Seite 2 von 8 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 148
Thema: Faxe des USB-Speicher in XP-Faxkonsole/Fax4Box anzeigen
  1. #21
    IPPF-Aufsteiger Avatar von terestus
    Registriert seit
    16.03.2008
    AVMIGDCTRL "FoundFritzBoxes"="192.168.178.1"
    Hallo Mikey,
    den Schlüssel hab ich schon, aber da ist keine IP-Adresse drin.
    Wenn ich die Ip-Adresse in der Fritz!Box verändere bekomme ich nach dem Computerneustart wieder Kontakt zur Fritz!Box. Ins Internet komme ich auch ganz normal. Der Knackpunkt ist, das die neue IP-Adresse selbst nach einer Zeit von 20 Minuten bei mir nicht in den Registry gefunden werden kann.
    MfG
    Terestus
  2. #22
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Pikachu
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Im Land des Frankenweins
    Zitat Zitat von MikeyFFB Beitrag anzeigen
    Kommt das doch woanders her? Habe FritzVox und eben FritzFax installiert
    Ja, der wird von der NetCapi benötigt, sonst würden
    deine Programme die Box ja nicht finden, benutz mal
    die Such funktion im Forum, da gibts viele Infos dazu.
    Im Normalfall ist da deine Box IP eingetragen,
    welche ja auch in einer deiner Netzwerkkarten
    als Gateway und DNS drinsteht.
    Gruß Erwin
  3. #23
    Registriert seit
    16.03.2008
    Fritz Laborfirmware 54.04.97-11197 für Friedrich Schachtel 7270 vom 23.05.2008.
    Endlich funktioniert die Info-LED bei Faxeingang auf dem Internen Fax der Box.
    Beim Abruf der Faxe mit NasToFax4Box erlischt sie wieder.
    ENDLICH !!!
    Terestus
  4. #24
    Registriert seit
    16.03.2008
    Ausrufezeichen ###Update 21.06.2007###
    Neuerungen:
    Fehler bein erhöhen von Datensatzanzahl 10 o. 13 beseitigt.
    NasToFax4Box lässt sich in Systemsteuerung unter Software deinstallieren.
    Eine Verknüpfung im Startmenü wird bei installation angelegt.
    Die Desktopverknüpfung lässt sich nun ändern.
    Eine Readme-Datei wird beim installieren angezeigt.
    Die Stabillität wurde verbessert.
    mfG TERESTUS
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  5. #25
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    26.04.2008
    Merci
    Runtergeladen, ausgeführt, funzt. Für mich die ideale Ergänzung zu FritzFax. Danke nochmal dafür !!!
    Mikey
    Router: FB7270 mit FW 74.05.50
    Anschluss: T-Com Call & Surf Basic IP mit DSL 16000
    VoIP: Sipgate, T-Online
    Telefon: MT-F als Mikeyfon
    Faxempfang intern, Fax senden analog über Fritz!Fax 3.07.04 mit Pikachus genialem Ergänzungstool FF_PDFtoSFF
  6. #26
    Registriert seit
    16.03.2008
    Ausrufezeichen Update für Kompatibilität zur neuen Laborfirmware
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270
    Frisch aus der Entwicklung: "Alles neu - alles drin"
    Version 54.04.63-11941
    Im Anhang befindet sich eine aus folgenden Gründen geänderte Version von NasToFax4Box.
    • AVM hat für die o. g. Firmware die Ordnernamen des an der Fritz!Box angeschlossenen USB-Speichers geändert.
    • Neu: Verbesserte Funktion des Datenbankbackups
    Hinweis:
    Cfax enabled Ghostscript wird für NasToFax4Box benötigt.
    Wenn nicht vorhanden, bitte unter folgendem Link downloaden.
    http://sourceforge.net/project/showf...ease_id=459425
    MfG terestus
  7. #27
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.07.2006
    Prima ergänzung die 1A funktioniert. Bis auf einen kleinen bug.
    Habe auch die FBF 7270, jedoch bekomme ich im Fritz!Fax im Feld Rufnummer nur das Wort "Fax" angezeigt und nicht die rufnummer.
    Ist die Version 54.04.63-12043 wieder ein bisschen anders als die 54.04.63-11941 AIO?
  8. #28
    Registriert seit
    16.03.2008
    Hallo php,
    das Wort Fax habe ich im Feld Rufnummer als Standardinhalt gewählt.
