Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [Gelöst] Wie bringe ich die OpenVPN config von einem Windows Server auf die FB ?
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von level20peon
    Registriert seit
    11.07.2007
    Ort
    127.0.0.1
    Frage [Gelöst] Wie bringe ich die OpenVPN config von einem Windows Server auf die FB ?
    wie der Titel schon sagt würde ich gerne die auf einem Windows Server funktionierende OpenVPN-Server Konfiguration nun auf meine Fritzbox übertragen. Es geht hier nicht um die grundsätzliche Konfiguration von OpenVPN, ich benutze es auf besagtem Windows Server schon seit einigen Jahren.
    Nachdem ich eine Firmware mit OpenVPN Paket kompiliert und installiert habe gibt es nun die Möglichkeit per Webinterface des DS-Mod einige Einstellungen einzutragen.
    Dies habe ich für die Dateien "ca.crt, box.crt, box.key, dh.pem" gemacht. Mein Problem ist nun die "server.ovpn" auf die FritzBox zu übertragen. Es ist zwar möglich die meisten Einstellungen per Webinterface einzugeben, aber leider nicht alle (Ich frage mich sowieso, warum man alle Schlüssel per copy&paste eintragen kann, jedoch die Konfiguration nur per point&click Interface).
    Ich habe im Forum einige Beispielkonfigurationen von usern gesehen, die so durch das Webinterface nicht erstellt werden könnten, wie schafft man es also "seine eigene" Konfiguration auf die FritzBox zu bringen, ohne das Webinterface zu benutzen ?
    Vielen Dank
    Geändert von level20peon (16.11.2007 um 11:13 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    Am einfachsten per scp oder über die "Rudi-Shell":
    Quelldatei wählen, Zieldatei nach /var/tmp/flash/<deineDatei> (dann wird es von ds-mod mit gespeichert: Einmal "modsave" ausführen zum Sichern dieser Datei.)
    Von Hand starten
    openvpn /var/tmp/flash/<deineDatei>
    Fertig.
    Wenn diese Config mit dem "dsmod-Autostart" verbunden werden soll, musst du eine eigene Datei anlegen, die daraus die "normale" Config baut (besser: kopiert):
    Beispiel für /tmp/flash/openvpn-lzo_conf (oder halt ohne "lzo", je nach Version)
    #! /bin/sh
    cp /var/tmp/flash/<deineDatei> /mod/etc/openvpn-lzo.conf
    danach die Datei mit "chmod +x /tmp/flash/openvpn-lzo_conf" ausführbar machen.
    (Das ist nur so aus dem Kopf, das Prinzip sollte aber klar sein, evenuell musst du es halt noch leicht anpassen.)
    Ich frage mal andersrum: Kennst du eine sinnvolle Methode, die Keys und Certs per "point&click" da rein zu bekommen ??
    Im Ernst, es ist halt eine GUI dafür, die dem "Normaluser" helfen soll. In der kommenden neuen/erweiterten Version (siehe auch im OpenVNP-Thread ) kannst du auch belibige eigene Parameter hinzufügen...
    Jörg
    Geändert von MaxMuster (14.11.2007 um 18:47 Uhr)
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  3. #3
    Registriert seit
    11.07.2007
    Ort
    127.0.0.1
    Hallo MaxMuster,
    danke für die Antwort...
    Von Hand starten
    Fertig.
    ok, das war kein Problem, damit läuft das System auch so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    #! /bin/sh
    Das bereitet jedoch Probleme. Wenn ich nun meine config nach "/mod/etc/openvpn-lzo.conf" kopiere, diese Datei ausführbar mache und dann den openVPN service im DS-Mod Interface starte wird diese Datei durch die standard config überschrieben. Was mache ich falsch ?
    Das könnte man durch einen Upload bewerkstelligen, der mittels "durchsuchen..." funktioniert. Aber wenn man demnächst dann beliebige Parameter hinzufügen kann, ist von meiner Seite her eh nichts auszusetzen. Nur wenn du eben beide Möglichkeiten der Dateneingabe sowohl für Keys / Certs als auch Konfiguration einbauen wolltest, könntest du es eben wie eben genannt realisieren. Damit wären dann "Normaluser" UND Poweruser bedient
    PS: Kann es sein, dass in der Standardconfig ein Tippfehler enthalten ist ? Dort steht "verb3" anstatt "verb 3". Ich weiß nicht, ob openVPN das so annimmt. Wenn ja, habe ich nichts gesagt.
  4. #4
    Registriert seit
    01.02.2005
    Das bereitet jedoch Probleme. Wenn ich nun meine config nach "/mod/etc/openvpn-lzo.conf" kopiere, diese Datei ausführbar mache und dann den openVPN service im DS-Mod Interface starte wird diese Datei durch die standard config überschrieben. Was mache ich falsch?
    Also, da war ich wohl etwas unpräzise: Die Datei "/tmp/flash/openvpn-lzo_conf" muss ausführbar sein. Kurz zur Erläuterung: Beim Starten eines Dienstes wird das Script /etc/init.d/rc.openvpn-lzo ausgeführt, welches "direkt vor dem Starten" die aktuelle Konfiguration generiert (und damit würde dann deine dahin kopierte überschrieben). Dafür schaut das Script, ob ein "eigenes", ausführbares Skript da ist ( /tmp/flash/openvpn-lzo_conf bzw /tmp/flash/openvpn_conf ) oder startet ansonsten das "normale" Skript "/mod/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo_conf" oder "/mod/etc/default.openvpn/openvpn_conf" (in der momentanen Version ist das von Namen her noch immer unterschiedlich je nach mit oder ohne LZO, das entfällt aber in der nächsten Version).
