Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Asterisk 1.6 beta und chan-capi (war Trunk u. chan-capi)
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.11.2004
    ich habe mal versuch die aktuelle asterisk-trunk version
    mit chan-capi zu compilieren. Leider klappt dies nicht.
    Hat das jemand schon mal probiert?
    Gibt es eventuell einen Patch?
    Karl
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.01.2008
    erklär dein Problem mal etwas näher
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.11.2004
    Nun, es gibt zwischen den einzelnen Asterisk Versionen
    1.2, 1.4 und trunk (dem zukünftigen 1.6) unterschiede
    in der Schnittstelle. Chan-capi prüft derzeit auf 1.2 und 1.4
    und passt sich entsprechend an. Für Trunk wählt er die 1.2
    Schnittestelle aus und compiliert nicht durch.
    Es müsste chan-capi auf "trunk" angepasst werden. Leider übersteigt dies meine Programmierfähigkeiten. Dies zum Hintergrund meiner Frage.
    Vielleicht gibt es aber schon von jemanden eine Hack hierzu. Ist für asterisk 1.6 sowieso notwendig.
    Die asterisk 1.6 beta ist jetzt erschienen.
  4. #4
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von armincm
    Registriert seit
    03.08.2005
    Versuch' bitte mal die neue trunk (HEAD) version von chan-capi.
    SVN trunk rev. 576 oder das HEAD-tgz von morgen.
    Ich habe mal die Anpassungen gemacht, aber das ist noch nicht getestet.
    Armin
    Router: embedded Linux+Asterisk-1.4/chan_capi.org+Firewall+QoS
    Hardware: Celeron, diskless(network boot)+Dialogic DIVA Server 4BRI
    OS: ELinOS www.elinos.com www.pikeos.com
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.11.2004
    @armincm
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Übersetzung und Installation haben schon mal top funktioniert. Ich werde Ergebnisse vom Test sobald es etwas gibt in nächsten Tagen melden.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2006
    Sieht bei uns schlecht aus. Setup Asterisk 1.6beta2 auf Centos5, chan-capi HEAD. AVM B1 bzw. 2 Server mit AVM passiv. Beide Rechner gehen grundsätzlich mit CAPI und Asterisk 1.4. Bei 1.6 passiert folgendes (outgoin call):
    Connected to Asterisk 1.6.0-beta2 currently running on schumann (pid = 13749)
    Verbosity is at least 11
    -- Attempting call on CAPI/contr1/0521xxxxxx for s@outboundmsg_down:1 (Retry 1)
    [... paar Sekunden Pause...]
    [Feb 8 17:28:16] ERROR[13756]: chan_capi.c:679 local_queue_frame: Could not write to pipe for ISDN1#01
    == ISDN1#01: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 2
    [Feb 8 17:38:36] NOTICE[13756]: pbx_spool.c:332 attempt_thread: Call failed to go through, reason (0) Call Failure (not BUSY, and not NO_ANSWER, maybe Circuit busy or down?)
    > ISDN1#01: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
    Der Context ist auch nicht spannend:
    [outboundmsg_up]
    exten => s,1,DigitTimeout,10
    exten => s,n,ResponseTimeout,20
    exten => s,n,Answer
    exten => s,n,Wait(1)
    exten => s,n,Background(sound)
    exten => s,n,Hangup
    Dirk
  7. #7
    Registriert seit
    03.08.2005
    Grrr... hier wurde in Asterisk wohl wieder was 'anders' gemacht. Toll, die API bleibt, muss aber anders behandelt werden, oder so. Naja, anyway, hier muss man mal genauer schauen, warum die Voice-Daten nicht von der Pipe gelesen wurden, sodass ein überlauf auftritt.
    Keine Ahnung, ob ich dazu kurzfristig Zeit finde und solange Asterisk noch im Beta ist, gehe ich davon aus, dass noch einige Änderungen einfliessen...
    Armin
  8. #8
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.06.2004
    Zitat Zitat von armincm Beitrag anzeigen
    muss man mal genauer schauen...
    Vielen Dank! Auf der fritzbox mit * 1.6beta4, getestet 7270 am internen S0, läuft der chan_capi jetzt bei kommenden und gehenden Rufen mit Ton!
    chan_capi-HEAD mit letzten Änderungen vom 24.2.08.
    Gruss, spblinux
  9. #9
    Registriert seit
    03.08.2005
    Danke für die Info.
    Da ich hierzu in chan_capi keine Änderungen gemacht habe, war das dann wohl ein Fehler in Asterisk...
