Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: KabelBW IP Wechseln per Batch-Datei
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    Hi ich hab es jetzt hinbekommen das ich meine IP bei KabelBW manuel ändern kann. Mein Motorola Modem resette ich und dann änder ich meine MAC-Adresse über meinen D-Link DI-524 Router. Wie mach ich das am besten mit einer Batch-Datei, ich hab davon gar kein Plan. Ich hoffe jemand hat davon ne Ahnung wie ich das am besten lösen könnte. Ich danke schonmal für jede Antwort die ich bekomme.
    mfg X
  2. #2
    Admin-Team Avatar von gandalf94305
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    curl dürfte Dir als prinzipielles Werkzeug für das Absetzen von HTTP-Requests hilfreich dabei sein.
    --gandalf.
    Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
    - 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
    - 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
    - 2xsnom 300 [8.4.32]
    Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
    Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
    Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
    USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
    Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    okay, danke mal. Ich hab mir jetzt Curl runtergeladen, was kann ich damit jetzt machen ? Kann ich damit mein Router und alles ansteuern ? Wenn ja wie ?
  4. #4
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Curl ist ein Programm, mit dem man im Prinzip eine Webseite aufrufen kann. Du musst nun die Sequenz von Seitenaufrufen bestimmen, mit denen man die MAC-Adresse setzt. Vor dieser Sequenz ist das Login erforderlich (über Formular oder Basic Authentication [Popup im Browser]).
    Lies mal die Manualseite dazu und die Beispiele.
    --gandalf.
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    So
    das ist meine Zeile:
    PHP-Code:
    curl -"CmStartDownstreamFrequency=546000000" http://192.168.100.1/goform/cmConfig
    http://192.168.100.1/cmConfig.htm Und das ist die Seite wo Restart Cable Modem steht.
    Es funktioniert nicht. Kann ich mit Curl auch Buttons ansprechen ? Weil dann könnt ich ihm sagen geh auf diese Seite http://192.168.100.1/cmConfig.htm und drück Restart Cable Modem. Wenn ja wie funktionierts ?
  6. #6
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Das ist ein Formular. Dieses hat eine "action". Du musst die "action" URL mit den entsprechenden Parametern, die auf der vorhergehenden Seite zu finden sind, aufrufen.
    Steht da also z.B.
    <form method="POST" action="reboot.do">
    <input name="type" value="ok">
    <input type=hidden name="what" value="junk">
    </form>
    Dann solltest Du die URL http://192.168.100.1/reboot.do?type=ok&what=junk aufrufen. Lies Dich mal etwas in HTML ein...
    --gandalf.
    PS: Und nun geh' ich Glühwein trinken und bin erst morgen wieder hier
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    ok habs gefunden thx, hab mal die Zeile bastelt.
    curl -d "http://192.168.100.1/reset.htm?reset_modem=Restart+Cable+Modem"
    Es funktioniert nicht , geb ich die http Seite so ein funktionierts er reconnectet, ich versteh nicht warum Curl es nicht ausführt.
    Geändert von Xenon1 (25.12.2007 um 00:48 Uhr)
  8. #8
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.07.2006
    Guten morgen,
    in aller Regel solte man sich dann in eine Programmiersprache (Scriptsprache)
    oder was auch immer einarbeiten.
    Vielleicht hast du bei deinem Aufruf nur irgendwo ein Zeichen vergessen/übersehen.
    kleinroland
    Router 1:
    7390 Version Fritz!OS 05.22
    W-LAN aktiviert und WPA2 gesichert
    VoIP-Daten eingetragen und momentan inaktiv
    Über Kabelmodem im Netz
    DECT aktiv und 1 Gigaset CX470 isdn angemeldet
    AP:
    7050 Firmware-Version 14.04.33
    VoIP-Daten eingetragen und W-LAN WPA2 gesichert und aktiv
    Dient als W-LAN Zugangspunkt im OG / DG
    FHEM-Server:
    7390 Firmware-Version Fritz!OS 05.22
    DECT aktiv und 1 M2 und 1 Gigaset CX470 isdn angemeldet
    FHEM-Image von der FHEM-Homepage (KEINE AVM-LABOR!!)
    1 CUL
    3 CUNO V1.44
    11 FHT80B / etliche sonstige FS20-Komponenten
    FHEM läuft einwandfrei
    VoIP-Anbieter:
    Sipgate.de, Sipgate.at
    Internet:
    Kabelmodem: Kabel-BW CleverKabel 32
    Telefone:
    Siemens ISDN Gigaset am Dect der 7390
    Nokia E51, Nokia E52 über W-LAN sobald in Reichweite
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    So ich habs hinbekommen. Mein Problem wird mit wget gelöst. Sieht dann so aus:
    wget "http://192.168.100.1/loginData.htm?loginUsername=admin&loginPassword=mo torola&LOGIN_BUTTON=Login "wget "http://192.168.100.1/reset.htm?reset_modem=Restart+Cable+Modem"
    Und jetzt muss ich noch bei meinem DLink Router die Mac-Adresse ändern. Ich hab die gewünschte Site raus, die Mac-Adresse wird per Javascript geändert. Ich hab noch kein Plan wie ich da ran gehen soll falls jemand ne Idee hat, schlagt sie vor
    Danke für eure Hilfe.
