Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Nach update Fehler im Menüpunkt System-Ereignisse-System
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.03.2005
    Frage Nach update Fehler im Menüpunkt System-Ereignisse-System
    Hallo
    nach dem Update des Speedport V701 auf die AVM - Oberfläche erhalte ich im Menüpunkt: System-Ereignisse-System folgende Hinweise:
    ----- Schnipp --------------------------------------------
    19.11.07 19:32:35 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
    18.11.07 00:01:23 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
    17.11.07 22:44:35 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
    -------------- Schnapp -----------------------------------
    Wie kann ich das abschalten?
    Geändert von asu (20.11.2007 um 11:39 Uhr)
    VDSL 25000
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    @asu
    bitte kürze mal das was du gepostet hast auf eine Zeile.
    Weiter Informationen sind gefragt.
    Mit welcehr skriptversion ast du das image erstellt?
    Solltest du bereits das Skrit von 11.11.2007 verwendet haben vermute ich mal, dass du keinen sauberen Werksreset gemacht hast.
    Du bist bei tcom stimmt das?
    welches Branding hast du verwendet?
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.03.2005
    @Jpascher
    Skriptversion und Image sind aktuelle Versionen.
    Einen Werksreset habe ich tatsächlich nicht gemacht. Wann sollte ich das tun? Kann ich das noch nachträglich? Was passiert dann mit den Einstellungen?
    ja! ich bin bei der Telekom. ich habe das Script (707.sh) wie beschrieben ausgeführt. Es gab da keine Probleme. Hat alles super geklappt (klasse Arbeit!)
    Ein Branding konnte ich nicht angeben , ich vermute mal es ist auf tcom!
    VDSL 25000
  4. #4
    Registriert seit
    31.03.2007
    Wegen des Brsanding schau mal in die 707.sh (707) rein es muesste avm sein.
    Wenn das skript von 11.11.2007 verwendet wurde gibt es keine Moeglichkeit tcom als Brandig anzugeben.
    freenet, 1und1 hab ich in Erinnerenung aber tcom ist bei AVM Images nicht vorgesehen.
    Werksreset geht auch jetzt, deine Einstellungen sind alle neu einzugeben.
    Eine Sicherung die du jetzt vor dem Werksreset machts und danach wieder einspielst wuerde den Werksreset aber wieder rueckgaengig machen und daher auch nichts in bezug auf das Fehlverhalten bringen.
  5. #5
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.03.2005
    Werksreset brachte leider nicht. habe mal die telekom Image wieder aufgespielt. Es ist tatsächlich eine Einstellung die nur in der SpeedportV701 Image von der telekom sichtbar wird.
    Nach Einstellung und erneutem flashen geht nun alles wie gewünscht.
    Dank
    VDSL 25000
  6. #6
    Registriert seit
    31.03.2007
    @asu
    Danke fuer deine Rueckmeldung.
    Ich stelle mit vor, dass gerade deine Situation auch in Zukunft für viele ein wiederkehrendes Senario darstellt.
    Es währe somit wünschenswert so viel wie möglich von dir zu deiner Konfiguration zu hören.
    Du würdest damit einiges hier beitragen können damit in Zukunft derartige Situationen leichter beherschbar werden.
    Es geht zwar aus deinen Posting hervor, dass du VDSL 25000 benutzt.
    Könntest du vielleicht screenshots der T-com Einstellungen oder zumindest eine Beschreibung der T-com Einstellungen noch mal genau posten?
    Und noch mal bestätigen mit welchen Skript und welchen neun Einstellungen unter derAVM Oberfläche es dann geklappt hat.
  7. #7
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.03.2005
    @Jpascher
    Na klar! Mach ich
    Verwendet habe ich das Skript vom 11.11.2007, Firmware Version 33.04.44 des Speedport W 701V von der Telekom
    und Firmware Version 29.04.40 von AVM.
    Die Einstellung zum abschalten der Funktion (muss auf AUS gesetzt werden) in der Telekom Firmware habe ich als Bild angehängt. Leider läßt sich in der Fritz! Webkonfiguration diese Einstellung nicht mehr finden (oder ich habe es übersehen )
    asu
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von asu (21.11.2007 um 14:18 Uhr)
    VDSL 25000
  8. #8
    Registriert seit
    31.03.2007
    Danke für den Screenshot.
    Komisch ist, dass das bei dir nach dem flashen und eine werksreset autoconfig noch an war. Nach einen Werksreset in der AVM Weboberfläche sollte autoconfig sicher abschaltet sein.
Ähnliche Themen
  1. System Ereignisse
    Von hans2116 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 17:24
  2. T-com Portiert die Rufnummer nicht / Fehler im System
    Von Helicop im Forum Rufnummern-Portierung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 21:39
  3. asterisk-baisertes system zertifiziert nach tkv $5
    Von matek im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 14:22
  4. Virusmeldung von FB7050 in Ereignisse/System
    Von Leu im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 17:05
  5. Übersicht/Ereignisse/System Fehlermeldung
    Von Schlaubi666 im Forum AVM
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 12:13
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
