Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Telegent 15666 bleibt bei „Request for Update“ hängen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.09.2007
    Hallo Habe mir heute günstig eine Maxdome Telegent 15666 zugelegt, mein Plan war es SOT zu installieren und ein wenig damit rum zu spielen.
    Nur leider funktioniert nicht viel.
    Egal ob ich versuche SOT über meinen WWW-Server zu installieren oder einfach ein normales Maxdome Software Update machen will,
    die Kiste bleibt immer bei: „Request for Update“ hängen, der Balken ist ganz rot und nach einiger Zeit kommt eine Meldung Server nicht erreichbar.
    Ich habe schon alles Mögliche versucht zurücksetzen, Starten im Notfallmodus bis jetzt hat nichts geholfen.
    Die Aktuelle Firmware Version ist 1.2.3.0
    Die Box ist offen, ist sowieso keine Garantie mehr drauf und ne Rechnung habe ich auch nicht also die Option einschicken bleibt mir nicht.
    Ich bin zu allen Schandtaten bereit.
    Bitte helft mir!
    Hanz
    Hallo habe noch ein wenig weiter geforscht und neue Erkenntnisse.
    Die STP versucht neben
    „service.maxdome.de“ auch noch auf
    „ntp1.streamingmxd.de“und
    „stbupdatetg.streamingmxd.de“ zu zugreifen.
    Ich habe alle drei auf meinen Rechner umgelegt und jetzt versucht die BOX eine
    https- Verbindung zu meinem Rechner Aufzubauen und jetzt komm ich leider nicht weiter.
    Habe auch schon die unteren beiden Adressen auf „service.maxdome.de“ umgeleitet hat aber auch nicht funktioniert.
    Für Tipps was ich probieren könnte wäre ich sehr dankbar.
    Hanz
    Geändert von hanzhanz (14.09.2007 um 10:23 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.07.2007
    Hallo
    Hast Du schon folgendes versucht:
    - Box einschalten und booten lassen bis nichts mehr geht.
    - Die Box bleibt eingeschaltet.
    - Mit einer Büroklammer durch das kleine Loch hinten am Gerät unterhalb der WLAN-Antenne auf den Resetknopf drücken. Nach einer Sekunde geht die Box aus.
    - Erst jetzt hinten am Gerät den Netzschalter ausschalten.
    - 10 Sekunden warten.
    - Box hinten am Netzschalter einschalten.
    - Box bootet neu; alle erforderlichen Eingaben neu eingeben.
    Viel Erfolg.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.09.2007
    Danke für den Tipp, habe ich gerade 3-mal ausprobiert aber es klappt leider nicht.
    Die Box bleibt auch nicht wirklich hängen sondern nach langer langer Zeit kommt Server nicht gefunden und ich kann auswählen Box ausschalten oder erneut versuchen.
    Ich wäre für weitere Tipps sehr Dankbar.
    Hanz
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.07.2007
    Hanz
    Hi
    Der gleiche Tipp wie oben, aber mit der Büroklammer 15 Sekunden lang ununterbrochen bei eingeschalteter Box auf den Resetknopf drücken.
    Viel Glück.
    Domarc
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.09.2007
    leider funktioniert keiner von deinen Tipps ich habe jetzt schon ne ganze Menge mit dem Reset-Knopf gespielt aber leider kein Erfolg.
    Weiß jemand was man genau mit den beiden Schaltern machen kann die in der Box sind,
    wenn man beide nach oben schiebt sagt die Box Starte im Notfallmodus nur leider weiß ich nicht genau was das bedeutet!
    Kann mir das Jemand Sagen?
    Vielleicht kenn noch jemand andere Hilfreiche Schalterpositionen, währe Nett.
    Hanz
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.07.2007
    Schade!
    Irgendwo hier im Forum stand die "Gebrauchsanweisung" für die DIP-Schalter.
    Ich hatte mir damals folgendes notiert:
    Linker DIP-Schalter während des Bootvorganges kurz umschalten.
    Firmware wird zurückgesetzt.
    Per LAN Update durchführen.
    Neustart
    Nochmaliges Update
    Fertig
    Diesen Tipp habe ich allerdings selber noch nicht ausprobiert.
    Viel Glück,
    Domarc
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.09.2007
    Alle Rest und Dip- Schalter Spielerei haben keine Besserung gebracht.
    Jedes mal bei Request for Update kommt:
    von der IP 212.227.113.23 „A segment before this frame was lost“.
    Dann kommt noch was von 212.227.113.23 und dann Antwortet meine Box noch zweimal mit:
    „Duplicate to the ACK in frame: 154“
    Dann geht leider nichts mehr.
    Gibt es eine Möglichkeit die Updates zu Überspringen?
    Vielleicht kann man ja was retten wen man mit FTP auf die Box kommt,
    gibt es dafür noch eine Andere Möglichkeit außer über die eigene Web-Seite.
    Hanz
    Geändert von hanzhanz (26.09.2007 um 17:11 Uhr)
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.09.2007
    Die Box funktioniert.
    Irgendetwas an meinem Internet Anschluss war faul ich konnte auch manche Seiten im Netz nicht mehr sehen aber jetzt funktioniert wieder alles.
    Sorry kann nicht genau sagen wo dran es lag.
    Bin aber froh, dass alles Wieder funktioniert.
    Hanz
Ähnliche Themen
  1. 15666 bleibt bei Update hängen
    Von clioDUB im Forum telegent
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.07.2010, 22:29
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 17:40
  3. Update bleibt hängen
    Von heikothole im Forum Freetz
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:04
  4. Update auf neusten Bristuff - Asterisk bleibt hängen
    Von Rolleff im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 21:29
  5. Firmware-Update bleibt hängen
    Von Opor im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 08:15
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
