@hawcline
hallo bei mir bleibt der Balken dann oben stehen, läuft nicht wieder nach unten.
Habe es mittlerweile mit Knoppix 5.1.1, Ubuntu 7.10 probiert immer das gleiche.
Der Cursur blinkt in der letzten Zeile.
Was kann man da tun??
@hawcline
Geändert von meierchen006 (02.04.2008 um 23:03 Uhr)
meierchen006
Aktuelle Firmware Fritz!Box 7270: original 54.05.22
Aktuelle Firmware MT-D: 01.02.74
Anschluss....................: T-Home @ ADSL (ITU G.992.5) Annex B 12498 / 1028 kbit/s --Call & Surf Comfort plus 16000 ADSL 2+
DSL Vermittlungsstelle..: Infinion 10.7.2.2 - H1 6
Aktuelle Firmware Fritz!Box 7141: original 40.04.76
Aktuelle Firmware Fritz!Box 7320: original 100.04.89
Aktuelle Firmware Speedport W920V: original AVM 7570--75.04.91i
Anschluss....................: Vodafone @ ADSL (ITU G.992.1) Annex B 3456 / 448 kbit/s
DSL-Version.....................: 9.5.3.0.1.6 A
DSL-Vermittlungsstelle......: Texas Instruments 1.47 - H0 0
@Jpascher,
So habs mal gemacht, wie Du es vorgeschlagen hast,
Es sieht danach aus als ob er die Datei auf die Box hochladet.
Nachdem man auf ausführen geht, kommt auch das Fenster das das Update ca 8 min dauert, bricht aber ab und rebootet neu.
Nach meiner Variante macht er genau das selbe wie bei Deiner Variante.
Nachdem das Fenster kommt das das Update ca 8 min dauert, hab ich mir mal die var/tmp angeschaut.Code:# Fritz_Box_W900V if [ -z "$DISABLE_Fritz_Box_W900V" ] ; then echo testing acceptance for device Fritz_Box_W900V ... if /etc/version --install=ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_37264 ; then echo device has installtype ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_37264 # passt der ANNEX ? accept_annex=B echo assumed ANNEX ${accept_annex} -- found ANNEX "${ANNEX}" if [ "${accept_annex}" = "${ANNEX}" ] ; then echo device has ANNEX ${ANNEX} # passt der OEM ? echo OK - accept this update for device Fritz_Box_W900V ... korrekt_version=1 fi korrekt_version=1 fi echo testing acceptance for device Fritz_Box_W900V done fi
Die 2 Dateien fürs Update sind nicht drin, dann ist klar dass er abbricht.
Edit:02:00
Sorry er ladet die Dateien nach /var und nicht var/tmp, beide Dateien vorhanden.
Ich denk mal das das was mit dem Stück zu tun hat:
Muss jetzt leider aufhören, muss noch meine Aufträge für heute sortieren.Code:################################################################################## # DECT-Update handling >>>> ################################################################################## echo MODE=update > /dev/avm_power if [ -x /var/dect_update ] && [ -e /var/dect_firmware.bin ] ; then echo "trigger DECT-Update" # ToDo: check, ob wir updaten wollen oder nicht - momentan immer # Wenn Update: HTML-Seite austauschen rm -f /var/flash.html cp /var/flash2.html /var/flash.html echo 'dect_count=3' >> /var/post_install echo 'while [ $dect_count -gt 0 ] && ! /var/dect_update -f /var/dect_firmware.bin ; do' >> /var/post_install echo ' echo " wait (dect update retry)"' >> /var/post_install echo ' sleep 1' >> /var/post_install echo ' dect_count=$((dect_count - 1))' >> /var/post_install echo ' if [ "${dect_count}" = "0" ] ; then' >> /var/post_install echo ' echo "dect update failed"' >> /var/post_install echo ' fi' >> /var/post_install echo 'done' >> /var/post_install need_reboot=$INSTALL_SUCCESS_REBOOT fi ##################################################################################
Ich begebe mich heute Abend weiter dran.
