| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Wiki | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
#1 |
IPPF-Einsteiger
Samsung SMT-G3010, SMT-G3210, SMT-G3220: rootfs patchen
Anleitung zum Erstellen eines eigenen Updates mit geändertem root Filesystem für die Samsung Router.
Voraussetzung: Linux und das Wissen, damit umzugehen.
Programme: mksquashfs-lzma und unsquashfs-lzma stammen von der hier erwähnten Quelle. Man nehme die Programme für squashfs Version 2 und patcht die magic-Number. mkimage stammt von u-boot-1.0.0.tar.bz2. Hinweise: Um mksquashfs für den Router zu nutzen, muss noch die Magic-Number gepatched werden: in der Datei squashfs_fs.h SQUASHFS_MAGIC und SQUASHFS_MAGIC_SWAP in die von Samsung genutzte Magic-Number ändern: // Standard (original): #define SQUASHFS_MAGIC 0x73717368 #define SQUASHFS_MAGIC_SWAP 0x68737173 // Samsung: #define SQUASHFS_MAGIC 0x73716C7A #define SQUASHFS_MAGIC_SWAP 0x7A6C7173 Bei dem U-Boot Packet reicht es, mkimage von Hand zu compilieren. Hinweise dazu finden sich weiter hinten in diesem Thread. -- Rechtliches: Dieser Beitrag steht unter der Creative Commons Namensnennung 3.0 DE Lizenz Geändert von syncBit (23.09.2008 um 10:02 Uhr). |
#2 |
IPPF-Erfahrener
Ich hab dann mal einen installierbaren Tarball fuer den SMT-G3210 gemacht. Ich hab's bei mir getestet, aber Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.
http://bitflip.de/test/SMT-G3210_V2.03_090308mod.tar Veraenderungen gegenueber der offiziellen 2.03 Firmware: - root Passwort "banana" - Telnet per default aktiviert auf Port 30023 - neuerer dropbear SSH Server incl. scp und dbclient - dropbear startet beim Booten auf Port 22, wenn das Keyfile /configs/rsakey existiert - FTP-Zugriff auf das ganze System - beim Booten wird gecheckt, ob eine Datei /configs/rc.local existiert. Wenn ja, wird sie ausgefuehrt. (Damit kann mal also automatisch Programme starten und beenden oder Befehle ausfuehren, wenn man moechte.) |
#3 |
IPPF-Einsteiger
Hallo!
Ich habe ein paar Linux-Skripte für den SMT-G3210 geschrieben. Ob sie auch für die anderen Modelle funktionieren kann ich nicht sagen. Verwendung auf eigene Gefahr!!! Die Skripte sind zum Auspacken und Erstellen der Firmware-tar-Datei und für die .IAD Konfigurationsdateien. Die IAD-Dateien funktionieren aber nur mit der Firmware v2.02 Samsung hat anscheinend das Format der .IAD-Datei mit Firmware 2.03 geändert. Hat jemand herausgefunden wie sie sich jetzt entpacken lässt? Jeder ist herzlich eingeladen die Skripte zu verbessen und zu erweitern. Er werden noch folgende Programme benötigt: mksquashfs-lzma, unsquashfs-lzma und mkimage. Die Quellen dazu sind weiter oben im Thread verlinkt. |
#4 | |
IPPF-Erfahrener
Zitat:
#5 |
IPPF-Einsteiger
@SyncBit
Vielen Dank.... Geht bestens und hat mir viel Arbeit erspart. Bilde eigentlich nur ich mir ein, dass es beim Telefonieren die Gegenseite ein leises echo von sich selber hört? |
#6 |
Beiträge: n/a
Jungs könnt ihr da nicht die Squashfs von einer Dbox benutzen? Linux ist Linux.. und da gibt es bessere Tools im ein Image zu verwalten und umzuschreiben.
