Seite 5 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 148
Thema: Faxe des USB-Speicher in XP-Faxkonsole/Fax4Box anzeigen
  1. #81
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    26.04.2008
    Hallo Erwin,
    hab ich noch nicht. Werd ich gleich machen wenn ich daheim bin. Danke für den Tip.
    Router: FB7270 mit FW 74.05.50
    Anschluss: T-Com Call & Surf Basic IP mit DSL 16000
    VoIP: Sipgate, T-Online
    Telefon: MT-F als Mikeyfon
    Faxempfang intern, Fax senden analog über Fritz!Fax 3.07.04 mit Pikachus genialem Ergänzungstool FF_PDFtoSFF
  2. #82
    Registriert seit
    26.04.2008
    So.. hab jetzt mit Deinen Tools getestet, funzen einwandfrei mit KIS 2010. Nur bei Start von NAS to Fax wie gehabt mit Fehlermeldung. Bin jetzt zurück auf die letzte KIS 2009er Version. Damit keine Probleme. Es funkt irgndwas dazwischen bei der 2010. Aber da bin ich zu sehr Laie.
    Trotzdem danke nochmal für eure Tips.
    Mikey
  3. #83
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Pikachu
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Im Land des Frankenweins
    [OT]
    Hallo MikeyFFB,
    Ich habe mal einen versuch gemacht und das Lesen der Reg Werte
    am Anfang mit einen Tool ersetzt in der Datei NasToFax4Box-1-4.zip
    per Anhang vielleicht klappt es ja jetzt damit.
    Gruß Erwin
    PS: @MikeyFFB habe jetzt mal bei NasToFax4Box-1-5.zip
    das hier: Fritz!Fax_DBF_CC_DS_Tool.zip
    mit hinzugefügt, gebe aber keine Garantie dass es Funktioniert,
    denn ich kann es selbst nicht Testen.
    Sorry der Anhang dient nur zu Testzwecken und hat
    deshalb ein Password, da er eh wieder gelöscht wird.
    [/OT]
    PS: Der Anhang wurde am 08.07.2009 02:00 gelöscht
    die Tests haben sich erledigt, und nach letzten änderungen
    scheint es jetzt soweit zu Funktionieren mit NasToFax4Box-1-5.zip
    Geändert von Pikachu (08.07.2009 um 02:02 Uhr)
  4. #84
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Ersetzt FaxError.vbs mit FaxError_vbs.exe
    Siehe FaxError_vbs_exe.txt im Anhang
    Gruß Erwin
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  5. #85
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    [OT]
    Hallo MikeyFFB,
    Sorry, ich war wohl Gestern irgendwie zu Müde,
    und hatte dabei wohl ein paar Dinge vergessen
    auf Funktion zu Testen, das kommt wohl davon
    dass ich bis jetzt wie ein Ackergaul das Script
    Umgepflügt habe, sag mir Bitte Bescheid,
    ob mit der letzten Änderung die ich dir Heute
    geschickt habe wieder alles beim alten ist,
    und vielleicht klappt jetzt auch der Hide Modus.
    Gruß Erwin
    [/OT]
  6. #86
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    MikeyFFB hat mir noch einen Fehler mitgeteilt im Script NasToFax4Box-1-3.bat
    > > Icon wird angelegt, hier ist allerdings der Verknüpfungspfad noch
    > > nicht ok. Musste in den Eigenschaften die Spalte "Ausführen in.."
    > > noch mit C:\Programme\FRITZ!Fax ergänzen mit dann hats gefunzt.
