FB 7170 (Y-Kabel fehlt) nur als Telefonanlage - wie anschließen ??
beo21
3 Sep 2007
hi leute,
hab ne 7170 von kollegen bekommen, es fehlt aber leider das y-kabel
will die in mein netzwerk integrieren, aber nur als telefonanalge ohne internet und diese an mein KD modem (Thomson THG540) an amtsport anschließen
d.h. brauch den dsl-stecker teil überhaupt nicht vom y-kabel, nur den tel-teil
kann ich nicht einfach nen normales telefon rj11/12 nehmen ???
weil ich könnte ja die beiden fritzboxen für evtl. nachkonfiguration - per lan miteinander verbinden und so ansprechbar machen
grüße beo
p.s. achja wie kann ich evtl feststellen um welche version der box es sich handelt ? v1 v2 v3 v4 ?!?!?
konnte das neue 29.04.40 ohne probleme aufspielen
Vielleicht hilft dir das hier etwas?!
Gruß Erwin
na aber hallo !!!!
des ist mal nen sauberes informatives bild :D
etz muss ich nur noch löten lernen und crimpen :D
also die uae variante wollte ich eig net nehmen :D
aber das hier ist sehr interessant
hieße diese belegung, dass ich meine fb als telefonanalge nutzen kann !?!?!
wenn ich die router fb mit dieser per lan verbinde sollte die ja weiterhin ansprechbar per webinterface oder :confused:
rj11 = normaler 6 pol stecker - bei dem aber nur die 3. und 4. belegt sind (=also 2adrige verkabelung auf 6er stecker kopf)
und
rj45 = ja normales patchkabel, wie ich sehe aber nur 3. und 6. ader belegt
und einfach die leitungen wie im obrigen bild umlöten/umstecken und es sollte funzen oder ?
also 3. auf 3. und 4. auf 6.
d.h ich hab eine kabel mit 2 adern die nur verschieden auf die einzelnen stecker gesteckt werden, oder seh ich da was falsch
des hier wäre ja zu einfach zum benutzen oder ?
Verbindungskabel Rj45 Auf Rj11 3m
grüße
beim großen Netzwerkstecker(RJ45) werden meines Wissens für analog nur die beiden äußeren Kabel mit den beiden inneren am RJ11-Stecker verbunden. Ob das Conrad-Teil so beschaltet ist, weiß ich nicht.
Internet/Netzwerk kannste problemlos machen, zusätzliches Netzwerkkabel in LAN1 und entsprechend konfigurieren.
Michael
Schaut doch einfach in die ordentliche Übersicht, die leo22 mal erstellt hat:
[Übersicht] Kabel, Adapter und Buchsen
Ist doch überflüssig, rum zu raten, was wo auf welchem Pin belegt sein könnte!?
vhaus
IPPF im Überblick
