Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Openvpn- Route von Server Fritzbox ins LAN Client Windows klappt nicht
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.06.2007
    versuche nun sein mehreren Wochen bereits ein Routing in das Client Netz herzustellen... trotz unzähliger Versuche bisher ohne Erfolg.
    Habt ihr Tipps?
    Meine Konfigs:
    Server Fritzbox, Client Windows XP mit bereits in der Registry freigeschalteten IPForwarding und deaktivierter Firewall.
    LAN IP FritzBox:192.168.0.100
    VPN IP Fritzbox 10.0.0.2
    LAN IP Openvpn WinXP Client: 172.x.x.100
    VPN IP Openvpn WinXP Client: 10.0.0.1
    Was geht bisher: pings vom client ins komplette LAN des Fritzbox Servers
    Was nicht geht: pings vom client ins komplette LAN des WinXP Client. Es geht von Fritzbox nur die vpn ip des client und (immerhin) die lokale LAN IP des Client, aber nicht die Rechner hinter des Client.
    Mit Netzwerkbrückenkonfiguration würde das zwar gehen, ist aber nicht erwünscht, da bei dieser Lösung alle rechner im gleichen netz sein müssten.
    meine Server.conf auf fritzbox:
    # OpenVPN 2.1 Config
    proto tcp-server
    port 1194
    dev tun
    secret /tmp/flash/static.key
    ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1
    route 10.0.0.0 255.255.255.0
    push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
    push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
    push "dhcp-option DNS 192.168.0.100"
    push "redirect-gateway"
    max-clients 5
    tun-mtu 1500
    mssfix
    daemon
    verb 3
    cipher BF-CBC
    route 172.x.0.0 255.255.0.0
    comp-lzo
    keepalive 10 120
    status /var/log/openvpn.log
    meine client.conf auf winxp client:
    ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
    remote blubb.dyndns.org# (Internet-)Adresse der Fritz!Box eintragen
    secret secret.key # Pfad zur 'secret.key' angeben ('\' muss als '\\' geschrieben werden!)
    #dev tun0
    dev tun
    proto tcp-client
    port 1194
    ping 15
    ping-restart 300 # 5 minutes
    resolv-retry 300 # 5 minutes
    #resolv-retry infinite
    tun-mtu 1500
    mssfix
    persist-tun
    persist-key
    verb 4
    push "dhcp-option DNS 10.0.0.2"
    route-gateway 10.0.0.2
    comp-lzo
    # Einschalten der Komprimierung
    redirect-gateway
    #redirect-gateway -> alles über vpn tunnel umleiten
    route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    Also, du möchtest vom Netz hinter dem Openvpn-Server (aus dem Netz 192.168.0.0) in das Netz hinter dem Client (172.x.0.0)?
    Dann müssen natürlich alle Geräte im "Client-LAN" auch wissen, dass sie das "Server-LAN" über deinen Client routen müssen.
    Am einfachsten wäre das durch eine Route auf dem Defaultgateway in dem Client-LAN zu erledigen, die auf den Client zeigt.
    Wenns das nicht ist, auf jeden Fall bitte die Routingtabellen von beiden Seiten posten.
    Jörg
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.06.2007
    Danke für den Tipp!! Tatsache, es hat geholfen den Gateway zu setzen und nun ist jeder Client welcher den gateway auf den Windows VPN Server gesetzt hat dann auch aus dem entfernten vpn netz zu erreichen.
    Ganz erklären kann ich mir das aber nicht. Damit eine anfrage vom client rechner ins entferne netz heraus gehen kann ist das setzen des gateways ja mir logisch.
    aber eingehende anfragen sind mir nicht klar. wenn die lokale IP Adresse meines windows vpn server im gleichen bereich wie ein dahinter angeschlossener client ist, sind die beiden doch im gleichen netz. warum muss der client dann noch den gateway explizit auf den winvpnserver gesetzt haben für EINGEHENDE anfragen?
    aber es wird schon so sein. und wenn ich mir so recht überlege, im entfernten netzt wo der vpnserver auf der fritzbox ist haben die dahinterliegenden rechner ja auch den gateway auf die fritzbox..
  4. #4
    Registriert seit
    01.02.2005
    Du brauchst diese Route für die Antwort-Pakete. Denn die Geräte in deinem Client-LAN müssen ja auch antworten können.
    Die Antwort-Pakete sollen dann in das "Server-Netz" (192.168.0.x) gehen. Das ist den Geräten im Client-Netz aber ja nicht bekannt, und sie schicken es zu ihrem Default-Gateway. Wenn das (wie in deinem Fall) ungleich dem VPN-Client ist, kennt der das Netz nicht und wird es (weil privat) verwerfen oder ins Internet routen, was aber beides falsch ist
    Daher müssen die Rechner im Client-Netz über das Netz slebst Bescheid wissen, oder aber das Defaultgateway muss die Route kennen.
    Wie du schon richtig erkannt hast: Für dein Servernetz ist das schon gegeben, weil Defaultgateway = VPN Endpunkt.
    Jörg
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.06.2007
    super erklärung!! Mit den Antwort-Paketen das klingt logisch und das Ganze hat mir riesig geholfen!
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 16:39
  2. Fritzbox Fernzugang(OpenVPN) mit OPENVPN-Server für Windows einrichten
    Von hofer.m im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 08:05
  3. OpenVPN-Server auf Linux; Fritzbox->Client TAP?
    Von blubbersuelze im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 07:22
  4. OpenVPN Client verliert Route zum Server beim Ein-/Ausschalten von WLAN
    Von DSLFritze im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 08:12
  5. openVPN: Windows Client & Fritz!Box Server, aber wie?
    Von FeGm im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 08:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
