Seite 4 von 12 ErsteErste 12345678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 226
Thema: Samba 3.x Package Webif...nun auch zum testen
  1. #61
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    12.08.2007
    Das ganze ist unter dem normalen freetz Webinterface sichtbar, meistens unter fritz.box:81 im Browser aufrufbar.
    Installation:
    Einfach Patch wie oben beschrieben einspielen und danach per make menuconfig unter Packages Selection -> Standard Packages Samba und falls gewünscht nmbd auswählen ...
    Ach ja und unter patches darf Remove smbd nicht angewählt sein.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.49-freetz-devel
    Patches:
    *Remove help *Remove assistant *Patch Enum *Patch web menu signed message *Patch hidden pages *Patch USB storage names *Remove UPnP daemon *Remove usermand *Remove ftpd *Remove mediasrv *Remove CAPIoverTCP
    Standard Packages:
    *Cifsmount 1.10 *Dnsmasq 2.41 *Dropbear 0.51 (Without scp & ssh client) *Inadyn 1.96.2 *mc 4.6.1 *mini_fo 0.3 *mtr 0.69 *smbd&nmbd 3.0.24 *screen 4.0.3 *Vsftp 2.0.6
    Web Interface:
    *AVM-firewall 2.0.3c *Downloader CGI 0.2 *RRDstats for RRDtool *Syslogd CGI 0.2.3 *Virtual IP 0.4.2 *Wake-on-LAN 0.6
    Testing:
    *pppd 2.4.3 *pptp 1.7.1 *pptpd 1.3.4 *RRDtool 1.2.27
    Kabel-Internet 26000/Sipgate+ flat
  2. #62
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Zitat Zitat von arved85 Beitrag anzeigen
    Leider sind auch meine Zombies nicht weg, wenn Samba auf Automatisch steht.
    Hängt es definitiv daran, ob Samba automatisch gestartet wird oder nicht?
    Wenn ja, muß man sich mal anschauen, was beim Autostart vom Samba schief läuft.
  3. #63
    Registriert seit
    12.08.2007
    Wenn ich Samba nicht automatisch starten lasse und dann Manuell selber starte ist alles prima. Wenn ich Samba automatisch starten lasse, treten mehrere Zombies auf, die sobald ich Samba neustarte weg sind.
    Patches:
    Standard Packages:
    Web Interface:
    Testing:
  4. #64
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.02.2007
    Schön, dass es bei euch funktioniert. Bei schmiert der smbd (Samba 3) schlicht ab, ohne auch nur eine einzige Ausgabe zu machen - nicht mal "smbd -V" geht...
    E.
  5. #65
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    16.12.2006
    Die Zombies (rc.S) kommen nur bei Autostart von Samba. Wenn man es über "Dienste" neustartet, verschwindes diese. Im rc.samba ist wohl ein Fehler drinnen.
    @Elvar: smbd -V hat leider keine Ausgabe, da AVM da vieles rausgenommen hat. Da kann es zB sein, dass man Unsinn in die ExpertenOptionen eingetragen hat, und samba sich dann ohne jegliche Meldung beendet... Poste mal deine /mod/etc/smb.conf
    @Ahnungslose: Um samba nutzen zu können musst du im menuconfig samba auswählen.
    7270v2 54.04.88-freetz-devel (replaced kernel) im ATA-Modus
  6. #66
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.02.2007
    Hier ist smb.conf - kaum Änderungen zum Default. Der smbd process bleibt auch nie, stürzt sofort ab, völlig egal welche parameter ich angebe. Auch falche optionen kümmern ihn nicht.
    Welche AVM Änderungen? In den Patches ist kaum etwas geändert. Die Quellen für 3.0.24 habe ich vom Samba Webserver.
    E.
