Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: MAC Adresse der FritzBox ändern
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.10.2007
    Moin!
    nachdem ich so ziemlich alle Quellen ausgeschöpft habe, hoffe ich jetzt hier Hilfe zu finden und zwar will ich bei meiner Fritzbox 7050 die MAC Adresse von LAN A ändern..
    Mein Vorgehen:
    auf ADAM2 connecten, klappt..
    quote SETENV maca,00:xx:xx:xx:xx:xx
    es kommt immer: "501 Syntax Error: Invalid number of parameters"
    woran kann das liegen, müsste doch eigentlich so stimmen :noidea:
    mit
    quote GETENV maca
    zeigt er mir auch die Adresse..
    Please help ;)
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.10.2004
    Wieso willst du die MAC überhaupt ändern? Sofern du dieses für die Nutzung eines Kabelanschlusses machen willst, so stellt die FRITZ!Box im LAN A Modus diese Option doch zur Verfügung.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.10.2007
    möchte bei meiner Fritz Box SL WLan auch die Mac ändern. Folgendes Problem: Zuerst mit ftp probiert, aber geht nicht dauerhaft, da die debug.cfg bei Neustart die alte mac wieder reinschreibt. Dann telnet installiert, Änderung der debug.cfg und selbes Ergebnis. Dann gelesen dass die environment Datei geändert werden muss stattdessen bei neuer Firmware? nvi lässt sich leider nicht ausführen, no applet Fehlermeldung. Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen kann, wie ich die Mac dauerhaft ändern kann bei der neuesten Firmware, danke.
  4. #4
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Es kann sein, daß neuer Firmwares die dauerhafte Änderung der MAC-Adressen nicht mehr unterstützen.
    Wenn beim Setzen über FTP eine Fehlermeldung kommt, versuch es mal mit
    quote SETENV maca 00:xx:xx:xx:xx:xx
    also ein Leerzeichen nach "maca" statt einem Komma.
    Unter telnet könnte es mit
    echo maca 00:xx:xx:xx:xx:xx > /proc/sys/urlader/environment
    funktionieren.
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.10.2007
    Hi Ralph,
    das hatte ich bereits beides probiert seit Stunden. Eventuell ist es echt leichter downzugraden? Kann mir jemand eine alte Firmware besorgen und beschreiben, wie das am leichtesten downzugraden geht? Habe gelesen, dass es über das Webinterface wohl nicht funzt mit downgrades. Danke.
  6. #6
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    27.03.2005
    Zum Ändern der MAC nutze ich dieses Script:
    #!/bin/sh
    PASSW='dein_fritz_passwort'
    export REQUEST_METHOD="POST"
    export REMOTE_ADDR="127.0.0.1"
    export CONTENT_TYPE="application/x-www-form-urlencoded"
    POST_DATA="login:command/password=$PASSW"
    export CONTENT_LENGTH=${#POST_DATA}
    echo -n "$POST_DATA" | /usr/www/html/cgi-bin/webcm > /dev/null
    POST_DATA="env:settings/macdsl=00:01:02:03:04:05"
    Den neuen MAC-Wert kann man auch dynamisch erzeugen lassen,
    z.B. akt. Tag,Monat,Jahr,Stunde etc. darin unterbringen.
    Geändert von u.g (27.10.2007 um 10:59 Uhr)
    VoIP: intervoip | easybell | sipgate | 1&1 | gmx | voipstunt
    Router:
    FritzBox Fon WLAN 7170 FW 29.04.80freetz-devel-5511
    Anbindung: 1&1 Surf-Flat 6k (6781/637)
    Mobil: 1&1 (mit kostenloser Festnetz-Flat)
    Telefon: Gigaset S150 Colour Espresso
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.10.2007
    funzt leider alles nicht.
    EDIT
    klappt jetzt 1a! Entscheidend ist, dass man, nachdem man die maca macdsl macwlan Einträge geändert hat, den multid demon beendet und neustartet, reiner Neustart reicht nicht.
    Geändert von j77meister (30.10.2007 um 15:48 Uhr)
  8. #8
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    10.07.2005
    #!/bin/sh
    jetzt ist das ja ein Unix-Shell-Skript.
    Allerdings müsste ich die MAC-Adresse von einem WinXP-Rechner aus ändern können.
    Der Aufruf des Skriptes soll aus einer Batch-Datei heraus erfolgen können.
    Wie könnte ich das umsetzen?
    die MAC-Adressen sollten bei mir nicht wild generiert werden, sondern ich habe eine Datei, in der die zu verwendenden MAC-Adressen untereinander stehen.
    Sprich mit jedem Durchlauf einfach die Adresse eine Zeile weiter verwenden, und wenn EOF, dann wieder mit der ersten Zeile beginnen.
    Das hat einfach den Vorteil, dass es sich um reale MAC-Adressen handelt, von denen ich ganz sicher sein kann, dass sie garantiert nie im KabelBW-Netz auftauchen. Es kann mir also nie jemand den Vorwurf machen, ich hätte eine MAC-Adresse verwendet und dadurch etwas im KabelBW-Netz lahm gelegt.
    Martin
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.08.2008
    J77meister schrieb: "klappt jetzt 1a! Entscheidend ist, dass man, nachdem man die maca macdsl macwlan Einträge geändert hat, den multid demon beendet und neustartet, reiner Neustart reicht nicht."
    Wie beende ich denn den multid deamon?
  10. #10
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    SI
    @geppi82, ich denke nicht, das du in dem alten Thread noch Info's bekommst, aber ich will dir gerne Helfen:
    multid -s # Stoppen
    multid # Starten
    PS: Willkommen im Forum!
    PSS: Kann einer der Moderatoren diesen Thread bitte Schließen!
    --Horst
    Router: FBF 6360
    85.05.50 | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  11. #11
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von zirkon
    Registriert seit
    12.08.2008
    Zumal man die MAC ganz einfach über das Webif von AVM ändern kann Sehr unsinniges Thema, auch wenn es alt ist.
    AVM FRITZ!Box 7270 [54.04.80] freetz-devel-4148 W301 · AVM FRITZ!Fon MT-D [01.01.84] W412
  12. #12
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    SI
    @zirkon, ist schon unterwegs...
  13. #13
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Ja, kann einer.
    Gruß,
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
Ähnliche Themen
  1. [Erledigt]Fritzbox 7270 Mac-Adresse ändern
    Von joern-fabian im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 23:47
  2. Frage AVM FritzBox Mac Adresse ändern Wie ??
    Von Lazpower61 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 23:58
  3. Fritzbox MAC Adresse ändern
    Von andreas.h im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 07:52
  4. 7150 IP Adresse von FritzBox ändern
    Von stefan vogt im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 15:18
  5. MAC-Adresse der FritzBox (7170) langfristig ändern
    Von consti im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 11:22
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
