Ist mir gerade erst aufgefallen. Seit samba 3.0.24 im freetz ist kann ich es in der Freetz Konfiguration nicht mehr konfigurieren. Ist das so gewollt ? Oder ist da ein Fehler in meinem image. Der smbd läuft aber.
Carlos
Carlos
DSL: 1&1 Doppel-FLAT 6000;S/R: 8/11dB; D 43/27dB;
Samsung SMT-7020s VDR mit Zen2mms 1.3
Seagate Goflex Net Debian Wheezy yaVDR 2.0.1
Router: Fritz! 7390 (84.05.55-25188 Beta) als WDS Master;
Router: Fritz! 7270 (54.05.29-24296 Beta) als Repeater an 7390 im 2,4GHz Frequenzband;
Router: Fritz! 7240 (73.05.50-24717 Labor) als Repeater an 7390 im 5Ghz Frequenzband;
Repeater: FRITZ!WLAN Repeater 300E (101.05.10 )
2 x Fritz! MT-D ( FW 01.02.88) an FB 7390
Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
Kennt jemand den Fehler? Das kommt beiCode:make[1]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-r8508/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1' make: *** [source/ref-8mb_26-r8508/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1/vmlinux.eva_pad] Fehler 2wenn er den kernel-source durchläuft.make kernel-precompiled
Speedport W 701 V mit DS-Mod 26-15.2 mit Orange Box als WebGui (Callmonitor, Checkmail, Dnsmasq, Downloader, Dropbear, dtmfbox,fakeroot 1.81 patches, OpenVPN , Syslogd, pptpd, Virtual IP und Wake on LAN) and Linux fritz.box 2.6.13.1-ohio #2 Mon Jan 14 09:02:04 CET 2008 mips special edition
und Speedport W 900V mit Image T-Home
DSL mit 6000er Leitung.
DSL Pilot RAM 2000 von Telekom mit Speedport W 701V und DS-Mod 26-15.2
Bald in Kürze neu aus der Kiste die speedport w 721v by AVM for deverloped for freetz
Wegen Prüfungsvorbereitung Teil 1 und Prüfung nicht soviel Zeit fürs Froum und freetz.
Aber werde ich bauen, coden flashen mit freetz auf einige Boxen
Hey
ICh habe nur eine Frage.
Kann ich wieder auf die orginal FW zurückflashen wenn ich FREETZ geflasht habe ??
ODer muß ich dann etwas spezielles beachten?
Frage:Welche Kenel module muß ich laden (damit die funktionen wie orginal FW vorhanden sind)
Geändert von Inputsammler (18.02.2008 um 09:11 Uhr) Grund: FRAGE Kernel
Internet : 1&1 VDSL 50000 & noch Arcor ISDN (aber nimme lang)
Master_ : FritzBox 7390[UI] -- FW: 84.04.86 -- mod: SSH für 7390 -- alles nur mit debug.cfg
Slave1_ : FritzBox 7390 -- FW: 84.04.88 -- mod: SSH für 7390 -- alles nur mit debug.cfg
Slave2_ : FritzBox 7270-V1FW: 54.04.86 -- mod: SSH für 7270 -- alles nur mit debug.cfg--> PLAN Freetz
Telefon : 2xDECT & 2xAnaloge & 1xPC FritzISDN & FitzPhone MD
@newland
An deiner Fehlermeldung kann ich natürlich nicht die Ursache des Fehlers erkennen. Du hast den interessanten Teil abgeschnitten.
@Inputsammler
Du kannst auf die original Firmware zurückflashen. Nein du musst nichts beachten.
Du musst gar keine Kernelmodule laden umd die Funktionen der original FW zu nutzen.
MfG Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
Das Original AVM Samba wird 1:1 durch samba 3.0.24 ersetzt und schafft damit Platz im Image. Allerdings kann ich auf die Shares nicht zugreifen, wenn den Kennwortschutz aktiviert habe. Im Original AVM Samba funktioniert dies mit dem ftp Kennwort. Leider geht dies mit Freetz Samba nicht.
