7050 als DHCP-Client per telnet neue ip-release anfragen ohne Stromstecker, ohne Mod?
minze
20 Jan 2005
wie kann man per telnet auf der FB7050 im DHCP-Client-Modus eine neue IP release vom DHCP-Server des Routers anfragen (weil man der FB einen anderen Hostnamen verpasst hat und will, dass der neue FB-Hostname im DHCP-Server erscheint, so dass die anderen beiden Heim-PCs mit dem neuen FB-Namen in /etc/hosts über den neuen Hostnamen auf die FB zugreifen), an dem die FB mit LAN-A hängt? Bis jetzt gab es bei mir nur die Möglichkeit, den Stromstecker der FB zu ziehen.
multid zu stoppen per telnet macht ja wenig sinn, da sofort die Verbindung abbricht.
Ciao
Die Verbindung bricht vermutlich ab, weil eine neue, andere IP-Adresse zugewiesen wird. Dann kan die Verbindung nicht weiter bestehen bleiben.
Wenn das das einzige Problem ist, kann man folgendes eingeben:
( sleep 2; multid -s; sleep 5; multid ) & exit
Das erste sleep wartet etwas, damit exit die Verbindung ordnungsgemäß trennen kann. Dann wird multid gestoppt, nochmal etwas gewertet und multid neu gestartet.
AA-Idealbau