    Danke! Mal sehen, ist zumindest eine gute Anregung und eine Überlegung wert...
    Jörg
    EDIT: Wegen des "verb" Eintrags: Welche Version hast du denn (steht in make/opnevpn/openvpn.mk unter "OPENVPN_PKG_VERSION:=")? Das sollte eigentlich nicht so sein )
    Geändert von MaxMuster (15.11.2007 um 17:46 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    11.07.2007
    Ort
    127.0.0.1
    OK, das hat mich schonmal einen Schritt weiter gebracht. Habe nun meine config in "/var/tmp/flash/openvpn-lzo_conf" kopiert und ausführbar gemacht. Wenn ich openVPN mit dieser aus der shell starte erscheint kein Fehler, alles funktioniert.
    Wenn ich jedoch openVPN aus dem DS-Mod Webinterface starte erscheint
    Starte openvpn-lzo:
    Starting OpenVPN ...Options error: You must define TUN/TAP device (--dev)
    Use --help for more information.
    failed.
    Dies ist meine config, die direkt aus der shell gestartet wie gesagt funktioniert:
    port 1194
    proto udp
    dev tap
    ca /tmp/flash/ca.crt
    cert /tmp/flash/box.crt
    key /tmp/flash/box.key
    dh /tmp/flash/dh.pem
    ifconfig 172.16.0.1 255.255.255.0
    ifconfig-pool-persist /tmp/flash/ipp 0
    server-bridge 172.16.0.1 255.255.255.0 172.16.0.100 172.16.0.200
    client-to-client
    keepalive 10 120
    comp-lzo
    persist-key
    persist-tun
    status /var/log/openvpn.log
    verb 3
    float
    management 192.168.0.2 1194
    daemon
    2.1 RC4
  6. #6
    Registriert seit
    01.02.2005
    Jetzt geht es etwas durcheinander, ich fange nochmal an.
    In "/var/tmp/flash/openvpn-lzo_conf" steht nicht die Config selbst, sondern ein Skript, was die Config erstellt. Mein Vorschlag aus #2 war (noch etwas falsch, siehe unten, daher hier nochmal):
    Deine Config wäre z.B. in "/var/tmp/flash/meine_serverconfig" und das Skript "/var/tmp/flash/openvpn-lzo_conf" gibt diese dann einfach aus.
    #! /bin/sh
    # Beispielskript unter /var/tmp/flash/openvpn-lzo_conf
    # das nur den Inhalt von /var/tmp/flash/meine_serverconfig ausgibt
    cat /var/tmp/flash/meine_serverconfig
    (In der Version die du nutzt ist es noch etwas anders als in der "neuen", an die ich erst dachte. Diese Version lenkt die Ausgabe des Skriptes in die Config-Datei um, daher geben wir einfach deine Datei aus.)
    2.1 RC4
    Nee, ich meinte ""OPENVPN_PKG_VERSION:="
    Jörg
  7. #7
    Registriert seit
    11.07.2007
    Ort
    127.0.0.1
    Ah, jetzt hab ich verstanden wie es gemeint war. Mir war schon klar, dass die config aus einer weiteren Datei erstellt wird, aber ich dachte, dass die "einfach nur" kopiert wird. Wie dem auch sei, nun funktioniert es auch bei Benutzung des Dienstes. Vielen Dank für deine Erklärung
    PS: "OPENVPN_PKG_VERSION:=0.6d"
  8. #8
    Registriert seit
    01.02.2005
    Schön, freut mich wenn es geht!
    Noch geht es mit dem direkten Laden der Datei(en) nicht (ich habe ja gleich mal etwas experimentiert), da muss ich erstmal noch ein wenig nachdenken (oder mal andere fragen, die sich damit auskennen), aber würde es gern aufnehmen, wenn es geht, ohne zu viel zu ändern...
    Hm, wenn es dich interessiert, schaust du mal in die besagte /mod/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo_conf Datei, so im unteren Teil? Da sollte eigentlich stehen
    verb $OPENVPN_VERBOSE
    also mit "space" dazwischen...
    Ansonsten wäre es dann gut, wenn du den Titel nochmal änderst und ein [gelöst] davor setzt, dass hilft zur Übersichtlichkeit (ersten Beitrag "Ändern->Erweitert" dann kannst du den Titel ändern).
    Viel Spaß weiterhin!
    Jörg
Ähnliche Themen
  1. fb als openvpn server für mehrer windows clients
    Von bugbugbug im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 17:17
  2. Fritzbox Fernzugang(OpenVPN) mit OPENVPN-Server für Windows einrichten
    Von hofer.m im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 08:05
  3. Openvpn- Route von Server Fritzbox ins LAN Client Windows klappt nicht
    Von boesi666 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 11:35
  4. openVPN: Windows Client & Fritz!Box Server, aber wie?
    Von FeGm im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 08:05
  5. [gelöst] Openvpn sequentielle config
    Von jonnywi im Forum Freetz
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 15:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
