Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FritzBox Fon per Kabel an FritzBox 7050 - Welches Kabel?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.08.2006
    Ort
    53925 Kall/Eifel
    Servus,
    ich möchte gerne eine benachbarte FritzBox SL an meine Fritz-Box 7050 per LAN-Kabel dran hängen. Die FritzBox Fon soll meinen vorhandenen DSL-Anschluss mit benutzen. Hierzu 2 Fragen:
    1. Den Punkt "Internetzugang über LAN-A" im Bereich "Internet-->Zugangsdaten" gibt es bei der FritzBox SL doch genauso wie bei der 7050er, oder?
    2. Mit welchem Kabel müssen die beiden Boxen verbunden werden? Patch- oder Crossover-Kabel?
    Danke schonmal für Antworten.
    Geändert von Pasci2911 (18.10.2007 um 19:08 Uhr)
    Grüße vom PASCI
    Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen:
    Man weiß nie was man kriegt.
    (Forrest Gump)
    Festnetz: Unitymedia "2Play"
    DSL-Anbindung: Unitymedia "2Play" 20.000
    Router: AVM Fritz!Box Fon 7050 W-LAN (14.04.33)
    Telefon: AEG Fame 1850 (inkl. SMS)
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    1) keine Ahnung, mußt du im Handbuch nachschauen.
    2) Patchkabel!
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Marsupilami
    Registriert seit
    31.01.2006
    zu 1: Meines Wissens nach nein. Es sollte aber mittels des CSS-Tricks (benutz mal die Forensuche mit dem Stichwort Webseiten-Stil im Firefox) funktionieren. Ob das gut und stabil funktioniert, kann ich dir aber nicht sagen.
    Router: Speedport W920V mit Speedport2Fritz Firmware (Basis 7570 75.04.91, zweites Image 7270 54.04.88)
    Anbindung: Telekom Call & Surf Comfort IP (Speed) mit VDSL 50 Annex B VoIP: Telekom
    Telefone: Ascom Eurit 40 (schnurgebunden, integrierter Anrufbeantworter), 2x Speedphone 300
  4. #4
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    2. Gleichartige Geräte (PC an PC oder Switch an Switch) werden mit einem Cross-Over kabel verbunden. Verschiedenartige Geräte (PC an Switch) mit einem nicht gekreuzten Kabel.
    Da beide Boxen für den Anschluß an PCs gedacht sind, ist man mit einem gekreuzten Kabel auf der sicheren Seite.
    Zumindest die neueren Boxen unterstützen aber die automatische Erkennung, ob gekreuzt gebraucht wird oder nicht (MDI/MDI-X), so daß es dann mit beiden Arten von Kabeln gehen würde.
    Ob die 7050 schon dazu gehört, müßte man im Handbuch nachsehen.
  5. #5
    Registriert seit
    31.01.2006
    Ich habe schon ewig kein Gerät mehr gesehen, das nicht Auto-MDI/MDI-X fähig war. Man kauft heute eigentlich gar keine Crossover-Kabel mehr, es sei denn, man will uralte Hardware mit uralter Hardware verbinden - und dann am besten auch noch PC an PC ohne irgendwas dazwischen.
    Im genannten Fall auf jeden Fall kein Crossover sondern ein glattes Kabel nehmen. Falls vorhanden sollte allerdings auch ein Crossover-Kabel funktionieren.
  6. #6
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    zu 1: Es funktioniert nicht mit einer Fritzbox SL. Man kann mit dem CSS Trick zwar die Einstellung sichtbar machen, aber es geht anschließend trotzdem nicht. Wir hatten erst kürzlich so einen Fall.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.08.2006
    Ort
    53925 Kall/Eifel
    Ginge es denn umgekehrt, also die 7050er als Slave an die SL hängen?
    ***EDIT****
    Hab gerade nochmal bei AVM geschaut: Es geht auch mit der SL und der Fon. Man muss nur die neueste Firmware drauf haben.
    http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FA...ung/12738.php3
    Geändert von Pasci2911 (19.10.2007 um 00:24 Uhr)
    Grüße vom PASCI
    (Forrest Gump)
  8. #8
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Hi@all
    ich habe bei einem Kollegen hinter eine 7170 eine FBF Fon WLAN gehängt. Patch-Kabel dran und gut wars. Natürlich neue FW, natürlich DHCP on, natürlich Anschluß LAN/bestehende Internetverbindung. Funtzt einwandfrei.
    Greets
  9. #9
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    @Pasci2911: Der Link gehört zur Fritzbox FON. Alle Boxen mit "FON" im Namen können das. Mit der Fritzbox SL geht es definitiv nicht.
    Oder redest du etwa die ganze Zeit von der 7170 SL?
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  10. #10
    Registriert seit
    31.01.2006
    @frank_m24
    Ich denke, es ist jetzt einfach anders herum gemeint. Die SL macht einfach ganz normal den Internetzugang. Die Fon-Box macht dann dahinter die "Internetzugang über LAN" Geschichte. In der Konfiguration ist es dann egal, dass die SL "Internetzugang über LAN" nicht (vernünftig) kann.
Ähnliche Themen
  1. Welches Kabel verbindet fritzbox 7150 und KabelBW-Modem zum Telefonieren?
    Von Pullover im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 16:25
  2. FritzBox WAN IP Konfiguration ändern? Welches Befehl? (Kabel Reconnect)
    Von seek im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 20:22
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 15:51
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