Meierchen hab ich ein Test-Image geschickt, damit er schaun bzw. bestätigen kann wies bei mir abgelaufen ist.
Gruss
Jörg
Geändert von hawcline (03.04.2008 um 02:01 Uhr)
AS: 96E GFD 17693/1182
Signal/Rauschtoleranz: dB 16/8
Leitungsdämpfung: dB 2/3
DSL-Version: 1.36.22.01
ADSL2+ (ITU G.992.5): Annex B
Broadcom:147.159 - H4 0
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (Firmware-Version 29.04.87)
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 (Firmware: Firmware: FRITZ!OS 05.29-freetz-devel-9617M BETA(tested))
Hardware: Speed!Box W 920V, DECT-Basis: 2.98 (z.Z. testing Firmware-Version 54.04.88freetz-devel-6292M (CS) )
Hardware: Speed!Box W 900V, 34.04.57 DECT (00.32.12) , (z.Z. testing Firmware-Version 29.04.76 ),(Addon's:NTFS,vsftpd testet)
Hardware: Speed!Box W 501V, 28.04.43 als Repeater an Ps2
Hardware: FRITZ!Fon MT-D Version:01.02.53
Script: speed-to-fritz 11-02-2011 Rev.1204(testing Revision 1477)
Mod übertragen per TotalCMDoder ruKernelTool
Sammelthread: Firmwaregesuche
Images werden erstellt mit Oracel VM VitualBox Manager (Ubuntu10.04)
@hawcline @dirk32 @jpascher
mein dect-update ist nun auch durchgelaufen und alles funktioniert wieder
habe mit knoppix 5.1.1. alles gerichtet
alles andere wie zb. webinterface läuft jetzt wieder wie von alleine
presterman
Hardware: W900V, 34.04.39-7622_beta2, DECT (00.32.12), (Speedport_900_34.04.57_Fritz_Box_DECT_W900V_29.04. 80
Hardware: Sinus 500i
Script: speed-to-fritz 02.05.2008
@presterman
Gut zu wissen, dass es funktioniert nur ist mir nicht klar wie du vorgegangen bist?
@hawcline
Ich werde auch nochmal drübersehn, kann aber momentan nichts dazu sagen da ich mir das doch nochmal besser ansehen muss!
Ja was mir noch einfällt hast du das Ändern und neu Packen unter LINUX gemacht?
Das leidige Rechtproblem du wiest schon!
Geändert von Jpascher (03.04.2008 um 09:13 Uhr)
Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
@jpascher
bin wie in der anleitung vorgegangen
files von usb per telnet kopiert -rechte -start
aber unter knoppix und nicht wxp
+alles abgezogen, dsl, tel und usb-stick
hatte beim 1ten versuch noch usb stecken
da hat es nicht geklappt
dann alles komplett abgezogen
und dann lief es
presterman
Danke!
OK, das ist es wahrscheinlich es sollte alles gestopt sein bevor das Update läft.
Mit einen Update per webinterface würden automatisch vorher alle Prozesse gestopt.
@Jpascher,
Hab kurz ne Pause:
Ja hab alles unter Ubuntu geändert + gepackt.
