Seite 3 von 22 ErsteErste 123456713 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 434
Thema: BitSwitcher - neue Firmware für Speedport W500V
  1. #41
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von PsychoMantis
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    So weit ich weiß, ist das Größte Manko des W500V bzw. auch 500V dass damit nur ein gleichzeitiges Gespräch möglich ist. Wenn du (@ Erfinder von Bitswitcher) das ändern könntest, wärst du der King.
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390
    Telefon: 1x MT-D + 1x MT-F
    VoIP-Anbieter: dus.net | sipgate.de | Finarea/Betamax | sipout.net
    Server: Proplay V-Server (1,99¤/Monat) mit Asterisk 1.8.5.0 mit fail2ban
    GSM-Gateway: Asterisk mit chan_dongle
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  2. #42
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von woprr
    Registriert seit
    10.06.2007
    kaum möglich weil vodsl closed source is. selbst wenn man das durch n skaliertes linux-PBX ersetzen könnte, die schnittstellen der treiber verwenden oft übergabe von taskcodes im ioctl(), die kriegt man auch mit strace kaum klar raus. und erstmal strace für mipsel-uclibc bauen... gibt hier compilerfehler, das will sachen in headern, die es in meinem uclibc/gcc version setup nicht gibt.
    ich bin raus, freundin hat sich den speedport schon gekrallt ;)
    grundsätzlich is alles da... sogar T.38 (readelf -s endpointdd96348GV_DT.o_save |grep -i t38) das sollse mal testen, geht halt wenn nur an den FXS ports.
    x@tom1:/usr/local/src/w500v/bcmdrivers/broadcom/char/endpoint/impl1$ readelf -s endpointdd96348GV_DT.o_save |grep -i fxs
      1532: 0000b8b4     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT    2 casCtlSetStateFXS
    x@tom1:/usr/local/src/w500v/bcmdrivers/broadcom/char/endpoint/impl1$ readelf -s endpointdd96348GV_DT.o_save |grep -i pstn
      1414: 0001a294     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT    2 pstnCtlEndptInit
      1423: 0001a0a0     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT    2 pstnCtlDeinit
      1461: 00019fb0     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT    2 pstnCtlSendEvent
      1630: 0001a154     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT    2 pstnCtlInit
      1742: 00008500   513 OBJECT  GLOBAL DEFAULT   15 pstnCallerId
    x@tom1:/usr/local/src/w500v/bcmdrivers/broadcom/char/endpoint/impl1$ readelf -s endpointdd96348GV_DT.o_save |grep -i fxo
      1227: 0000c4dc     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT    2 TCM_GetFXOStatus
      1719: 0000c52c     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT    2 TCM_UpdateFXOState
      1965: 00008498     4 OBJECT  GLOBAL DEFAULT   15 FXO_Seize
      2073: 0000849c     4 OBJECT  GLOBAL DEFAULT   15 FXO_Status
      2127: 0000c4d0     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT    2 TCM_GetFXOLineSeizeStatus
    x@tom1:/usr/local/src/w500v/bcmdrivers/broadcom/char/endpoint/impl1$ readelf -s endpointdd96348GV_DT.o_save |grep -i sip
    x@tom1:/usr/local/src/w500v/bcmdrivers/broadcom/char/endpoint/impl1$ cd '/usr/local/src/w500v/userapps/broadcom/vodsl'
    x@tom1:/usr/local/src/w500v/userapps/broadcom/vodsl$
    x@tom1:/usr/local/src/w500v/userapps/broadcom/vodsl$ readelf -s vodsl* |grep -i sip |more
        17: 10006820    60 OBJECT  WEAK   DEFAULT   19 _ZTVN6MxTech19CGenSipUrlP
        18: 00538f14     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZN6MxTech22CSipRedirecti
        19: 005424cc     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZN6MxTech21CSipTransferS
        20: 004a218c     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZN6MxTech10CSipEngine18E
        22: 00537dd0     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZN6MxTech15CSipCallServi
        23: 00555734     0 FUNC    WEAK   DEFAULT   10 _ZN6MxTech13ISipPacketLog
        45: 0055d780     0 FUNC    WEAK   DEFAULT   10 _ZThn8_N6MxTech7CSipUrl18
        48: 00545db0     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZNK6MxTech10CSipBranch28
        57: 004fdbb8     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZNK6MxTech12CSipUrlToken
        63: 0050eea8     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZN6MxTech9CSipAgent22Fin
        65: 00534c90     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZNK6MxTech16CSipBasicSer
        66: 0053a2fc     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZN6MxTech23CSipRegistrat
        71: 00511960     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZNK6MxTech9CSipAgent19Ge
        73: 00545284     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZNK6MxTech10CSipBranch20
        80: 005485d0     0 FUNC    GLOBAL DEFAULT   10 _ZN6MxTech11CSipCallLeg10
        81: 00555cd8     0 FUNC    WEAK   DEFAULT   10 _ZThn508_N6MxTech10CSipEn
    Geändert von woprr (13.04.2008 um 08:08 Uhr)
  3. #43
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Aber war da nicht was, dass die Firmware fast identisch ist, mit den Targa-Boxen (die Carpo unter anderem ausliefert). Die Targa-Boxen können mehrere Gespräche gleichzeitig - könnte man sich da nicht was abgucken?
