Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 29
Thema: TAE/RJ45-Adapter
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.02.2008
    TAE/RJ45-Adapter
    Hallo.
    Hab mir einen Speedport W 701V gebraucht zugelegt. Leider war der TAE-Adapter nicht dabei.
    Hab versucht mir selber einen zu bauen nach der Belegung wie bei Fritzboxen:
    TAE RJ45
    1 - 1
    2 - 8
    Leider kann ich trotzdem nicht auf den analogen Anschluss zugreifen. Hat der Speedport vielleicht ne andere Belegung am RJ45? Die Adapter bei Ebay sind angeblich sowohl für Fitzbox wie auch für Speedport geeignet
    Vielen Dank schonmal!
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    RJ45 oder RJ11?
  3. #3
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Pikachu
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Im Land des Frankenweins
    Das ist der RJ45 am sp701, mit einem
    8 Poligen Patchkabel verbinden dann geht's auch.
    Gruß Erwin
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.02.2008
    Mir gehts eigentlich um die Belegung von dem TAE auf RJ45. Ist die die selbe wie bei den Fritzbox-Adaptern?
  5. #5
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Siehe Bild Anhang unten.
    Gruß Erwin
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Pikachu (25.08.2009 um 02:59 Uhr)
    Fritz!Fax NetCapi Tool @doc456 hier
    Umfrage: Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax Umfrage: SP97R ReConnect Tool Umfrage: Wahlhilfe unter Windows
    You Don't Have To Be Crazy To Work Here... But It Helps
    Umfrage: Welche Tools im Forum sind für euch für die FritzBox PC/Mac(Win/Linux/MacOS) nützlich
    Keiner braucht hier diese Sinnlosen Bildchen und Progrämmchen von mir,
    somit könnte man alles bei Vollmond Löschen
    Linkliste Pikachu Wiki -> >>>klick<<<
    Meine Links führen alle ins Leere, also Bitte nicht Drauf Klicken
  6. #6
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    12.03.2006
    Hallo
    Soll für ein w501v auch so sein??
    Gruß mimiko
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.02.2008
    Also Erwin erstmal vielen Dank für die Anschlusspläne.
    Hab den Router jetzt auch danach angeschlossen, aber tut sich trotzdem nix. Wenn ich übers Festnetz telefonieren will kommt nach dem Wählen nur ein Besetztzeichen.
    Ist es vielleicht möglich, dass ich mir durch das anfängliche Anschließen mit nem normalen Telefonkabel irgendwas im Router geschossen hab? Scheint mir aber unwahrscheinlich, weil das ja die ISDN-Eingänge sind.
    Die Telefonie über VOIP geht übrigens ohne Probleme.
    Gruß Steven.
  8. #8
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    Hallo Pikachu,
    wirklich super, Deine Pläne, auf die ich durch einen Hinweis von Telefonmännchen gestoßen bin.
    Hättest Du etwas dagegen, dass wir Deine Pläne an einer geeigneten Stelle im Wiki platzieren?
    Hier im Forum (letzter Beitrag im Februar 2008 ) geht das doch unter, und das ist wirklich schade.
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.11.2006
    Im Bild steht etwas vom SP 700/701/900.
    Gilt diese Belegung auch für den SP W920V?
  10. #10
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Original Beitrag dazu hier 23.10.2009
    @Traceman zu Buchse bei 7570
    Ist nicht Neu?!, ein Beispielbild der Belegung gibt es hier:
    schon im Beitrag:
    TAE/RJ45-Adapter
    ISDN / Analog -> T-NET / ISDN -> RJ45 / 8P8C
    Speedport: W303V / W502V / W503V / W504V / W700V / W701V / W720V / W721V / W722V / W900V / W920V
    und andere?!
    FritzBox / Fritz!Box: 5050 / 7050 / 7570
    und andere?!
