Das Risiko würde ich nicht eingehen!Wie willst Du Dich vor Deinem Chef rechtfertigen! Wenn ich meinem Chef so eine Lösung vorschlagen würde, will ich schon selbst genau wissen, was los ist?
Das ist doch für den Anfang ne gute Adresse!
FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL 116.05.22-freetz-devel-9394
@KlausiHH: Okay, Du bist verzweifelt. Wieso? Hast Du denn schon angefangen oder bisher nur gelesen? Nicht weil es so schwierig wäre, fängst Du nicht an, sondern weil Du nicht anfängst, erscheint es Dir so schwierig.
Nimm irgendein aktuelles Linux und installiere die passenden Pakete. Es sollte egal sein, ob das Stinky oder irgendwas anderes ist. Eine Liste von notwendigen (Debian-)Paketen findest Du im Wiki, das aktuelle Freetz prüft auch beim Build einige (nicht alle) wichtige Abhängigkeiten.
Sieh erst mal zu, daß Du das Image überhaupt gebaut bekommst. Danach machen wir uns Gedanken darüber, wie Du es auf die Box bekommst.
Übrigens hat mein Vorredner durchaus Recht, wenn er sagt, Du könntest erst mal mit der einfachsten Lösung anfangen. Das kannst Du jetzt auf den Notebook oder die Fritz!Box beziehen...
Alexander Kriegisch
Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
Spenden für Freetz
Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
Danke erstmal. Also ich denke, ich mach mir den ganzen Streß nicht.
Dann kommt halt der fli4l-Router hier in der Firma weg und wir stellen
uns auch eine FB hin und nutzen dann eben das eingebaute VPN.
Was meint ihr dazu?
Ja, wenn es doch freetz sein sollte und eine einfache Anleitung wie man die Voraussetzungen dafür schafft, dann würde ich mal empfehlen die Anleitung von Ernest015 zu lesen.
Er beschreibt es für Anfänger am Beispiel Ubuntu 8.04 in einer VM, (jedoch funktioniert Stinkylinux, andLinux, Knoppix, und weitere Distributionen)
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=172137
Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
Ja OK, ich bin auch dumm und hatte übersehen, daß ich ja noch ein Notebook
mit SuSE 10.? zur Verfügung hab.
Also ... hat auf Anhieb geklappt. War ja doch ganz einfach. Dann nehm ich das
Teil heute Abend mal mit nach Hause und schau, ob ich eine Verbindung zu
unserm fli4l-Router mit OpenVPN hinbekomme.
Also nochmal sorry für die "Belästigung". Mitunter ein Problem bei mir, daß
ich nicht genug nachdenke oder zu schnell aufgebe.
Jetzt bleibt nur Frage, ob es so die stabilste Lösung ist? Brächten Experimente
mit neuerer AVM-FW und Freetz-Entwickler-Versionen entscheidende Vorteile?
Ich will noch kurz sagen, warum ich das ganze überhaupt mache. Es geht
hauptsächlich um VoIP. Wir wollen für die Firma noch eine neue Agfeo-TK-Anlage
anschaffen. Dazu gibt es das LAN-Modul 510, welches einen SIP-Server
mit bringt. Damit und mit der Fritzbox wollten wir quasi eine
Nebenstelle im Griechenland einrichten.
Danke und Gruß
JPM
Geändert von KlausiHH (08.08.2008 um 15:04 Uhr) Grund: Ergänzung
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
Hier, bitte:
Ich versuche derweil relativ erfolglos einen FTDI 232BM zusammen mit einem ProgBee Cardreader und einem Trekstor 2GB Stick an einem Passive-Hub zu betreiben. Werde wohl auf einen Hub mit eigener Stromversorgung umsteigen müssen.Code:slightly@StinkyLinux:~/Desktop/trunk$ make PATH=/home/slightly/Desktop/trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin \ make -j2 -C source/libftdi-0.7 all make[1]: Entering directory `/home/slightly/Desktop/trunk/source/libftdi-0.7' make all-recursive make[2]: Entering directory `/home/slightly/Desktop/trunk/source/libftdi-0.7' Making all in src make[3]: Entering directory `/home/slightly/Desktop/trunk/source/libftdi-0.7/src' /bin/sh ../libtool --mode=link /home/slightly/Desktop/trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -o libftdi.la -rpath /usr/lib -version-info 7:0:7 ftdi.lo -L/usr/lib -lusb rm -fr .libs/libftdi.la .libs/libftdi.* .libs/libftdi.* /home/slightly/Desktop/trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -shared ftdi.lo -L/usr/lib /usr/lib/libusb.so -Wl,-soname -Wl,libftdi.so.0 -o .libs/libftdi.so.0.7.0 /usr/lib/libusb.so: could not read symbols: File in wrong format collect2: ld returned 1 exit status make[3]: *** [libftdi.la] Fehler 1 make[3]: Leaving directory `/home/slightly/Desktop/trunk/source/libftdi-0.7/src' make[2]: *** [all-recursive] Fehler 1 make[2]: Leaving directory `/home/slightly/Desktop/trunk/source/libftdi-0.7' make[1]: *** [all-recursive-am] Fehler 2 make[1]: Leaving directory `/home/slightly/Desktop/trunk/source/libftdi-0.7' make: *** [source/libftdi-0.7/src/.libs/libftdi.so.0.7.0] Fehler 2 slightly@StinkyLinux:~/Desktop/trunk$
Code:drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device usbcore: registered new driver ftdi_sio drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232BM usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Geändert von hagi88 (09.08.2008 um 02:14 Uhr)
FRITZ!Box 7240 & Speedport w920v@7570 beide mit freetz-trunk und diversen Erweiterungen.