    [global]
    workgroup = MUSIK
    netbios name = FRITZBOX
    server string = %h server (Samba %v)
    preferred master = no
    os level = 20
    guest account = ftpuser
    security = SHARE
    unix charset = ISO-8859-1
    obey pam restrictions = yes
    wins support = no
    syslog = 1
    encrypt passwords = true
    passdb backend = smbpasswd
    socket options = TCP_NODELAY
    interfaces=192.168.xxx.xxx/255.255.255.0
    bind interfaces only = yes
    [root]
    comment=Test
    path=/var/media/usbdisk
    guest ok=no
    read only=no
    user = ftpuser
    write cache size = 65536
    Anm: Mein USB-Stick ist auf /var/media/usbstick gemounted.
  7. #67
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    sourcen vom samba webserver?
    heißt sie sind nicht vom mod?
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  8. #68
    Registriert seit
    16.12.2006
    Wenn ich smbd mit strace aufrufe sehe ich
    close(4)                                = 0
    brk(0x597000)                           = 0x597000
    brk(0x59b000)                           = 0x59b000
    brk(0x59c000)                           = 0x59c000
    getrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=1024, rlim_max=5120*1024}) = 0
    setrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=1024, rlim_max=716719172}) = 0
    setrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=10020, rlim_max=716719172}) = 0
    getrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=10020, rlim_max=10020}) = 0
    open("/mod/etc/secrets.tdb", O_RDWR|O_CREAT|O_LARGEFILE, 0600) = 4
    fcntl64(4, F_SETLKW, {type=F_WRLCK, whence=SEEK_SET, start=1, len=0}) = 0
    read(4, "TDB file\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 168) = 168
    fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=8192, ...}) = 0
    brk(0x59d000)                           = 0x59d000
    mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x2aaae000
    fcntl64(4, F_SETLKW, {type=F_UNLCK, whence=SEEK_SET, start=1, len=0}) = 0
    read(3, "x", 1)                         = 1
    getsockopt(0, SOL_SOCKET, SO_TYPE, 0x7fa61e00, 0x7fa61e04) = -1 ENOTSOCK (Socket operation on non-socket)
    fork()                                  = 3989
    exit(0)                                 = ?
    Könnten deshalb Zombies entstehen / rc.S hängenbleiben?
    Danach funktioniert Samba aber soweit normal
  9. #69
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Was genau stört Dich an dem strace, bzw. da das kein vollständiges strace ist, speziell an den gezeigten Teil?
  10. #70
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wahrscheinlich das:
    Aber das Programm beendet sich doch korrekt mit exit(0) oder?
    Eigentlich müsste das Problem in unserem Startskript liegen. Der Fehler trat doch auch schon mit dem alten Samba auf oder?
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  11. #71
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ob man das Problem jetzt beim Startskript oder beim smbd oder beim Zusammenspiel von beiden sieht, ist letztlich Ansichtssache.
    Wie sieht denn "lsof -nPc smbd" aus?
  12. #72
    Registriert seit
    16.12.2006
    Ja, olistudents Vermutung ist richtig, ENOTSOCK hat mioch verunsicht. Und ja, smbd ist danach gestartet und funktioniert. Hier ds lsof, einmal vom guten und einmal vom bösen smbd
    EDIT: nmbd noch dazu
    Der Unterschied besteht wohl im device "0x9592e34", was aus immer deis bedeuten mag..
