- Mitglied seit
- 8 Dez 2007
- Beiträge
- 13
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich habe dieses Forum hoch und runter gelesen, aber bisher mein Problem / bzw. Lösung nicht gefunden.
Meine WDS Konfigurationen.
1x 7141 auf dem Dachboden (WDS Basis)
1x 7150 in meinem Büro (WDS Repeater), mit LAN Ausgang in mein Heimnetz.
Was ist meine Problem: Ich komme nicht ins Internet. DNS, Gateway klappt nicht. Mit Hama Router als WDS Basis klappts.
Beide Boxen mit der neusten Firmware.
Internet per Funk mit fester IP, keine Zugangsdaten (sind im der "Antenne" programmiert). Die "Antenne" hat einen Netzwerkanschluss, der Interlet liefert.
An dieser "Antenne" ist eine 7141 von 1&1 mit der neusten AVM Firmware dran
Das Gerät wurde über den LAN Anschluss laut der AVM Anleitung als WDS Basis konfiguriert.
Der LAN Anschluss wurde als Eingang für Internet mit fester IPm "Box baut Verbindung auf" eingestellt. Die 7141 meldet auch im Protkoll, das Internetverbundung korrekt ink. externem Gateway und DNS augebaut werden konnte.
Die 2. Box einen 7150 (die mit dem DECT Telefon) ist als WDS Repeater eingerichtet.
Entsprechend aller Anleitungen sind die MAC Adressen entsprechen ausgetauscht, Verschlüselung eingestellt.
Die 7141 (Basis) ist DHCP server und die festet IP 172.168.178.1.
Die 7150 (Repeater) hat eine feste IP 172.168.178.2. Gateway, DNS.... auf 172.168.178.1 (Basis)..
Die Verbindung klappt super.
Ich kann von der 7150 über den LAN Anschluss einen Rechner anschliessen.
Der Rechner bekommt korrekt über die WDS von der Basis eine IP Adresse und der 172.168.178.1 ist als Gateway, DHCP usw angemeldet.
Mit einem Firefox kann ich auf beiden IP Adressen (*.1 *.2) jeweils das Webinterface der 7141 und 7150 bedienen.
In den Protokollen sehe ich auch, das die WDS Verbindung steht (..Repeater hat sich an Basis angemeldet..).
Soweit alles gut.
Die 7141 meldet, das eine Verbindung zum Internet (Funknetz mit fester IP) korrekt aufgebaut wurde.
Wenn ich nun versuche auf der 7150 zu surfen, wir keine Seite gefunden.
Was ich weiterhin getestet habe:
Wenn ich auf der 7141 Internet ausschalte und damit den LAN Port wieder frei habe kann ich zwischen z Rechner die an jeweils an der 7141 und 7150 hängen hin und her pingen: WDS geht.
Was ich nicht testen konnte:
Da an der 7141 nur 1x LAN dran ist und der als Eingang für Internet genutzt wird, konnte ich keinen Rechner dort direkt anschliesen um zu checken ob die Verbindung wirklich zum Internet geht.
Ich habe noch eine HAMA Internetrouter der auch WDS kann.
Wenn ich den konfiguriere (Basis) (kann "nur" wep), klappt alles, d.h. ich kann dann problemlos auf der 7150 über WDS an der HAMA (Basis) im Internet surfen.
Ich wollte das auf die Fritz Box 7141 umstellen, da ich bei der Hama Problem habe mit dem PortForwarding für VOIP.
Nun habe ich 2 FritzBoxen... alles korrekt eingestellt... aber Internet geht nicht.
Hat jemand ein paar Ideen, wie ich da weiter komme?
Das Thema hat schon viel viel Energie gekostet.
Zum Hintergrund meiner Konfiguration:
Die 7150 soll DECT Telefon, AB, und Gateway erstetzen. Da ich im Büro schon eine Kabelnetzwerk habe benötige ich den (einen) LAN Port au der 7150 als Gateway ins Internet in mein Heimnetz.
Daher muss ich per WLAN internet in die 7150 reibekommen.
Da klappt super mit der HAMA 54 Mbit box, allerdings bekomme ich das das VOIP nicht korrekt eingestellt.
Da es schon viele Anleitungen für Fritz boxen gibt habe ich mich entschieden eine "günstige" Friztbox mit WLAN bei Ebay zu kaufen. Die 7141 gibts für 50-60¤.
Nun komme ich leider wieder nicht weiter . Jede Hilfe ist wilkommen.
Gruss Marko (Über den Hama router...)
Daher
Soweit alles gut.
Daher