Hab zur Zeit mal die 00.15.89 draufgemacht, dann kann ichs besser testen:
Log DECT-Update über Webinterface:Code:# ./dect_update -t -d 1 -f dect_firmware.bin --------------------------------------------------------------------------- dect_update 1.1 (C) AVM Berlin 01 Jan 2000 - 10:39:06 CAPI Version: 2.0 Manufacturer version: 3.11-07 (49.23) --------------------------------------------------------------------------- Dateiversion(00.32.12) Version(50) Designcode(18) Beta Status(0) DectFileVersion(032120) ApplID: 0x0006 state_machine: cmsg((nil)) state(6) State(get_version) warte auf start ind state_machine: cmsg(0x55597460) state(7) state_machine: cmsg(0x55597460) state(7) State(version_req) version ind empfangen(00.15.89) Version(21) Designcode(137) Beta Status(0) RealDectVersion(015890) Update zulaessig, FirmwareVersion der Datei ist neuer als die der Hardware dect_update returns(0)
GrussCode:Log bei Die Anlage wird aktualisiert. Bitte warten... -------------------------------------------------------- ermittle die aktuelle TTY tty is "/dev/pts/0" Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt # Jan 1 01:03:03 firmwarecfg[1035]: sign_wrapper_init - lib loaded Jan 1 01:03:03 firmwarecfg[1035]: voipd: stopped. Jan 1 01:03:03 firmwarecfg[1035]: avmike: not running Jan 1 01:03:03 igdd[842]: msg_receive_handler: Error:ADDDEV_RESP:phonebook:3:4:::::: Jan 1 01:03:06 firmwarecfg[1035]: igdd: stopped. Jan 1 01:03:06 firmwarecfg[1035]: dsld: not running PID Uid VmSize Stat Command 1 root 316 S init 2 root SWN [ksoftirqd/0] 3 root SW< [events/0] 4 root SW< [khelper] 5 root SW< [kthread] 6 root SW< [kblockd/0] 23 root SW< [pdflush] 24 root SW< [pdflush] 26 root SW< [aio/0] 25 root SW [kswapd0] 62 root SW [pm_info] 69 root SW [mtdblockd] 95 root SW [tffsd_mtd_0] 558 root SWN [jffs2_gcd_mtd6] 626 root SW< [capi_oslib] 627 root SW< [capi_oslib] 630 root SW [capitransp] 659 root SW< [khubd] 736 root 2792 S N ctlmgr 772 root 616 S wpa_authenticator 844 root 2792 S N ctlmgr 845 root 2792 S N ctlmgr 846 root 2792 S N ctlmgr 865 root 1220 S multid 905 root 276 S telnetd -l /sbin/ar7login 906 root 2012 S telefon a127.0.0.1 910 root 2012 S telefon a127.0.0.1 911 root 2012 S telefon a127.0.0.1 912 root 2012 S telefon a127.0.0.1 919 root 876 S pbd 920 root 876 S pbd 925 root 876 S pbd 927 root 876 S pbd 939 root 176 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d 956 root 272 S ./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf 966 root 316 S init 973 root 392 S ./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf 974 root 424 S -sh 1035 root 1248 S N /cgi-bin/firmwarecfg 1036 root 876 S pbd 1037 root 372 S N /bin/sh /bin/prepare_fwupgrade start 1038 root 348 R N ps PID Uid VmSize Stat Command 1 root 316 S init 2 root SWN [ksoftirqd/0] 3 root SW< [events/0] 4 root SW< [khelper] 5 root SW< [kthread] 6 root SW< [kblockd/0] 23 root SW< [pdflush] 24 root SW< [pdflush] 26 root SW< [aio/0] 25 root SW [kswapd0] 62 root SW [pm_info] 69 root SW [mtdblockd] 95 root SW [tffsd_mtd_0] 558 root SWN [jffs2_gcd_mtd6] 626 root SW< [capi_oslib] 627 root SW< [capi_oslib] 630 root SW [capitransp] 659 root SW< [khubd] 736 root 2788 S N ctlmgr 772 root 616 S wpa_authenticator 844 root 2788 S N ctlmgr 845 root 2788 S N ctlmgr 846 root 2788 S N ctlmgr 865 root 1216 S multid 905 root 276 S telnetd -l /sbin/ar7login 906 root 2012 S telefon a127.0.0.1 