Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Dropbear und openvpn von USB-Festplatte laufen lassen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.12.2007
    ich wollte Dropbear und Openvpn von USB- Festplatte laufen lassen.
    Ich habe viele Beiträge gelesen aber komme immer noch nicht klar.
    Also die nötigen dateien habe ich schon auf der Festplatte aber wie soll ich sie starten?
    Ich besitze eine Fritz!Box 7170 mit Firmware Version 29.04.49. Keine mods.
    Telnet läuft.
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.12.2007
    Ich habe auch veruscht mit Pseudo-Image von The Construct zum laufen zu bringen. Aber das hat auch nicht geklappt.
    Auf der Seite steht auch das auf der USB-Festplatte die dieselbe Verzeichnisstruktur wie auf dem Server zu nutzen. Wo kann man sehen, wie die Verzeichnisstruktur Server aufgebaut ist?
    Router: Fritz!Box 7240 UI ; Firmware: 73.04.80 ; USB: 2,5 USB-Festplatte
    Mods: Fritz!Load v.32
    DSL:1und1 FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (UI) ca. DL: 17799 kBit/s ; UL: 1151 kBit/s
  3. #3
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    Erstmal Willkommen im Forum,
    dann gleich ein Hinweis: Ergänzungen bitte nicht in einen neuen Post bringen, sondern mit "Ändern" den Original-Beitrag ergänzen.
    Arbeite dich doch mal an diesem Thread entlang (auch die darin genannten Verweise).
    Zum Teil steht das sogar mit einem Besipiel auf der Seite.
    Zitat Zitat von der "The Construct" Seite
    Beispiel: Wenn Sie unten im Formular als Webserveradresse 'http://localhost/files' angeben, müssen die Dateien auf dem USB-Massespeicher im Ordner 'files' liegen.
    Du gibst auf der Seite eine "Download-Adresse" an, die aus einem "Protokoll-und-Host-Part" (z.B. http://wo.auch.immer.de) und einem Pfad auf diesem Server besteht (z.B. /files/). Und genau diese Dateistruktur sollst du auf deinem Stick dann auch haben.
    Der "Trick" ist (und das fehlt leider als Hinweis auf der Seite), dass unter diesem Ordner ein Ordner mit der "Kernelversion" sein muss, also bei dir wohl "linux26". Im Bespiel müsste dein kompletter Pfad zu dem Programm "openvpn" also lauten
    /files/linux26/openvpn
    Jörg
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.12.2007
    Hallo Maxmuster,
    du hast recht mit dem Verzeichnisstruktur.
    Per uname -a habe ich raus bekommen das ich 2.6 Kernel habe.
    Also muss die Verzeichnis strucktur so lauten:
    files/linux26/
    Ich danke dir.
    Mit internen IP kann ich per ssh auf den Fritz!box zugreifen.
    Aber wenn ich über Internet versuche, klappt es nicht.
    Openvpn gibt diesen Fehler aus :
    connect to xxx.xxx.xxx.xxx failed, will try again in 5 seconds: Network is unreachable (WSAENETUNREACH)
    Für die configs habe ich die server.opvn und client.ovpn von http://www.the-construct.com/ genommen .
    Beim debug.cfg habe ich bemerkt, das es versucht busybox zwei mal zu laden. Beim ersten veruscht es von http://www.the-construct.com/ und beim zweiten von der Festplatte. Kann ich die Zeilen wo es versucht von http://www.the-construct.com/ zu laden löschen?
  5. #5
    Registriert seit
    01.02.2005
    Für der Zugriff "über Internet" brauchst du immer zusätzlich eine "Portweiterleitung", weil alle Zugriffe aus dem Internet standardmäßig gesperrt sind.
    Am besten du wählst noch "Virtuelle Netzwerkkarte einrichten" bei "The Construct". Damit kannst du dann die Portweiterleitung in der GUI machen. Über die debug.cfg wird dir damit die 192.168.178.253 als zusätzliche IP eingerichtet (kannst du ggf in natürlich noch ändern). Dann musst du in der Weboberfläche bei Eintellungen->Internet bei den Portweiterleitungen eine "Weiterleitung" des SSH-Ports (TCP 22) (oder auch eines belibigen anderen Ports) auf diese "virtuelle IP" mit Port 22 eintagen, analog für OpenVPN und den Port 1194.
    Zur Busybox:
    Bei einem "Testdownload" stand bei mir folgendes drin:
    # try to load files from USB drive
    for f in /var/media/ftp/*
    do
      if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox ]
      then
        echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox"
        cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox /var/tmp/busybox
      fi
    done
    # check if file already exists
    if [ ! -f /var/tmp/busybox ]
    then
      # wait for server
      while !(ping -c 1 ftp.the-construct.com)
      do
        sleep 5
      done
      # load files
      wget -qO /var/tmp/busybox http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/busybox
    fi
    Nur wenn die busybox nicht auf dem Stick ist, lädt er sie aus dem Internet nach...
    Jörg
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.12.2007
    Nach dem ich die Ports weiterleite wie du mir es gesagt hast. Kann ich jetzt auch von Internet auf den Fritz!Box zugreifen.