    Es Fehlt im erstellten Link das
    Ausführen in: = WorkingDirectory
    Du kannst den Code hier:
    :: Erstellung eines VB-Script für unsichtbaren Start des Transportscripts (NasToFax4Box.bat) und einer Desktopverknüpung dazu.
    echo Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    echo desktoplink = WshShell.SpecialFolders("Desktop") ^& "\NasToFax4Box.lnk">>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    echo startmenulink = WshShell.SpecialFolders("programs") ^& "\NasToFax4Box.lnk">>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    echo set link = WshShell.Createshortcut(desktoplink)>>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    echo link.TargetPath = "%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs">>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    echo link.IconLocation = "%SystemDir%\fboxset.exe,0">>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    echo link.Save>>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    echo set link = WshShell.Createshortcut(startmenulink)>>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    Damit ersetzen, hier wird das WorkingDirectory mit hinzugefügt:
    :: 08.07.2009 -> Ausführen in:
    echo link.WorkingDirectory = "%SystemDir%">>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    :: 05.07.2009 -> fboxset.exe ersetzt zu FaxDb.exe
    REM echo link.IconLocation = "%SystemDir%\fboxset.exe,0">>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    echo link.IconLocation = "%SystemDir%\FaxDb.exe,0">>%SystemDir%\NasToFax4Box.vbs
    Zu den Punkt hier:
    Bei mir und einigen anderen die Fritz!Fax auf dem Rechner Installiert haben,
    Fehlt die Datei fboxset.exe deshalb habe ich das geändert.
    Gruß Erwin
    PS: Für wagemutige Tester die meine geänderte NasToFax4Box-1-5.bat
    etwas angepasste Version ohne BUG 255 Testen möchten schickt mir
    eine PN mit einer E-Mail Adresse, es gibt aber keine Funktions Garantie.
  7. #87
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.05.2005
    Hat das ganze schon jemand unter xp 64 zum laufen bekommen?
    Script bringt Fehlermeldung installation Failed.
    läuft dann weiter fritzfax wird auch geöffnet aber natürlich keine Faxe importiert.
    MFG Alex
  8. #88
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.05.2005
    Mh irgenwas mit der variablenabfrage sieht da komsich aus.
    für was stehen token 5&6?
    GS_DLL sollte worauf verlinken
    Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
    (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
    C:\>nastofax4box-1-5
    C:\>setlocal
    C:\>SET version=1-5
    C:\>SET build=08.07.2009
    C:\>SET FritzBoxIP="fritz.box"
    C:\>IF not exist FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe goto :EndFF
    C:\>FOR /F "tokens=1" %i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp1=%i"
    C:\>SET "exetemp1=C:"
    C:\>FOR /F "tokens=2" %i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp2=%i"
    C:\>SET "exetemp2=C:\FRITZ"
    C:\>FOR /F "tokens=3" %i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp3=%i"
    C:\>SET "exetemp3=C:\PROGRA~2\gs\gs8.54\bin"
    C:\>FOR /F "tokens=4" %i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp4=%i"
    C:\>SET "exetemp4=192.168.5.1"
    C:\>FOR /F "tokens=5" %i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp5=%i"
    C:\>SET "exetemp5=2"
    C:\>FOR /F "tokens=6" %i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp6=%i"
    C:\>SET "exetemp=C:"
    C:\>SET "SystemDir=C:\FRITZ"
    C:\>SET "DatenDir=C:\PROGRA~2\gs\gs8.54\bin"
    C:\>SET "GS_DLL=192.168.5.1"
    C:\>IF "fritz.box" == "0.0.0.0" SET "FritzBoxIP=2"
    IF was unexpected at this time.
    C:\>IF NOT == 1 IF "fritz.box" == "0.0.0.0" SET "FritzBoxIP=fritz.box"
    C:\>
    MFG Alex
  9. #89
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Token 5 ist die IP Adresse sofern sie ermittelt werden konnte,
    Token 6 ist ein Fehlerstatus, wenn die IP Fehlt oder ein Dateipfad
    Bei dir sieht es so aus als ob ein Pfad Fehlt,
    Prüfe mal mit CMD FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe > 12345.txt
    und schau nach was in 12345.txt steht da müssten 4 Dateipfade stehen.
