Seite 12 von 47 ErsteErste ... 2891011121314151622 ... LetzteLetzte
Ergebnis 221 bis 240 von 936
Thema: Ds26 heißt jetzt Freetz
  1. #221
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.03.2006
    Freetz-Trunk Rev.1792 libid3tag.so.0.3.0
    libid3tag.so.0.3.0 wird nicht gebaut, werde morgen noch ein Ticket aufmachen, ging gerade nur schneller so... Ich hab im Makefile geguckt aber der sieht aus wie für alle anderen Libs auch... Wenn man dann die dtmfbox bauen möchte kommt irgendwann dieser Fehler - es wird nur ein file libid3tag.0.3.0 gebaut ...
    Gruss Manuel
    sed -i -r -e "s,^libdir=('?)(.*)('?)$,libdir=\1/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc\2\3,g" -e "s,^includedir=('?)(.*)('?)$,includedir=\1/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc\2\3,g" -e "s,^prefix=('?)(.*)('?)$,prefix=\1/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc\2\3,g" -e "s,^exec_prefix=('?)(.*)('?)$,exec_prefix=\1/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc\2\3,g" \
                    /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libid3tag.la
    cp -a /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libid3tag*.so* root/lib/
    cp: Aufruf von stat für „/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libid3tag*.so*“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    make: *** [root/lib/libid3tag.so.0.3.0] Fehler 1
    BOX: AVM 7270 v3 74.04.86freetz-devel-5892, 2x Speedport W900V, Fritz!Box 7170
    Provider: Unitymedia (20000/1024)
  2. #222
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Ich kann das bei mir nicht nachvollziehen. Mach mal ein "make libid3tag-dirclean" und dann ein "make libid3tag-precompiled > libid3tag.log 2>&1" und häng das hier an.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #223
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Zitat Zitat von olistudent Beitrag anzeigen
    Hi.
    Genausowenig. Auch hier kompiliert das Ganze sauber durch.
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  4. #224
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Fox.Mulder
    Registriert seit
    21.01.2007
    der telnet login bei dem ich nur das Passwort der AVM Weboberfläche eingeben muß, geht leider nur ganz kurze Zeit nach hochfahren der Box. Später kommt dann immer die Prozedur mit Login und Passwort, womit man sich nicht einloggen kann. Kann der Inhalt (abgeschaltetes root Passwort) in der passwd Datei irgendwie dauerhaft geändert werden?
    root:x:0:0:root:/mod/root:/bin/sh
    Viele Grüße.
    M.
    Fritz!Box 7270v3: Version 74.04.88freetz-1.2-stable, Transmission 2.33, TRGUI 3.1, ext. Platte (ext2, FAT32, Swap-Datei)
    VoIP: easybell@carpo | sipgate | o2 | betamax
    Telefon: Swissvoice Avena 367, Fritz!Fon MT-C, Telekom Sinus 501
    Anbindung: o2 DSL 6000 (5650/449)
    UMTS Stick: Huawei K3765-HV (11.126.03.09.00)
    Mobil: O2 Genion-S-ohne-Hdy, Mobilcom-Debitel Flat M O2, Mobilcom-Debitel O2 IP 100, Netzclub
  5. #225
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.02.2007
    Ort
    East Germany
    kleine Frage, es gibt doch nur einen telnet-login, und zwar der mit der "Haupt-IP" der Box? oder?
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7141, FW 40.04.76 (neueste)
    Anbindung: 1&1 4-DSL + VoIP-Flat / DSL 16k
    Hardware: Notebook (XP), PC (Win7 prof. 32), Smartphone: Galaxy Nexus (Android 4.2.2)
  6. #226
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @Fox.Mulder
    Das Passwort steht in /etc/shadow.
    @knopper
    Du kannst auf alle IPs connecten die die Box hat.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  7. #227
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von bodega
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    @Fox.Mulder:
    probiere mal folgendes:
    - Rudi-Shell öffnen und das eingeben:
    echo root:gjXi0Zpm5pRKw:0:0:root:/:/bin/sh > /var/tmp/newpasswd
    mv /var/tmp/newpasswd /var/tmp/passwd
    - Danach telnetd neu starten und mit root/avm einloggen
    - Dann 'passwd -a des' eingeben und ein Passwort für root vergeben.
    - Das verschlüsselte Passwort steht nun in der /etc/shadow. Hier müsstest du es rauskopieren und in /etc/passwd einfügen. Dann 'modsave all' eingeben und rebooten.
    Das hat bei mir funktioniert.
