WDS mit 2 Fritzboxen WLAN – VOIP über Slave funktioniert nicht.
karlus
23 Jun 2005
ich habe meine beiden FB 7170 SL und FB7170 FW 29.04.40, wie in dieser Anleitung beschrieben http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=102853 konfiguriert, 7170 SL als Basis und 7170 als Repeater klappt einwandfrei, WLAN funktioniert wunderbar, kann aber über Slave keine Internetrufnummer registrieren. Vielleicht weis jemand, wo der Fehler sein kann, ich habe schon alles 10 mal überprüft.
Hast du feste IP's zugeteilt? Das hat bei mir zum Beispiel Probleme mit der Wlan Verbindung zwischen PC und Fb gebracht. (Also genau gesagt hab ich das gleiche Problem wie du, denn Inet geht, nur Voip nicht)
Hab mal bissle nachgeschaut und kann sein, dass du hier auch noch hilfe findest
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86483&page=11
also jetzt nicht genau seite 11, aber les dir mal den großteil des ganzen threads durch. ich glaub da sind paar gute ansätze. ich hab gestern auch schon in diesem thread noch paar andere anleitungen gefunden. habse leider auf nem anderen rechner abgespeicher und noch keine Zeit zum ausprobieren gehabt. wenn ich zuhause bin, probier ichs selber aus und setz die genauen links hier rein.
gruß:)
Ich glaube, dass mein Problem daran liegt, dass ich das hier nicht richtig hingekriegt habe:
Variante 2:
System > Einstellungen sichern > Einstellungen sichern
Auf „Speichern“ dann Datei-Namen vergeben und wieder „Speichern“ klicken und weiter Unten > Durchsuchen
Gespeicherte Datei (fritzconfig.txt) markieren und mit rechter Maustaste klicken
und „Datei öffnen mit…“ und „Wordpad“ klicken
Datei in Wordpad editieren:
  1. Gleich oben, unter:
    Country=049
    folgendes eintragen
    NoChecks=yes
    gleich drunter sollte es so aussehen:
    ar7cfg {
    mode = dsldmode_bridge;
    tsdisabled = no;
    igddenabled = yes;
    igdd_control_enabled = no;
    wan_bridge_with_dhcpc = no;
    wan_bridge_gateway = 192.168.178.1; (= IP Masterbox!)
    dhcpc_use_static_dns = yes;
    ethmode = ethmode_bridge;
    StatisticStartOfMonth = 1;
    macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
    ethinterfaces {
  2. Dann suchen (Strg+F):
    dslglobalconfig {
    und dort drunter eintragen:
    pppoeiface = "eth0";
    Datei speichern/Wordpad schließen
Weiter mit Konfigurationsmenü FBF 7170:
Einstellungen > System > Einstellungen sichern > Einstellungen wiederherstellen > Durchsuchen > gespeicherte Datei wieder auswählen > Öffnen > Einstellungen wiederherstellen klicken > Box startet anschließend neu.
Nach dem Neustart sollte es nun unter Einstellungen > Internet > Zugangsdaten > Betriebsart lauten:
„Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)“
Jetzt sollte im Menüpunkt Übersicht „FB mit direkter Internetverbindung“ stehen und der Status verbunden sein.
Der letzte Satz in dem Zitat und bei mir sieht es anders aus:
@Karlus
Welche Änderungen hast Du denn vollzogen, dass "nicht unterstützte Änderungen" angezeigt werden?
Greetz
@Feuer-Fritz
die hier:
Gleich oben, unter:
Country=049
folgendes eintragen
NoChecks=yes
ar7cfg {
tsdisabled = no;
igddenabled = yes;
ethinterfaces {
dslglobalconfig {
Jo, das hatte ich schon gelesen, aber was machen diese Änderungen?
Ich habe am Repeater ohne Mods fünf Nummern registriert.
So sieht bei mir aus:
FirmwareVersion=29.04.49
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762
OEM=avm
Country=049
**** CFGFILE:ar7.cfg
* /var/flash/ar7.cfg
* Wed Dec 26 13:10:52 2007
ar7cfg {
tsdisabled = no;
igddenabled = yes;
ethinterfaces {
und weiter unten dann:
dslglobalconfig {
autodetect = yes;
speed_in_netto = 17690;
speed_out_netto = 1183;
manual_speed = no;
connect_delay_when_synced = 3s;
default_tcom_vlan = 7;
Mich wundert allerdings die IP des Repeaters: 192.168.2.40 ?? Steht die so auch im Master, ich habe bei mir die 192.168.178.2 gewählt.
ingolf01