    GESTARTET DURCH REBOOT, MIT ZOMBIES
    lsof -nPc smbd
    COMMAND  PID USER   FD   TYPE DEVICE    SIZE  NODE NAME
    smbd    1228 root  cwd    DIR   31,1     209   156 /
    smbd    1228 root  rtd    DIR   31,1     209   156 /
    smbd    1228 root  txt    REG   31,1 1177160   954 /sbin/smbd
    smbd    1228 root  mem    REG   31,1   19560   804 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
    smbd    1228 root  mem-r  REG   0,11     696 22988 /var/run/samba/sessionid.tdb
    smbd    1228 root  mem-r  REG   0,11     696 22979 /var/run/samba/messages.tdb
    smbd    1228 root  mem    REG   0,11    8192 22967 /var/mod/etc/secrets.tdb
    smbd    1228 root  mem    REG   0,11     696 23000 /var/run/samba/gencache.tdb
    smbd    1228 root  mem    REG   0,11    8192 23007 /var/run/samba/group_mapping.tdb
    smbd    1228 root  mem    REG   0,11    8192 23010 /var/run/samba/account_policy.tdb
    smbd    1228 root  mem-r  REG   0,11    8192 22989 /var/run/samba/connections.tdb
    smbd    1228 root  mem    REG   31,1   11504   703 /lib/libcrypt-0.9.28.so
    smbd    1228 root  mem    REG   31,1    7332   791 /lib/libdl-0.9.28.so
    smbd    1228 root  mem    REG   31,1   94229   857 /lib/libpthread-0.9.28.so
    smbd    1228 root  mem    REG   31,1   55420   814 /lib/libgcc_s.so.1
    smbd    1228 root  mem    REG   31,1  421580   780 /lib/libuClibc-0.9.28.so
    smbd    1228 root  mem-r  REG   0,11   40200 22990 /var/run/samba/brlock.tdb
    smbd    1228 root  mem-r  REG   0,11   40200 22993 /var/run/samba/locking.tdb
    smbd    1228 root    0u   CHR    1,3           152 /dev/null
    smbd    1228 root    1u   CHR    1,3           152 /dev/null
    smbd    1228 root    2w  FIFO    0,5          2323 pipe
    smbd    1228 root    3r   CHR    1,9           155 /dev/urandom
    smbd    1228 root    4u   REG   0,11    8192 22967 /var/mod/etc/secrets.tdb
    smbd    1228 root    5ww  REG   0,11       5 22978 /var/run/smbd.pid
    smbd    1228 root    6ur  REG   0,11     696 22979 /var/run/samba/messages.tdb
    smbd    1228 root    7ur  REG   0,11     696 22988 /var/run/samba/sessionid.tdb
    smbd    1228 root    8ur  REG   0,11    8192 22989 /var/run/samba/connections.tdb
    smbd    1228 root    9ur  REG   0,11   40200 22990 /var/run/samba/brlock.tdb
    smbd    1228 root   10ur  REG   0,11   40200 22993 /var/run/samba/locking.tdb
    smbd    1228 root   11u   REG   0,11     696 23000 /var/run/samba/gencache.tdb
    smbd    1228 root   12u   REG   0,11    8192 23007 /var/run/samba/group_mapping.tdb
    smbd    1228 root   13u   REG   0,11    8192 23010 /var/run/samba/account_policy.tdb
    smbd    1228 root   14u  inet  23015           TCP 192.168.178.1:445 (LISTEN)
    smbd    1228 root   15u  inet  23016           TCP 192.168.178.1:139 (LISTEN)
    smbd    1228 root   16r  FIFO    0,5         23017 pipe
    smbd    1228 root   17w  FIFO    0,5         23017 pipe
    rc.samba restart, KEINE ZOMBIES
    lsof -nPc smbd
    smbd    1597 root  cwd    DIR       0,11       0   557 /var/mod/root
    smbd    1597 root  rtd    DIR       31,1     209   156 /
    smbd    1597 root  txt    REG       31,1 1177160   954 /sbin/smbd
    smbd    1597 root  mem    REG       31,1   19560   804 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
    smbd    1597 root  mem    REG       0,11    8192 22967 /var/mod/etc/secrets.tdb
    smbd    1597 root  mem-r  REG       0,11     696 22979 /var/run/samba/messages.tdb
    smbd    1597 root  mem-r  REG       0,11     696 22988 /var/run/samba/sessionid.tdb