910 root 2012 S telefon a127.0.0.1 911 root 2012 S telefon a127.0.0.1 912 root 2012 S telefon a127.0.0.1 919 root 876 S pbd 920 root 876 S pbd 925 root 876 S pbd 927 root 876 S pbd 939 root 176 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d 956 root 272 S ./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf 966 root 316 S init 973 root 392 S ./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf 974 root 424 S -sh 1035 root 1248 S N /cgi-bin/firmwarecfg 1036 root 876 S pbd 1037 root 392 S N /bin/sh /bin/prepare_fwupgrade start 1125 root 348 R N ps TERMINATING capiotcp_server pbd faxd dect_manager telefon dtrace printserv smbd mailer Jan 1 01:03:18 pbd[919]: received signal: Terminated. Jan 1 01:03:18 pbd[919]: terminating. Jan 1 01:03:18 telefon[906]: SIGTERM received! Jan 1 01:03:18 telefon[906]: wdt release failed Jan 1 01:03:18 telefon[911]: SIGTERM received! Jan 1 01:03:18 telefon[912]: SIGTERM received! TERMINATING voipd avmike usermand igdd mediasrv avmlogd dsld Jan 1 01:03:26 ctlmgr[736]: /cgi-bin/firmwarecfg(1035): exit 26 ------------------------------------------------------------------- Log bei Update fortsetzen ------------------------------------------------------------------- Jan 1 01:05:30 firmwarecfg[1214]: sign_wrapper_init - lib loaded PID Uid VmSize Stat Command 1 root 316 S init 2 root SWN [ksoftirqd/0] 3 root SW< [events/0] 4 root SW< [khelper] 5 root SW< [kthread] 6 root SW< [kblockd/0] 23 root SW< [pdflush] 24 root SW< [pdflush] 26 root SW< [aio/0] 25 root SW [kswapd0] 62 root SW [pm_info] 69 root SW [mtdblockd] 95 root SW [tffsd_mtd_0] 558 root SWN [jffs2_gcd_mtd6] 626 root SW< [capi_oslib] 627 root SW< [capi_oslib] 630 root SW [capitransp] 659 root SW< [khubd] 736 root 2736 S N ctlmgr 772 root 616 S wpa_authenticator 844 root 2736 S N ctlmgr 845 root 2736 S N ctlmgr 846 root 2736 S N ctlmgr 865 root 1220 S multid 905 root 276 S telnetd -l /sbin/ar7login 939 root 176 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d 956 root 272 S ./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf 966 root 316 S init 973 root 392 S ./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf 974 root 424 S -sh 1273 root 1252 S N /cgi-bin/firmwarecfg 1274 root 372 S N /bin/sh /bin/prepare_fwupgrade end 1275 root 348 R N ps Jan 1 01:05:39 multid[1370]: stopped. Jan 1 01:05:40 ctlmgr[1374]: stopped. Connection closed by foreign host. freenet@freenet:~$ ----------------------------------------------------------------
Jörg
der log zum webupdat sieht soweit gut aus nur fehlt mir als letzter Schritt der reboot und der eignliche start des dectupdates nachdem reboot.
Sartet das dect update nach einen reboot der manuell ausgelöst wird?
Ich nehme mal an das das nicht der Fall ist.
Hallo, ich habe meine W900V heute mit dem Script v. 21.3. mit der AVM 10575 geflasht. Es hat auch alles funktioniert, nur DECT macht Probleme. und zwar sehe ich unter "Erweiterte Einstellungen -> DECT nur die Einstellung "DECT Basisstation aktvieren" mit der PIN. ich kann nichts weiteres einstellen. Habe ich beim bau des Scripts irgendetwas falsch gemacht ?
Ich habe vor und nach dem flashen heweils ein Werksreset gemacht. Aber irgendwie will der DECT Teil nicht richtig funktioenieren. Die Anzeige am Mobilteil zeigt den Stationsnamen aber blinkt das kein Empfang ist.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen ?
Vielen Dank !
