Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fritz!Box Fon Speedport W701V NetCAPI Fritz4Box Fritz!Fax 3.06
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.01.2006
    Frage Fritz!Box Fon Speedport W701V NetCAPI Fritz4Box Fritz!Fax 3.06
    nach langem stöbern bin ich leider noch nicht am Ziel und mach deswegen mal nen neuen Thread auf.
    Die Situation:
    Ich habe seit einer Woche einen Speedport W701V. Dieser ist mit der fw_Speedport_W701V_04.45-0_Fritz_Box_SpeedportW701V_04.55-10281-24.02.08_n_OEM-avm_AnnexB_de.image gefritzt. Das läuft alles wunderbar, auch Faxempfang mit der Box geht (Push Mail).
    Nun möchte ich Fritz4Box zum faxen benutzen, jedoch klappt das noch nicht ganz. Die Software ließ sich problemlos installieren (frischer Testrechner), die Druckertreiber waren da. Firewall ist aus, uPnP aktiviert, die Box wurde als Fritz!Box gefunden, Installation lief sauber durch.
    Das Problem:
    Mit dem FritzFax-Start-Parameter -c3 oder anderen wird der Faxversand gestartet und gleich wieder abgebrochen, keine Fehlermeldung. Dachte erst, es liegt daran, daß die Box ihr Telefon über einen Anschluß aus der Telefonanlage bezieht, aber mit der Einstellung -c1 konnte ich eine Verbindung nach außen aufbauen. Zumindest klingelte es an der Gegenstelle (Telefon), jedoch legte die Box beim Trennen der Verbindung nicht auf, der Faxversand mußte manuell über FritzFax abgebrochen werden. Ein Test an ein Faxgerät schien auch fehlgeschlagen, aber noch keine Rückmeldung.
    Mögliche Ursachen:
    In der Config der Box habe ich gesehen, das CAPIoverTCP aktiviert sein sollte, aber bei MaxCtrl eine 1 eingetragen ist. Bei einer anderen Box (7141 1&1) steht dort 99, das faxen geht dort, allerdings über die Einstellung 'Analoge Amtsleitung'.
    Mit dem Tool DTrace von AVM komme ich auch nicht weiter, da keine Einträge erscheinen (egal welcher Controller verwendet wird, auch C1) - im Gegensatz zur Referenzanlage wo fleißig mitgeloggt wird.
    Auf http://www.wehavemorefun.de/fritzbox...r_die_Fritzbox ist der W701V nicht bei den möglichen Geräten aufgeführt, sollte es wirklich nicht möglich sein, mit diesem Gerät Fritz4Box zu nutzen?
    Ich hoffe ich habe genug input geliefert. Hat jemand einen Tip?
    Grüße und schönes Osterfest,
    -BP-
    Geändert von BluePanther (22.03.2008 um 20:31 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    Hallo, willkommen im Forum!
    Eigentlich müßtest du den Speed fritzen. Anleitungen sind im Forum zu finden.
    Hol dir aber erst mal den FBEditor von Oliver und schau nach, ab du die config einlesen kannst.
    Wenn dem so ist, dann sollte auch Bearbeiten und Zurückspielen möglich sein, dann ändere den Wert auf auf 99 und spiel die .export zurück.
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.01.2006
    der Speedport ist gefrizt. Habe das jetzt mal oben geändert.
    Mit dem FBEditor hat prima geklappt, habe MaxCtrl auf 99 gesetzt. Jetzt meldet das DTrace aller 5 Sekunden was mit Controller 2, leider komme ich über ein Klingeln nicht hinaus, jetzt allerdings auch mit C2. Bei allen anderen Einstellungen wird kurz gewählt und nach ner Sekunde ohne Fehlermeldung abgebrochen. Der Ruf kommt nicht bis zur Speed!Box durch, alles was raus geht steht auch im Telefonbuch. Die Box verliert jetzt allerdings immer wieder die DSL Verbindung, darum habe ich jetzt den Wert auf 6 gestellt. Bin jetzt noch mal alle Controller durch, keiner reagiert gescheit, aber das DTrace macht mächtig Ballett, aller 5 Sekunden Controller 2 Meldungen und Anfragen an C2 und C3 werden bearbeitet. Wenigstens etwas.
    Kann es sein, daß wenn man den Faxempfang aktiviert hat, keine Faxe mehr über das LAN versenden kann?
    Geändert von BluePanther (24.03.2008 um 12:20 Uhr)
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.01.2006
    ich habe jetzt Telnet auf der Box und gleich mal geschaut, wie sich das mit den Telefonschnittstellen verhält.
    Also ps | grep telefon, sieht sehr gewöhnlich aus (-a127.0.0.1), dann kill telefon und telefon -a127.0.0.1. Da erscheint dann die Meldung das MaxCtrl=4 ist, die Controler werden dann sehr seltsam beschrieben. Leider funktioniert keiner von denen.
    Hat denn jemand die laber 10281 mit dem W701V mit Fritz4Box am laufen? Wenn ich nicht nach außen wählen könnte, würde ich ja sagen, es liegt an der TKA (Alcatel 4200).
    Grüße,
    -BP-
Ähnliche Themen
  1. Speedport W701v und Fritz box als Repeater
    Von Rover620 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 07:39
  2. Gefritzter Speedport W701V und faxen mit Fritz4Box
    Von BluePanther im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 22:43
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 20:14
  4. fritz4box / fritz!box
    Von xsapling im Forum AVM-Software
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 20:39
  5. Fritz Box Fon 7050 WLAN und NetCAPI und Fritz-ISDN-Software
    Von wkm im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 22:36
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
