Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: VoIP von einer FB zu einer anderen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.10.2007
    ist es möglich zwei FBen, die an verschiedenen Orten aufgestellt sind, so einzurichten, dass :
    Anrufer A (FB1) den angerufenen B (FB2) ohne Telefonnetzverbindung erreichen kann?
    Durch Einrichtung von internen Rufnummern?
    Schema:
    [Analogtelefon 1] -> [FB1, 7140 A] -> ...Internet... -> [FB2, 7140 A] -> [Analogtelefon 2]
    Danke im Voraus
    r.a.b
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    23.08.2005
    Ja, geht mit VoIP.
    Nein, mit internen Nummern geht nichts zwischen 2 Fritzchen.
    Zugang: 1&1 DSL16.000
    Hardware: Fritz! 7270 FW:54.04.86
    ISDN: Siemens Gigaset 4170 mit 1 x Gigaset Comfort 4000, 2 x Gigaset Classic 4000, 1 x Microlink 28.8TDV analog
    1x8 Port Switch direkt, 1x8 Port Switch kaskadiert
    Betriebssystem: eComStation (http://ecomstation.de)
    Software: Seamonkey, Pronews/2
    lokaler WEB-Server: Apache (http://aroundos2.dyndns.org)
    FidoNet: 2:2476/493 analog, binkd
    Mailbox: 09523-502823
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.10.2007
    Danke für die Antwort.. aber wie geht das?
  4. #4
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    In Kurzfassung:
    • Beide Boxen haben einen "dynamischen DNS-Eintrag", hier boxa und boxb
    • Beide Boxen bekommen eine VOIP-Nummer, deren Registrar "sie selbst ist" (IP der Box) nennen wir sie 4711 und 4712, die (auch) dem analogen Telefon zugeordnet werden
    • Richte im Telefonbuch jeweils eine Kurzwahl ein für "4711@boxa" bzw "4712@boxb"
    • Wähle vom Telefon die Kurzwahl, die du für die Gegenseite eingetragen hast (z.B. **701)
    Jörg
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  5. #5
    Registriert seit
    11.12.2006
    Ort
    Berlin
    Es geht viel einfacher!
    Jeder richtet sich einen Account beim selben Anbieter ein. Ohne Grundgebühren mit ner eigenen Ortsrufnummer geht z.B. sipgate, carpo ....als Prepaid, da gehts auch ohne Guthaben aufgeladen zu haben.
    Interngespräche beim gleichen Anbieter sind eh kostenlos. Dann, falls noch andere ( auch Festnetz-)Verbindungen vorhanden sind, über Wählregel festlegen, dass nur über diesen Anbieter genau diese Nummer angerufen wird - fertig.
    Michael
    Provider: Kabeldeutschland 32/2 down/up
    Kabelmodem > Fritz!Box 7270V2(FRITZ!OS 05.50) > 5 PC + 1 FB7170 per WLAN+LAN
    2x "Festnetz" per Kabelmodem, davon 1 direkt über FB, 1 indirekt: Rufumleitung über VOIP
    4xVOIP (gmx, sipgate, carpo-lidl-easybell, registrarlos), wieder per ENUM erreichbar
  6. #6
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von voipd
    Registriert seit
    05.05.2005
    @superpapa
    Fuer wen machst du denn Werbung? Du bist zu 100% am Thema vorbei.
    voipd.
    Mainstream: |www.unitymedia.de (50000/2500)| + |fli4l 3.2.2| + |FritzBox 7240| + |www.dus.net| und |simply-connect| als gute Fee
  7. #7
    Registriert seit
    11.12.2006
    Ort
    Berlin
    @voipd: Die Frage des Threadstarters lautete nicht nach registrarlosen Telefonaten sondern allgemein nach Telefonverbindungen übers Internet ohne Festnetz
    100% Treffer????
    Werbung sollte nicht sein, nur nen Hinweis. (Ich sagte nicht, dass er über mich bestellen solle - fänds aber trotzdem schön....)
    Michael
  8. #8
    Registriert seit
    01.02.2005
    Kinders, nun streitet euch doch nicht.
    Es geht der Frage nach wohl beides, außerdem kann man ja sogar die beiden Dinge noch verbinden, um eine abgewandelte Lösung zu haben :
    Die "Direktwahl" auf die andere Box geht ja auch auf eine "registrierte" Nummer, also "<die SIP-Nummer beim Provider>@boxa" um die Notation von oben aufzunehmen.
    Jörg
  9. #9
    Registriert seit
    05.05.2005
    Ne, ist schon OK. Streiten lohn nicht zumindest nicht bei diesem Thema.
    Wenn man die Fragestellung (mit viel Wohlwollen) so liest wie superpapa, dann passt auch seine Antwort.
    Also schoenen Abend noch.
    voipd.
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.10.2007
    Hallo Leute,
    bitte entschuldigt, dass ich wenig präcise war. Gemient war ohne sip-Anbieter, also direkt von Box zu Box.
    @MaxMuster: Wo sollen die Boxen den dynamischen DNS-Eintrag her kriegen?
    ich glaube sonst den Rest verstanden zu haben.
  11. #11
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Na zum Beispiel über die Einrichtung eines DynDNS-Accounts.
    Siehe z.B. hier:
    ENUM für Dummies am Beispiel 1und1 und Fritz!Box Fon
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.10.2007
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.11.2008
    @novize:
    "Na zum Beispiel über die Einrichtung eines DynDNS-Accounts.
    Siehe z.B. hier:
    ENUM für Dummies am Beispiel 1und1 und Fritz!Box Fon"
    Das hab ich auch versucht und Enum für Dummies besucht, weil ich noch keine Ahnung habe, aber so richtig komm ich hier auch nicht weiter. Ich habe einen Account bei dyndns angelegt, aber außer meinem Benutzernamen und Mailadresse haben die doch erst mal gar nichts von mir. WEDER habe ich irgendwo ein "Enable Wildcard" gesehen NOCH diesen Account mit irgendwelchen Daten von mir verknüpfen können. Also meine Dummi-Frage: Wem nützt dieser account denn nun auf welche Weise?? Wenn ich dazu noch Infos bekommen könnte - wär ich dankbar.
    Wie kann ich den dyndns-Account KONFIGURIEREN?? Ich finde da ums Verr... nichts,
  14. #14
    Registriert seit
    01.02.2005
    1.: http://www.dyndns.org
    2.: Username / PW eingeben und du landest auf "My Account"
    3.: Wähle dort unter "My Services" den Punkt "My Hosts" und klicke dort den angelegten "DNS-Namen"
    4.: Du landest auf der Seite "Modify Hostname" wo du alles einstellen kannst
    Den Account (Benutzername, Hostname und PW) kannst du in der Fritzbox eintragen und damit "registriert" deine Fritzbox diesen Namen jedesmal, wenn sie eine neue IP bekommt.
    Alles weitere steht genau in dem genannte Beitrag ab "Deine Domain sieht dann etwa so aus: deinname.dyndns.org"
    Jörg
Ähnliche Themen
  1. Reboot einer FB von einer anderen aus mittels empty funktioniert nicht - warum?
    Von blacksun im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 15:59
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 12:34
  3. Wie von einer Laborvariante zu einer anderen wechseln?
    Von DocAdams im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 14:21
  4. Wie von einer Laborvariante zu einer anderen wechseln?
    Von DocAdams im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 11:12
  5. VoIP-Telefonieren an einer anderen TAE Dose
    Von VoIP-Anton im Forum Sonstiges
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 00:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
