Lancom und zwei ISDN Telefone mit gleichen MSNs
xxxomxxx
19 Feb 2006
Hi
ich habe ein Lancom 1724 VoIP Router und habe folgendes Problem:
Ich habe 2 ISDN Telefone mit den gleichen MSNs angeschlossen (Port 3 und 4), wird angerufen so klingelt das Telefon aber unendlich bezw 3-6 mal, auch wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat.
Wähle ich im Call Manager für die gewisse MSNs nur Port 3 ODER 4 aus, verschwindet das Problem, aber dann empfange ich nicht alle MSNs auf beiden Telefonen...
Lösung?
Moin,
welche Firmware verwendest Du (Signatur wäre hilfreich)? In der aktuellen (7.22) wurden viele Features bzgl. TK-Funktionalität eingebaut bzw. verbessert.
Warum schließt Du nicht beide Telefone an den gleichen Port an? Sofern Du nicht unbedingt Gespräche von einem Telefon an das andere weitergeben möchtest, sollte das ohne Probleme funktionieren.
Andreas
habe ich derzeit ;-) habe aber nur zwei Sprachkanäle bei eingehenden Rufen.
Gemäss Lancom ist mein Vorhaben derzeit noch nicht möglich.
Ich hatte bzw. habe das gleiche Problem in der Firma und dafür bislang keine Lösung. Bei uns hier ist der 1724 an einem Anlagenanschluß. Und weil ich als gehende Nummer unabhängig von der Nebenstellendurchwahl immer mit der Hauptnummer rauswählen muß, habe ich die gehende MSN immer gleich auf den ISDN-Telefonen eingestellt. Das geht auch nur, wenn alle Telefone am gleichen Port sind. Support sagt: Geht nicht.
Aber das Vermitteln klappt auch nicht, insofern ist das alles Mist. Dummerweise ist das Teil derart teuer, daß es jetzt ermal weiterlaufen muß...
Hawedieehre.
Fant
AA-Idealbau
