Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 50
Thema: Wie Ext2 automatisch mounten ohne dsmod?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.11.2007
    Hallo Leute,
    der Betreff sagt ja schon alles.
    Kann mir jemand eine Möglichkeit nennen, mit der ich es schaffe, dass meine Fritz!Box 7170 mit der aktuellen Labor-Firmware ext2-Partitionen automatisch mountet?
    Martin
  2. #2
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    05.03.2006
    Hallo Martin,
    ich habe zwar keine Labor-Version drauf, aber hier eine funktionierende Lösung zum Mounten einer ext2-Partition über die debug.cfg:
    # # # # # # # # # Warten bis USB-Stick gemountet ist
    max=5
    i=0
    while [ $i -lt $max ]; do
    	if mount | grep " on /var/media/ftp/" > /dev/null; then
    		break
            fi
            let i=$i+1
            sleep 10
    done
    # # # # # # # # # ENDE USB-Stick Warteschleife
    # # # # # # # # # Ext2-Partition mounten
    mkdir /var/media/USB_DISK-Partition-0-1
    modprobe ext2
    mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/USB_DISK-Partition-0-1
    # # # # # # # # # ENDE Ext2-Mounten
    Die rot gekennzeichneten Einträge musst du noch an deinen Stick anpassen.
    Die ext2-Partition habe ich deshalb nach /var/media/ gemountet, damit sie über das Internet nicht sichtbar wird.
    Wenn sie sichtbar sein soll, einfach nach /var/media/ftp/ mounten.
    Joe
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware-Version 84.05.50
    1&1 Doppel-FLAT 16.000 Regio
    Huawei Ideos X3 (Android v2.3.5), Fritz!App Fon v1.78
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.11.2007
    Hallo Joe,
    Vielen Dank für den Tipp, es funktioniert.
    Das ist aber doch eher ein workaround. Es funktioniert nämlich, so weit ich das sehe, nur, wenn die Platte schon beim Booten angestöpselt ist, außerdem sind Device /dev/sd?? und Mount-Point fest vorgegeben. Kennt jemand eine Variante, mit der man die normalen Abläufe der Fritz-Box beim Anstöpseln von Geräten so abändern kann, dass sie auch für ext2-Partitionen auf beliebigen Geräten funktionieren?
    Martin
  4. #4
    Registriert seit
    05.03.2006
    Hallo Martin,
    vielleicht beschreibst du mal, was du eigentlich damit vor hast?
    ...und bastel dir doch bitte mal eine Signatur.
    Joe
  5. #5
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Die Datei /etc/hotplug/run_mount wird aufgerufen, sobald ein USB Speicher eingesteckt wird.
    Da steht der Befehl "mount -t vfat -o $READMODE,uid=$FTPUID,gid=$FTPGID $DEVNODE $MNTPATH".
    Das kann man anpassen, so daß EXT2 Dateisysteme gemountet werden können. Wenn man VFAT nicht braucht, kann man es ändern, sonst kann man nacheinander EXT2 und VFAT oder umgekehrt versuchen.
    Eine geänderte Version der Datei kann man in der debug.cfg erstellen und dann mit
    mount -o bind /var/run_mount /etc/hotplug/run_mount
    aktivieren.
  6. #6
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    19.09.2004
    ....eine frage wie kann man den besitzer (uid=1000 , ftpuser) ändern ....um über ftp schreibrechte zu haben???
    Cablesurf: Down 25000 kBit/s Up 1600 kBit/s
    VoIP-Anbieter: GMX Phone-Flat, Sipgate, InterVoIP
    Hardware: Asterisk@V-Server-Power-Topnetworks und Asterisk@FonWLAN 7270v3
    seit 01.07.04 Telekomfrei
  7. #7
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Meinst Du auf einem VFAT oder EXT2 Dateisystem?
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.11.2007
    Hallo Ralf!
    Das sieht super aus, nach so etwas habe ich gesucht. Die Datei hätte ich mit meinem Linux-Wissen eigentlich auch selbst finden müssen.
    Gibt es im gesamten Dateisystem also keine andere Datei oder besser ein Verzeichnis, was einen Reboot unbeschadet übersteht? Wenn es wenigstens patch auf der Box gäbe, so muss man ja das ganze angepasste Skript in die debug.cfg kopieren.
    und dann mit
    aktivieren.
    Ah mount mit Option bind, das Wissen fehlte mir noch. Endlich weiß ich, wie ich einen "Symlink" für schreibgeschützte Dateien hinbekomme.
    Viele Grüße und vielen Dank,
    Martin
  9. #9
    Registriert seit
    19.09.2004
    @RalfFriedl ...meine bei ext2 ...bei vfat funktioniert ja -o uid=1000 ...aber eben nicht bei ext2 .....hab zwar hier: http://www.electrictoolbox.com/artic...page/mount/#11 was gefundén ...komm damit aber nicht klar...