    Die Absenderrufnummer dort wiederzugeben habe ich bisher noch nicht verwirklicht.
    In der Version 54.04.63-12043 (aktuelle Betafirmware) werden die gleichen Faxpfade für den USB-Speicher verwand wie in der vorigen Betafirmware.
    NasToFax4Box-1-2.zip ist auch mit dieser Firmware nutzbar.
    Bei der Installation von NasToFax4Box wird automatisch erkannt ob die Pfade der offiziellen Firmwareversion oder der Betafirmware auf dem USB-Speicher vorhanden sind.
    mfg terestus
  9. #29
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.11.2007
    ich wollte auch sehr gerne das Programm bei mir nutzen ich habe das herunter geladen und installiert:
    Daher habe ich jetzt ein Programm Ghostscript 8.54
    Wenn ich nun die Datei für nasfax4box starte, erhalte ich nur Syntaxfehler. Was mache ich falsch?
  10. #30
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.11.2007
    So ich habe noch einmal gesucht, und folgendes macht das Programm:
    C:\Dokumente und Einstellungen\R Neumann\Desktop>START /W REGEDIT /E C:\DOKUME~1
    \RNEUMA~1\LOKALE~1\Temp\FaxPfade.reg "HKEY_CURRENT_USER\Software\AVM\Fritz! 2.0\
    FRITZ!"
    C:\Dokumente und Einstellungen\R Neumann\Desktop>FOR /F "tokens=1* delims==" %i
    IN ('Type C:\DOKUME~1\RNEUMA~1\LOKALE~1\Temp\FaxPfade.reg | FIND /I "FritzIp"')
    DO SET FritzIp=%~j
    IN ('Type C:\DOKUME~1\RNEUMA~1\LOKALE~1\Temp\FaxPfade.reg | FIND /I "SystemDir"'
    ) DO SET "SystemDir=%~fj"
    C:\Dokumente und Einstellungen\R Neumann\Desktop>SET "SystemDir=C:\Programme\FRI
    TZ!fax"
    Fax"
    IN ('Type C:\DOKUME~1\RNEUMA~1\LOKALE~1\Temp\FaxPfade.reg | FIND /I "DatenDir"')
    DO SET "DatenDir=%~fj"
    \RNEUMA~1\LOKALE~1\Temp\FaxPfade.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AFPL Ghostscri
    pt\8.54"
    IN ('Type C:\DOKUME~1\RNEUMA~1\LOKALE~1\Temp\FaxPfade.reg | FIND /I "GS_DLL"') D
    O SET "GS_DLL=%~dpj"
    C:\Dokumente und Einstellungen\R Neumann\Desktop>SET "GS_DLL=C:\Programme\gs\gs8
    .54\bin\"
    C:\Dokumente und Einstellungen\R Neumann\Desktop>if "C:\Programme\FRITZ!fa\" ==
    "C:\Programme\FRITZ!fax" set "SystemDir=C:\Programme\FRITZ!fa"
    Syntaxfehler.
    C:\Dokumente und Einstellungen\R Neumann\Desktop>if "~0,-1DatenDirDatenDir:~0,-1
    Wo liegt das Problem? bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
  11. #31
    Registriert seit
    16.03.2008
    Frage Syntaxfehler bei Installation.
    Hallo robert0204,
    um eine Lösung des Problems zu versuchen müssten zuerst einmal folgende Dinge bekannt sein:
    Welche Windows-Version hast du?
    Welche Version von FritzFax für Fritz!Box?
    Ist Ghostscript 8.54 installiert?
    Enthält Ghostscript 8.54 auch den kompilierten Capifax-Treiber (nur in gs854w32_cfax.zip)
    mfg terestus
  12. #32
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.11.2007
    Also ich habe Win XP mit SP3.
    Ich nutze Fritz Fax 3.06.44
    Fritzbox ist noch die 7170v2
    Fw. 29.04.59
    Ghostscript habe das aus dem Link (gs854w32_cfax.zip) installiert.
  13. #33
    Registriert seit
    16.03.2008
    Problem mit Installation
    Hallo robert0204,
    funktioniert bei dir das verschicken von Faxen über die Fritz Box problemlos?
    Versuche doch probeweise mal in Fritz!Fax den Ordnerpfad für Faxe zu ändern (Menü: Fax/Einstellungen).
    Danach bitte die Installation von NasToFax4Box nochmal starten.
    mfG
    Terestus
  14. #34
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.11.2007
    Danke! das scheint es gewesen zu sein.