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    So noch ein Erfolg
    ping -n 3 127.0.0.1 >NUL
    wget "http://admin:@192.168.0.1/cgi-bin/prim?rc=%40prim&rf=&rd=x&Wt=0100&IM1=1500&lf=0037& ai=0&LH=&En=00-0C-6E-2B-8F-78&ID00=0.0.0.0&ID01=0.0.0.0&IM1=1500&DF01=x&DF00= x"wget "http://admin:@192.168.0.1/cgi-bin/rebo?v0=@prim&v1=&v2=x&v3=0100&v4=1500&v5=0037&v6= show&rd=x&ZT=1198576386046"
    Die fett kursiv unterstrichen Zahl ist die Mac-Adresse, dort in der Zeile kann ich irgendwas eintippen, abspeichern, bat abspielen - neue IP. FUnktioniert einwandfrei. So aber es soll ja vollautomatisch funktionieren, meine Idee ist es jezt dort wo die Mac-Adresse ist ne $STRING Variable zu setzen und davor nen Mac-List oder Generator dranzuhängen oder was meint ihr ? Wie kann ich die Mac noch generieren ? Oder besser gesagt wie wird sie generiert ?
  11. #11
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Da Dir die MAC-Adresse ohnehin egal ist, kannst Du eine fortlaufende, sechsstellige Hexadezimalzahl verwenden, diese mit "-" versehen und an "00-0C-6E-" anhängen
    --gandalf
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    Hi Gandalf danke schonmal für den Tipp, aber ich weiss nicht ganz genau wie u das meinst, kannst du mir das mal bitte an Hand meinem Beispiel zeigen ? Wäre super nett
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.12.2007
    Also ich hab jetzt alles hinbekommen
    wget "http://192.168.100.1/loginData.htm?loginUsername=admin&loginPassword=mo torola&LOGIN_BUTTON=Login"
    @echo off
    echo Aktuelle Zeit: %time%
    echo Die Sekunden: %time:~6,2%
    echo Die Minuten: %time:~3,2%
    wget "http://admin:@192.168.0.1/cgi-bin/prim?rc=%40prim&rf=&rd=x&Wt=0100&IM1=1500&lf=0037& ai=0&LH=&En=00-0C-6E-2B-%time:~6,2%-%time:~3,2%&ID00=0.0.0.0&ID01=0.0.0.0&IM1=1500&DF0 1=x&DF00=x"
    wget "http://admin:@192.168.0.1/cgi-bin/rebo?D=&ZT=1198710163421"
    wget "http://admin:@192.168.0.1/x.htm?v0=@prim&v1=&v2=x&v3=0100&v4=1500&v5=0037&v6 =show"
    wget "http://admin:@192.168.0.1/prim.htm?rc=_&rf=&ZT=1198710167359"
    das ist mein completes Script. Falls man nochmal sowas machen muss, holt euch Curl und Wget und unbedingt Firefox+http live headers. Live headers zeichent alles auf was ihr macht, absolut genial und ihr könnt es mit Wget nachfolgen. Wenn es nur Gets sind.
    Und vielen vielen Dank an die Tipps und an die Ratschläge. - Geh jetzt erstmal saugen -
    mfg X
  14. #14
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.06.2005
    Hi Xenon1,
    hierzu mal eine Frage:
    Wie lange braucht das Kabelmodem, bis es die Verbindung neu aufgebaut hat, wenn das Script ausgelöst wurde ?
    C.U. NanoBot
  15. #15
    Moderator Avatar von Guard-X
    Registriert seit
    14.05.2005
    Ort
    Aurich
    Kleine (ironische) Gegenfrage: Was passiert, wenn ich jetzt die gleiche MAC-Adresse wie Xenon1 verwende?
    mfg Guard-X
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 14:48
  2. mit Batch-Datei auf FritzBox zugreifen und Anruf tätigen
    Von Joe.Baer im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 13:08
  3. Batch Datei ertsellen wie?
    Von bolle im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 22:19
  4. FBF 7150 Batch-Datei
    Von Raven-Effect im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 20:09
  5. Im Anrufmonitor eine Batch-Datei starten?!
    Von mueberal im Forum JFritz
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 15:18
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