    So wie ich das jetzt sehe Fehlt bei dir der Daten Pfad für die
    FritzFax.dbf, schau mal hiermit: AVM_NetCapi_x6432.zip nach
    was da für ein Pfad drin steht?!
    Das hier: FritzBoxIP="fritz.box" wird bei mir nicht unterstützt,
    hier sollte es so FritzBoxIP="0.0.0.0" sein oder
    FritzBoxIP="192.168.178.1" die Feste IP deiner Box.
    Diese stelle im Script hier:
    IF %FritzBoxIP% == "0.0.0.0" SET "FritzBoxIP=%exetemp5%"
    IF NOT %exetemp6% == 1 IF %FritzBoxIP% == "0.0.0.0" SET "FritzBoxIP=192.168.178.1"
    darf nicht verändert werden.
    @echo off & setlocal
    SET version=1-5
    SET FritzBoxIP="0.0.0.0"
    :: Wenn die Datei FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe fehlt wird das Script beendet
    :: Programmpfade aus der Registry lesen und an Variablen übergeben.
    FOR /f "tokens=1" %%i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp1=%%i"
    FOR /f "tokens=2" %%i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp2=%%i"
    FOR /f "tokens=3" %%i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp3=%%i"
    FOR /f "tokens=4" %%i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp4=%%i"
    FOR /f "tokens=5" %%i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp5=%%i"
    FOR /f "tokens=6" %%i in ('FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe') DO SET "exetemp6=%%i"
    SET "exetemp=%exetemp1%"
    SET "SystemDir=%exetemp2%"
    SET "DatenDir=%exetemp3%"
    SET "GS_DLL=%exetemp4%"
    :: Prüfung ob das Transportscript über u.g. Vb-Script gestartet wurde (unsichtbarer Modus), wenn nicht wird Setup gestartet.
    IF %exetemp6% == 0 goto :SetUp
    IF %exetemp6% == 1 goto :NoIp
    IF NOT %exetemp6% == 3 goto :EndFF
    :: Netzwerkfreigabe der Fritz Box mit net view ermitteln, Pfad um Telefax-Ordner ergänzen, an Variable übergeben.
    FOR /f "tokens=1" %%i in ('net view \\%FritzBoxIP% ^|FIND /I "-0"') DO SET "NAS=\\%FritzBoxIP%\%%i"
    IF exist %NAS%\FRITZ\faxbox (SET "NAS=%NAS%\FRITZ\faxbox") else (SET "NAS=%NAS%\telefax")
    goto :NoSetUp
    Gruß Erwin
    PS: GhostScript 9.01 mit cFax
    PS: GhostScript 8.72 mit cFax
    PS: GhostScript 8.54 mit cFax
    18.11.2010 -> FF_F4B_CC_Hide_07.zip 15.11.2010 2.1.0.7
    Änderung, Registry Eintrag hInzugefügt GhostScript 8.71 / 8.72 / 9.00 / 9.01 mit cFax
    zu FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe und FF_F4B_CC_Hide.exe
    11.11.2010 -> Änderung, habe den Registry Eintrag von
    GhostScript 8.71 / 8.72 / 9.00 / 9.01 mit cFax angepasst
    FF_PDFtoSff_01_04.zip - FF_PDFtoSff.exe 15.11.2010 2.1.0.4
    05.08.2010 -> Änderung, habe den Registry Eintrag von
    GhostScript 8.72 mit cFax angepasst
    FF_PDFtoSff_01_03.zip - FF_PDFtoSff.exe 19.04.2010 2.1.0.3
    12.10.2009 -> Änderung, habe den Registry Eintrag von
    GhostScript 8.70 mit cFax
    zu FF_F4B_CC_MyEXEPATH.exe und FF_F4B_CC_Hide.exe Hinzugefügt
    Somit werden im moment nur die zwei Versionen unterstützt:
    GhostScript 8.54 mit cFax / GhostScript 8.70 mit cFax
    FF_F4B_CC_Hide_06.zip (166,3 KB, 56x aufgerufen <- 18.11.2010)
    Geändert von Pikachu (18.11.2010 um 03:22 Uhr)
  10. #90
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.05.2005
    Danke schonmal für die Hilfe, bin jetzt so weit das es funktioniert.
