Seite 23 von 42 ErsteErste ... 1319202122232425262733 ... LetzteLetzte
Ergebnis 441 bis 460 von 835
Thema: Vodafone - Fritz BOX - VOIP
  1. #441
    IPPF-Fan Avatar von Bruce_Will_Es
    Registriert seit
    21.06.2008
    Ich gehe mal davon aus, dass Du das Problem bei der Easybox nicht hast?
    In jedem Fall würde ich die Easybox nochmal dranhängen, bei der Vodafone-Hotline anrufen und die Leitung durchmessen lassen. Bei mir stellte sich in der Zwischenzeit bei Störungen immer wieder eine Änderung an der Leitung heraus, die rückgängig gemacht werden musste. Wenn Du schon die kompletten Zugangsdaten erhalten hast, helfen sie Dir möglicherweise auch bei der FB.
    Bei der Fritzbox kenne ich nur noch die Möglichkeiten:
    1. Kabeltelefon dran testen
    2. 74er-Labor
    3. 59er-Firmware
    4. demjenigen, der nach 2 Minuten den Stecker zieht auf die Finger hauen.
    5. Den Call & Hang 120-Tarif kündigen.
    Ansonsten mal hier einen neuen Thread aufmachen: http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=443
    IP-Phone-Forum > VoIP-Hardware > AVM -> FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Soweit ich weiß kämpf(t)en da noch mehr gegen diese 2 Minuten-Abbrecher.
    Fritz!WLAN USB Stick N
    Fritz!Box 7270 @ FW FRITZ!OS 05.50 HWRevision 139.1.0.6
    Fritz!Fon MT-C (Swissvoice Eurit 577 Mobilteil)
    Fritz!Fon MT-D @ FW 1.02.90
    Vodafone Doppel-Flat (DSL 16 MBit und VOIP an NGN-Analog)
    Apple iMac OS X 10.7 und Win 7 HP via AVM WLAN Stick N @ 2.4 GHz
  2. #442
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.11.2005
    Ort
    nähe Hamburg
    Ich bin jetzt zurück auf 59er Firmware, was natürlich ein gewaltiger Rückschritt ist, aber damit läuft die Telefonie schon seit 30 Minuten ohne eine Unterbrechung!
    Gruß Honkie!
    ______________________________________________
    Anschluß: Kabeldeutschland 32 Mbit
    Fritz!Box 7390: Firmware-Version 84.04.91
  3. #443
    Registriert seit
    21.06.2008
    Die Labor auch schon probiert?
  4. #444
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.11.2005
    Ort
    nähe Hamburg
    Die letzte auf jeden Fall, aber ich habe jetzt gelesen, dass es mit einer PVC Verbindung zusammenhängen soll, werde das mal weiter verfolgen!
    Gruß Honkie!
  5. #445
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.06.2009
    Hallo
    Leider die Internetseite konnte nicht gefunden werden!Kennt jemand die Lösung?Wo kann man Alte Firmware 1.01.503. downloaden?
    Zitat Zitat von Saphir Beitrag anzeigen
    hab endlich eine A400 in die Finger bekommen um meine VOIP Daten auszulesen.
    Auf der Box war die Firmware 1.01.503.
    DSL angeschlossen und Modeminstallationscode eingegeben. Box hat längere Zeit geblinkt und ist restartet. Danach ging Internet und Telefon.
    Allerdings hat die Box gleich ein Firmwareupdate auf 1.02.506 gemacht.
    Konfigurations Datei arcor_config.bin downgeloadet und wie in http://bastelsepp.blogspot.com/ beschrieben die Daten gesucht.
    Klappt mit der 1.02.506 wohl nicht mehr.
    Wer lange sucht wird auch fündig
    http://www.arcor.de/hilfe/files/pdf/...0080128%29.bin
    Firmware 1.01.503 aufgespielt und nach dem restart wieder die Konfig downgeloadet.
    Und jetzt konnte ich wie oben im Link beschrieben meine Daten auslesen.
    Gruß, Saphir
  6. #446
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.06.2009
    Hi Leute!
    Ich habe mir nun tatsächlich den ganzen Thread von vorne bis hinten durchgelesen, leider klappt VoIP über die FritzBox immer noch nicht.
    Kurz zu meiner Ausgangslage:
    - Vodafone Komfort-Anschluss (NGN, 3 Nummern)
    - EasyBox A401
    - FRITZ!Box Fon WLAN 7270
    Ich hatte vor ein paar Wochen das Sprachpasswort bei der Hotline erfragt, wofür allerdings zunächst ein neuer Modem-Installationscode generiert werden musste. Fragt mich nicht, warum... Jedenfalls hatte ich dann nach knapp einer Stunde endlich mein Passwort.
    Habe dann also die Daten wie hier im Thread beschrieben in die Fritzbox eingegeben und auch mal alle möglichen Varianten durchprobiert.
    Keine Chance:
    Anmeldung der Internetrufnummer xxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
    Irgendwann gab ich es auf und dachte mir, dass das Passwort vielleicht falsch sei. Es wurde ja nur telefonisch durchgegeben, da kann sich schnell ein Fehler einschleichen. Also nochmal bei der Hotline angerufen und ein neues Passwort festgelegt: "nachname+geburtsjahr" - also idiotensicher.