    smbd    1597 root  mem    REG       0,11     696 23000 /var/run/samba/gencache.tdb
    smbd    1597 root  mem    REG       0,11    8192 23007 /var/run/samba/group_mapping.tdb
    smbd    1597 root  mem    REG       0,11    8192 23010 /var/run/samba/account_policy.tdb
    smbd    1597 root  mem-r  REG       0,11    8192 22989 /var/run/samba/connections.tdb
    smbd    1597 root  mem    REG       31,1   11504   703 /lib/libcrypt-0.9.28.so
    smbd    1597 root  mem    REG       31,1    7332   791 /lib/libdl-0.9.28.so
    smbd    1597 root  mem    REG       31,1   94229   857 /lib/libpthread-0.9.28.so
    smbd    1597 root  mem    REG       31,1   55420   814 /lib/libgcc_s.so.1
    smbd    1597 root  mem    REG       31,1  421580   780 /lib/libuClibc-0.9.28.so
    smbd    1597 root  mem-r  REG       0,11   40200 22990 /var/run/samba/brlock.tdb
    smbd    1597 root  mem-r  REG       0,11   40200 22993 /var/run/samba/locking.tdb
    smbd    1597 root    0u   CHR        1,3           152 /dev/null
    smbd    1597 root    1u   CHR        1,3           152 /dev/null
    smbd    1597 root    2u   CHR      136,0           203 /dev/pts/0
    smbd    1597 root    3r   CHR        1,9           155 /dev/urandom
    smbd    1597 root    4u   REG       0,11    8192 22967 /var/mod/etc/secrets.tdb
    smbd    1597 root    5w  FIFO        0,5         28893 pipe
    smbd    1597 root    6ww  REG       0,11       5 29437 /var/run/smbd.pid
    smbd    1597 root    7u  unix 0x95ecb060         28892 socket
    smbd    1597 root    8ur  REG       0,11     696 22979 /var/run/samba/messages.tdb
    smbd    1597 root    9ur  REG       0,11     696 22988 /var/run/samba/sessionid.tdb
    smbd    1597 root   10ur  REG       0,11    8192 22989 /var/run/samba/connections.tdb
    smbd    1597 root   11ur  REG       0,11   40200 22990 /var/run/samba/brlock.tdb
    smbd    1597 root   12ur  REG       0,11   40200 22993 /var/run/samba/locking.tdb
    smbd    1597 root   13u   REG       0,11     696 23000 /var/run/samba/gencache.tdb
    smbd    1597 root   14u   REG       0,11    8192 23007 /var/run/samba/group_mapping.tdb
    smbd    1597 root   15u   REG       0,11    8192 23010 /var/run/samba/account_policy.tdb
    smbd    1597 root   16u  inet      29466           TCP 192.168.178.1:445 (LISTEN)
    smbd    1597 root   17u  inet      29467           TCP 192.168.178.1:139 (LISTEN)
    smbd    1597 root   18r  FIFO        0,5         29468 pipe
    smbd    1597 root   19w  FIFO        0,5         29468 pipe
    nmbd GUT
    /var/mod/root # lsof -nPc nmbd
    nmbd    1651 root  cwd    DIR       0,11      0   557 /var/mod/root
    nmbd    1651 root  rtd    DIR       31,1    209   156 /
    nmbd    1651 root  txt    REG       31,1 708432   924 /sbin/nmbd
    nmbd    1651 root  mem    REG       31,1  19560   804 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
    nmbd    1651 root  mem-r  REG       0,11    696 22594 /var/run/samba/messages.tdb
    nmbd    1651 root  mem    REG       31,1  11504   703 /lib/libcrypt-0.9.28.so
    nmbd    1651 root  mem    REG       31,1   7332   791 /lib/libdl-0.9.28.so
    nmbd    1651 root  mem    REG       31,1  94229   857 /lib/libpthread-0.9.28.so
    nmbd    1651 root  mem    REG       31,1  55420   814 /lib/libgcc_s.so.1
    nmbd    1651 root  mem    REG       31,1 421580   780 /lib/libuClibc-0.9.28.so
    nmbd    1651 root    0u   CHR        1,3          152 /dev/null
    nmbd    1651 root    1u   CHR        1,3          152 /dev/null
    nmbd    1651 root    2w   REG       0,11      0 22601 /var/samba/var/log.nmbd
