Skript zum Wählen einer Rufnummer aus dem Internet Explorer
tosh
23 Feb 2005
ich habe mal ein kleines Skript gebaut, mit dessen Hilfe man aus dem Internet Explorer heraus eine markierte Rufnummer wählen kann. Die Rufnummer wird noch hübsch aufbereitet, kommt also auch mit Geschichten wie +49 oder 0049-40 klar. Mehr Infos im README.
Wir setzen das Tool ein, um aus dem Microsoft CRM heraus zu wählen.
Gruß Thorsten
Bugfix SnomDialer
in der ersten Version war mir ein Fehler unterlaufen, der dazu führte, dass Leerzeichen in der Rufnummer nicht sauber verarbeitet wurden. Hier ein Bugfix.
Gruß Thorsten
SnomDialer_v04
Die neue Version behebt eine "Crash"-Meldung von .net, die seit irgend einem Update von Windows plötzlich erschienen ist. Zusätzlich gibt es einen neue Parameter, über den man die Länge der internen Nebenstellen vorgeben kann. Nur wenn diese Länge überschritten wird, wird die Amtsholung vor die Nummer gestellt.
Gruß tosh
Dickes Lob, funktioniert einwandfrei.
Eingesetzte Endgeräte Snom 370, Firmware 7.1.30 mit Asterisk 1.4.
Testumgebung Snom 370, Firmware 7.3.7 mit eingestelltem HTTP Passwort, funktioniert nicht mehr. Hier kann die Nummer nicht mehr an das Gerät übergeben werden. Lässt man die Sicherheitseinstellung weg, klappt es auch hier. Störend ist hier nur, dass permanent auf dem Display die Fehleranzeige "Kein HTTP-Passwort!" angezeigt wird.
Wichtig wird sein, wenn man das Tool nutzen möchte, unter
Advanced -> QOS/Security -> Security
"Use hidden security tags" auf off zu stellen.
Diese Einstellung verhindert quasi das Ausführen von URLs.
Weiterhin muss natürlich noch das Passwort übergeben werden.
BR
SnomDialer Version 0.5 - mit Anmeldung
Version 0.5 unterstützt jetzt auch die Anmeldung am Webserver des Telefons. Einfach in der Konfiguration die entsprechenden Werte für Benutzer und Passwort eintragen.
Gruß Thorsten
Mehrere Outgoing Identities?
Wie muss vorgegangen werden, wenn man mehrere "Outgoing Identity:" Einträge hat? Wie kann man per Kommandozeilenbefehl auch noch die Outgoing Identity angeben?
Neue Version, sollte auch mit Explorer 9 funktionieren
die alte Version haut leider nicht mehr hin, es habe sich einige Dinge beim Explorer 9 geändert. Die beigefügte Version 0.6 des Skriptes sollte wieder laufen.
Eine Antwort auf die Frage nach den Outgoing Identities habe ich leider nicht.
Gruß Thorsten
ieso04
