Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Rufnummernanzeig / erweiterter Modus
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.07.2007
    Ich habe seit der neuen Version 29.04.40 folgende Frage/Feststellung zu meiner FB 7170:
    Folgende Einstellungen habe ich für den "erweiterten Modus" aktiviert:
    - für 2 IP-Rufnummern (bei 1und1) + Festnetzrufnummer wurde der "erweiterte Modus" (unter "Merkmale des Telefoniegerätes") aktiviert.
    - Unter dem Punkt "Einkommende Anfrufe" ist für alle 3 Tel.-Nummern die Option "auf alle Rufnummern reagieren" aktiviert.
    Ergebnis:
    Mit diesen Einstellungen funktioniert die Anzeige des "erweiterten Modus" nicht mehr.
    Zu diesem Problem habe ich AVM angeschrieben und folgende Antwort erhalten.
    Zitat:
    Sehr geehrter Herr xxxx.
    Wir haben gerade versucht, die von Ihnen getätigte Beobachtung
    nachzustellen, allerdings wird bei uns weiterhin "*<Position>*" vor der
    Rufnummer des Anrufers angezeigt, vorausgesetzt, dass der Ruf an einer
    Rufnummer eingeht, die als zusätzliche Rufnummer an der betreffenden
    analogen Nebenstelle konfiguriert ist. Für diejenige Rufnummer, die als
    ausgehende Rufnummer eingerichtet ist, wird kein "*<Position>*" vorgesetzt.
    Ebenso wird der Präfix nicht hinzu gefügt, wenn die Option "auf alle
    eingehenden Rufnummern reagieren" aktiviert ist und nicht zuvor
    entsprechende zusätzliche Rufnummern konfiguriert wurden.
    Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
    Txxxx Lxxx (AVM Support)
    Zitat-Ende
    Das verstehe ich nun überhaupt nicht. Bisher (in den älteren Versionen) konnte ich, für die als ausgehend eingerichteten Rufnummern, auch die "*<Position>* im Display meines Telefon's anzeigen. Ebenso war die Option "auf alle eingehenden Rufnummern reagieren" für die Anzeige der "*<Position>*" möglich.
    Ich sehe das als "Verschlechterung" da man jetzt die Telefonnummern einzeln eintragen muss damit der "erweiterte Modus" für nur zwei meiner drei Rufnummern funktioniert.
    Hat jemand von euch evtl. das gleiche Problem ?
    Vorab vielen Dank.
    Gruss
    Stefan
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von RudatNet
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Bist du dir da wirklich ganz sicher?
    Es war bisher immer so, dass nur die Positionen angezeigt werden konnten,
    die auch tatsächlich als "zusätzliche Rufnummer" der Nebenstelle eingetragen waren!
    Thomas
    FBF 7390 [84.05.55-25409 Beta]: an ARCOR (vodafone)/NGN VDSL2 25/5 Mbit/s, mit MT-F [01.02.91] und Gigaset S1 color, WLAN aktiv,
    Fritz!DECT 200 [3.13]; UMTS und GSM mit Huawei E173 Lidl-Mobile (Freundschaftswerbung per PN)
    FBF 5012 (IP-Client) als VOIP2ISDN-Gateway an 7390; OpenVPN via Synology DS111 NAS
    Komplettes Heimnetz mit diversen APC-Back UPS Überspannungs- und Stromausfallgeschützt
    Links: AVM UpdateNews, AVM Handbücher, AVM Service-Portale, AVM Fritz!Labor
  3. #3
    IPPF-Urgestein Avatar von mega
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Sobald man mehr als 2 zusätzliche Nummern der Nebenstelle zuweist, kommen da auch noch mehr Felder.
    Man kann also alle Nummern wie gewünscht mit den Vorsätzen versehen lassen.
    Das es dann bei der ersten Nummer trotzdem nicht passiert ist ja mal ne praktische Sache...
    Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort / ISDN (Drosselkom); VoIP: Sipgate, 1und1; GSM: NetzClub
    Router / TK-Anlage: AVM Fritz!Box 7390; WLAN-AP: Fritz!Box 7240; dLAN: Devolo dLAN 500AV
    Telefone: Gigaset Sx353: 4 x S79H, 2 x S810H, SL400; Gigaset C610A IP: C610H, 4 x C59H
    Spielerei: Fritz!Box 7390:S79H, AVM M2
    Haustür: Auerswald TFS-Dialog 203; Nottelefon: T-Concept PA623i
    Farb-Laser-Netzwerk-Druck-Scan-Kopier-Fax: Brother MFC-9120CN; Gigaset C300
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.07.2007
    erweiterter Modus
    Hallo RudaNet,
    ja bin mir ganz ganz sicher.
    Habe diese Einstellung schon zwei Jahre und hatte vorher auch nie Probleme damit.
    Blöd ist auch das die als ausgehend eingerichtete(n) Rufnummer(n) nicht die "*<Position>*" im Display anzeigen.
    Das war bisher auch nicht der Fall.
    Stefan
  5. #5
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Ok, ich habe es gerade extra nochmal getestet.
    1. Wenn ich zuerst auf "nur auf folgende Rufnummern reagieren" einstelle und
    2. die gewünschten Rufnummern zuordne und
    3. speichere (!),
    4. danach das FON nochmal bearbeite und
    5. auf "auf alle Rufnummern reagieren" einstelle und speichere,
    dann wird bei einem Anruf ganz definitiv die entsprechende Position mit *X* vor der Anrufernummer angezeigt!
    ... obwohl die Auswahlfelder für die Rufnummern ausgegraut und nicht mehr anwählbar sind!
    Also im Prinzip ganz genau so, wie AVM es dir geschrieben hat!
    Also versuch's einfach nochmal.
    Zwischendurch mal Einstellungen abspeichern könnte hilfreich sein!
    Geändert von RudatNet (15.11.2007 um 19:56 Uhr)
    Thomas
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.07.2007
    Hi RudaNet,
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Dein Tipp konnte ich bei mir sofort nachstellen, jedoch kann ich trotzdem, die als ausgehend eingerichteten Rufnummern, nicht mit "*<Position>* im Display meines Telefon's (bei Eingehendem Anruf) anzeigen.
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.07.2007
    Hi mega,
    das ist nur in bestimmten Konstellationen eine praktische Sache.
    Ich z. B. habe zwei analog Telefone an der FB angeschlossen, die jeweils eine separate Rufnummer für ausgehende Anrufe haben. Bei eingehenden Anrufen reagieren beide Telefone . Dadurch kann ich nicht erkennen welche der beiden Rufnummern der Anrufer gewählt hat.
  8. #8
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Dafür gibt es ja das erweiterte CLIP oder JFritz! mit popup.exe .
    An einem ISDN-Gigaset geht es natürlich am besten.
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.07.2007
    Hier geht es auch um die erweiterte CLIP Funktion die nicht einwandfrei läuft !!!
    Was ist eigentlich JFritz mit popup.exe ? Ist das ein workaround für mein oben beschriebenes Problem?
  10. #10
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Jein.
    JFritz! ist ein Anruflistenprogramm für den PC. Und Das kann ein anderes Programm bei anruf startet und dem Name, Nummer, gerufene nummer übergaben.
    Damit startet man dann popup.exe, was die Infos anzeigt.
Ähnliche Themen
  1. Erweiterter MediaServer
    Von Smuddy im Forum Freetz
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 01:06
  2. Erweiterter Modus verschwunden!
    Von vollprofi im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 18:34
  3. 1&1 Flat: Erweiterter Upstream?
    Von go4java im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 17:15
  4. Rufnummernamzeige: Einfacher/erweiterter Modus
    Von josy im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 18:40
  5. Erweiterter callmonitor
    Von buehmann im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 204
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 14:50
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
