Seite 36 von 47 ErsteErste ... 2632333435363738394046 ... LetzteLetzte
Ergebnis 701 bis 720 von 936
Thema: Ds26 heißt jetzt Freetz
  1. #701
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hab 0.8 auf den Mirror gelegt und die Adresse abgeändert.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  2. #702
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2007
    fertiges IPTables Binary für Fritz! Box 7170 zum Download?
    Hallo Leute,
    ich versuche ein IPTables static linked Binary zufinden, was ich mit meiner Fritz Box 7170 Firmware-Version 29.04.49 zum Filtern von DHPC Requests (über OVPN) benutzen möchte.
    Leider finde ich nix und wie ich Freetz zum Laufen bringen kann, weiss ich nicht. Die Homepages sind ein wenig "starr" und bringen mir nicht die nötigen Infos (auf die Schnelle).
    Welche Version ist nun aktuell?
    Wo ist Freetz 0.8?
    Gruß,
    dwichmann
    Geändert von dwichmann (05.04.2008 um 17:56 Uhr)
  3. #703
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    07.02.2007
    Ort
    Aachen
    Die aktuell stabile Version ist ds26-15.2. Das funktioniert soweit ich mich erinner auch mit einem Patch mit der .49-Firmware.
    15.2 ist allerdings schon recht alt; mit aktuellen Firmwares out of the Box funktioniert eben die Entwicklungsversion von Freetz, hier im Thread im ersten Beitrag findest Du alles notwendige, um Dir anzulesen, wie Du das bauen kannst. Um das selbst lesen wirst Du auch nicht herumkommen.
    Ein Freetz 0.8 gibt es nicht.
    Router: FB 7170 (29.04.49freetz-devel+modified)
  4. #704
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2007
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich habe nun Freez "trunk" übersetzen können und habe auch ein executable "iptables", nun brauche ich aber noch einen Kernel Patch(?). Weiss jemand, wo das entsprechende ip_tables modul liegt, und wie ich es einbinde?
    Ein modprobe: modprobe -vn /var/media/ftp/.../ip_tables.ko oder .mod oder . (nix)
    schlägt leider mit "module /var/media/ftp/.../ip_tables.* not found." fehl.
    Gruß,
    dwichmann
    Geändert von dwichmann (05.04.2008 um 20:25 Uhr)
  5. #705
    IPPF-Aufsteiger Avatar von StuRedman
    Registriert seit
    01.09.2005
    Ort
    Stuttgart
    Gdb
    Hallo Leute,
    ich habe in Freetz das Paket GDB ausgewählt:
    # GNU debugger (gdb)
    FREETZ_PACKAGE_GDB=y
    FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER=y
    FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST=y
    # FREETZ_GDB_VERSION_6_3 is not set
    # FREETZ_GDB_VERSION_6_4 is not set
    FREETZ_GDB_VERSION_6_6=y
    FREETZ_GDB_VERSION="6.6"
    Freetz baut sich auch problemlos - aber der GDB ist nirgends zu finden. Was mache ich falsch ?
  6. #706
    IPPF-Fan Avatar von dsteinkopf
    Registriert seit
    29.07.2005
    Hast Du es denn bei "make menuconfig" ausgewählt?
    Dann sollte es erscheinen und auch mit insmod ladbar sein.
    Ebenso brauchst Du die shared libraries.
    Dirk
    in Betrieb: FritzBox 7270 mit Freetz (54.04.76freetz-devel-3472, derzeit kein "replace kernel")
    2 DECT-Tel. (1 altes + 1 MT-C), 1 analoges Tel., 1 analoger AB, 1 Fax und 1 ISDN-Tel.
    im Freetz: i.W. dnsmasq, syslogd-cgi / per rc.custom/NFS nachgeladen: OpenVPN, iptables-Firewall, bash u.a.
    Kabeldeutschland-Internet mit Telefon
    sip: dus.net, sipgate, bellshare
    enum unter .e164.org (bei www.e164.org) und .e164.arpa (bei www.portunity.com)
    (Stand Juli 2009 )
  7. #707
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2007
    Heissen die Kernel Module: *.ko *.mod oder * ?
    Wenn der ismod Befehl mit der Aussage: "module /var/media/ftp/.../ip_tables.* not found." fehlschlägt, egal ob ich *.ko, *.mod oder * gewählt habe. Habe ich dann überhaupt ein Kernel Modul versucht zu laden?