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  8. #228
    Registriert seit
    21.01.2007
    OK, hab's geschafft:
    1. Nach Neustart der Box sofort mit telnet und AVM Web Passwort anmelden (ohne login)
    2. passwd
    3. modsave
    4. reboot
    Nach dem Neustart etwas warten, bis man beim telnet nach dem login gefragt wird. Dann mit root und dem vergebenen Passwort einloggen.
  9. #229
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Schön. Aber jetzt weiß ich wieder nicht wo das Problem ist.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  10. #230
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.03.2006
    @olistudent: Hier mal das Logfile, der Fehler ist wieder da.... und ich hab schon zweimal rm -rf freetz-trunk hinter mir sowie 2x neu auschecken (unter Stinky 1.06)
    Gruss Manuel
    Edit: Am Sichern/Rücksichern des dl-Ordners liegt es aber nicht oder? Muss ja nicht sein das man da
    n-halbe-Stunden wartet, oder?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  11. #231
    IPPF-Fan Avatar von dsteinkopf
    Registriert seit
    29.07.2005
    keine Kernel-Module
    Hallo nochmal,
    ich habe das Problem, dass bei mir keine Kernel-Module erzeugt werden - auch nicht wie oben vorgeschlagen mit export DS_MODULES_ALL=y.
    Unter kernel/modules-8mb_26-7270/lib/modules/2.6.19.2/ find ich nur ca. 40 .ko-Dateien. Sieht mir aus als wären das nur die von AVM.
    Ich benutze die SVN-r1798.
    Am konkretesten fehlen mir die iptables-Module. Aber auch cifs.ko ist nicht da, obwohl das Paket ausgewählt ist. Ist im ganzen Baum nicht zu finden.
    Mache ich was falsch? Oder wie kann ich den Fehler einkreisen?
    Dirk
    in Betrieb: FritzBox 7270 mit Freetz (54.04.76freetz-devel-3472, derzeit kein "replace kernel")
    2 DECT-Tel. (1 altes + 1 MT-C), 1 analoges Tel., 1 analoger AB, 1 Fax und 1 ISDN-Tel.
    im Freetz: i.W. dnsmasq, syslogd-cgi / per rc.custom/NFS nachgeladen: OpenVPN, iptables-Firewall, bash u.a.
    Kabeldeutschland-Internet mit Telefon
    sip: dus.net, sipgate, bellshare
    enum unter .e164.org (bei www.e164.org) und .e164.arpa (bei www.portunity.com)
    (Stand Juli 2009 )
  12. #232
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Ich hab mir das Logfile jetzt angesehen. Aber so richtig schlau werd ich daraus nicht. Der baut die libid3tag. Die bekommt aber nicht die Endung *.so. Deswegen findet er sie beim kopieren nicht. Man müsste jetzt also dein Log mit dem Log eines funktionierenden Builds vergleichen. Dazu komme ich frühestens heute abend.
    @dsteinkopf
    Wahrscheinlich sind die Module einfach nicht aktiviert? Schau mal mit "make kernel-menuconfig" nach.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  13. #233
    Registriert seit
    29.07.2005
    Du hattest Recht. Danke für den Tipp. Ich habe es im make kernel-menuconfig aktiviert - sonst nichts verändert. Da muss ich ja jetzt nicht befürchten, dass sonst was dadurch im Kernel kaputt gegangen ist, weil ja kein replace-kernel aktiv ist. Richtig?
    Allerdings halte ich das für einen Bug in Freetz, wenn das nicht als Abhängigkeit vom Mod-Modul cifsmount von selber passiert. Soll ich dafür ein Ticket aufmachen?
    Dirk
    (Stand Juli 2009 )
  14. #234
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wenn du willst, dann kannst du es Bug nennen. Ich hab halt einfach nicht darauf geachtet, dass diese Module gebaut werden. Es ist also nötig die .config für den 7270 Kernel entsprechend zu ändern und neu hochzuladen.
    Du kannst dafür gerne ein Ticket aufmachen. Dann vergess ich das auch nicht.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  15. #235
    Registriert seit
    29.07.2005
    Ok. Alles klar.
    Das war auch keineswegs als Kritik gemeint - eher als Frage, ob ich es richtig sehe.
    Ich mach ein Ticket.
    Edit: Hier ist es: http://www.freetz.org/ticket/60
    Dirk
    Geändert von dsteinkopf (11.02.2008 um 11:23 Uhr)
    (Stand Juli 2009 )
  16. #236
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    Warum sicherst Du den denn?