    nmbd    1651 root    3w   REG       0,11      0 22601 /var/samba/var/log.nmbd
    nmbd    1651 root    4ww  REG       0,11      5 29948 /var/run/nmbd.pid
    nmbd    1651 root    5w  FIFO        0,5        28741 pipe
    nmbd    1651 root    6ur  REG       0,11    696 22594 /var/run/samba/messages.tdb
    nmbd    1651 root    7u  unix 0x9592e340        28740 socket
    nmbd    1651 root    8u  inet      29951          UDP *:137
    nmbd    1651 root    9u  inet      29952          UDP *:138
    nmbd    1651 root   10u  inet      29954          UDP 192.168.178.1:137
    nmbd    1651 root   11u  inet      29955          UDP 192.168.178.1:138
    nmbd    1651 root   12r  FIFO        0,5        29956 pipe
    nmbd    1651 root   13w  FIFO        0,5        29956 pipe
    nmbd BÖSE
    nmbd    1230 root  cwd    DIR   31,1    209   156 /
    nmbd    1230 root  rtd    DIR   31,1    209   156 /
    nmbd    1230 root  txt    REG   31,1 708432   924 /sbin/nmbd
    nmbd    1230 root  mem    REG   31,1  19560   804 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
    nmbd    1230 root  mem-r  REG   0,11    696 22594 /var/run/samba/messages.tdb
    nmbd    1230 root  mem    REG   31,1  11504   703 /lib/libcrypt-0.9.28.so
    nmbd    1230 root  mem    REG   31,1   7332   791 /lib/libdl-0.9.28.so
    nmbd    1230 root  mem    REG   31,1  94229   857 /lib/libpthread-0.9.28.so
    nmbd    1230 root  mem    REG   31,1  55420   814 /lib/libgcc_s.so.1
    nmbd    1230 root  mem    REG   31,1 421580   780 /lib/libuClibc-0.9.28.so
    nmbd    1230 root    0u   CHR    1,3          152 /dev/null
    nmbd    1230 root    1u   CHR    1,3          152 /dev/null
    nmbd    1230 root    2w   REG   0,11      0 22601 /var/samba/var/log.nmbd
    nmbd    1230 root    3w   REG   0,11      0 22601 /var/samba/var/log.nmbd
    nmbd    1230 root    4ww  REG   0,11      5 22622 /var/run/nmbd.pid
    nmbd    1230 root    5ur  REG   0,11    696 22594 /var/run/samba/messages.tdb
    nmbd    1230 root    6u  inet  22623          UDP *:137
    nmbd    1230 root    7u  inet  22624          UDP *:138
    nmbd    1230 root    8u  inet  22626          UDP 192.168.178.1:137
    nmbd    1230 root    9u  inet  22627          UDP 192.168.178.1:138
    nmbd    1230 root   10r  FIFO    0,5        22628 pipe
    nmbd    1230 root   11w  FIFO    0,5        22628 pipe
    Geändert von cuma (29.02.2008 um 19:09 Uhr)
  13. #73
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    ENOTSOCK ist schon richtig.
    Und das lsof ist in beiden Fällen beim smbd "Böse", während es beim nmbd in beiden Fällen "gut" ist.
    Das Problem ist, daß stderr offen bleibt. Vermutlich liegt es am AVM Patch, daß es so ist. Bei meinem smbd auf dem normalen Linux System ist FD 2 nämlich auf die Log-Datei geöffnet.
    Wenn smbd ohne AVM Patch zu groß wird, muß man FD 2 auf /dev/null beim Start umleiten.
    Hat mal jemand geschaut, wieviel Platz tatsächlich eingespart wird durch das, was AVM weggelassen hat?
  14. #74
    Registriert seit
    16.12.2006
    So, hab den Start von smbd im rc mal mit "2>/dev/null" erweitert. Keine Zombies mehr!! Danke für den Tip!
    Ich benutze auf dem NSLU Samba 3.0.11
    Grössenvergleich:
    nslu| Freetz vor Verkleinern | Freetz im Image
    smbd 1212kb 1437kb 1150kb
    nmbd 154kb 897kb 692kb
    Ich vermute mal, dass man nmbd noch optimieren könnte, wenn man dazu fähig ist
  15. #75
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    soo..cuma hat nochmal gezaubert...
    Zombies sind geschichte...
