Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 81 bis 89 von 89
Thema: HPLIP auf FRITZ!Box -- Scanner, Tintenstand, Status, Druckkopfreinigung für HP
  1. #81
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.08.2007
    Ich bekomm es nicht hin.
    Scanner wird von der fritz!box erkannt usw., versuche ich aber mit xsane net:fritz.box zu scannen wirft er mir eine fehlermeldung nach der anderen hinterher.
    ungeültiges argument zum beispiel...
  2. #82
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.04.2010
    falsche Syntax?
    saned net:fritz.box
    Anbieter: Telmex Prodigy Infinitum
    FB 7270v2 international. mit FW: 54.05.27-freetz-devel-9539 Annex=M
    FB 7570 international mit FW 75.04.91-freetz-devel-9539
    FB 7150 Speedbox 29.04.87 Freetz als Repeater
    DSLAM Broadcom 147.158 - B5004244434D 7630392E 00
    Fritz!Fon MT-F FW: 2.88, Gigaset C38H
    Nokia E71-2 FW: 510.21.009, Nokia N9 40.2012.21-3_PR_005
    Festnetz: Analog Telmex
    VoIP: 1&1, Sipgate, FreeVoIPDeal
  3. #83
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.08.2007
    Also ich hatte heute mit der Dame ein Gespräch, weil sie den Stick von der Fritz!Box abgezogen hat und somit der Anrufbeantworter nicht mehr funtionierte, und hab via Skype auf ihren Bildschirm geschaut.
    Ich hab es ihr in die Konsole eingeben lassen und passiert ist nichts oO
  4. #84
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.04.2010
    Läuft der sane daemon auf der box?
    http://fritz.box:81/cgi-bin/conf/sane-backends?default
    bei mir ist dort als Starttyp inetd aktiviert,
    ansonsten erlaube Zugriff von
    Port 6566
    192.168.178.0/24 (die Adresse von der Fritzbox, das gateway)
    Ansonsten wie im Anfang des Threads geschildert per telnet auf die Box und mit sane-findscanner oder so ähnlich (siehe ersten Beitrag im Thread) gucke ob der scanner gefunden wird. Ich hab im Freetz-trunk das Sane-backend und das HP-backend installiert.
    Keine Ahung ob ich beides brauche.
    Noch eines. Du musst xSane für windows (ich gehe davon aus das die dame Windows nutzt) installieren da nur dies per Netzwerk auf den Scanner zugreifen kann.
    Ich hoffe wir kommen der Lösung näher
  5. #85
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.08.2007
    nein, es wird ubuntu genutzt.
    Ja, Sane läuft auf dem Scanner.
    @Telnet:
    Sowohl scanner-find-scanner als auch scanimage findet den Scanner.
    Er ist über inetd eingerichtet und läuift auch die ganze Zeit.
    Vorbildicher geht das ganze gar nicht, aber Xsane macht nur terz...
    Ich habe es bis jetzt unter ihrem Ubuntu (und dem Ubuntu meiner Mutter) xsane net:fritz.box laufen lassen und jedesmal wirft er ne neue Fehlermeldung raus... -__-
    Das mit dem HP Backend bereitet mir auch Probleme, da ja irgendwie die Erklärungen und Hilfestellungen zu diesem Thema sogut wie 0 sind.
    Ich habe vermutet das das über das hplip-utils läuft.
    Würde der Scanner im Telnet denn ohne Backend gefunden werden?
    Das Problem was ich jetzt habe, ist, dass ich bei der alten Dame nur bin, wenn sie PC Probleme hat.
    Ich wollte jetzt ein 10Meter (aktives) USB Kabel kaufen.
    Wenn es allerdings noch Hoffnung gibt, würde ich das sein lassen, aber der Scanner sollte jetzt schon bald irgendwann zum laufen gebracht werden...
    Das kotzt mich so an.
    Bei der alten Firmware meiner eigenen Fritzbox (hab immo kein freetz drauf, weil es kein stable release gibt), war das mit dem Epson Scanner so einfach... -__-
    Dafür habe ich allerdings auch nen Netzwerkdrucker...
    BTW:
    Interessant war, dass die 7320 bei jedem 2. Flashvorgang abstürtzte und durch das ruKernelToll wiederhergestellt werden musste.
    Reproduzierbar^^
    Geändert von JokerGermany (08.02.2011 um 22:02 Uhr)
  6. #86
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.08.2007
    So, ich habe gerade mal schnell ne freetz-trunk version auf meine Fritzbox gepackt (hängt ja nur telefon und internet von ab XD) und habe so zwei neue inputs woran es bei der alten Dame liegen kann.
    Entweder an der Adressrange, weil die ist ja immer auf 192.168.178.0 obwohl mein Netzwerk über 192.168.2.X läuft (glaube aber habs bei der alten Dame auf Standard gelassen)
    2. werde ich es mal in /etc/sane.d/net.conf eintragen.
    Nachdem ich dann noch den zum Scanner gelaufen bin und ihn eingeschaltet habe^^, ging er auch....
    Aber wie gesagt, mein Scanner ist da auch ziemlich handzahm...
  7. #87
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.01.2008
    "xsane net:fritz.box" sollte auch nicht funktionieren (maximal zufällig). Gemeint war das: "SANE_NET_HOSTS=fritz.box xsane".
    Ich hab das in der Anleitung ausgebessert.
    Router: FRITZ!Box WLAN 3070, Firmware-Version 19.04.15ds-0.2.9 (ds-0.2.9-p8 svn)
  8. #88
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.08.2007
    Ich könnte heulen und jubeln.
    Heulen, weil ich einen Tag und eine Nacht damit verbracht habe den Scanner wegen eines falschen Befehls zum laufen zu bringen, jubeln weil es jetzt funktioniert...
    Nachdem ich fritz.box in die /etc/sane.d/net.conf eingetragen hatte, lief der Scanner sofort.
    Und ich habs nur deswegen nicht eingetragen, weil ich nicht unnötig Sachen reinschreiben möchte, wenn sie sowieso nicht funktionieren und habe deswegen immer xsane net:fritz.box versucht -__-
    Nunja, jetzt funktioniert! Vielen Dank!
    Die alte Dame hat nur bemängelt, dass man das Scannen jetzt nicht mehr vom Gerät aus initialsieren kann.
  9. #89
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.08.2010
    ich weiß, dass die letzte Antwort schon ziehmlich weit her ist, aber das war das einzige passende Thema.
    Also ich habe heute ein Freetz Image mit den Paketen HPLIP und HP - Utils mit Ubuntu 12.04 erstellt und erfolgreich auf die Fritz Box erstellt. Danach wollte ich hputils über http://fritz.box:81 konfigurieren und musste die URI angeben. Um die URI herauszufinden, habe ich es wie im Tutorial beschrieben mit dem Befehl hp-probe über telnet versucht. Als Ergebnis bekomme ich aber leider gesagt, dass keine hp drucker an der Fritzbox angeschlossen sind, obwohl im normlen Webinterface der Drucker angezeigt und laut Hersteller von HPLIP unterstützt wird. Mit der URI socket://fritz.box:9100 habe ich es auch schon versucht, aber der Drucker wird einfach nicht gefunden.
    Hat jemand eine Antwort?
Ähnliche Themen
  1. USB/IP oder HPLIP?
    Von JokerGermany im Forum Freetz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.02.2011, 17:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 12:30
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 01:04
  4. Fritz Box 7170 & PSC 1510 Scanner
    Von Wagron im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.07.2008, 19:51
  5. Softperfect Network Scanner & Fritz Box Fon 7170
    Von kamephis im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 09:34
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