Fritz!Box 7270v3: Version 74.04.88freetz-1.2-stable, Transmission 2.33, TRGUI 3.1, ext. Platte (ext2, FAT32, Swap-Datei)
VoIP: easybell@carpo | sipgate | o2 | betamax
Telefon: Swissvoice Avena 367, Fritz!Fon MT-C, Telekom Sinus 501
Anbindung: o2 DSL 6000 (5650/449)
UMTS Stick: Huawei K3765-HV (11.126.03.09.00)
Mobil: O2 Genion-S-ohne-Hdy, Mobilcom-Debitel Flat M O2, Mobilcom-Debitel O2 IP 100, Netzclub
Oh Sorry!
Hier nochmal der gesam:Was bei durchlauf vonCode:make[2]: *** [init/main.o] Fehler 1 make[2]: *** [arch/mips/mips-boards/generic/time.o] Fehler 1 make[1]: *** [init] Fehler 2 make[1]: *** [arch/mips/mips-boards/generic] Fehler 2 make[1]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-r8508/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1' make: *** [source/ref-8mb_26-r8508/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1/vmlinux.eva_pad] Fehler 2oder nurCode:make kernel-precompiledpassiert.Code:make
Ich fürchte, da fehlen immer noch die entscheidenden paar Zeilen darüber.
Dirk
in Betrieb: FritzBox 7270 mit Freetz (54.04.76freetz-devel-3472, derzeit kein "replace kernel")
2 DECT-Tel. (1 altes + 1 MT-C), 1 analoges Tel., 1 analoger AB, 1 Fax und 1 ISDN-Tel.
im Freetz: i.W. dnsmasq, syslogd-cgi / per rc.custom/NFS nachgeladen: OpenVPN, iptables-Firewall, bash u.a.
Kabeldeutschland-Internet mit Telefon
sip: dus.net, sipgate, bellshare
enum unter .e164.org (bei www.e164.org) und .e164.arpa (bei www.portunity.com)
(Stand Juli 2009 )
Danke Oliver.
Dann werde ich heute abend mal die neue Freetz flashen die ich gemacht habe mit VMware.
Gruß Gerd
@dsteinkopf it iss the same as in Dforum ?
Ich habs mal riskiert. Leider klappt das bei mir nicht.
Info blinkt wie es soll, nach neustart blinkt sie einfach weiter.
Habs dreimal versucht und jedesmal nen Recover gemacht.
Wie kann ich den Fehler finden ?.
Folgende Paket waren ausgewählt: dtmfbox,ssh
Wer kann helfen...
Männer kennen Probleme für jede Lösung
Firmware-Version 54.04.85freetz-devel-5018
2 x MT-F
MAC OSX Leopard Snow 10.6
ich versuche gerade auch mir ein Image für meine 7170 zu erstellen.
Ich nutze StinkyLinux um das Image zu erstellen.
ich bekomme Folgende FM:
Ich habe nur die Original FW von AVm in der Version 29.04.49.Code:STEP 1: UNPACK unpacking firmware image splitting kernel image unpacking filesystem image unpacking var.tar done. STEP 2: MODIFY applying patches ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7170/de/130-foncalls.patch make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2 slightly@StinkyLinux:~/ds26-15.2$
Ich habe nun in einigen Signaturen gesehen, das dies mit der FW möglich sein soll.
Könnte mir Jmd verraten wie man das macht.
MFG
Boyge
Fritz Box 7270 .
Am Alice Comfort Anschluss mit 10mBit/s
Ja, indem Du entweder den Release-Thread zu dem von dir genutzten Mod durchliest und Firmwareversionene nutzt, die dafür "freigegeben" sind, oder aber, indem du den zu diesem Thread gehörenden Mod nutzt, und eben nciht die 15.2.
