Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: HC450 --> S675 --> Ab
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.05.2007
    Hallo
    Kann man den integrierten AB im S675 IP so einstellen das er auch einem intern
    Anruf eingeschaltet wird.
    Ich habe eine GIGASET Türsprechstelle HC450, wenn man dort klingelt und keiner
    an den Schnurlosen Apparaten geht, sollte sich dann der AB sich melden.
    Gruss NetFritz
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von mega
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Intern geht das nicht.
    Dann müsste man das über einen Externruf machen.
    Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort / ISDN (Drosselkom); VoIP: Sipgate, 1und1; GSM: NetzClub
    Router / TK-Anlage: AVM Fritz!Box 7390; WLAN-AP: Fritz!Box 7240; dLAN: Devolo dLAN 500AV
    Telefone: Gigaset Sx353: 4 x S79H, 2 x S810H, SL400; Gigaset C610A IP: C610H, 4 x C59H
    Spielerei: Fritz!Box 7390:S79H, AVM M2
    Haustür: Auerswald TFS-Dialog 203; Nottelefon: T-Concept PA623i
    Farb-Laser-Netzwerk-Druck-Scan-Kopier-Fax: Brother MFC-9120CN; Gigaset C300
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.05.2007
    Hallo
    Und wie geht das Extern.
    Gruss NetFritz
  4. #4
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Ganz normal:
    Man lässt die Tür die eigene VoIP-Nummer wählen.
    Das ist dann ein externer Anruf und der kann auch vom AB angenommen werden.
  5. #5
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.05.2007
    Hallo
    Danke werde das mal ausprobieren.
    Darauf währe ich nicht gekommen.
    Es währe trotzdem schön wenn es Intern mit dem AB auch gehen würde.
    Ein währe ein Grund mehr sich das das HC450 zuzulegen.
    Gruss NetFritz
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.05.2007
    Hallo
    Das geht bei mir nicht.
    Wenn ich meine eigene Internet Rufnummer nehme ist immer besetzt.
    Gruss NetFritz
  7. #7
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Dann probier mal für eingehend und ausgehend verschiedene Nummern. Oder über einen anderen Provider.
    Oder ist irgendwo ein Besetzt-Bei-Besetzt an und anklopfen aus?
  8. #8
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.05.2007
    Hallo
    Habe es mal mit eingehend und ausgehend verschiedene Nummern probiert.
    Wenn ich mit dem Mobilteil das mache kann ich auf dem AB sprechen.
    Mach ich das mit der Türstation dann läuft der AB auch an und nimmt die Sprachkomandos der Türstation auf.
    Wie z.B. zur Gesprächsannahme drücken sie Taste 1.
    Gruss NetFritz
  9. #9
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Also funktioniert das wohl.
    Jetzt muss nur noch die Türstation so umgestellt werden, das man ohne 1 drücken annehmen kann.
    Wenn das nicht geht, muss man eine 1 auf den AB an den Anfang der Ansage aufnehmen.
Ähnliche Themen
  1. SL 780 H und HC450 an Fb7270
    Von mrrossi im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 13:45
  2. HC450 + GHC Anrufbenatworter (Siemens)
    Von deerhunter im Forum Sonstiges
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 11:04
  3. Hc450
    Von deralterocker im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 18:25
  4. Hilfe bei HC450
    Von Art-Shop22 im Forum Sonstiges
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 09:19
  5. C450 IP und Gigaset HC450
    Von NetFritz im Forum C450 IP
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 11:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