  10. #10
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    @Kermit_the_frog
    Schon, aber in der Überschrift steht ja "ohne dsmod". Der ds-mod stellt bei Neustart alle Dateien in einem dafür vorgesehenen Verzeichnis wieder her.
    Das einzige, was nach einem Reboot noch da ist, sind die Daten im Flash-Speicher, die über die Geräte-Dateien in /var/flash angesprochen werden.
    Es gibt aber sed. Damit sollten sich Anpassungen auch machen lassen.
    @MrVenus
    Du suchst auch an der falschen Stelle.
    Warum willst Du überhaupt EXT2 einsetzen?
    Und überlege mal, warum mount für VFAT die Möglichkeit beitet, uid und gid für alle Dateien zu setzen, für EXT2 aber nicht.
  11. #11
    Registriert seit
    19.09.2004
    hab mir zwei partitionen auf den stick erstellt fat32 für den ftp und ext2 für asterisk@fritzbox ...passt eigentlich so ...nur mein gedanke war das ich die konfigurationsdateien für asterisk einfach schnell über den ftp rüberschieben kann...
    Geändert von MrVenus (18.11.2007 um 15:10 Uhr)
  12. #12
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von bolle
    Registriert seit
    10.04.2006
    Bei mir kommt in der Konsole dann folgende Fehlermeldung:
    mount: Mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/USBDISK-Partition-1-/ failed: Device
    or resource busy
    Was läuft hier falsch?
    Master FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZ!OS 05.21-22366 ; Huawei UMTS Stick K3765
    Slave FRITZ!Box Fon WLAN 7270 29.04.80
    3 AVM MT-F
    Alle Mobilteile sind über das DECT der MasterBox angeschlossen
  13. #13
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von bodega
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    Das sieht nach falschen Mount-Optionen aus.
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  14. #14
    Registriert seit
    10.04.2006
    hast vielleicht auch noch eine Idee was anders machen muss damit es geht?
    habe es so versucht:
    mkdir /var/media/USBDISK-Partition-1-/
    # modprobe ext2
    # mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/USBDISK-Partition-1-/
    3 AVM MT-F
  15. #15
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    Jetzt sehe ich keinen Fehler mehr. Sieht gut aus... so müsste es hinhauen.
    Falls das aber nur die Schritte sein sollen (ohne genaue Fehlermeldung), würde ich mal die ganzen /dev/sdaX durchprobieren...
    Irgendwo muss ja ne Partition sein - das geht auch ohne probieren.. habe aber vergessen, wie das ging.
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  16. #16
    Registriert seit
    10.04.2006
    Das ist der letzte Schritt wie oben beschrieben..mit der Fehlermeldung..
    mount: Mounting /dev/sda1 on /var/media/USBDISK-Partition-1-/ failed: Device or
    resource busy
    Kann es sein dass der Stick nicht recht fromatiert wurde?
    kann ich das unter der Fritzbox auch nochmal machen?
    3 AVM MT-F
  17. #17
    Registriert seit
    19.12.2005
    mach das doch einfach so und das passt
    modprobe ext2
    usb=/var/media/ftp/usb
    mkdir $usb
    mount /dev/sda1 $usb
  18. #18
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von staubsauger-nono
    Registriert seit
    27.04.2005
    Ort
    48°42'5",11°00'44"
    Was ich nicht so ganz verstehe ist die Fehlermeldung:
    failed: Device or resource busy
    Irgendetwas scheint schon auf das Device zuzugreifen. Evtl. die Box selbst schon?
    Gruß Klaus
    Die meisten Fehler entstehen zwischen dem linken und rechten Ohr
    Anschluß: 1&1-HomeNet 16000 komplett Regio
    VoIP-Hardware Fritz!Box 7270v3 (
    Mit freetz)
    AVM MF-F
    SIP-Anbieter: 1&1; EasyBell; sipgate
    Ich beantworte keine Fragen per PM, Support gehört ins Forum!
  19. #19
    Registriert seit
    10.04.2006
    ich habe zwei sticks an der box einer mit fat der ander mit ext2. Aber ich denke, dass das nicht das Problem ist, oder?
    Ok wenn ich nun auf den stcik gehe gibt es ein Verzeichnis dev. Kann aber keine Dateien drauf kopieren?
    Ich weiss nicht ist das so richtig? Möchte das Debian für die Fritzbox draufspielen...
    3 AVM MT-F
  20. #20
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    "Device or resource busy" deutet darauf hin, daß die Partition belegt ist, also vermutlich bereits gemountet.
    Welche Ausgabe kommt bei diesen Befehlen?
    mount
    cat /proc/mounts
Ähnliche Themen
  1. [Problem] Fritzbox 7320 ext2 mounten
    Von crazyevil im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 21:44
  2. Wie mehrere Platten automatisch mounten?
    Von DocMAX im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 21:03
  3. ext2 mounten
    Von tomekz im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 12:25
  4. Need help - Ext2 ohne DSMOD
    Von hrust_ray im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 13:06
  5. Ext2 Mounten ohne DSMOD
    Von Cappa im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 04:35
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
