, bzw ob sie überhaupt NTFS von Haus aus unterstützt. Falls das nicht geht, den Stick mal mit FAT formatieren
#edit: momentan hab ich zwar keine Probleme, dass mir kein Server zur Verfügung gestellt wird, aber der DL ist lllaaaaaaaaangsaaaaaaaaaaam I-)
Alt 26.02.2009, 19:17   #1555
rogerssocke
IPPF-Aufsteiger
Danke für deine Hilfe.
Muss ich nur das letzte Update nehmen oder brauche ich auch ältere?
Alt 26.02.2009, 20:04   #1556
wuerflig
nur das letzte.
Alt 26.02.2009, 22:38   #1557
rogerssocke
IPPF-Aufsteiger
Das Downloaden funktioniert mittlerweile.
Allerdings habe ich das selbe Problem wie dort:
http://www.ip-phone-forum.de/showpos...postcount=1452
Gibt es schon eine Lösung für das Problem? Kann ich etwas falsch eingestellt haben? (Ich habe meine Fritz Box sonst nicht großartig verändert, nur SSH)
Außerdem wollte ich noch fragen wofür der Punkt unter den Einstellungen ist:
Temporäres Verzeichnis
Möglichst im RAM der Box!
Beispiel: /var/tmp/fritzload.tmp
Standart war bei mir tmp eingetragen. Ich habe jetzt den Beispielwert eingetragen. Muss ich auf der Fritz Box noch irgendein Befehl ausführen damit das funktioniert, oder kann man den Wert einfach ändern?
Mit der neusten Firmware ist NTFS ohne Probleme möglich. Habe nur gelesen das es eventl. langsamer ist, aber das weiß ich nicht genau.
Alt 26.02.2009, 22:51   #1558
wuerflig
die letzten 2 seiten lesen ;D
mkdir /var/tmp/fritzload.tmp sollte dir helfen das muss allerdings jedes mal gemacht werden, wenn die FB gestartet wird (--> debug.cfg). sonst findet er das tmp-verzeichnis nicht und dann geht auch der monitor nicht.
ich benutze ext2 und habe das gefühl, dass es schneller ist als mit FAT, bzw die box weniger stark ausgelastet ist... mit NTFS sollte es dann auch nicht grad besser werden.
Alt 27.02.2009, 07:57   #1559
rogerssocke
IPPF-Aufsteiger
Seit heute morgen geht die Anzeige.
Es wird an der TMP-Datei gelegen haben (mittlerweile existiert sie), allerdings wurde die Datei anscheinend automatisch erstellt.
Ja ich werde auch irgendwann mal ext2 wechseln, war jetzt nur erstmal zu faul .
Alt 27.02.2009, 10:05   #1560
Gabris
IPPF-Fan
Mit der Update:
"Fritzload-2009-02-25-Apache-PHP-GUI - UPDATE"
unter der gerade freigegebenen FW v54.04.70 läuft endlich alles wieder, danke!
Was ich noch nicht so richtig geschnallt habe:
was kann ich mitm "Download"- Button unter "FTP" (http://fritz.box:90/FritzLoad/html/gui_fl_ftp.php) anfangen?
"Delete"-n geht ja, das habe ich schon probiert, ist sehr nützlich.
__________________
Router: AVM FB 7270 (FW v54.04.80-16334 mit FritzLoad v0.32 und LCR v1.50.15
Telefone: 1x Fritz!Fon MT-D (FW v01.02.04), 1x TCom SINUS421 an ISDN S0, 1x AUDIOLINE EURO 300S analog
DSL+VoIP: Congstar Surfpaket mit DSL 16000 + Telefon Flat DSL
PC's: 1 Notebook (VISTA SP2) per LAN, 1 Netbook (XP SP2) per WLAN
Mediaplayer: WD TV Live + ZYXEL DMA-2500
Geändert von Gabris (27.02.2009 um 10:39 Uhr).
Gabris ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
voip-telefonie SX541 hinter Router red_schumi SX-541 88 05.01.2008 23:35
Problem mit eingehende 1und1 anrufe (SIP/2.0 404 Not Found?) m.list Asterisk Allgemein 2 02.04.2006 00:42
IP-Phone --> Asterisk --> SER --> SIP Proxy (Carrie Abarta Asterisk Allgemein 1 18.01.2006 09:54
[gelöst] Anrufprobleme mit X-Lite via freepfone.web.de Brummbaer WEB.DE 3 27.09.2004 10:19
VIA NET.WORKS "verschenkt" Fritz Box! Fon Christoph Nachrichten 0 14.09.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
Powered by vBulletin Version 3.6.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