#7 |
IPPF-Einsteiger
Can't find a SQUASHFS superblock on rootfs
Halli hallo,
ich wollte den Root System ändern: SMT-G3010_V2.03_250208.tar dd if=rootfs.img of=rootfs bs=64 skip=1 sudo firmware_mod_kit/trunk/src/squashfs-3.0/unsquashfs-lzma rootfs Can't find a SQUASHFS superblock on rootfs sudo firmware_mod_kit/trunk/src/squashfs-2.1-r2/unsquashfs-lzma rootfs Can't find a SQUASHFS superblock on rootfs unsquashfs-lzma habe ich vom svn checkout svn://svn.berlios.de/firmwaremodkit/trunk herunterladen. Was jetzt?? Hat jemand probiert, NFS oder Samba auf dem Router zum Laufen zu bringen? Danke Jiri |
#8 | |
IPPF-Einsteiger
Zitat:
![]() Hinweise, was damit gemeint sein könnte findest du hier. Aber um es nicht zu spannend zu machen: in der Datei squashfs_fs.h SQUASHFS_MAGIC und SQUASHFS_MAGIC_SWAP in die von Samsung genutzte Magic-Number ändern: // Standard (original): #define SQUASHFS_MAGIC 0x73717368 #define SQUASHFS_MAGIC_SWAP 0x68737173 // Samsung: #define SQUASHFS_MAGIC 0x73716C7A #define SQUASHFS_MAGIC_SWAP 0x7A6C7173 dann sollte es funktionieren. |
#9 | |
IPPF-Einsteiger
u-boot compiling
Na, es ist wirklich Hexerei. Es hat funktioniert
![]() Zitat:
Was sollte ich nehmen? Übrigens, gibt es für das Board ein C-compiler (cross compiling)? Danke! Jiri |
#10 | |
IPPF-Einsteiger
Zitat:
bis dahin bin ich nun auch gekommen, aber wie muss das U-Boot-Paket compiliert werden, also gleiche Frage wie "jiri.hladky" ... Leider erschliesst sich mir aus der Doku nicht, welches Code:
make xxxx_config Dankbar für jeden Hinweis!
__________________
Router: Samsung SMT-G3210 Firmware: V02.03 ( 25-02-2008 ) Anschluss: freenetKomplett, Internet Flat, Voip Flat Telefon: 2 x Analog Netzwerk: 4 x LAN, WLAN mit Repeater (Fritz!Box) |
#11 |
IPPF-Einsteiger
Also...
eigentlich müssten die für das compilieren des U-Boot Paketes notwendigen Informationen und Einstellungen irgendwo in den von Samsung bereitgestellen Source-Files zu finden sein. Bin bisher aber noch nicht dazu gekommen, da mal nachzuschauen. Zum Zeitpunkt des Ursprungspostings dieses Threads gab es die auch noch gar nicht. Es ist auch nicht erforderlich, das gesamt U-Boot Pakte zu comiplieren, da wir ja gar keinen Bootloader bauen wollen sonderen nur das mkimage brauchen. Ich habe eben mal in der history meiner shell gewühlt, um zu schauen was ich damals gemacht habe. Sieht nach ziemlich vielen Fehlversuchen aus Aber versucht doch mal folgendes: Im Unterverzeichnis tools des U-Boot: gcc crc32.c -I../include -c gcc mkimage.c crc32.o -I../include -o mkimage Alle Angaben wie üblich ohne Gewähr. Viel Erfolg |
#12 | |
IPPF-Einsteiger
Zitat:
danke für deinen Tipp! Mir war auch klar dass man nicht das ganze Paket braucht, aber auf die Idee, sich vom mkimage durch zu hangeln bin ich nicht gekommen Jedenfalls wenn du deine Angaben geringfügug modifizierst, dann passt es: Code:
1. cd ...../u-boot-1.0.0/lib_generic 2. gcc crc32.c -I../include -c 3. cd ...../u-boot-1.0.0/tools 4. gcc mkimage.c ../lib_generic/crc32.o -I../include -o mkimage Danke!
__________________
#13 |
IPPF-Erfahrener
Nachdem ich jetzt einige Anfragen hatte, hab ich einige kleine Veraenderungen an meinem oben beschriebenen Image vorgenommen. Die Konfigurationsdateien /etc/passwd, /etc/proftpd.conf und /etc/thttpd/thttpd.conf sind nun Symlinks nach /configs/etc. Dadurch wird es einfacher, mit diesen Diensten rumzuspielen. Beim Booten wird gecheckt, ob diese Dateien unter /configs/etc/ existieren, und wenn nicht, werden die Standardkonfigurationsdateien dort hin kopiert.
http://bitflip.de/test/SMT-G3210_V2.03_120508mod.tar Hab's bei mir kurz getestet, aber ist inoffiziell und unsupported, etc., blabla. Und wenn eure Katze Durchfall bekommt oder der Fernseher ploetzlich nen Gruenstich hat, gebt mir nicht die Schuld. |
#14 |
IPPF-Aufsteiger
aber einen alternativen VoIP Anbieter kann man damit nicht aktivieren, oder? Denn genau das ist doch das primäre Problem mit diesen sch.... SamsungBoxen! Gruss Sounddiver |
#15 | |
IPPF-Erfahrener
Zitat:
![]() Aber vielleicht sollten wir dazu nochmal einen eigenen Forschungsthread aufmachen. Es gibt zumindest Ansatzpunkte (man kann einen versteckten Menuepunkt fuer andere Anbieter aktivieren), und ich wuerde nicht ausschliessen, dass da noch was geht. Ich selbst hab keine alternativen VOIP-Provider, deshalb ist mein Forschungsinteresse da nicht so gross. Aber vielleicht sollten wir nochmal zusammentragen, was wir haben... |
#16 |
IPPF-Aufsteiger
Ja, finde ich klasse...