    Naja, kurzum: Es klappt trotzdem nicht.
    Egal mit welcher Rufnummer, egal welche Einstellungen, es gibt immer nur einen Fehler 403.
    Habt ihr irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
    Braucht es für NGN besondere Einstellungen?
    Ich hab mal meine aktuelle Konfiguration angehängt.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  7. #447
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.09.2004
    Benutzername: Die Telefonnummer, ohne @arcor
    Registrar: .arcor.de, ohne Vorwahl.
    Vermute ich mal, meine alte FBF hat ein anderes Menü.
    V.G. Pasde
  8. #448
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.06.2009
    V.G. Pasde
    Hallo Pasde,
    danke, aber das hatte ich alles schon durchprobiert.
    Bleibt beim Fehler 403.
  9. #449
    Registriert seit
    21.06.2008
    probier mal beim Registrar nur "arcor.de".
    BTW: Wieso steht bei Dir eigentlich noch ein "stun-server"?
    BTW2: Wie hast Du die VF-Hotline dazu gebracht, Dir die Zugangsdaten zu geben?
  10. #450
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.06.2009
    Mit nur "arcor.de" ist es leider auch das gleiche.
    Wo der STUN-Server herkommt frage ich mich auch, das Feld existiert nämlich erst, seitdem ich vom DSL- auf den LAN-Modus umgeschaltet habe, damit ich FritzBox und EasyBox gleichzeitig nutzen kann.
    Das mit dem Passwort ist übrigens kein Problem, beim Komfort-Anschluss geben sie es ja raus. Aber allmählich habe ich das Gefühl, dass die das nicht wirklich hinbekommen haben....
  11. #451
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.09.2004
    Um das zu testen, brauchst Du doch die EasyBox einfach nur manuell konfigurieren. Musst Du ja sowieso, sonst funktioniert VoIP nicht in der FBF.
    Geändert von pasde (31.08.2009 um 09:47 Uhr)
  12. #452
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.06.2009
    Hallo Leute!
    Vor paar Tagen habe ich eine, von 3 nummer regestriert.Und zwei gehen nicht.Vermutlich fur jede Nummer ein Kennwort.
    Kennwort:XXXXX
    Registar:Vorwal.sip.arcor.de
  13. #453
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.06.2009
    Danke für den Tipp, habe ich gerade probiert.
    Nun bekomme ich ein Timeout:
    SIP account 1 register timeout
    Wie kann das nun wieder sein?
  14. #454
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.09.2004
    Kannst Du alle 3 Nummern in der Easybox über default VCR registrieren?
  15. #455
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.06.2009
    Timeout-Problem behoben, jetzt wieder 403.
    Also ist wohl tatsächlich das Passwort falsch.
    Es nervt aber auch, dass das immer nur über die Hotline läuft.
    Ich würde meine Zugangsdaten gerne schriftlich per Post erhalten, hat denn jemand eine Mailadresse von VF, an die ich mich wenden könnte?
    /edit:
    Oder noch besser: Gäbe es hier denn einen vertrauensvollen User mit einer A400, der mir evtl. meine Zugangsdaten auslesen würde?
    Das wäre wirklich super nett und wohl der praktischste Weg.
    Geändert von tim_ba (09.06.2009 um 16:33 Uhr)
  16. #456
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.09.2004
    Ich habe da auch nur info@arcor.net bzw. Fax: 0181 070 011
  17. #457
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.06.2009
    Hat sich erledigt, eben mal wieder bei der Hotline angerufen, diesmal eine freundliche junge Dame dran gehabt und ein wirklich 100% idiotensicheres Passwort bekommen. Nun läufts endlich, scheinbar hatten die Kollegen vorher immer irgendeinen Tippfehler drin.
  18. #458
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.06.2009
    Hi
    Hast du alle 3 Rufnummer mit einem Paswort regisriert?
  19. #459
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.06.2009
    Da die A400er bei eBay gekauft habe.Bei mir geht es nicht.Die neue Firmware 1.02.506 aufgespielt. Nun steht da nichts im Klartext.
    Wie komme ich trotzdem an das Passwort? Hat vielleicht jemand die ältere Firmware damit ich sie wieder einspielen kann?
  20. #460
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.09.2004
    ------- gelöscht -----------
Ähnliche Themen
  1. Vodafone Voip mit Fritz 7390 anstelle EasyBox802/803
    Von airservice im Forum Vodafone VoIP (ehemals Arcor)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 20:28
  2. Arcor Voip Nummern auf Vodafone Voip wechseln ?
    Von desperado666 im Forum Vodafone VoIP (ehemals Arcor)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 11:32
  3. Fritz!Box Fon 7050 an Vodafone easybox 602 und VOIP
    Von dukenukem im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 22:06
  4. Vodafone - Fritz BOX - VOIP
    Von schnulle13 im Forum Andere VOIP Anbieter
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 15:41
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 16:19
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