Somit: Bitte lies den ersten Beitrag dieses Threads und folge den Links. Lies auch die dazu gehörenden READMEs und HOWTOs.
@trusty: Bei mir sah es ähnlich aus. push_firmware geht aber (siehe Wiki).
Dirk
(Stand Juli 2009 )
wieder nur eine kurze Randnotiz: Die neue 7270 Beta (54.04.55-10235) läuft mit Rel 1879.
Viele Grüße, Frank
Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
Hallo hier noch mal die Fehlmeldung die per make kernel-precompiled bzw make kommt.Oder sollte ich ein Ticket eröffenen?Code:include/asm/mach_avm.h:262:1: warning: "avm_reset_init" redefined include/asm/mach_avm.h:118:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:263:1: warning: "avm_take_device_out_of_reset" redefined include/asm/mach_avm.h:119:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:264:1: warning: "avm_put_device_into_reset" redefined include/asm/mach_avm.h:120:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:265:1: warning: "avm_reset_device" redefined include/asm/mach_avm.h:121:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:266:1: warning: "avm_reset_status" redefined include/asm/mach_avm.h:122:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:267:1: warning: "avm_register_reset_gpio" redefined include/asm/mach_avm.h:123:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:268:1: warning: "avm_release_reset_gpio" redefined include/asm/mach_avm.h:124:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:274:1: warning: "avm_vlynq_init" redefined include/asm/mach_avm.h:130:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:275:1: warning: "avm_vlynq_init_link" redefined include/asm/mach_avm.h:131:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:276:1: warning: "avm_vlynq_alloc_context" redefined include/asm/mach_avm.h:132:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:277:1: warning: "avm_vlynq_free_context" redefined include/asm/mach_avm.h:133:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:283:1: warning: "avm_int_init" redefined include/asm/mach_avm.h:139:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:284:1: warning: "avm_int_set_type" redefined include/asm/mach_avm.h:140:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:285:1: warning: "avm_int_ctrl_irq_pacing_setup" redefined include/asm/mach_avm.h:141:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:286:1: warning: "avm_int_ctrl_irq_pacing_register" redefined include/asm/mach_avm.h:142:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:287:1: warning: "avm_int_ctrl_irq_pacing_unregister" redefined include/asm/mach_avm.h:143:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:288:1: warning: "avm_int_ctrl_irq_pacing_set" redefined include/asm/mach_avm.h:144:1: warning: this is the location of the previous definition include/asm/mach_avm.h:289:1: warning: "avm_nsec_timer" redefined include/asm/mach_avm.h:145:1: warning: this is the location of the previous definition arch/mips/mips-boards/generic/time.c:79: error: redefinition of 'display_string' arch/mips/mips-boards/generic/time.c:76: error: previous definition of 'display_string' was here arch/mips/mips-boards/generic/time.c:76: warning: 'display_string' defined but not used make[2]: *** [arch/mips/mips-boards/generic/time.o] Fehler 1 make[1]: *** [arch/mips/mips-boards/generic] Fehler 2 make[1]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-r8508/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1' make: *** [source/ref-8mb_26-r8508/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1/vmlinux.eva_pad] Fehler 2
Zeig lieber mal, wie die Datei arch/mips/mips-boards/generic/time.c aussieht, speziell die Zeilen bis 79.
Wenn Du es noch nicht gemacht hast, rufe danach "make kernel-dirclean" auf und versuche es noch einmal.
Die .config des Kernels wäre interessanter. Da ist sowohl AR7 als auch OHIO aktiv, wenn ich die Zeilen in time.c richtig lese!?
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Hallo
Habe gestern eine FREETZ gemacht. Mod war ssh und vpn busybox und hiden Web
Die FW wurde erfolgreich erstellt (mit der beta )
Doch nach dem Flsh war die FB nicht mehr ansprechbar ....
Nach einigen Versuchen konnte ich die FB mitr dem Revover Toll wieder zur arbeit zwingen.
Habe ich irgendwas überlesen ??