Ex-Boxen: Fritz!Box 7050, 7170, 7170 v2; Speedport w501v, w701v, w900v
brauche hilfe habe eben versucht freetz aufzuspielen der make befehl hat zuerst auch gefunzt nur kommt er am schluss (step 0) zu dem schluss das es die firmware 54.05.57 nichtmehr gibt (aktuel ist am schluss die 58.)
^^wie krige ich ihn jezt dazu das er das macht?
DSL:1&1 Surf&Phone 16.000 Komplett
Fritzbox Router: 7270 1&1
repeater fürs wlan über lan: 7050 1&1
VoIP telephonanlage =läuft prima
Beide boxen sind gemoded
mc
transmission
usbroot
avmfirewall
Erstens bist du hier im falschen Thread und zweitens musst du für eine aktuelle Firmware entweder den stable-branch oder den trunk per svn auschecken. Oder du besorgst dir irgendwoher die alte Firmware.
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Glück Auf!
habe hier gerade einen jungfräulichen Speedport W501V ge-Freetz-t, mit dem aktuellen trunk, Rev. 2637. Ich habe sogar OpenVPN drin untergebracht. Dafür lässt sich das WLAN jetzt nicht mehr auf WPA stellen. Platzmäßig sieht es eher schlecht aus, es sind wohl noch ganze 33KB im Flash frei.
Telefonie, DSL (Standort 2 in der Sig) und VPN funktionieren sauber. Beim Versuch, WLAN mit WPA2 zu aktivieren, schmiert die Kiste ab. Was mich aber nicht weiter stört, das WLAN nutze ich eher selten bis gar nicht.
Dafür funktioniert Telnet aber überhaupt nicht, nachdem ich in dem Freetz-Web-IF auf start geklickt habe, bekomme ich das hier auf der Konsole:
Ich nehme an, dass auf der Box einfach ein login bzw. ar7login Programm fehlt.Code:m@mondkalb:~$ telnet 192.168.3.254 Trying 192.168.3.254... Connected to 192.168.3.254. Escape character is '^]'. Connection closed by foreign host.
_.-=: MFG :=-._
Geändert von MrMcCrash (07.10.2008 um 01:52 Uhr) Grund: Telnet
* * * T * DSL: ADSL2+ AnnexJ/RAM mit 13979kbit/s und 2704kbit/s
Hättest du das Trac durchforstet, wie es sich gehört, wenn man schon die Entweicklerversionen nimmt, wärst du schon auf einiges gestossen, was dir helfen könnte, dein Problem zu verstehen. ( http://trac.freetz.org/ticket/179 ) erklärt, was du machen solltest, um das abzustellen.
Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
Davon abgesehen: Kann man jemand diesen uralten und überhaupt nicht mehr aktuellen Thread schliessen?![]()
Router: FB 7170 (29.04.49freetz-devel+modified)
Asche auf mein Haupt
Danke für den Hinweis.
_.-=: MFG :=-._
Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
AVM Fritzbox (7170_29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) / 2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
Dann machen wir das mal...
VoIP-Hardware:7170, 29.04.49-97107270, 54.04.56-10927FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
Telefone:1 alte Gigaset-Basis (analog)1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
Okay. Wie ich auch im ersten Beitrag unten angemerkt habe:
Da das Thema geschlossen ist, findet die aktuelle Diskussion zu Freetz 1.0 dort statt.
Alexander Kriegisch
Spenden für Freetz
