Seite 93 von 431 ErsteErste ... 4383899091929394959697103143193 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.841 bis 1.860 von 8605
Thema: Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
  1. #1841
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von computeruser
    Registriert seit
    22.02.2009
    @ chuckie
    Ich hab gerade nochmal gesurft . Du hast recht
    Wofür ist dBox Message ?
  2. #1842
    IPPF-Fan Avatar von chuckie
    Registriert seit
    07.10.2008
    Damit konnte man glaub ich Statusmeldungen an angeschlossene dBox Sat-/Kabelreceiver ausgeben...
  3. #1843
    Registriert seit
    25.02.2009
    So, hier mal die netsend-geschichte komplett, wäre schön, wenn ihr es ausprobieren würdet Sinn ist es, bei Fehlern oder nach abgeschlossenem Download eine netsend-Nachricht auf dem eigenen PC erscheinen zu lassen, die einem Bescheid gibt, dass entweder alles fertig ist oder etwas nicht stimmt (Link falsch, Platte voll usw.). Denn wenn man den DL startet und dann das Interface zumacht, ist es ärgerlich, am nächsten Morgen festzustellen, dass die Dateien gar nicht heruntergeladen wurden.
    erstmal die links:
    Komplettes Fritzload 0.06 mit netsend-addon: klick mich.
    netsend-update für Fritzload 0.05+ (config muss dann neu eingestellt werden):klick mich.
    folgendes muss eingestellt werden:
    im Fritzload config menü ganz unten:
    - Net send message einschalten
    - Bei "Hostname" den Windows-Netzwerknamen des PCs wo die Meldung erscheinen soll eintragen. (Einzusehen unter Netzwerkumgebung -- Erweitert -- Netzwerkidentifikation)
    Auf dem PC muss natürlich der Nachrichtendienst aktiv sein:
    - Start -- Ausführen services.msc -- Nachrichtendienst -- Starttyp auf manuell bzw. automatisch stellen wenn immer gestartet werden soll -- ggf. auf Starten klicken
    - evtl. könnte es noch nötig sein, die firewall auf dem Windows-PC entsprechend anzupassen, ein Zugriff auf Port 136/137 TCP muss zumindest von der IP der FB aus möglich sein, sonst funktioniert es nicht.
    Geändert von wuerflig (15.03.2009 um 19:22 Uhr)
  4. #1844
    Semi-Moderator
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Aachen
    Fritz!Load V0.06
    Änderungen:
    • UnrarIt: einige Fehler behoben (kein entpacken von Archiven mit Dateien die größer als 4 Gbyte sind, Archivpart-Prüfung korrigiert, Analyse wertet auch Fehler in Archiven aus).
    • CSS korrigiert (Darstellung für Download-Speicherplatz Leiste)
    http://rapidshare.com/files/209597307/Fritzload-0.06-Apache-PHP-GUI.7z
    Update von 0.04+ benötigt nur:
    FritzLoad/* (ohne das config/ Verzeichnis)
    Harald
    www.Telefon-Sparbuch.de - Least Cost Routing, billiger telefonieren ganz einfach.
  5. #1845
    IPPF-Erfahrener Avatar von webogdal
    Registriert seit
    12.06.2005
    Man Harald, Du bist aber schnell! Fast jeden Tag kommt eine verbesserte Version
    Danke!
    Bogie
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7390
    Firmware-Version 84.05.22 (original)
    mit SATA Samsung 500 GB 2,5 Zoll Festplatte (FAT32) ohne externe Stromversorgung
    Fritz!Load (immer die neueste Version)
    Anbindung: Arcor 6144/640 kbit/s DSL/(kein VoIP) ---> echtes ISDN mit Deutschland und Europa Flatrate + 4 SIM Karten mit Flatrate
    Telefon: Siemens Gigaset 4115 Comfort + Siemens Gigaset SL785
  6. #1846
    Registriert seit
    22.02.2009
    Check: http://rapidshare.com/................
    cp: cannot stat '/var/tmp/fritzload.tmp/response.htm': No such file or directory
    sed: /var/tmp/fritzload.tmp/response.htm: No such file or directory
    cat: can't open '/var/tmp/fritzload.tmp/response.htm': No such file or directory
    Online Prüfung fehlgeschlagen: <code></code>
    HTML-Request sent: http://rapidshare.com/cgi-bin/checkf...rar&toolmode=1
    Status: Online () / Name: / Size: Bytes
    Ich hab die neue version draufgetan und dann hatte ich immer diese Fehlermeldung jetzt auch bei der alten
    Edit: Der Statusbalken mit dem Festplattenspeicher überdeckt bei mir immer noch reconnect
  7. #1847
    IPPF-Fan Avatar von redxenja
    Registriert seit
    13.11.2008
    Fehler
    Sie haben http://rapidshare.com/files/20959730...che-PHP-GUI.7z | 5275 KB angefordert.
    Der Server 220.rapidshare.com ist momentan nicht verfügbar. Wir arbeiten an der Fehlerbehebung.
    hups :s
  8. #1848
    Registriert seit
    22.02.2009
    [Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
    Jop den Fehler hab ich immo auch
    [Beitrag 2:]
    Zitat Zitat von computeruser Beitrag anzeigen
    [Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat deines eigenen Beitrages gelöscht.]
