weiß nicht, ob dies das richtige Forum ist.
Ein Kollege von mir bekommt morgen DSL.
Momentan hat er T-Net.
Wäre würde passen, wenn DSL geschaltet wird und der Splitter noch nicht angeschlossen wurde.
Funktioniert dann das Telefon noch?
Wenn er DSL mit analogem Telefonanschluss bekommt, funktioniert das Telefon auch weiterhin direkt an der Telefondose. Er kann auch schon vorher den Splitter dazwischen schalten - auch dann sollte das Telefon noch funktionieren.
Maik
Router: Fritz!Box 7390 FW FRITZ!OS 05.50 | Fritz!fax 3.07.61 | FB Monitor 01.02.05
Netz: 1&1 Doppel-FLAT 16000 Office am Broadcom 147.158 - H0 0 | 16128/1143 kBit/s | SNR 9/9 db | Dämpfung 9/5 dB | ping heise.de 41 ms
VoIP: 1&1 (10x) | sipgate |voipdiscount | 12voip Telefon: Sinus 500 (DECT) | Sinus 300 (DECT) Mobil: 1&1 Festnetzflat
PC: Core i7-2600K 4x3,4 GHz | 16 GB DDR3 | 256 GB SSD, 2000 GB RAID 0 | FireFox 20.0.1 mit Duden | Windows 7 Prof. x64 | Windows KachelKacke -> Tonne
Meine drei Feinde sind frische Luft, Sonnenlicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel vor dem offenen Fenster.Symantec-/Kasper-freie Zone -> Avira Antivirus Premium 2013
Heute schon die Fritz!Box zerflashed???
er hat momentan T-Net und bekommt Call&Surf Comfort mit T-Net (also DSL dazu).
Also funktioniert das Telefon bei geschaltenem DSL auch ohne Splitter![]()
klar, der Splitter trennt ja nur das DSL-Signal von dem Telefonsignal, ist also nichts Anderes wie eine passive Weiche - mehr nicht.
mfg Holger
Router1: 1x FBF 7270 FW 54.04.88 Client: 1x FBF 7170 v2 FW 29.04.76
Router2: 1x SP W 502V
Anbindung 1: T-com ISDN + Call&Surf Comfort Plus / DSL 6000
Anbindung 2: T-com ISDN + Call&Surf Comfort / DSL 6000
Telefonie: NTBA: SO extern -- FBF 7270 -- SO intern -- 6 x IAE -- FBF 7170
Geräte: T-Concept PA 720, T-Concept P 520, Sinus A300i, Sinus-TC 300 Basis, TC 300, Audioline Teleclip 5, Philips CD 255 trio, Sinus 4110 trio, Hagenuk Stick SR, AB: T-Easy A 311
Fax 1: Philips magic 3 Fax 2: Brother MFC 260C
VoIP: T-online (nicht mehr) | Sipgate | dus.net
VoIP-Telefon: Snom 300 FW: 7.3.14 14949 Bootloader:1.1.3-s
Hardware: mehrere PCs und 2 Laptops per LAN (alles WIN 7 ultimate 64+32bit)
NAS: WD MyBook 1 TB
JA !
Diese beiden Signale laufen auf dem selben Telefonkabel. Dies ist möglich, da sich Wellen verlustfrei überlagern können. Aufgabe des Splittes ist es, dass hochfrequente DSL-Signal von dem Telefoniesignal, welches eine niedrigere Frequenz hat zu trennen. Die so aufgesplitteten Signale (Frequenzen) werden dann zum einen an das DSL-Modem geleitet und zum anderen wie gehabt an das Telefon.
Ich hoffe, jetzt ist es etwas klarer.
DSL Anbindung: WOBCOM IP-DSL-Flat-MAX (~12.000/1.080 kBit/s)
Voip-Provider: Betamax (diverse); GMX; Sipgate
Router: FBF WLAN 7390 (A145) Fw. FRITZ!OS 05.22 mit ENUM
Repeater: FBF WLAN 7170 Fw. 29.04.87
Telefon (Analog): Siemens Gigaset S795 an Fritz!Box
Telefon (Voip): tiptel 83 Voip an Fritz!Box
Telefon (Voip): PhonerLite an Fritz!Box; Standort Paris
Online-Speicher: GMX 1GB
ENUM: e164.org
DSL-Dämpfung: Empf: 12; Sende: 5dB
BS: Windows XP Prof. SP3