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Freetz Mod mit:
    Mein System
  16. #76
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Kleine Anmerkung:
    /sbin/samba_conf gehört nach /etc/default.samba/samba_conf.
    Ansonsten sieht das ganz gut aus...
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  17. #77
    Registriert seit
    16.12.2006
    Samba3_v7e.patch
    So, neue Erweiterung.
    Nun werden die default-Freigaben wie von AVM gewohn einzeln erstellt, dh mit Namen wie zB "uStor01". Sie sollten nun auch beim anstecken eines Sticks erscheinen. Ausserdem kann man jetzt hierfür an/aus, ro/wo und Passwort (was mittlerweile auch funktioniert) wie gewohnt im AVM WebIF festlegen.
    Hierfür waren umfangreiche Skriptänderungen nötig, ich hoffe nichts übersehen zu haben!
    Soweit sind ist die ToDO Liste leer. Hat noch jemand etwas, das Samba können sollte?
    @olistudent: samba_conf ist ein ausführbares Skript, welches die smb.conf zusammenbaut. Soll es trotzdem in das Verzeichnis?
    Geändert von cuma (28.05.2010 um 04:21 Uhr)
  18. #78
    IPPF-Fan Avatar von xxolli
    Registriert seit
    24.03.2006
    Habe den Patch wie in der install.txt angegegeben ausgeführt. Nur leider? vorher zusätzlich noch ein
    make dirclean
    jetzt bricht das erstellen leider mit folgender Fehlermeldung ab:
    param/loadparm.c:4595: warning: previous implicit declaration of 'lp_remove_service' was here
    param/loadparm.c: In function 'lp_major_announce_version':
    param/loadparm.c:5272: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
    param/loadparm.c: In function 'lp_minor_announce_version':
    param/loadparm.c:5294: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
    param/loadparm.c: In function 'lp_set_logfile':
    param/loadparm.c:5328: warning: pointer/integer type mismatch in conditional expression
    make[1]: *** [param/loadparm.o] Fehler 1
    make[1]: *** Warte auf noch nicht beendete Prozesse...
    creating /home/oliver/freetz-trunk/source/samba-3.0.24/source/nsswitch/winbindd_proto.h
    /home/oliver/freetz-trunk/source/samba-3.0.24/source/script/mkproto.sh: line 34: gawk: command not found
    make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/oliver/freetz-trunk/source/samba-3.0.24/source'
    make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/oliver/freetz-trunk/source/samba-3.0.24/source'
    creating /home/oliver/freetz-trunk/source/samba-3.0.24/source/web/swat_proto.h
    creating /home/oliver/freetz-trunk/source/samba-3.0.24/source/client/client_proto.h
    make[2]: »utils/ntlm_auth_proto.h« ist bereits aktualisiert.
    creating /home/oliver/freetz-trunk/source/samba-3.0.24/source/utils/net_proto.h
    make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/oliver/freetz-trunk/source/samba-3.0.24/source'
    make: *** [source/samba-3.0.24/source/bin/smbpasswd] Fehler 2
    Im Anhang noch meine .config
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Gruß Olli
    Router: AVM Fritz!Box 7390 Firmware:immer aktuelle Firmware
    WLAN-AP1: AVM Fritz!Box 7240 Firmware: 73.04.85freetz-devel-5628
    WLAN-AP2: AVM Fritz!Box 7170 Firmware: 29.04.87
    Anschluss: T-Home Call&Surf Comfort (5) Universal mit T-DSL 16.000@DBPO
    VoIP: Sipgate
  19. #79
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    ok...ich seh nen make dirclean...aber keine rm -f /make/samba... wie imme rinner readme steht...
    iss da alles passiert was da drin steht?
    Freetz Mod mit:
    Mein System
  20. #80
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Da steht: gawk nicht gefunden.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 11:33
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 11:44
  3. Samba-Package (Server/Client/Mount)
    Von bodega im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 146
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 09:22
  4. Samba + Webif 3, aber wie?
    Von Ramalxlama im Forum Freetz
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 08:02
  5. samba package & freetz
    Von jampr im Forum Freetz
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:53
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
