Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Thompson IP1101 Prozessor
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2008
    Hallo! Welchen Prozessor müßte ich für die Thompson Box kaufen? Hoffe mir kann jemand helfen.
    Gruß Wyverex
  2. #2
    Moderator Avatar von AndreR
    Registriert seit
    04.01.2006
    Der ist fest auf das Board gelötet. Wozu willst du einen Prozessor kaufen?
    Gruß André
    Telefonanschluss : Analog | DSL : 1&1 4DSL (ADSL2+ mit 17620 kBit/s down | 1183 kBit/s up)
    Router: AVM FRITZ!Box FON WLAN 7270 (FW 54.04.63-12043-freetz-devel-2429) + 1x MT-C
    Freetz: openntpd, dropbear, inetd, spindown, syslog, WOL, sane+hplib (Addon - testing)
    WLAN: Nokia N95 & Acer Travelmate 4002 & HP 530 KD092AA & Fritz!Media 8020 & Arcor Twintel (FW: Arcor 3.99c) & Fritz!Box SL WLAN & Medion Akoya & Fritz!Mini
    USB: 120GB ext3 HDD & HP PSC 1350
    IP Client: AVM Fritz!Box SL WLAN (3020) (FW 09.04.33)
    DS-Mod: ds_0.2.9_26.15.2 Pakete: dropbear | pptp | OpenVPN
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2008
    Habe bei ebay eine box ersteigert....wo der kühler abgefallen ist,also denke ich mal das der prozessor durchgebrannt ist. Der Kühler ist silber.
    Gruß Wyverex
  4. #4
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Wenn der Prozessor wirklich ohne Kühlkörper lief, dann lege die box doch bitte vorsichtig in den Rundordner - bevor noch was kaputt geht.
    Wie Andre schon schrieb:_ Der Prozessor ist gelötet und damit hast Du keine Chance, den repariert zu bekommen.
    Wenn Du trotz allem Hardware-Infos zur Thomson suchts - in diesem Forenteil steht eigentlich alles wissenswerte dazu drin (incl. Links zu anderen wikis etc.) - lies einfach mal quer.
    PS: Willkommen im Forum!
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2008
    Erstmal danke für eure Infos.Kann man das Board notfalls tauschen bzw. bekommt man irgendwo ein neues her?
    Gruß Wyverex
  6. #6
    Registriert seit
    17.08.2004
    Neue / gebrauchte Boards gibt es incl. Gehäuse bei eBay oder teils auch hier im Flohmarkt.
    MfG Novize
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2008
    Wie ist denn die genaue Bezeichnung für das Board oder was muss ich bei ebay eingeben?
    Gruß Wyverex
  8. #8
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Da kannst Du nur hoffen das Du bei E-Bay noch nee zweite Box ohne Zubehör ersteigern kannst !
    War das die Box die vor ca. zwei Tagen in der Bucht ausgelaufen ist ?
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2008
    Nein das war sie nicht....in der beschreibung stand halt nur das sie einen transportschaden hat,wo der kühler von der cpu gefallen ist.
    Gruß Wyverex
  10. #10
    Registriert seit
    05.09.2007
    Genau so eine Stand vor zwei Tagen wieder in der Bucht (Grins).
    Auf dem Foto war die Box mit dem silbernen Kühler oben aufgelegt denn auf diese hatte ich auch geboten, da ich z.Z. auch gerade wieder einen Stick und eine FB suche. Ist jetzt aber auch egal !
    Denke das Du nur über die Bucht oder unseren Flohmarkt an eine neue kommst.
    Die FB und den Stick würde ich hier: http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=414 wieder zum Kauf anbieten (Wird immer gerne genommen)
    Geändert von gismotro (30.04.2008 um 18:34 Uhr)
    Best regards
    - Gismotro -
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2008
    ja genau das ist die box ich werd mal sehen ob sich da was machen läßt,ansonsten kann ich sie ja als ersatzteilspender anbieten.
    Gruß Wyverex
  12. #12
    Registriert seit
    05.09.2007
    Melde bedarf an (Grins).
    Best regards
    - Gismotro -
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2008
    okay vorgemerkt
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 19:35
  2. Thompson IP1101 Set Top Box zu verkaufen.
    Von MCC im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 13:11
  3. Prozessor der Horstbox
    Von on_the_way_with_fbf im Forum D-Link
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 16:04
  4. Prozessor/Harware der OC31LAN?
    Von jethro im Forum Aastra
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 19:46
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