Hotte
@hottekoltz
Schau mal unter Erweiterte Einstellungen -> Telefonie -> DECT-Endgeräte
T-COM DSL16000 /ISDN
Hardware:
T-COM Speedport W 900V - SP2F 34.04.56-10575
Ok, cool das habe ich gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage warum das Mobilteil nur blinkt und kein "Empfang" hat ?
***EDIT***
Habe das Problem gelöst, die DECT Mobilteile die schon vorhanden waren, habe ich gelöscht. Dann ein neues anmelden probiert und es hat funktioniert !
Danke !
Was muss ich tun um eine Rufnummernidentifizierung und eventuell die Einblendung der Rufnummer auf meiner Dreambox hinzubekommen ?
@hottekoltz,
Versuchs mal hiermit:
http://www.ip-phone-forum.de/showpos...85&postcount=2
Gruss
Jörg
Cool, danke ich werds mal testen. Muss man eigentlich an der Drembox noch etwas aktivieren ?
Mahlzeit,
Hab noch was aus früheren Threads gefunden:
http://ippf.eu/showthread.php?t=144307
Code:# ./dect_update -? dect_update 1.1 (C) AVM Berlin Parameter: -f<filename> Filename des Firmwareupdatefiles (default: "dect_update.bin") -c<controller> Nummer des CAPI Controllers (default: 1) -g Nur DectVersion anzeigen, nicht updaten -t Version des Firmwareupdatefiles mit der DECT Version vergleichen Bei zul�ssigem Update ist der R�ckgabewert == 0, sonst != 0 -d<debuglevel> Debug, 1 = an; 0 = aus (default: 0)@meierchen006Vorsicht Beim Dect-update
Nachdem ich meine W900v geschossen hatte, habe ich Sie mit Hilfe von Heini66 und kriegaex wieder auf die Kette bekommen! Ich kann nur jedem Raten vor dem
Update den Watchdog mit echo disable >/dev/watchdog auszuschalten sowie die Meisten Dienste mit killall <Dienst> zu löschen. Das Update braucht recht lange da der DECT-Teil einen eigenen Mikrocontroller mit EIGENEM Flash-Eprom (39x004/512KB) hat !!! Die Page-Size beträgt genau 1KB, entsprechend lange dauert es beim Flashvorgang und bei mir hat irgendein Dienst oder der Watchdog alles beim ersten Mal zerschossen. Ich war also gezwungen ein serielles Kabel zu basteln um die Box zu reanimieren... Nachdem ich dann diverse FWs getestet habe, alle Dienste u. Watchdog aus und nochmal Update... Ganz wichtig, vorher alles nach /var kopieren auf der W900v (den ganzen Update Ordner) - Jetzt rennt die W900v wieder !!!!
serielles Kabel brauchste nicht basteln![]()
Geändert von hawcline (03.04.2008 um 18:55 Uhr)
Hallo an alle,
gestern Abend um 23:10 habe ich erneut ein Start des DECT Updates gemacht bin dann ins Bett und als ich heute Morgen (Nacht) aufgestanden bin um 04:30 war es wie immer state 3 und Cursur blinkte.
Um 05:00 ab zur arbeit Update vorher abgebrochen.
Zur info noch Telefonkabel, DSL Kabel zum Splitter, alles abgezogen was eigentlich nicht gebraucht wurde.
Heute als ich von der Arbeit kam gleich wieder probiert gleiches Spiel.
Dann habe ich ein Telefonreset gemacht, obwohl oben schon geschrieben wurde das hat nichts damit zu tun, dann Update wieder angestosen un es lief durch ca. 8min war alles erledigt.
In der Firmware 10575 war noch mein DECT Telefon eingerichtet, nach dem Telefonreset war ja im grunde alles Jungfräulich und da lief es durch.
@hawcline
Mein DECT läuft jetzt ja wieder habe deine Nachricht aber jetzt erst erhalten (abgeholt), soll ich trotzdem noch deine Datei probieren??