    Liegt das Villeicht an dem Fehler bei rapidshare ?
  9. #1849
    Registriert seit
    13.11.2008
    joa alles down z.Z.
    Sie haben http://rapidshare.com/files/207231188/DM42... | 102400 KB angefordert.
    Der Server 610.rapidshare.com ist momentan nicht verfügbar. Wir arbeiten an der Fehlerbehebung.
  10. #1850
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.10.2008
    irgendwie geht es nicht
    Bus error
    Leerzeile)
    Bus error
    Leerzeile)
    Bus error
    Leerzeile)
    Bus error
    Leerzeile)
    Bus error
    Leerzeile)
    Bus error
    chmod: tmp: Operation not permitted
  11. #1851
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    11.11.2004
    Sieht leider immer noch nicht sehr schön aus(verdeckt das C von Connect)...vielleicht könnte man den Balken an einer anderen Stelle plazieren, bzw. etwas kleiner machen.
    Gruß Drago
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  12. #1852
    Registriert seit
    12.06.2005
    @Drago06
    Ich hatte das gleiche.
    Starte die FritzBox oder Fritz!Load neu. Bei mir hat's geholfen.
    edit/
    Man musste doch den Balken noch etwas kürzen.
    Wenn es 3 drei längere Wörter vorkommen, wie etwa: "stopped" und "enabled" dann wird das "Rec..." verdeckt.
    Geändert von webogdal (15.03.2009 um 22:49 Uhr)
    Bogie
  13. #1853
    IPPF-Fan Avatar von solaris
    Registriert seit
    16.02.2005
    Bei mir sieht es leider noch etwas schlimmer aus.
    cu solaris
    Anbindung: 1&1 DSL-Doppelflat 6000
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390, [FW: FRITZ!OS 05.22]
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.1
    Voip-Provider: 1&1
  14. #1854
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    12.01.2007
    Zitat Zitat von selk Beitrag anzeigen
    mount error: mount point /var/tmp/nas is not a directory
    Diese Ordnerstruktur ist aber auf der Fritzbox angelegt und vorhanden.....
    bist du dir sicher, dass /var/tmp/nas wirklich existiert und ein Ordner ist? Laut dieser Meldung ist es nämlich keiner. Demnach würden folgende Befehle das Problem beheben:
    rm /var/tmp/nas #lösche /var/tmp/nas falls es eine Datei ist
    mkdir /var/tmp/nas #lege den Ordner /var/tmp/nas an
  15. #1855
    IPPF-Einsteiger Avatar von selk
    Registriert seit
    25.09.2007
    Hallo
    Danke für den Tipp ... ist aber ein Ordner...siehe Anhang
  16. #1856
    Registriert seit
    21.07.2007
    versuche mal
    rm -r /var/tmp/nas
    FRITZ!Box Modifikation freetz-devel-3795, http://www.freetz.org --- Optionen: -assistant -avm_vpn -branding_1und1 -branding_freenet -help -mediasrv -minid -support +authorized-keys-0.1 +busybox +dnsmasq-2.50 +dropbear-0.52 +dsl_expert +fstyp-0.1 +getcons +haserl-0.9.26 +kernel (iln6) +maxdevcount +modcgi-0.2 +nfs-utils-1.2.0 +ntfs-2009.4.4 +portmap-6.0 +samba-3.0.24 +signed +tcp_wrappers-7.6 +usbstorage +vcc +virtualip-cgi-0.4.2
  17. #1857
    Registriert seit
    13.11.2008
    Die Anzeige vom freien Speicher stimmt bei mir nicht mehr, seit dem ich ein USB Stick gegen eine USB Platte getauscht hab.
  18. #1858
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.02.2006
    Das Problem mit cifs hab ich hier auch.
    Fehlermeldung ist auch hier
    # /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/cifs/mount.cifs //192.168.178.28/GMK /var/tmp/foo
    mount error: mount point /var/tmp/foo is not a directory
    Wenn das Verzeichnis nicht existiert oder auch eine reguläre Datei ist, gibt's eine andere Meldung
    mount error: can not change directory into mount target /var/tmp/foo
    Firmware der Fritz!Box (7170) ist hier 29.04.70-13679
  19. #1859
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    12.03.2009
    bei mir wird immer noch ein extra verzeichnis anagelegt, das normal emit FritzLoad, und ein anderes mit Fritzload.
    Unterschied is quasi nur das L.
    bei FritzLoad komm ich in die Oberfläche, bei dem anderen komm ich nur in ein directory mit ordner downloads.
    muss wohl irgenwo in der config drin sein die einstellung?
    danke
  20. #1860
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.06.2005
    Also ich habe die Anzeige unter Reconnect,Autorun,Fritzload verschoben...sieht meiner Meinung nach besser aus...
    Aber das ist ja alles bekanntlich Geschmackssache
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load Video-Anleitung
    Von s0ny im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:20
  2. Fritz!Load ab Werk
    Von DieWurst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 17:19
  3. Fritz!Load auf Speedport W 503v?
    Von Bauigl im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 12:57
  4. Fritz!Load auf 500 GB Festplatte
    Von Loomhunter im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