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  4. #44
    Registriert seit
    10.06.2007
  5. #45
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.04.2008
    @all
    Es steht immer wieder dabei, dass man mit BitSwitcher WOL (wake on lan) benutzen kann. Es gibt dafür ja unterschiedliche Tools (zum Beispiel: "wakeonlan"), ich kann aber keines darauf finden.
    Welcher Befehl ist bei dieser Firmware dafür vorgesehen?
    @Emmy
    Also ich verwende den W500V gerade, damit er über WLAN Verbindung zu meinem anderen Router aufnimmt (WPA) und ich meinen Rechner somit über LAN Kabel nur mit dem W500V verbinden muss.
    Das ganze funktioniert recht einfach (auch ohne kill). Vielleicht schaust dir die nas Parameter noch genauer an (auf der HP).
    CHANNEL=11
    wlctl up
    wlctl ap 0
    wlctl channel $CHANNEL
    wlctl wet 1
    brctl addif br0 wl0
    ifconfig wl0 up
    ifconfig eth0 up
    ebtables -t broute -A BROUTING -p arp -j ACCEPT
    ebtables -t broute -A BROUTING -p ipv4 -j ACCEPT
    ebtables -t broute -A BROUTING -j DROP
    SSID="blabla"
    WPA_PSK="lalalala"
    wlctl wepstatus 0
    nas -i wl0 -k "B4D76B760FD389904E226D8FDA8BB4FCE9412659E7A32DF3" -m 4 -g 3600 -s "Becks" -w 2 -S >/dev/null 2>/dev/null &
  6. #46
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    25.03.2008
    Zitat Zitat von Hadori Beitrag anzeigen
    @all
    Das Tool heisst 'etherwake' und lässt sich auch über das Webinterface steuern.
  7. #47
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    19.08.2004
    Hab im Moment leider zuwenig Zeit zum Rumspielen mit der Box... Wollte aber trotzdem von mir hören lassen. Wenn mal wieder Luft ist probier ichs mal aus.
    Ciao
    Martin
    Router: S64 2800+ mit Ubuntu 8.04.3, FCPCI, Asterisk 1.4.17, VDR 1.6.0
    VoIP-Adapter: FritzBox(UI) 7170 "Blitzschaden"
    DSL-Modem: SpeedPort W503V (speed2fritz) / T-DSL 16000+ / Entertain
    Bastelecke: Eumex 300IP (Freetz-SVN), Speedport W500V (Bitswitcher)
  8. #48
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.04.2008
    Hallo Alle,
    wie sieht es denn aktuell mit der Stabilität der Bitswitcher-Releases aus? Weiter oben lese ich von einem kompletten FW-Hangup nach 5 Tagen - trifft das für das aktuelle Release noch zu?
    Desweiteren noch die Frage: ich habe gelesen, dass in der zugrundeliegenden Firmware ein TCP-Table-Fehler enthalten ist. MW soll dieser dafür verantwortlich sein, dass nach einiger Zeit kein eingehender Traffic mehr möglich ist (aus diesem Grund schalte ich aktuell das W500V ca. alle 2 Tage ab und wieder an...). Stimmt das, und wenn ja, habt Ihr schon eine Idee, bis wann das Thema auch behoben sein könnte?
    Danke für die Arbeit mit der Bitswitcher-Firmware ;i)
  9. #49
    Registriert seit
    10.06.2007
    gugg halt im source code ob das patch schon drin ist. ich gehe mal davon aus.
  10. #50
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von andilao
    Registriert seit
    08.06.2006
    @helixrider: Ich werde mal wieder einen Test (1 Woche?) laufen lassen, dafür habe ich eine Backup-DSL-Leitung, die ich nur zur täglichen Kontrolle benutze.
    zu DMT:
    Wahrscheinlich hatte ich mir das Programm noch nie richtig angesehen. Natürlich bekommt man mit der aktivierten Option "use alternative adslctl tool to get Bit-Allocation" und dem (unveränderten) "alternative adslctl tool (path/name): bin/adslctl2" die Werte der Bit-Allocation.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  11. #51
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.04.2008
    Super, Danke!
    Ich bin leider mittlerweile sehr weit weg vom Coding, so dass ich mich über Deine Hilfsbereitschaft sehr freue...