Mein Speedport hat schon einen seriellen Anschluß, und über USB interface zum PC, kenne mich damit aber auch nicht gut aus dazu muß ich mich einlesen aber die liebe Zeit machts halt nicht möglich bis jetzt, mache das öfters über Hyperterminal dann sieht man was passiert.
Geändert von meierchen006 (03.04.2008 um 22:25 Uhr)
meierchen006
Herzlichen Glückwunsch meierchen006
Schön das es bei Dir auch geklappt hat.
Das Image brauchste nicht ausprobieren, war ja nur nen Versuch und die Bestätigung was ich geschrieben hatte.
Ich werde trotzdem mit dem Dect.image weitermachen, dann hätten wir immerhin ein Dect.image für den 900er.
Mit dem Seriellen Anschluss war nen Scherz, ich hatte Deine Bilder mir damals angeschaut, als Du dir nen Seriellen Anschluss nach draussen fertig gemacht hattest. (gut gemacht)
Gruss
Jörg
Hallo nochmal,
mir ist noch aufgefallen das während meiner Fehlversuche die LAN1 LED immer konstant an war.
Als es dann funktioniert hat, hat die LAN1 LED geblinkt bis zum fertigstellen.
Habt Ihr die gleichen Beobachtungen gemacht?
meierchen006
DECT activated. Status Lampe leuchtet nicht. behoben mit Version 4.4.2008
empfangende Faxe. Status Lampe leuchtet nicht. Ist ein AVM Problem!
04.04.2008
Ab jetzt sind mehrere Konfigurationsfiles möglich, neuer Skriptparameter
ANNEX Parameter jetzt über Aufrufparameter bestimmbar.
Zum Beispiel kann jetzt ./907A für die Erstellung einer Firmware mit Annex A verwendetet werden. näheres siehe: info.txt (ist mit eingepackt mit dem Skript)
Zusätzlich gibt es jetzt einen patch für das Dectapdate via webinterface.
Danke auch an "hawcline" der sich an der Probelmstellung beteiligt hat!
Und auch an "meierchein006" und weitere Personen die erst durch ihre Versuche den Anstoß zur realisierung gegeben haben!
Wie geht das ?
Neue Skript auspacken und ./patch_dect.sh aufrufen
dann file /Firmware.new/dect-update.image als Firmware update in den W900 oder Sinus 500 laden,
dauert ca. 6 Minuten dann ist alles erledigt!
Hier ein Konsolen log während des updatens:
(sieht man nur, wenn man ein serielleses Kabel dran hat)
Apr 4 15:45:56 firmwarecfg[986]: sign_wrapper_init - lib loaded
Apr 4 15:45:57 firmwarecfg[986]: voipd: stopped.
Apr 4 15:45:57 firmwarecfg[986]: avmike: not running
Apr 4 15:45:57 igdd[884]: msg_receive_handler: Error:ADDDEV_RESPhonebook:3:4::::::
Apr 4 15:46:00 firmwarecfg[986]: igdd: stopped.
Apr 4 15:46:02 dsld[903]: VPN led value = 0
Apr 4 15:46:04 firmwarecfg[986]: dsld: stopped.