    Armin
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2006
    Hallo Armin,
    kann ich nicht bestätigen, mit beta4 geht's immer noch nicht, mit beta5 baut es gar nicht mehr:
    [CC] chan_capi.c -> chan_capi.o
    In file included from /usr/include/asterisk/utils.h:26,
    from /usr/include/asterisk/config.h:30,
    from /usr/include/asterisk/channel.h:147,
    from chan_capi.h:25,
    from chan_capi.c:30:
    /usr/include/asterisk/network.h:55:2: error: #error "don't know how to handle network functions here."
    /usr/include/asterisk/network.h:88: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__a
    ttribute__' before 'int'
    In file included from /usr/include/asterisk/config.h:30,
    Da ich den svn-Baum verfolge, habe ich auch keine relevanten Änderungen in diesem Bereich bei Dir gesehen. Ich denke mal, da musst Du noch mal Hand anlegen
    Dirk
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2006
    Aargh, es ist noch wilder: chan_capi läuft mit beta5! Wenn man das chan_capi installiert, was mit beta4 gebaut wurde. Strange...
    Kann man denke ich leicht fixen (das Build-Problem).
    Dirk
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2006
    Und hier ist der Fix für 1.6beta5:
    --- proj/asterisk/chan-capi/create_config.sh 2008-02-07 10:13:28.000000000 +0100
    +++ create_config.sh 2008-03-06 10:50:38.000000000 +0100
    @@ -27,13 +27,8 @@
    fi
    echo -n "Checking Asterisk version... "
    -if grep -q "ast_get_version_num" $INCLUDEDIR/version.h; then
    -AVERSION="not found, assuming 1.6.x"
    -VER=1_6
    -else
    AVERSION=`sed -n '/.*ASTERISK_VERSION /s/^.*ASTERISK_VERSION //p' $INCLUDEDIR/version.h`
    AVERSION=`echo $AVERSION | sed 's/\"//g'`
    -fi
    echo $AVERSION
    echo "/*" >$CONFIGFILE
    @@ -48,19 +43,11 @@
    echo "#define CC_AST_HAS_VERSION_1_4" >>$CONFIGFILE
    echo " * found Asterisk version 1.4"
    VER=1_4
    -else
    - if grep -q "ASTERISK_VERSION_NUM 99999" $INCLUDEDIR/version.h; then
    - echo "#define CC_AST_HAS_VERSION_1_4" >>$CONFIGFILE
    - echo " * assuming Asterisk version 1.4"
    - VER=1_4
    - else
    - if [ "$VER" = "1_6" ]; then
    - echo "#define CC_AST_HAS_VERSION_1_6" >>$CONFIGFILE
    - echo " * assuming Asterisk version 1.6"
    - else
    - echo "#undef CC_AST_HAS_VERSION_1_4" >>$CONFIGFILE
    - fi
    fi
    +if grep -q "ASTERISK_VERSION_NUM .*106" $INCLUDEDIR/version.h; then
    + echo "#define CC_AST_HAS_VERSION_1_6" >>$CONFIGFILE
    + echo " * found Asterisk version 1.6"
    + VER=1_6
    fi
    check_two_and_four()
    Klappt und für gut befunden
    Dirk
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2006
    Hi Armin,
    leider funktioniert Deine Anpassung für den 1.6-Source nicht. Bitte nimm' meinen Patch, ich schaue mir die Version richtig an. Ohne diesen Patch baut chan_capi nicht mit 1.6.0beta6.
    Dirk
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  14. #14
    Registriert seit
    03.08.2005
    Ja, meine Änderung war auch nicht für die beta packages gedacht, sondern für trunk.
    Neue rev 603 sollte nun beides können.
    Armin
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.08.2006
    Die aktuelle Version 1.1.1 braucht für Asterisk-1.6.0beta8 immer noch meinen Patch...
    Dirk
  16. #16
    Registriert seit
    03.08.2005
    Ja, aber ein Release wird nicht mehr verändert. Der fix ist in SVN trunk drin und wird bei einem neuen Release mit dabei sein.
    Dein Patch funktioniert zwar mit den 1.6.0beta, aber nicht mit Asterisk-trunk.
    Armin
Ähnliche Themen
  1. ASTERISK 1.4.22 und CHAN CAPI wird nicht installiert
    Von martinkirchner im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 19:19
  2. chan-capi 1.0.1 und Asterisk 1.4.3 ?
    Von werbung im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 11:50
  3. chan-capi + Asterisk 1.4.5 geht nicht
    Von copytech im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 02:12
  4. Asterisk Installation mit Chan-Capi - grundsätzliche Fragen
    Von Wagner_c im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 20:35
  5. asterisk 1.4b2 und chan-capi
    Von Netview im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 20:31
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