    Wenn ich "freetz-trunk" lösche, um nochmal von vorne zu bauen, mache ich das so:
    1. Löschen: rm -Rf freetz-trunk
    2. Auschecken: svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk
    3. Softlink anlegen: cd freetz-trunk; ln -s ../downloads dl
    D.h. ich habe eine Ebene über freetz-trunk ein Verzeichnis "downloads", wo alles immer unverändert drin bleibt bzw. neueere Versionen/neue Pakete runtergeladen werden.
    Aber ich muss nichts Sichern.
    Das löst jetzt wohl nicht Dein Problem, macht Dir aber die Arbeit evtl. leichter.
    Zitat Zitat von ao Beitrag anzeigen
    [...] es hakt mal wieder, aber auch wieder woanders:
        applying patch file ./patches/250-orangebox.sh
      adding orangebox-lines to rc.S
        applying patch file ./patches/cond/orangebox.patch
        patching file etc/init.d/rc.S
        Hunk #1 FAILED at 258.
        1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej
    ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/cond/orangebox.patch
    make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
    Heisst das, dass die OrangeBox nicht zur Freetz-FW passt?
    Zitat Zitat von Silent-Tears Beitrag anzeigen
    @ao, versuchsdt du immer noch, die VPN zu bauen und nicht die normale FW?
    Edit: Ich hab mir das mal angeschaut und gefixed in: r1780. Teste das mal bitte und Sag mit, ob es wirklich das tut, was es soll.
    Ja, die offizielle 29.04.51 VPN von AVM http://www.avm.de/vpn.
    Danke für Deinen Patch, den ich gerne noch einmal ausprobiere.
    Wie genau mache ich das? Geht das immer noch so wie im Wiki beschrieben?
    Oder soll ich die beiden Dateien "trunk/patches/250-orangebox.sh" und "trunk/patches/cond/orangebox.patch" manuell wie unter dem o.g. Link r1780 im svn editieren?
    Oder geht das direkt mit svn? (sorry wegen der Anfänger-Frage)
    Aber vielleicht sollte ich es erst noch einmal ohne die OrangeBox versuchen bzw. auch die anderen wenigen Addons weglassen (Callmonitor, Checkmaild, Syslogd, Bftpd)?
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  17. #237
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Du kannst letztendlich einen aktuellen trunk auschecken, bzw. deinen über
    svn up
    updaten. Danach einfach noch einmal ein make, und es sollte laufen.
  18. #238
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    @olistudent, @balou1974:
    Missing .so
    Frag ich mich nur, liegt es nun an der libtool-Version die bei Debian dabei ist, oder an den Configure Skripten von libid3tag.
    Zumindest ist unter dem Link ein Lösungsansatz, den man mal probieren könnte.
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  19. #239
    Registriert seit
    21.01.2007
    bekomme Samba mit Firmware: 29.04.49freetz-devel--1_1791M leider nicht zum Laufen. In den Standarteinstellungen des Samba Paketes habe ich nur die IP Adresse auf die IP Adresse der Box geändert. SMBD und NMBD laufen:
    1945 root 1720 S nmbd -D -o -H /tmp/flash/samba/lmhosts
    1948 root 5080 S N smbd -D -o
    In der Konfiguration von lmhosts habe ich nichts eingetragen. Als Freigabe habe ich eingetragen:
    /var/media/ftp usb 1 0 usb
    Beim Versuch von net use y: \\192.168.178.5\usb erhalte ich die Fehlermeldung: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
    Weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, um Samba zum Laufen zu bekommen. Kann mir jemand helfen?
    Viele Grüße.
    M.
  20. #240
    Registriert seit
    16.12.2006
    Samba geht bei mir auch nicht. Siehe http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1035092 Leider steht Samba noch nicht im Titel, da ich davon ausging, dass die Userverwaltung das Problem ist
    7270v2 54.04.88-freetz-devel (replaced kernel) im ATA-Modus
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 15:51
  2. Ethereal heißt jetzt Wireshark
    Von wichard im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 10:33
  3. Asterisk@Home 2.9 heißt jetzt Trixbox
    Von ADI im Forum FreePBX, TrixBox (Asterisk@Home)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 00:54
  4. Weihnachten heißt jetzt X-Mas - Das Weihnachts-Rollout 2005
    Von betateilchen im Forum Spaßzeugs bitte hier rein!
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 17:26
  5. Was heißt LAW?
    Von SCM im Forum Allgemeines
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 17:43
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