1 root 316 S init
26 root SW< [aio/0]
737 root 2840 S N ctlmgr
784 root 616 S wpa_authenticator
827 root 2840 S N ctlmgr
828 root 2840 S N ctlmgr
829 root 2840 S N ctlmgr
877 root 960 S usermand
890 root 1276 S multid
916 root 2048 S telefon a127.0.0.1
918 root 2048 S telefon a127.0.0.1
919 root 2048 S telefon a127.0.0.1
920 root 2048 S telefon a127.0.0.1
929 root 884 S pbd
930 root 884 S pbd
933 root 884 S pbd
934 root 884 S pbd
949 root 176 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
957 root 680 S /usr/bin/faxd -a
962 root 592 S capiotcp_server -p5031 -m99
964 root 316 S init
986 root 1248 S N /cgi-bin/firmwarecfg
987 root 884 S pbd
991 root 372 S N /bin/sh /bin/prepare_fwupgrade start
992 root 348 R N ps
chmod: /var/media/ftp/*: No such file or directory
killall: ftpd: no process killed
killall: smbd: no process killed
rmmod: vfat: Success
rmmod: fat: Success
rmmod: nls_cp437: Success
rmmod: nls_iso8859-1: Success
rmmod: sd_mod: Success
rmmod: usb-storage: Success
rmmod: scsi_mod: Success
AVM USB 1.1 Host stopped
1 root 316 S init
26 root SW< [aio/0]
737 root 2800 S N ctlmgr
827 root 2800 S N ctlmgr
828 root 2800 S N ctlmgr
829 root 2800 S N ctlmgr
929 root 884 S pbd
930 root 884 S pbd
933 root 884 S pbd
934 root 884 S pbd
964 root 316 S init
987 root 884 S pbd
991 root 392 S N /bin/sh /bin/prepare_fwupgrade start
1079 root 348 R N ps
Apr 4 15:46:16 pbd[929]: received signal: Terminated.
Apr 4 15:46:16 pbd[929]: terminating.
Apr 4 15:46:17 telefon[916]: SIGTERM received!
Apr 4 15:46:17 telefon[916]: wdt release failed
Apr 4 15:46:17 telefon[919]: SIGTERM received!
Apr 4 15:46:17 telefon[920]: SIGTERM received!
Apr 4 15:46:22 usermand[1156]: stopped.
Apr 4 15:46:29 ctlmgr[737]: /cgi-bin/firmwarecfg(986): exit 26
# eingefueger Kommentar:
# bei diesen Punkt erscheint die naechste Webseite mit der Frage ob man weitermachen will
Apr 4 15:46:35 firmwarecfg[1216]: sign_wrapper_init - lib loaded
1 root 316 S init
26 root SW< [aio/0]
737 root 2832 S N ctlmgr
827 root 2832 S N ctlmgr
828 root 2832 S N ctlmgr
829 root 2832 S N ctlmgr
964 root 316 S init
1231 root 1252 S N /cgi-bin/firmwarecfg
1232 root 372 S N /bin/sh /bin/prepare_fwupgrade end
1233 root 348 R N ps
Apr 4 15:46:43 multid[1328]: stopped.
Apr 4 15:46:44 ctlmgr[1332]: stopped.
Starting pid 1363, console /dev/ttyS0: '/bin/sh'
/var/post_install: start
dect_update 1.1 (C) AVM Berlin 04 Apr 2008 - 15:46:48
Version(50) Designcode(1Beta Status(0)
cat /var/tmp/install_error.log
cat /var/tmp/install_out.log
install: check and install new firmware ...
set led: /var/led
set INFO led to blink (modul=7, state=4)
OEM=avm
ANNEX=A
install: have Kernel 2.6
trigger DECT-Update
Sending SIGKILL to all processes.
Please stand by while rebooting the system.
Geändert von Jpascher (05.04.2008 um 17:13 Uhr)
erstmal besten Dank an Johann fuer ein wirklich gutes Feature!
zum zweiten ACHTUNG beim DECT Update...bitte beachtet folgende 2 Ratschlaege, um Probleme zu vermeiden.
1. Alle anderen Internetseiten, als die des Speedports fuer das Update schliessen.
2. Dect sollte fuer das Update vorher aktiviert sein.
Wenn nur die Info LED waehrend des Updates leuchtet ist alles i.O., wenn die LED des angeschlossenen Rechners auf dem Ihr das Update ausfuehrt (im Normalfall wohl LAN1) dauerhaft mitblinkt, koennt Ihr gleich abbrechen und es nochmal versuchen evtl. auf Programme ueberpruefen, die im Hintergrund Netzzugriff haben (Filesharing, Updates von Virenscannern etc.) und diese beenden.