    Gruß,
    dwichmann
  8. #708
    Registriert seit
    29.07.2005
    Die Datei muss natürlich existieren. Ich teste das immer in dem ich mir den Pfad erst mit ls anschaue und dann per cut+Paste den Dateinamen nochmal zum insmod kopiere.
    Auf jeden fall müssen die Module bei make menuconfig ausgewählt sein.
    Beispiel:
    root@fritz:/mod/root > ls -l /lib/modules/2.6.19.2-ur8/kernel/drivers/net/dummy.ko
    -rwxr-xr-x    1 root     root         4827 Mar 15 12:21 /lib/modules/2.6.19.2-ur8/kernel/drivers/net/dummy.ko
    root@fritz:/mod/root > insmod /lib/modules/2.6.19.2-ur8/kernel/drivers/net/dummy.ko
    Dirk
    (Stand Juli 2009 )
  9. #709
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.03.2008
    With modprobe you don't need to know where the module resides. However, it must be in the module map. Normally, the module map is generated during the build process.
    Fritz!Box Fon Wlan 7270 <> 54.04.58freetz-devel-2567M (dnsmasq, dropbear, knockd, <no scp w/o client>, openntpd, syslogd, wol, inadyn-mt through, stunnel, mdev 0.6.2)
    Fritz!Wlan USB Stick N <> wicd <> ndiswrapper <> xp driver 12/19/2007,4.0.0.48 == with Ubuntu 8.04 much more stable
    AVM DECT MC-T
    Arcor 2000 ISDN Fon-Flat 3-MSN & Inet-Flat
    Ubuntu 8.04
    Wenn ihr wollt, koennt ihr ruhig deutsch schreiben...
  10. #710
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2007
    Hallo noch einmal.
    Noch mal zum Verständnis: Ich habe zwar den Freez gebaut, verwende aber den Original Kernel der Fritz Box 29.40.49.
    Ich wollte dort nur den kopierten Kernel MOD Treiber und das Executable aufrufen.
    Geht das überhaupt?
    Gruß,
    dwichmann
  11. #711
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Um zu überprüfen, ob gdb gebaut wurde kannst du "make gdb-precompiled" eingeben.
    Zu finden ist der unter "toolchain/target..." und muss von Hand auf die Box kopiert werden. Weiterhin wird noch die libthreaddb (?) benötigt.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  12. #712
    Registriert seit
    01.09.2005
    Ort
    Stuttgart
    Klappt leider nicht:
    make: *** Keine Regel, um »gdb-precompiled« zu erstellen. Schluss.
    Im target/bin liegt er auch nicht.
  13. #713
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hm, eventuell ist das ein Problem, wenn die Download-Toolchain ausgewählt ist? Dann muss ich mir das doch mal genauer anschauen.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  14. #714
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.02.2007
    Geht das überhaupt?
    Ich nehme mal an, daß du eine unmodifizerte FB benutzt und iptables vom USB-Stick laden willst.
    Die Module-Dateien einzeln auf die Fritzbox kopieren und dann mit "insmod" laden geht prinzipiell, allerdings gibt es bei den iptables-modules viele Abhängigkeiten untereinander. Man muß die Module halt in der richtigen Reihenfolge laden (auf meiner 7270 geht das jedenfalls).
    Auch das iptables executable tut es nicht allein, die ganzen shared images (.so) braucht man auch. Man wird mit LD_LIBRARY_PATH arbeiten, damit die .so Dateien gefunden werden.
    Es gab hier auch schon einen anderen Thread zum Thema iptables...
    E.
  15. #715
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    13.01.2008
    So freetz.trunk kann ich jetzt auf mein und für mein NAs erstellen und es läuft
    Nur ab und zu kommt noch to big aber dann muss ich halt noch packages abwählen . Vorteil ich brauch mein Rechner nicht mehr soviel zu laufen.
    Muss noch ein Script erstellen wo ich die ganzen REV die immer erneuert werden, das mal zu automatisieren, damit ich mit freetzt&co immer auf den neusten stand bin
    Speedport W 701 V mit DS-Mod 26-15.2 mit Orange Box als WebGui (Callmonitor, Checkmail, Dnsmasq, Downloader, Dropbear, dtmfbox,fakeroot 1.81 patches, OpenVPN , Syslogd, pptpd, Virtual IP und Wake on LAN) and Linux fritz.box 2.6.13.1-ohio #2 Mon Jan 14 09:02:04 CET 2008 mips special edition
    und Speedport W 900V mit Image T-Home
    DSL mit 6000er Leitung.