  12. #52
    IPPF-Fan Avatar von SpieleMatz
    Registriert seit
    09.10.2004
    Ort
    Schleswig-Holstein
    Zitat Zitat von PsychoMantis Beitrag anzeigen
    Drei Fragen hätte ich:
    1. Funktioniert die Firmware auch mit dem 500V (ohne WLAN)?
    2. Kann man mehrere Gespräche gleichzeit führen oder geht nur eins gleichzeitig?
    3. Hat die Kiste mit der Bitswitcher-Firmware nun normalen Freiton?
    Ich habe bisher nur den Speedport 500V und mich stört eigentlich nur, dass es keinen normalen (sondern solchen komischen unterbrochenen) Freiton hat und man nur ein gleichzeitiges Gespräch führen kann, obwohl 2 analoge Telefone angeschlossen sind.
    gibt es zu punkt 1 eine antwort schon?
    Modem/Router: FRITZ!Box 7390
    Telefon: FRITZ!Fon MT-F & Grandstream GXP1450
    ISP & DSL: T-HOME Call & Surf Comfort Speed mit VDSL 25
    Aktuelle Datenrate: 25080/5056 kBit/s
    Signal/Rauschabstand: 22/14 dB
    Leitungslänge: 875 m
  13. #53
    Registriert seit
    08.06.2006
    Wenn der W 500V eine Woche ohne Probleme auf orange gelaufen ist, wird mein 500V von mir mal getestet - derzeit muss es meine kalte Reserve bleiben.
    Aus den Erfahrungen mit dem mod von DarkAngel2401 auf der 500V würde ich einfach behaupten, dass es läuft und aber bei jedem Zugriff aufs WLAN gnadenlos abstürzt. Nun sehe ich für das 500V ohne DSL aber kaum noch einen wirklichen Nutzen, denn das "einzig Wahre" an den 500er Speedports bleibt ja das DSL-Modem.
    1. Tag (25.04.): Es geht nur FTP passive transfer mode. Ist das ein Bug oder ein Feature?
    5. Tag (29.04.): Noch kein Absturz!
    7. Tag (01.05.): Portfreigaben funktionierten nicht mehr!
    9. Tag (03.05.): Trotz Neustart von Tag7: Telnet (DMT) bockt und in die BS-Extras kommer ich nicht mehr rein.
    Ok. Test beendet.
    Geändert von andilao (03.05.2008 um 16:49 Uhr) Grund: Update
  14. #54
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.11.2006
    @Bitswitcher-Kollegen:
    In mod500 hatten wir bisher nicht den DST-IP Bug 'rausgepatcht, habt Ihr das in BitSwitcher getan?
    Jan
    PS: Danke für Bitswitcher!
  15. #55
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.04.2008
    Das ist dann wohl genau das gleiche Problem wie bei der orig. FW und dem Dark Angel Mod - Du kannst rauszus lustig alles machen, aber es kommt nichts mehr rein? SCHADE....
  16. #56
    Registriert seit
    08.06.2006
    Der DarkAngel-mod lief bei mir nach dem Flashen 1 Monat durch, siehe Post #24.
    Mein 2. Test ist jetzt vorbei und werde wohl keinen mehr machen. Siehe #53
    Geändert von andilao (03.05.2008 um 16:47 Uhr)
  17. #57
    IPPF-Einsteiger Avatar von tcd19709
    Registriert seit
    10.01.2008
    Gibt es ein HowTo
    muss ich das image erst packen oder umwandeln ich bekomme es nicht aufgespielt gehts über webui oder nur telnet??
    Ich meine das bitswitcher
    Geändert von tcd19709 (03.05.2008 um 17:12 Uhr)
  18. #58
    Registriert seit
    08.06.2006
    Per Web-UI so unverändert und von da laden, wo es nach dem Runterladen liegt.
  19. #59
    Registriert seit
    10.01.2008
    Danke alles klar war ein defekter download (zu klein). ich war schon am verzweifeln.
  20. #60
    Registriert seit
    08.06.2006
    tcd19709: Kleiner Tipp am Rande, steige einfach auf einen Downloadmanager um, dann kannst Du immer sehen, was in welcher Größe woher geladen wird. Perfekte Kombination: Firefox + FlashGot-AddOn + Flashget.
Ähnliche Themen
  1. w500v bitswitcher - nicht per wlan ins web interface
    Von john_ im Forum SP 500V/W500V
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 15:41
  2. W500v bitswitcher Wireless-Bridge Problem
    Von Computerrudi im Forum SP 500V/W500V
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 12:34
  3. Speedport W500V Neue firmware V2.0 (1.30)
    Von dam72 im Forum SP 500V/W500V
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 16:42
  4. Speedport w500v, neue firmware!? Wann?
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 11:25
  5. Neue Firmware 1.23 für Speedport W500v
    Von arowana im Forum Telekom VoIP
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 06:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
