Ich hab hier viel rumgesucht, die Infos zusammengesucht und mit meinen eigenen Erfahrungen über 3 Nächte kombiniert. Ich rufe zur Mithilfe bei noch offenen Punkten auf. Allerdings sollte sich das einzig und allein auf die in der Überschrift genannte Konfiguration beziehen.
Wie bin ich (halbwegs) zum Erfolg gekommen:
1) mir eine zweite Rufnummer geholt, die nur zum Faxen gedacht ist
2) diese Nummer in die Fritzbox eingerichtet.
3) Das Telefon nimmt aber nach wie vor nur die erste Original-Nr an, sonst hört ihrs dann auch mal m Hörer piepen.
4) Fritz!Fax Software von AVM besorgen (für Vista die Beta 3.07), sonst geht auch die 3.06
5) vor der Installation Firewall und Fritzbox Kennwort ausschalten und am Telefon mit #96*3* CAPI einschalten - danach dann Firewall/Kennwort wieder an!
6) in der Fritzbox T38 abschalten
zur FritzFaxsoftware:
7)im Reiter Fritz!Fax die für Fax bestimmte Rufnummer eintragen. Soweit ich das sehe ist das reiner Kommentar der auf der Faxseite oben eingeblendet wird
8.) Interessanter ist der Reiter ISDN - hier bei Rufannahme eure Faxnr eintragen
9) Eigene MSN: ebenfalls eure Faxnr eintragen
10) Unter Controller sollte Internet ausgewählt sein. Sollte das grau sein, per Telefon #96*3* CAPI einschalten und Fritzfax neu starten.
11) am PC unter Drucker/Faxgeräte die Eigenschaften des Fritzfax ändern. Druckeinstellungen/Erweitert/Grafik 200x100 einstellen (statt 200x200) und Erweiterte Druckoptionen deaktivieren.
Danach kann aus beliebigen Anwendungen auf das Fritzfax gedruckt werden, wobei nur noch die Zielnr anzugeben ist.
In der Fritzbox wird (wohl durch die FritzFax Software eine weiteres Telefoniegerät an Fon S0 (ISDN) eingerichtet. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, das manuell installiert zu haben. Allerdings hab ich soviel experimentiert, dass ich da nicht 100% sicher bin.
Und so klappts auch mit alternativen VoIP-Anbietern:
Leider kann man nicht wie beim Telefonieren einfach einen Code wie *12x# voranstellen. Zumindest bei mir wurde der dann mit der Ortsvorwahl ergänzt, was eine unbrauchbare Rufnummer ergab. Abhilfe?
So geht's trotzdem:
Dem Anbieter, obwohl er keine (incoming) Rufnummer anbietet, eine Fantasienummer in die Fritzbox eingeben.
(Kästchen Anmeldung mit Nummer aber nicht ankreuzen)
Dieselbe Rufnummer auch im FritzFax/ISDN/Eigene MSN eintragen.
Als Eingangsnummer darf und sollte eine "richtige" Nummer stehen.
Offene Punkte
Bei manchen Zielnr beginnt das Faxen, bricht aber ab (Gesprächsabbau durch Gegenseite). Ursache unbekannt.
Ein komplexeres längeres Fax zu einer die funktionierte brachte nach ein paar Sekunden schließlich:
3311/Verbindungsaufbau erfolglos (Gegenstelle ist kein FAX-G3-Gerät).
Was mir zum Glück noch fehlt, wäre ein kleiner Fax-Speicher in der Fritzbox, da der PC ja nicht dauernd an ist und eine Signalisierung, das Fax(e) eingehen/eingegangen sind.
Wäre schön, wenn hieraus nach und nach ein echte Howto entstünde, eines nachdem ich hier selbst gesucht hab. Wer Hintergründe beisteuern kann (warum was funzt/oder auch nicht): welcome
Zitieren