    DSL Pilot RAM 2000 von Telekom mit Speedport W 701V und DS-Mod 26-15.2
    Bald in Kürze neu aus der Kiste die speedport w 721v by AVM for deverloped for freetz
    Wegen Prüfungsvorbereitung Teil 1 und Prüfung nicht soviel Zeit fürs Froum und freetz.
    Aber werde ich bauen, coden flashen mit freetz auf einige Boxen
  16. #716
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Immer der allerneuesate Stand mag vielleicht für Entwickler gut sein, aber für den "Normaluser" ist es eher nicht ganz so sinnig. Denn ab und zu ist der Trunk auch "broken", will heissen ers gibt dann eine nicht lauffähige Revision.
    Ohne vorher zu lesen ,was ich da auschecke würde ich das auch nciht unbedingt für sinnvoll halten. Oft genug nämlich ändert sich auch irgendetwas überhaupt nicht relevantes.
    LG
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  17. #717
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    13.01.2008
    Das ist mir schon klar und lesen verfolge wenn es um meine Box's geht die ich all nutze zb. ist mir noch nicht wichtig wo die Fehler zb. bei der 7270 sind weil ich die nicht nutze. Entwicklen versuche ich lieber im Hintergrund wenns geht.
  18. #718
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    07.10.2007
    Hi jungs,
    ich hab eine frage zum Fritzfon MC-T.. seid neustem sagt mir das mobilteil "Speicher voll" und das symbol vom Anrufbeantworter blinkt.
    das MC-T ist an der Fritzbox 7270 angemeldet.. ich habe weder ein Anrufbeantworter konfiguriert noch habe ich diesen eingeschalten..
    wenn ich über das Telefon in das Menu gehe und klicke "nachrichten löschen" an, bekomme ich die meldung das keine nachrichten gelöscht werden können weil keine da sind.. trotzdem bleibt diese blinkende Kassette im Display
    hat jemand eine Idee woran das liegt ?
    ist das ein fehler in der Beta ? oder in Freetz ? oder Spinnt mein Telefon ?
    //Update
    nach einem recover und erneutem update auf die 2093 ist der punkt "speicher voll" nicht mehr im Telefon.. aber ich kann mich erinnern das es schonmal nach einem recover fall verschwunden ist und irgendwann uhrplötzlich wieder auftauchte.
    Falls jemand eine Idee haben sollte was das ist, wäre ich dankbar für jeden Tipp !
    Viele Grüsse
    Xorks
    Geändert von xorks_25 (10.04.2008 um 01:34 Uhr)
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7270 FW: Release 54.04.76
    Anbindung: Arcor ähm Vodafone DSL6000 (Testschaltung mit knapp 17000 Kbit/s) STABIL
    Dämpfung: down 30,9 dB / up 19 dB
    Festnetz: Arcor ähm Vodafone ISDN Flat
    Voip: Sipgate
    Fingernägel: geschnitten
  19. #719
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Ich denke, das ist ein Fall für ne AVM-SUpportmail oder so ähnlich, nachdem du das mit einer "normalen" und ungeFreetz'ten Firmware nachvollzogen hast.
    Die Speichersachen der Originale gehen wir nciht an und haben da auch - so weit ich weiss - keinen Einflß drauf.
    lg
    c.
  20. #720
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    hab heute ein svn up gemacht und ne FW mit der aktuellen (10770) Gaming Labor für 7170 gebaut.
    FW läuft, freetz nicht.
    freetz ist weder über SSH noch über fritz.box:81 zu erreichen ....
    ************* FBF's @Home **************
    DSL | VoIP: .......T-Online - 1728/224 | T-Online
    Router: .............FRITZ!Box Fon WLAN 7270 [54.04.85-17761] - 2x FRITZ!Fon MT-D [2.17]
    Software: ......... JFritz [0.7.3] / AVM TAPI
    WLAN-Addons: ..FRTIZ!Box 7050 als WLAN Verteiler im Haus
    Print-Server: .....FRTIZ!Box 7170 Print Server
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 15:51
  2. Ethereal heißt jetzt Wireshark
    Von wichard im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 10:33
  3. Asterisk@Home 2.9 heißt jetzt Trixbox
    Von ADI im Forum FreePBX, TrixBox (Asterisk@Home)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 00:54
  4. Weihnachten heißt jetzt X-Mas - Das Weihnachts-Rollout 2005
    Von betateilchen im Forum Spaßzeugs bitte hier rein!
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 17:26
  5. Was heißt LAW?
    Von SCM im Forum Allgemeines
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 17:43
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