Würdest du so freundlich sein und einen solchen Thread eröffnen? Ich klinke mich dann gerne wieder mit ein... (im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten) Danke Sounddiver |
#17 |
IPPF-Einsteiger
hey
leider kenne ich mich nicht so gut mit der ganzen software aus was ich nur gerene bei meinem samsung smt-g3010 (firmware V02.03) machen würde, ist ein kleines programm besitzen was den router neu mit dem internet verbindet also dass ich eine neue ip habe geht sowas und wenn ja wie? wäre dankbar für eine antwort mfg marqie |
#18 | |
IPPF-Einsteiger
Zitat:
ich komme auch an telnet auf dem port 30023 ran, aber das root-passwort ist nicht wie erwartet banana. die /etc/passwd sagt mir $1$$CoERg7ynjYLsj2j4glJ34. - also admin... auch das klappt nicht.. hat jemand rat? |
#19 | |
IPPF-Erfahrener
Zitat:
PM'e mich mal mit mehr Infos, dann muessen wir hier den Thread nicht zumuellen... |
#20 | |
IPPF-Einsteiger
Zitat:
Hallo, ich habe es probiert, aber ohne Erfolg: Code:
In file included from crc32.c:12:
../include/common.h:35:20: error: config.h: No such file or directory
In file included from ../include/common.h:37,
from crc32.c:12:
../include/linux/types.h:14: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘dev_t’
In file included from ../include/common.h:80,
from crc32.c:12:
../include/flash.h:36: error: ‘CFG_MAX_FLASH_SECT’ undeclared here (not in a function)
../include/common.h:93:64: error: asm/u-boot.h: No such file or directory
../include/common.h:94:74: error: asm/global_data.h: No such file or directory
../include/common.h:157: error: expected ‘)’ before ‘*’ token
../include/common.h:308: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘gd_t’
../include/common.h:476: warning: conflicting types for built-in function ‘puts’
../include/common.h:477: warning: conflicting types for built-in function ‘printf’
../include/common.h:478: warning: conflicting types for built-in function ‘vprintf’
../include/common.h:494: warning: conflicting types for built-in function ‘fprintf’
../include/common.h:495: warning: conflicting types for built-in function ‘fputs’
../include/common.h:496: warning: conflicting types for built-in function ‘fputc’
Ich habe dann probiert: Code:
cd ..../u-boot-1.0.0 MAKEALL cd lib_generic/ gcc crc32.c -I../include -c Code:
In file included from ../include/common.h:38,
from crc32.c:12:
../include/linux/string.h:15: warning: conflicting types for built-in function ‘strspn’
In file included from ../include/linux/string.h:21,
from crc32.c:12:
../include/asm/string.h:17: warning: conflicting types for built-in function ‘strncasecmp’
../include/asm/string.h:19: warning: conflicting types for built-in function ‘strncpy’
../include/asm/string.h:20: warning: conflicting types for built-in function ‘strlen’
../include/asm/string.h:23: warning: conflicting types for built-in function ‘memset’
../include/asm/string.h:24: warning: conflicting types for built-in function ‘memcpy’
../include/asm/string.h:25: warning: conflicting types for built-in function ‘memmove’
../include/asm/string.h:26: warning: conflicting types for built-in function ‘memcmp’
from crc32.c:12:
../include/linux/string.h:33: warning: conflicting types for built-in function ‘strncat’
../include/linux/string.h:39: warning: conflicting types for built-in function ‘strncmp’
![]() War es bei Ihnen auch so? Dann schon ohne Probleme: Code:
cd ../tools/ gcc mkimage.c ../lib_generic/crc32.o -I../include -o mkimage ![]() Danke! Jiri |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Kein Freizeichen bei Samsung SMT G3210 bei S-Bus | gidos | Freenet VoIP | 5 | 29.02.2008 15:13 |
| eyeBeam / Freenet / Samsung SMT G3210 Gespräch einseitig | MagicalX | XLite/ XPro/ eyeBeam | 4 | 24.01.2008 18:32 |