    Für Analog braucht man einen Adapter auf TAE
    Gruß Erwin
    Geändert von Pikachu (15.05.2010 um 11:54 Uhr)
  11. #11
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von cmmehl
    Registriert seit
    15.06.2004
    Ort
    Derzeit im Irak
    Gibt es auch irgendwo ein schaltbild fuer RJ11 - Fritzbox Eingang (die buchse, wo normalerweise das Y-kabel drinsteckt)?
    In diese buchse passt doch ein RJ-45 stecker rein, nicht wahr? Also waere das der plan fuer RJ11 - RJ45 (Analog, Telefon).
    Dann koennt' ich mein festnetz direkt in die Fritzbox bringen - meine internet verbindung kommt von einem WiMax modem.
    Falls es schon irgendwo steht, sorry, bitte sagen, wo.
    Danke!
    Chris
  12. #12
  13. #13
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    12.03.2008
    Hallo!
    Kann ich für den Anschluß eines Telefons am Analog-POTS ein ganz normales Cat5-Kabel nehmen und mit einem RJ45-TAE-Adapter an die Telefondose hängen? Oder brauch man etwas spezielles? Weil das wäre dann die preisgünstigste Lösung.
    bye, cpt. crunch
    Fritz!Box fon 7170 Firmware: 29.04.87freetz-1.2-stable
  14. #14
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Wenn die Belegung auf dem Cat5-Kabel mit der auf dem RJ45-TAE-Adapter übereinstimmt, dann ja.
    Mit diesem Adapter wäre das:
    TAE PIN 1(a) zu RJ 45 PIN 1
    TAE PIN 2(b) zu RJ 45 PIN 8
    Passend für FRITZ Box
    Ansonsten musst du den Adapter zerlegen und auf die passende Belegung umbauen.
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  15. #15
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Sorry, aber CAT-5 ist Netzwerkkabel, der gepostete Adapter ist zwar für Telefon, aber er passt doch nicht in ein Telefon. Telefonie hat RJ 11 ......
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  16. #16
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    12.03.2008
    OK, danke! Ich dachte, die volle Beschaltung reicht einfach aus. Welches Kabel benötige ich dann? Ginge dieses hier (Belegung a-4/ b-5) eventuell, dann braucht man keinen Adapter.
    Oder dieses Kabel (TAE Pin 1 nach RJ45 Pin 4: weiss, TAE Pin 2 nach RJ45 Pin 5: braun)?
    bye, cpt.crunch
  17. #17
    Registriert seit
    05.09.2007
    Was willst du wo anschließen ?
    Für ein Telefon sollte dieses passen : Klick mich
    Best regards
    - Gismotro -
  18. #18
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Wenn die Belegung der Buchse an deinem Tefon mit der Belegung des Kabels (Belegung a-4/ b-5) übereinstimmt, dann geht dieses Kabel.
    Das andere hat eine RJ45-Stecker. Passt der in dein Telefon?
  19. #19
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    12.03.2008
    Also ich will nur die Fritzbox mit der TAE-Dose mit dem Kabel verbinden. Das Telefon hängt an der Fritzbox.
    War vorher ein Speedport dran, der jetzt weg soll wegen Mietkauf. Und da geht das Kabel mit ( so ein grünes).
  20. #20
    Registriert seit
    05.09.2007
    OK, also die Verbindung von der DSL-Buchse zum Splitter ?
    Welche Fritzbox ist es ? Bis zur 7050 geht ein CAT-5 Kabel aber ab 71er muß es ein Y-Kabel sein wegen der Telefonie.
    Best regards
    - Gismotro -
Ähnliche Themen
  1. [S] TAE/RJ45-Adapter fürs DSL-Kabel, AVM
    Von lennard im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 10:49
  2. TAE - RJ45 - Adapter?
    Von pirast im Forum Sonstiges
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 22:03
  3. TAE F auf RJ45 Adapter - Ader 4 und 5
    Von tonino85 im Forum Sonstiges
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 20:58
  4. TAE RJ45 Adapter
    Von amschel im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 19:26
  5. Fehlender RJ45-TAE-Adapter
    Von dollux im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 23:27
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