    Wenn ich VPN Verbindung aufgebaut habe, kann ich nicht mehr auf Internet.
    Muss ich jedes Port freigeben die ich brauche ?
    Busybox
    Bei meinem debug.cfg versucht es am Anfang runterzuladen
    # init busybox var
    BUSYBOX="/bin/busybox"
    # wait to be able to interrupt in case of emergency
    sleep 120
    if [ -z "$(busybox | grep telnetd)" ]
    then
      do
        sleep 5
      done
      then
        # make it executable
        chmod +x /var/tmp/busybox
      fi
      # set busybox var
      BUSYBOX="/var/tmp/busybox"
    fi
    # start telnet deamon with password of web gui
    ${BUSYBOX} telnetd -l /sbin/ar7login
    Und paar Dutzend Zeilen später kommen die Zeilen, die du bei deinem letzten Beitrag geschrieben hast.
  7. #7
    Registriert seit
    01.02.2005
    Von wo kommst du nicht mehr ins Internet: Von dem "Client-Rechner", der sich verbindet? Dann sind vermutlich irgendwelche Routen "verdreht", dafür müsstest du mal deine Netze und die benutzte Konfig etwas genauer beschreiben.
    Zur Busybox: Ja, an der Stelle prüft das Skript, ob die eingebaute Busybox "telnet" Server ist. Wenn nicht, prüft sie an dieser Stelle nur, ob sie schon da ist inf /var/tmp und holt sie ggf aus dem Netz. Wenn deine "normale" Busybox das nicht kann und du die schon auf den Stick heruntergeladen hast, kannst du das auch so machen (nur aus dem Kopf, nicht getestet):
    # init busybox var
    sleep 120
    then
      do
        then
        fi
      done
      do
        sleep 5
      done
      then
      fi
      # set busybox var
    fi
    # ..... sowie dann später bei dem anderen Laden:
    # if not already done
    if [ ! -x /var/tmp/busybox ]; then
     do
       then
       fi
     done
    fi
    Jörg
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.12.2007
    Hallo Jörg,
    das ist mein client.opvn:
    ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
    remote xxx.xxx.xxx.xxx # (Internet-)Adresse der Fritz!Box eintragen
    secret C:\\Programme\\OpenVPN\\config\\secret.key # Pfad zur 'secret.key' angeben ('\' muss als '\\' geschrieben werden!)
    dev tun0
    proto tcp-client
    port 1194
    ping 15
    ping-restart 300 # 5 minutes
    resolv-retry 300 # 5 minutes
    #resolv-retry infinite
    tun-mtu 1500
    mssfix
    persist-tun
    persist-key
    verb 4
    route 10.0.0.0 255.255.255.0
    push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
    push "dhcp-option DNS 10.0.0.1"
    route-gateway 10.0.0.1
    redirect-gateway
    und hier das server.ovpn:
    dev tun0
    dev-node /var/tmp/tun
    ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1
    secret /var/tmp/media/ftp/USBMassStorageDevice-Partition-0-1/openvpn/secret.key
    proto tcp-server
    port 1194
    tun-mtu 1500
    float
    keepalive 10 60
    verb 4
    mssfix
    daemon
  9. #9
    Registriert seit
    01.02.2005
    Ich vermute, du kannst dann vom Client nicht mehr "Surfen"?
    Änder doch mal bitte beim Client: "route-gateway 10.0.0.2"
    Und nimm, wenn du nicht vom Client "über die VPN-Verbindung und dann über die Server-Fritzbox" ins Internet willst den Befehl "redirect-gateway" raus.
    Jörg
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.12.2007
    Hallo Jörg,
    wenn ich deine Code einfüge von deneim Beitrag #7, kann Fritz!Box dropbear und openvpn nicht laden.
    Nach dem ich das Code gelöscht habe, klappt es wieder ohne Probleme.
    Dein rat wegen der openvpn war richtig. Ich kann jetzt auch auf Internet zugreifen, wenn ich mit openvpn verbunden bin.
    Vielen Dank Jörg.
    Wenn ich jetzt mit mehreren Clienten auf den openvpn Server zugreifen will, muss ich da was verstellen oder reicht es wenn ich einfach die selben client.ovpn und secret.key Dateien verwende.
  11. #11
    Registriert seit
    01.02.2005
    Solange die Clients "nacheinander" zugreifen wollen, ist das kein Problem. Gleichzeitiger Zugriff geht so nicht (da müsstest du einiges Ändern und unter anderem auf Zertifikate umstellen).
    Jörg
Ähnliche Themen
  1. Von FB FTP zu FB FTP ohne PC laufen lassen
    Von megagonzo im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 08:12
  2. asterisk laufen lassen?!!?!!
    Von bashirhusain im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 13:26
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 20:01
  4. SSH Dropbear bekomm ich nicht zum laufen!Aber Wieso ? ;)
    Von unwichtig im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 19:20
  5. mICQ auf der Box laufen lassen?
    Von AndreR im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 08:07
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