  15. #35
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    30.07.2008
    Hallo Terestus,
    danke für Dein Script. Funktioniert wunderbar, bis auf folgende Bugs:
    1. Eingangs-Telefonnummer wird nicht angezeigt. Da steht im Protokoll FAX (hast Du schon erwähnt).
    2. Eigene MSN bei Info im Fax wird 1234567 (set "MYNUMBER=1234567") angezeigt
    Kann das noch implementiert werden, bzw. was kann ich da ändern?
    Gibt es eine ToDo-Liste?
    Folgendes ist mir eingefallen:
    Das Script rufe ich im Autostart auf um sofort nach Faxe zu suchen. Dabei wird jedesmal FritzFax! gestartet. Vielleicht wäre es gut wenn eine Meldung kommt, das Faxe vorhanden sind und gefragt wird ob FritzFax jetzt gestartet werden soll.
    Ansonsten voll super das Scrpit. Wird noch einige Zeit dauern bis ich den Quellcode durchgearbeitet habe.
    Gruß DevStar
    Edit: Ich sehe gerade, das das implementiert ist.
    :: Wenn keine neuen Faxe vorhanden sind wird Fritz!Fax jetzt gestartet.
    if not exist "%NAS%\*.pdf" goto :StartFF
    Soll ja eigentlich nur dann starten, wenn neue Faxe vorhanden sind. Tipp?
    Geändert von DevStar (08.10.2008 um 09:20 Uhr)
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W900V,
    Firmware-Version 29.04.70
    BS Mac: OS X 10.4
    BS Win: Win XP SP3
    Telefon: Sinus 300
    Anbindung: DSL 6000
    VoIP-Provider: SIPGATE basic
  16. #36
    Registriert seit
    16.03.2008
    Hallo DevStar,
    für die Eingangs-Telefonnummer habe ich noch keine einfache Möglichkeit gefunden diese in den Datensatz zu bekommen.
    Das von der Fritz!Box erstellte Pdf-Fax habe ich mal mit einem Hexeditor durchsucht um Angaben über die Empfänger-MSN und über die Seitenanzahl zu erhalten. Dieses blieb aber erfolglos.
    Warum reicht denn bei das Aufleuchten der Info-Leuchte an der Fritz!Box zur Erkennung von neu eingetroffenen Faxen nicht aus?
    MfG
    Terestus
  17. #37
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    30.07.2008
    Das Gerät ist in einer Kiste verbaut und von außen nicht sichtbar.
    Die Computer im Netzwerk werden aber sowieso 1x täglich eingeschaltet, jedoch wird er nachts ausgemacht.
    Gruß DevStar
    BS Mac: OS X 10.4
    BS Win: Win XP SP3
    Telefon: Sinus 300
    Anbindung: DSL 6000
  18. #38
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.09.2006
    Ganz hervorragend dein Skript, vielen Dank!
    Habe es anfänglich nicht zum Laufen gebracht, die Fritz!Box wurde nie gefunden. Nachdem ich in Zeile 24
    FritzIp=192.168.178.1 durch
    FritzIp=fritz.box ersetzt hatte läuft jetzt alles bestens.
    Gruß,
    Johannes
    Hardware: Fritz!Box 7240 (FRITZ!OS 05.21), Fritz!Box 7170 (FW 29.04.87) als WLAN-AP
    Anschluss: 1&1 HomeNet 16000
    VOIP: 1&1, Personal-Voip
    Telefone: Fritz!Fon MT-F (FW 2.74 ), Speedphone 300 (FW 1.79)
  19. #39
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.05.2007
    [Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
    Bin auch interessiert. Einige Faxe lassen sich bei mir mit Fax View anzeigen, aber nicht mit Fritz Fax. Wie kann ich sff Faxdateien in Fritz Fax importieren?
  20. #40
    Registriert seit
    16.03.2008
    Hallo Wittenberg4,
    versuch es mal mit den beiden im Posting #26 erwähnten Downloads.
    mfg
    Terestus
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 17:49
  2. Mit Fax4Box gesendete Faxe per E-Mail verschicken?
    Von B.Stromberg im Forum AVM-Software
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 21:17
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 21:39
  4. Faxe verschicken mit Fax4Box über VPN
    Von Jes3000 im Forum AVM-Software
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 12:37
  5. Auf Faxe von Fax4Box Netzwerkweit zugreifen
    Von Balou84 im Forum AVM-Software
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 07:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