    Es funktioniert allerdings nur über die NasToFax4Box.bat.
    Die CC hide macht irgendwie garnix(habe nach txt die änderungen vorgenommen).
    MFG Alex
  11. #91
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Welche Änderung, im grunde wird nur bei dem Erststart die
    NasToFax4Box-1-5.bat ausgeführt, dann sollten alle Dateien im
    Fritz Ordner sein, du kannst es dann mit NasToFax4Box.bat im Fritz Ordner
    ausführen oder über den Link auf dem Desktop, im Hide Modus
    Läuft es im Hintergrund, es ist sozusagen Unsichtbar in der Ausführung.
    Die Änderung für den Hide Modus in der FF_F4B_CC_Hide_exe.txt sind
    schon in der NasToFax4Box-1-5.bat enthalten.
    Gruß Erwin
    PS: Frag mal MikeyFFB wenn er es noch verwenden sollte danach?
    Geändert von Pikachu (12.10.2009 um 22:08 Uhr)
  12. #92
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.05.2005
    Das meinte ich, der Desktoplink der auf die hide verknüpft ist macht nix, er läuft kurz im taskmanager, das wars.
    Ich werde ihn mal fragen.
    MFG Alex
  13. #93
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Das ist ja der Sinn davon im Hintergrund Unsichtbar bei
    der Ausführung, daher kann es nur kurz oder auch länger
    im Taskmanager auftauchen, je nachdem wie viel PDF
    Dateien zu sff Konvertiert werden.
    Gruß Erwin
  14. #94
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    @MikeyFFB, @jaschow, @all usw.
    Nachfrage, in wie weit klappt es mit der geänderten Version von mir mit dem Script NasToFax4Box-1-5.bat(Nur W2k/XP)?!
    Gruß Erwin
  15. #95
    Registriert seit
    26.04.2008
    Himmel, hab ich jetzt erst gelesen.
    @ Pikachu: Hat gut geklappt. Funzte einwandfrei.
    Nun aber dieses Problem: Hab`s gewagt auf WIN 7 umzusteigen. Gefällt mir bis jetzt recht gut. Geht auch alles ausser... Du wirst es Dir denken können. Leider geht hier gar nix mehr. Bei Klick auf die Batch Datei zuckt kurz das Konsolenfenster und das wars. Keine Fehlermeldung, keine Ausführungen, nichts. Hab`s natürlich auch mit Adminrechten probiert.
    Ich vermute mal da in WIN 7 die ganzen Ordnerstrukturen ein bisserl anders sind, wird wohl auch das Script angepasst werden müssen. Lieg ich da richtig?
    Beste Grüße
    Mikey
  16. #96
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Es ist nur ein kleiner Test hier: FF_PDFtoSff.zip
    Convert AVM Fritz!Box PDF File to FritzFax SFF File with
    GhostScript 8.70 with cFax and add to FritzFax.dbf
    GhostScript 8.70 mit cFax oder GhostScript 8.54 mit cFax
    muss zuerst Installiert werden, sowie auch FritzFax,
    da es sonst nicht geht.
    Es dient nur dazu die PDF Dateien mit GhostScript zu SFF Dateien zu
    Konvertieren, und zur Datenbank FritzFax.dbf hinzuzufügen, damit
    man die Faxe dann mit FritzFax verwenden kann.
    Es werden im moment nur die zwei Versionen unterstützt:
    FF_PDFtoSff.exe kann beim Aufruf von
    FF_PDFtoSff.exe /q im Hide Modus ausgeführt werden
    wenn alle Pfade existieren.
