Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Fritzfax an FBF7170 funktioniert fast komplett aber eben nur fast
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.05.2008
    Hallo - zweiter Versuch - der erste ist wohl im Datennirvana gelandet...
    Ich habe alle Tips diesbezüglich (glaube ich) gelesen, aber keiner trifft richtig.
    Ich bin im Besitz einer FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (fs) mit Firmware 29.04.49-9945. Ich wünsche mir, dass die Fritzfax Version 3.06.44 mit Capi Vers. 2.0 (3.11.07) läuft. (Betriebssystem xp)
    Einstellung an der FBF: 3 Rufnummern aktiv - die 3. greift auf kein Telefon zu, sondern nur auf die eingerichtete Fax-Rufnummer.
    Das tut sie auch fast. Ausgehende Faxe funktionieren. Soweit gut.
    Eingehende Faxe funktionieren auch, aber nur, wenn alle Anrufe entgegengenommen werden. Dies hat aber unangenehmerweise zur Folge, dass Anrufer nach der eingestellten Zeit ein Fax-Signal hören.
    Wenn aber eingestellt wird, die Faxsoftware soll nur über eine bestimmte MSN Faxe entgegennehmen, klingelt der Faxanruf durch - kommt also an, wird aber von der Software nicht entgegengenommen.
    Wie gesagt - es wird lediglich von "alle entgegennehmen" auf "nur von MSN xy entgegennehmen" umgestellt.
    Was genau mache ich falsch?
    Falls noch Fragen sind: bitte stellen.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Gruss
    Tom
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    SI
    Hallo, willkommen im Forum!
    Hast du die Einstellungen so wie hier stehen und zudem die MSN ohne Vorwahl eingetragen?
    --Horst
    Router: FBF 6360
    85.05.50 | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.05.2008
    Hallo und vielen Dank für das Willkommen
    Die Einstellungen sind komplett identisch - obwohl mir immernoch nicht klar ist, warum ich ISDN-Einstellungen tätige, obwohl es sich doch m.E. um ein analoges Fax handelt - oder liege ich da falsch?
    MSN habe ich zwar mit Vorwahl angegeben, aber da denke ich liegt ja wohl der Fehler nicht, oder doch?
    Gruss
    tom
  4. #4
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von loeben
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Wie sieht denn die anrufende FAX-Nummer in der Anrufliste aus?
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.05.2008
    hmmm - ich bin jetzt nicht sicher, dass ich das richtig verstehe. Da steht die Rufnummer mit Vorwahl - also in der Liste von der FBF.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.05.2008
    ok - also jetzt ist ein Fax angekommen, also auch angenommen worden. Die Einstellungen sind aber nicht verändert worden. Ich hatte eigentlich nur nochmals (so ungefähr zum 10. Mal) kontrolliert, ob die alle korrekt sind und einfach nochmal schicken lassen.
    Vielleicht hält der Stand ja jetzt.
    Andere Frage:
    Wo stelle ich denn sicher, dass der Capi automatisch geladen also gestartet wird?
  7. #7
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Zitat Zitat von liontom66 Beitrag anzeigen
    ... Da steht die Rufnummer mit Vorwahl - also in der Liste von der FBF.
    Das war nur, um zu kontrollieren, daß die Nummer auch die ist, die Du annimmst.
    • Ist die MSN außer in den allgemeinen ISDN-Definitionen nirgendwo in der FB vergeben?
  8. #8
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    SI
    lade dir mal den FBEditor von Oliver runter und schau nach, ob bei capiovertcp das enable auf "yes" steht.
    Anschließend kannst du auch dieses Tool hier von Pikachu (Erwin) zur Einstellung/Prüfung nutzen. Primateil...
    --Horst
    Router: FBF 6360
  9. #9
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    13.02.2008
    Oder er probiert einfach, CAPI per Tastencode #96*3* einzuschalten.
    Router: FRITZ!Box 7330 SL – FW: 05.29-24554 BETA
    Stille Reserve: FRITZ!Box 7270 v3
    Telefon: FRITZ!Fon MT-D – FW: 2.90 RC4
    Internet: 1&1 Doppel-FLAT 6000
    Telefonie: 1&1, PBX-network
  10. #10
    Gast
    bei mir capi automatisch gestartet
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.05.2008
    Hi - erstmal vielen Dank für die Anregungen.
    Die Nummer ist bei Freenet angemeldet und in der Fritzbox als Rufnummer hinterlegt - sonst nix. - Nochmals zur Erinnerung - ich habe kein ISDN - ich arbeite mit einem Komplettpaket, also Telefonie über VOIP.
    Gruss
    Tom
  12. #12
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Pikachu
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Im Land des Frankenweins
    Zitat Zitat von doc456 Beitrag anzeigen
    dieses Tool hier ...
    Ups ?! Ich Frage mich schon der ganzen Zeit wo Ich
    hier die MSN eintragen kann, entweder Ich bin Blind
    oder Ich hab es bewusst vergessen den Reg Eintrag mit
    einzumauern...
    Gruß Erwin
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.05.2008
    So schlau bin ich immerhin schon - siehe oben, falls das die Frage war
  14. #14
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    SI
    hier die MSN eintragen kann..
    Darum ging es nicht, sondern hier drum:
    BtW, @liontom66, hast du nun den FBEditor genutzt, oder war alles nur Schall und Rauch!?
    --Horst
    Router: FBF 6360
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.05.2008
    werde zu Feierabend - nachher irgendwann - mal sehen, was ich da noch machen muss/kann. Ich hatte bislang das Gefühl, dass der Capi eben nicht automatisch gestartet wurde. Das habe ich einmal daran gemerkt, dass bei den Einstellungen der "Fax via Internet" grau war. Das ist allerdings erst einmal vorgekommen. Werde das weiter beobachten.
    Vielen Dank für die Hilfe fürs Erste.
    Gruss
    Tom
Ähnliche Themen
  1. KD - traurig, aber eigentlich fast schon lustig
    Von KD-Nutzer im Forum Kabelinternet
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 08:17
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 13:37
  3. Wechsel zu 1&1 Komplett fast fertig
    Von dpf234 im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 22:40
  4. FB 7270 WDS ist fast da :-)
    Von fualex im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 18:21
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 00:30
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