    Download: FF_PDFtoSff.zip
    Download Angepasste Version: FF_PDFtoSff_01_03.zip / FF_PDFtoSff_01_04.zip
    Download: GhostScript 9.01 mit cFax
    Download: GhostScript 8.72 mit cFax
    Download: GhostScript 8.54 mit cFax
    Gruß Erwin
    Geändert von Pikachu (11.11.2010 um 12:33 Uhr)
  17. #97
    Registriert seit
    26.04.2008
    Konvertieren
    genau das wird bei mir nicht gemacht, will heißen es wird keine SFF Datei erzeugt
    Das klappt einwandfrei, im FritzFax Journal steht der Eintrag drin. Nur wenn man durch Doppelklick darauf das Fax öffnen will, geht das nicht weil ja die SFF Datei fehlt.
    Any ideas? Pfade sind richtig angegeben. BS = win7 32 bit
    Geändert von MikeyFFB (15.01.2010 um 19:48 Uhr)
  18. #98
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Der Registry Eintrag so wie es bei mir ist,
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AFPL Ghostscript]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AFPL Ghostscript\8.54]
    "GS_DLL"="C:\\Programme\\gs\\gs8.54\\bin\\gsdll32.dll"
    "GS_LIB"="C:\\Programme\\gs\\gs8.54\\lib;C:\\Programme\\gs\\fonts;C:\\Programme\\gs\\gs8.54\\Resource"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AFPL Ghostscript\8.70]
    "GS_DLL"="C:\\Programme\\gs\\gs8.70\\bin\\gsdll32.dll"
    "GS_LIB"="C:\\Programme\\gs\\gs8.70\\lib;C:\\Programme\\gs\\fonts;C:\\Programme\\gs\\gs8.70\\Resource"
    schau mal in der Reg mit Regedit nach wenn er Fehlt
    dann trag es ein.
    Den Pfad muss man Anpassen wenn er anders ist?!
    Nach weiteren Tests, wenn der Registry Eintrag zu GS_LIB fehlt
    "GS_LIB"="C:\\Programme\\gs\\gs8.54\\lib"
    "GS_LIB"="C:\\Programme\\gs\\gs8.70\\lib"
    und der Ordner lib nicht vorhanden ist scheint es nicht zu gehen.
    Gruß Erwin
    Geändert von Pikachu (16.01.2010 um 09:16 Uhr)
  19. #99
    Registriert seit
    26.04.2008
    Passt
    Das Tool funzt hervorragend.
    Bei mir war eine fehlerhafte Installation von Ghostscript die Ursache. Nach Neuinstallation kam dann der volle Erfolg
    Das absolute Highlight wäre noch, wenn nach erfolgter Konvertierung die PDF Datei in einen anderen Ordner, z.B. old verschoben wird. Dann wären eigentlich alle Funktionen in einer EXE vorhanden.
    Zum HIDE Modusnoch eine Frage: Läuft dann alles autom. ab? Weil normal muss man ja noch auf convert klicken.
    Grüße und DANKE für die tolle Arbeit
    Mikey
  20. #100
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Ja es läuft automatisch ab, nur wenn ein Pfad fehlt
    kommt das Fenster, aber es ist eh erst eine beta Version,
    wo ich noch einige Punkte verbessern muss,
    zum Bs. eine Fehlermeldung zu GS, usw.
    Da die sff eh nicht nochmal Konvertiert werden wenn sie im Ziel schon
    vorhanden sind ist eine Kopie der PDF in einem Old Ordner wohl nicht nötig oder?!
    Gruß Erwin
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 17:49
  2. Mit Fax4Box gesendete Faxe per E-Mail verschicken?
    Von B.Stromberg im Forum AVM-Software
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 21:17
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 21:39
  4. Faxe verschicken mit Fax4Box über VPN
    Von Jes3000 im Forum AVM-Software
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 12:37
  5. Auf Faxe von Fax4Box Netzwerkweit zugreifen
    Von Balou84 im Forum AVM-Software
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 07:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
